Köszi.
És kb mennyi idö mig ideér? 2hét?
Sajnos ezt nem tudom én még nem rendeletem onann, de szerintem kb anyi. Annál nem hiszem hogy több.
Kb 2 hét. Pár nap csúszás belefér. Nincs postaköltség.
Ja még arra lennék kíváncsi, hogy csak csak az AAA "elemest" szabad (érdemes) megrendelni? A C123A-t itthon találtam (nem is drága), de a 18651-es és a többi C2 akkuk ára elég húzós.
Akkumulátor,vagy ceruza elem,mindegy.
Hosszútávon egy tölthető akksi éri meg. Mellesleg,környezetbarát,-kimélő. Itthon ahova kell,kizárólag NiMh ceruza akksikat használok,egyetlen szárazelem nem látta a lakást évek óta.
Erre sajnos nem tudok válaszolni. Nem használok ilyen akksikat. Csak AA és AAA elemes készülékem van.
Felejtsd el az AA AAA szutykokat főleg ha nem egy darabbal akarod járatni csak a baj van velük tölteni sem lehet normálisan ha csak nincs egy 50 rugós töltőd ,annó 10ért vettem 4 tárhelyes töltőt vartát arra azt mondták nagy szám és jelzi mikor feltölt meg kisüt ,hát soha nem fordult elő hogy ha több aksit raktam bele egy et vagy kettőt ki ne hagyjon de közbe jelezte hogy kész. Én rendeltem 10 $ ért 3Aorás litium ion 18650 aksit töltővel elemlámpához +ledlámpát nagyon precíz 1 ora alatt feltölt és jelzi a töltési folyamatot ráadásnak a hülye kínaiak még beledobtak egy inteligens dupla töltőt véletlen ami az összes AA AAA és litium ot feltölti de a AAA nál nem jelzi a kész állapotot így most 3db 18650 töltőm van már nem tudom hova rakni amugy 5$ körül van csak a töltő
jenebala kérdésére a diodák a saját áramgenerátorról mentek, csak az elem helyére 2,4v os tápot adtam. Pár másodperc és utána semmi. A négy lézerből kettőnél megmaradt az áramgenya. Szerintem a tápom nyírta ki őket.
Köszi a választ.
Amúgy ezt a kettőt néztem ki: http://www.dealextreme.com/p/50mw-532nm-green-laser-pen-2-aaa-47212 http://www.dealextreme.com/p/sd-301-focusable-50mw-532nm-green-lase...-50186 Vagy még ez: http://www.dealextreme.com/p/sd-305-50mw-532nm-green-laser-pen-poin...-50182 de ehhez még kell 1 töltő is. Esetleg kritika?
Én a középsőt venném mindenképp mert 5000fr ért egy komplett kis szettet kapsz csak a kulcs nem tetszik de talán a nagyobb fesz miat nem lessz baj vele mert ilyen kontaktus problémából következő csökkent áramfojás szokott lenni de ki is iktathatod a kulcsot . Akkor is jobban megéri mint a másik kettő sztem.
Ha valóban veszel, írd már meg a tapasztalataidat, viszonyítási alapjaidat (ha van), hogy milyen fényereje van.
Na rendeltem 1 ilyet:
http://www.dealextreme.com/p/sd-302-focusable-50mw-532nm-green-lase...-50151 És 1 ilyet: http://www.dealextreme.com/p/10mw-green-laser-pointer-pen-black-938 Jövőhéten jön meg. Kíváncsi leszek.
Most rendelted vagy már régebben ?
Csak mert 1 hét alatt még soha nem jött onnan meg semmi, de volt hogy 3 hét is lehet.
Milyen az amikor tönkre megy a kombinált kristály egy pointerben ? Látszik rajta valami ?
A történet: Volt egy pointerem és tök gyengén világított, szétszedtem és jobb híjján rákötöttem 5V-ra, egy nagy zöld fényt villant, azt utána semmi. Csak az infra világít pirosan. Lepattintottam a kristály C mountját és az infra világít, néztem kamerával. Lehet, hogy az infra lézerdióda pukkant kis és most éppen infra ledként funkcionál ? Ha igen akkor ez hogyan lehet hiszen rajta volt a gyári áramgenerátora... és ennyit ki kellene bírnia... Legalábbis eddig minden ilyen cucc kibírta. Viszont ha mégis az infra pukkadt ki akkor most legalább kipróbálhatom mit tud ez a kristály az 1W-os infrával. Szóval mi lehet rossz a ktp, vagy az infra ?
szia! szerintem 99% hogy az infra. próbáld meg kristály nélkül jó közel tenni az infrához egy fekete papírt, ha égeti akkor jó a dióda, de kétlem, mert ment már el nálam is, gyári generátorral.
A kristályon a bevonat szokott sérülni nagy teljesítménysűrűségnél, azt pedig nagyítóval talán észre lehet venni.
Rátettem egy másik kristrályt, de ugyanúgy csak az infra piroslik át rajta. Gyaníthatóan a dióda ment el az örök vadászmezőkre...
így már teljesen biztos. Nézegettem párszor én is kamerával az ilyen "beteg" infrát, látszólag jónak tűnik, de a kellő teljesítményt nem adja le ahhoz, hogy beindítsa a kristályt. én áramgenerátort tesztelni használom az ilyen díódámat
Most 5. hete hogy meg lett rendelva a 2 pointer, és még nem kaptam meg!
Nézz át az ebay-os topicba, ott az utolsó pár oldalon teendők vannak pl dealextreme esetén is, hogy ilyen esetben mit kell tenni.
Nemrég adtam fel rendeléseket én is,kiváncsi leszek mikor érkeznek meg a csomagok(DX és ebay)
Én konkrétan tegnap este vettem hőmérőt ebay-ről. Ugyan annyi lett volna dealon is, de inkább ebay-ról vettem, volt már nekem is, hogy deal-ről nem érkezett meg több termék is...
Erre írtam, hogy ne várj csodát van, hogy 2 hét de van, hogy 5-6 hét is lehet...
Sőt a legrosszabb amikor meg sem érkezik, akkor ha nem figyelsz a határidőkre akkor pénz bukta. Egyébként annyiért nekem is van 50-esem... és az itt van helyben és 2 nap alatt ott van ![]()
Na akkor most mit csináljak? Várjak, vagy hol lehet utánna nézni hogy elküldték-e egyáltalán, vagy hol tart? (Egy ismerős rendelte meg, mert neki volt PayPal.) Kb. 7000ft érték.
Meg kell nézni a csomag állapotát. Ha feladták akkor kapott egy számot, arra hivatkozva kell nekik írni, hogy mi a helyzet.
Üdv! Valaki megtudná mondani, hogyan tisztíthatom a lézer pointerem lencséjét? Szerintem eléggé szór, és állítólag a elkoszolódás miatt
