Lecseréltem egy 4x20 usb-s kijelzőre az lpt portost. Milyen programokat kell feltennem win7 alá, hogy működjön. Jelenleg egy 4 soros szöveg van kint, de semmi több. Az lcd samrtie-t nem tudom elindítani, mert mindig hiányol valamit. A kijelző HD44780 típusú. Ez: http://www.elektrobot.hu/termek.php?filename=lcd_usb_karakteres_200...k.html Előre is köszi a segítséget.
Már sikerült munkára bírnom a kijelzőt. Szeretnék viszont annyi segítséget kérni, hogy, ha ékezetes karaktereket szeretnék megjelenítettni vele, akkor hová és milyen programmal lehet bevinni. Megjelenítettni megtudom vele, csak, hogy használja is amikor kell azt nem tudom. Ha valaki csinált már ilyet szívesen venném a segítségét. Üdv Karicsek
Köszi a segítséget. Annyit segítenél még, hogy mit kell csinálni, azon kívűl, hogy bemásolom a két fájl-t a helyére. De azután......hogyan tovább? Előre is köszi. Üdv Karicsek
az ini-ben meg kell határozni, mit mire cseréljen PL:
[Search1] 1=á 2=Á 3=é 4=É . . [Replace1] 1=$Chr(160) 2=$Chr(143) 3=$Chr(130) 4=$Chr(144) Ez fögg a kijelződ beégetett karaktertáblájától.
Azt, hogy nekem milyen karakterek vannak, hogyan tudom mégnézni? Viszont van még az, hogy pl.. $CustomChar(2,2,4,0,14,1,15,17,15)$Chr(158) ezt a sort, ha beillesztem akkor kapok a kijelzőn egy szép á betűt. ha viszont ez alá beillesztem a következő sort, aminek é betűnek kellene lennie: $CustomChar(2,2,4,0,14,17,31,16,14)$Chr(158) akkor átírja az első sor á betűjét is é-re. Eztuán, ha beillesztem a következőt: $CustomChar(1,2,4,0,14,17,31,16,14)$Chr(176) aminek nagy Á-nak kell lennie(és önmagában az is) akkor látható, hogy átíródik minden kis é-re. Szóval nem megy ez nekem sehogy. Mindenesetre köszönöm a segítséged. Esetleg, ha van türelmed részletesen leírni nekem, akkor még próbálkozom, de amúgy nem boldogulok. Üdv Karicsek
Minden kijelzőhöz van egy bégetett karaktertábla, ha ez nincs meg esetleg végigpróbálgathatod $Chr(001) től a karaktereket, esteleg az unaccnet-tel is ki tudod íratni az összes karaktert valahogy így: $dll(unaccent,4,020,255)
Jó estét
Kiszuperáltam egy motorola v360 ból a külső kijelzőt. Forrasztottam a szalagkábelre vékony kivetzetésekt. Van arra valami esély hogy ezzel valamit lehetne kezdeni? Nem nagyon sok fogalmam van a vezérléséről kb annyit tuduk hogy 96x 80 pixel. piccel lehetne vezérelni? vagy hol nézzek konkrétan egy ilyennek utána? ja összesen 13 kivezetése van
Szia! ne ugyanazt a felhasználói karaktert definiáld a másik ékezeteshez
pl: létrehozás: $CustomChar(usercode,value,...) pl: $CustomChar(8,31,31,31,31,31,31,31,31)$CustomChar(7,14,31,31,31,31,31,31,31)$CustomChar(6, 0,14,31,31,31,31,31,31)$CustomChar(5, 0, 0,14,31,31,31,31,31)$CustomChar(4, 0, 0, 0,14,31,31,31,31)$CustomChar(3, 0, 0, 0, 0,14,31,31,31)$CustomChar(2, 0, 0, 0, 0, 0,14,31,31)$CustomChar(1, 0, 0, 0, 0, 0, 0,14,31) megjelenítés: $Chr(1)$Chr(2)$Chr(3)$Chr(4)$Chr(5)$Chr(6)$Chr(7)$Chr(8) pl: ó betű: $CustomChar(1,2,4,14,17,17,17,14,0) $Chr(8) É betű: $CustomChar(2,2,4,31,16,30,16,31,0) $Chr(2)
Nagyon köszi a segítséget, de nekem nem megy. Valamit nem jól csinálok. Nálam ezek a karakter kódok jöttek ki. $CustomChar(2,2,4,0,14,1,15,17,15)$Chr(158) á 1 $CustomChar(2,2,4,0,14,17,31,16,14)$Chr(158) é $CustomChar(1,2,4,0,14,17,31,16,14)$Chr(176) Á 8 $CustomChar(3,2,4,14,17,17,17,14,0)$Chr(131) Ó $CustomChar(1,0,10,0,14,17,17,17,14)$Chr(176) ö $CustomChar(7,2,4,14,17,16,17,14,0)$Chr(135) ó $CustomChar(1,4,4,14,17,17,31,17,17)$Chr(128) Á $CustomChar(1,10,10,0,14,17,17,17,14)$Chr(176) Ő $CustomChar(8,4,4,17,17,17,17,19,13)$Chr(136) Ú $CustomChar(8,10,10,0,17,17,17,17,14)$Chr(136) Ű $CustomChar(8,4,4,0,31,16,30,16,31)$Chr(136) É A kis á és a nagy Á működik az $Chr(1) és $Chr(8)-al. A többi nem. Teszek egy képet is. Mégegyszer köszi.
Ezzel a programmal néztem meg a karakter kódokat.
CustCharEditor. Ehhez is van egy plugin amit az lcdsmartie plugin könyvtárba kell másolni.
Én úgy tudom CustomChar-ral csak talán 8 karaktet lehet max definiálni?
Ez igaz, én is úgy tudom. A többlet csak a próba végett volt.
Szia! Nem olvastál figyelmesen,
létrehozás: $CustomChar(usercode,value,...) usercode 1-8 lehet, nyilván nincs értelme többszörösen ugyanazt a kódot újradefiniálni, mert a kijelzésben is felülírja az előzőt(a példádban 2*van a 2-es kód, és 3* a 8-as kód, 4* az 1es kód. ezeket a chr1..8 kódokkal tudod megjeleniteni, ne keverd a 128 feletti kódokkal, ezek a ROMba beégetett "nemzeti karakterek" ha itt megtalálható a kivánt karakter akkor azt nem kell az alsó 1...8 kódokra újradefiniálni
Még annyit segítsél légyszí: ha kiíratom vele, hogy hétfő, akkor hogyan kell beírni a saját karaktert, hogy ne hetfo-t írjon. Vagy inkább lásd a képen, hogy mire gondolok. Nálam az é betű: $CustomChar(3,2,4,0,14,17,31,16,14)$Chr(2) az ő: $CustomChar(5,10,10,0,14,17,17,17,14)$Chr(4) Csak mintaképpen kéne, hogy fogalmam legyen róla hogyan kell megcímezni. Előre is köszi Karicsek
Bármelyik sorba beírod a customchr-eket, a lényeg hogy legalább egyszer "kijelzésre" kerüljön, látható eredménye úgy sincs, csak a kijelző fogja letárolni $CustomChar(3,2,4,0,14,17,31,16,14)$CustomChar(5,10,10,0,14,17,17,17,14) ahol használni akarod oda beírod a megfeleő chrkódot pl: h$Chr(3)tf$Chr(5) lesz a hétfő. Most nincs nálam cucc hogy konkrétan kipróbáljam de ha jól látom, te nem a 2,4-est definiálod, hanem a 3,5-ös kódokat. most látom visszaolvasva hogy valószinűleg az ó betűs emlitett mintám nem jó, chr(1) kéne 8 helyett[/b]
Köszi a segítséget.
Próbáltam, de úgy néz ki nem jók az én kódjaim. Karicsek
szeretnék kesziteni egy sima PC-s CD lejatszóból egy audio lejatszót. Van rajta play gomb, uh a funkcio esetleg megvolna, de az lenne a kerdesem, hogy az IDE-n keresztul meg lehet-e oldani, hogy legyek kijelzője is? eleg lenne egy 2x7 szegmenses LED a track sorszamahoz, hogy tudjak leptetni. Ez nagyon bonyolult dolog lenne? Köszi előre is!
Egy kis segítségre lenne szügségem. Télén csináltam egy nyomtatóportra kötött 4x20-as kijelzőt windows 7 alatt lcd smartievel használtam,de most linuxra akarok váltani,tud valaki segíteni,hogy van e hozzá valami program. Előre is köszönöm a segítséget.
Szia !Nincs konkrét oka,kipróbáltam ,bejött.
Engem is érdekel a dolog, ha sikerül ne fogd vissza magad, és írj ránk! A csomagkezelőben megtalálod a csomagot. Nekem felment, de egyenlőre hiányolja az lcd4linux.conf-ot. Persze ilyen mintafájlt lehet a projekt honlapjáról tölteni, de most nincs erőm előkeresni a kijelzőt...
(Ne hagyd magad, szabadulj a wintől!)
Sziasztok! Van egy LTV236WQ tipusú kijelzőm. Ezt szeretném használni lcdhype vagy lcdstudio progival. Hogyan tudnám ezt minél egyszerübben kivitelezni? Nokia kijelzővel már ment. Most erre szeretném valahogy rákötni. Előre is köszönöm a segítségetek.
Sziasztok! Van egy LTV236WQ tipusú kijelzőm. Ezt szeretném használni lcdhype vagy lcdstudio progival. Hogyan tudnám ezt minél egyszerübben kivitelezni? Nokia kijelzővel már ment. Most erre szeretném valahogy rákötni. Előre is köszönöm a segítségetek. Vagy esetleg elkótyavetélném a kijelzöt egy 4x40-es re. Arra legalább van rajzom
Ami van fent a fórumon kapcsolási rajz valameikét lehet használni psp kijelzővel?
Van nekem egy Siemens C25, és egy Siemens M35i kijelzőm. Az M35i 100%-osan működik. Lehet ezekkel kezdeni valamit? Ha igen, akkor usb-s megoldást favorizálnék. De gondolom, hogy kellene hozzá NYÁK-ot is csinálnom. |
