Nekem már megvan építve ez az áramkör.
Na mind1 ha jól vettem ki akkor egy potival belövöm a max. áramot illetve rövidre zárom a középső és az alsó lábat és kész.Mással nem kell szórakoznom. A max áramot pedig a ( i max potival állítom be az-az a képen az alsó potival)
A küszöbbel a minimumot,ahogy Péter is irta:épphogy még világitson a dióda,a mod-val pedig az üzemi(i max) áramot kell belőni.
A beállitási sorrendet pedig a site-ján,a lap alján olvashatod. A jumper amit az alsó-középső tüskére raksz,a Te esetedben pedig a következőt fogja jelenteni: "....Miután ez megvan adunk az áramkörre 5V modulációt,..."
Most rákötöttem egy ledet. Beállítottam a küszöb áramot. Rövidre zártam a képen pirossal jelölt két kivezetést és semmit nem csinál így.Ez a középső és alsó kivezetés.Akkor miért nem jó?
Mert lehet hogy a potméter nullára van tekerve
Na látod,ezért nem javaslom,hogy mindkettő bemenetet használd.
Az ICb utáni 10kohm-ot kivenni és csak a küszöb potival állitani az üzemi áramot.
Azért arra figyelj,hogy közvetlen a dióda áramát mérd,vagy pedig a 3,9 ohm- os monitor ellenálláson eső feszültségből számolj áramot.
Én úgy mérem majd,hogy semmi más nem lesz az áramkörbe csak majd maga a lézer illetve az árammérő.Így gondolom jó.
Igen.Mondjuk én nem szertem ezt csinálni,mert véletlen megszakad az áramkör(lecsúszik a mérőzsinórról a vezeték,ilyesmi)és utána visszakötöd,könnyen a dióda életébe kerülhet,mert a generátor kimenete terheletlenül a tápfeszültségen van.
Mindig a monitorellenállást (U/R=I) használom,erre a célra vettem alacsony tűrésű 3W-os ellenálásokat,amik a lézer meghajtóimban vannak.
Ami nekem van áramgenerátor annak 5V-t kell adni és eztán kell az áramot belőni a lézerhez.Én 300mA-ra állítom. L7805CV IC-vel akarom megoldani az 5V-ot.Ez 500mA tud max. ahogy nézegettem az adatlapját.Nem fog nagyon melegedni az IC?
Hány volt lesz a bemenetén? Tegyél rá hűtőfület.
18V
De most látom,hogy lehet mind1 mekkora feszültséget kapcsolok az áramgenerátorra mert van benne már 5V IC. Megnézed nekem? Mert akkor nem rakok elé még egyet. Bővebben: Link
Sikerült kibányásznom az lézert. Szerintetek ez a hűtés megfelelő lesz így neki? A borda mérete 5×6cm magassága pedig 3,5cm.A lézert majd egy kicsit lejjebb fogja tolni a venti és reményeim szerint szorítani is fogja majd a bordához. Véleményetek? (Az áramgenerátor természetesen cserélve lesz.)
Szerintem így nem sokat ér a hűtőborda. De ez csak az egyéni véleményem, majd a többiek is megírják gondolataikat. (Ha megírják)
Akkor hogyan oldjam meg?
Más is írhat.
Nézegesd a lézeres topicokban a képeket.
Sajnos nekem nincsennek ilyen alutömbjeim. Illetve ha lenne akkor se tudnám,hogy hogyan oldjam meg,hogy szoruljon is a lézer benne.
Sikeresen elpusztult a lézer.
Nem csináltam vele semmit és megpusztult. stabil 5V megvan.Áramot próbáltam picit adni neki de semmi.Nem is vesz fel áramot.Nem forrasztottam sokáig.Megfőni se tudott. Nem értem az egészet. De ezek után nem is akarok.Csomó pénzt beleöltem és semmi nem lett belőle. Legközelebb ha akarok valamit inkább veszek egy gyárit. Esetleg valakinek valami ötlete,hogy mi is lehet vele? Úgy kötöttem be ahogy a képen van.Bővebben: Link Vagy lehet a másik kivezetésre kellene kötni a pluszt? Idézet: „Vagy lehet a másik kivezetésre kellene kötni a pluszt?” Kösd rá, és meglátod. Ha nem vesz fel áramot, akkor egyértelműen fordítva, vagy rosszul van bekötve.
Igazad volt.Nem úgy kellett bekötni ahogy a képen volt.
Nos 300mA akkor bátran mehet rá? Kicsit félek,nehogy megöljem.Illetve mi az a kritikus hőmérséklet amit még bír a lézer? Ha még kézzel megtudom fogni a lézer addig nincs baj?
Ha nagyon jó a hővezetés a dióda és a ház közt, akkor addig nem probléma, míg nem forró.
Jó lenne előbb azt tudnom, hogy milyen diódáról beszélünk egyáltalán. Ha DVD író dióda, akkor annak van külön topikja, oda írd ezeket.
Hogyan, mivel tudnék olyan optikát készíteni amivel valamilyen rajzot, ábrát fixen tudok kivetíteni ? Gondolok itt az olcsó kínai piros lézerpointerek kupakjában található kis műanyag lapokra.
Ez milyen lézer dióda lehet ?
Egyáltalán nem világít pirosan , csak kamerával látható és erős sugár szerű fénye van. A 808nm-eseknek látszik piros fényük is ennek nem. Semmilyen számozás nincs rajta. Köszi
Akkor nyilván valami nagyobb hullámhosszú dióda. Mondjuk 980nm.
Köszi, jó lenne valami pontosabbat tudni róla..
Mivel lehetne esetleg kimérni vagy legalább meghatározni, hogy mit tud ? csak mert van egy csomó és így nem tudom mire használni. |
