8,4V-os NI-CD akkumulátort szeretnék tölteni 2200mAh-es akkupack. DC adptert használva ami 12V-os és 500mA-es. Ha jól értelmeztem az eddíg leírtakat akkor nekem csak egy 18ohm-os ellenállást kell sorba kötnöm és kész is. Na meg időzítés se árt... teszó gazdaságos időzítő megfelel. Az a kérdésem hogy a 12V nem baj az akkunak?
Miért lenne? Pont a kettő közötti feszültség különbséget, az ellenállás fogja "lenyelni". Kivétel, ha túltöltöd az aksit. De sokkal jobban jársz egy izzó alkalmazásával, mert ennek pozitív hőellenállása, próbálja állandó árammal tölteni az aksit, és így a töltési idő is korrektebb módon számolható. üdv! proli007
Az rendben van hogy áramkorlátozó R-s,t vagy ugyanezen
célra izzót köt sorba valaki. Azonban az akku végfeszültségét ez nem korlátozza,pl.500mA,töltőnél tölti kb.300mA,az nem sok,viszont 8-10óra töltés után felugrik az akkufesz,10V felé,ami nem biztos hogy jót tesz neki. Persze ha van időzítőkapcsoló,az mindjárt más.
Üdv.a Ni-Cd akkudat nyugodtan töltheted,300-350mA kezdeti árammal,szerintem 18ohm sok lesz sorba kötve.
Nem fog full-ra töltődni,3,3-3,9ohm/10W kell oda, Multival,mérjél áramot.
7X 1500mah NI-CD akkupakkom van /1.2v sc/ tulajdonságai: normál töltés: 8h 300mA gyors töltés: 1.5h 1500mA 10 órán keresztül töltöttem, a 10 órában 10.5V volt a töltöfesz és 350mA a töltőáram. A hozzászólásokat végigolvasva úgy értem, hogy a feltöltött állapotban a kapocsfesz /7X 1.5V/ 10.5V és a töltőáram a 0 hoz közelít. Csak azt nem értem, hogy az enyém miért vesz fel még mindíg 350mA -t?
Ha jó mindegyik cella és stab IC-vel töltöm /10.5V/ akkor a töltőáramnak le kell menni 0 közelébe feltöltött állapotban. Ugye jól értem?
Szeretnék tanácsot,véleményt kérni Ni-Cd akkupack témában!
Vásároltam 10 db 1,2 volt,1800 mAh-ás cellát a meghalt fúrógép akkum helyett. Valahol itt a neten olvastam egy Ni-Cd akkupack tanulmányban,hogy összerakás előtt egyenként kell feltölteni,formázni a cellákat. 1.,Tényleg ez a helyes eljárás,az akkuépítő cégek is így csinálják? Ha belegondolok mire a 10 darabbal készen lennék éppen lemerül az első.)) 2.,Az eredeti akura csak az van ráírva:töltési idő 5 óra. A rossz cellákon ezt olvasom:E1300CS 1,2 V 9612 Lehet,hogy 1300 mAh-ás? 3.,Rátehetem a felújított akkut az eredeti töltőre ,vagy célszerű töltőáramot mérni? A töltőn mérhető üresjárási bemenő feszültség 15,4 V amivel egy 3,2 ohm és egy dióda van sorbakötve,így a kimenű üresjárási fesz.amit mérek:13,1 V Kösz,ha valaki éppen erre ját és segítene . A kimenőfeszültség:13,1 V
A kimenő feszültség az ponnt jó, én amikor megvettem az akkupakkot, akkor összeszerelés után töltöttem fel, eddig nem volt vele gond. Ha NI-CD akksid van figyelni kell arra, hogy ne legyen "rátöltés" tehát az akksikat ha hosszú életűre akarod, akkor lemerült állapottól kezded tölteni. A töltő áram az akku kapacitásának az 1/10-e, és ha ezt szorzod 1.5-el megkapod a töltési időt órában. Persze lehet tölteni nagyobb árammal is, így a töltésidő felére is csökken(het), de hosszútávon nem tesz jót az akksiknak!
Öszeraktam a akkupackot.
A cellafeszültségeket egyenként kimértem,a legnagyobb differencia az egyes cellák között 0,046 V Rádugtam ,majd bekapcsoltam a fúrógépet és lemerítettem vele az akkut. A töltőjére csináltam egy árammérő csatlakozást,és időzítős konnektorba dugtam. Bekapcsoláskor a töltőáram 410 mA volt ami egy óra múlva 260 mA -re esett vissza. A töltőn van töltésjelző LED ami még 6 óra töltés után is világított. Az időrelé lekapcsolta a cuccost valamikor éjjel,így nem tudom a töltésjelzés működhetett-e ,de reggel megmérve az akkufeszt 13,7 voltot mértem. A következő és további töltésekhez ki kellene cserélni a töltőben a 3,2 ohmos ellenállást,hogy ne 260 mA hanem 180 mA legyen a töltőáram? A válaszodat köszönöm szépen.
Van egy 4,8V-os NI-Cd akkupakkom, ami 280mAh-s kapacitású. Ezt mekkora feszültséggel tölthetem maximum? Tudom, hogy nem így kellene töltenem, de 5V-os tápra van rákötve, így ha nincs rádugva az áramkör hálózatra, akkor is működik. Sajnos a dobozba nem fér bele semmilyen töltő. Most az a gondom, hogy 5V-ot adok neki, és egy 20mA áramfelvételű áramkör lemeríti kb 2 perc alatt. Arra gondoltam, hogy megemelném a feszültséget pl 5,2V-ra, akkor jobban feltöltődne, de nem tudom meddig emelhetem a töltőfeszültséget. Egyébként erről a pakkról lenne szó.
Hello! Maximum 1,45V cellafeszültségig, tehát 5,8V. üdv! proli007
Láttatok már olyan töltőt,ami két sorba kötött 1,2V-os Ni-Cd cellát, 6,5V AC-vel tölt....? Persze van egy dióda.....de a 6,5V-ot akkor is sokallom... Szerintetek.....?
Valószínűleg a töltőben lévő trafó belső ellenállása pont jó mértékben korlátozza az akkura jutó áramot. Az, hogy lüktető egyenfeszt kap, meg nem probléma, sőt egyes irodalmak szerint még előnyös is lehet a pulzáló töltőáram.
Van egy labortápom és egy 9,6Vos 650mAh-s akkupakkom. 65mA töltőárammal, 10 órán keresztül tölthetem, a labortáp kimeneti feszültsége üresben 11,5V. Jól értelmezem a topicban olvasottakat ?
Alapvetően jól. De mivel a hatásfok nem 100%, nem elég 10 órát tölteni, hanem 12..13 órát kell. És a pakkot előtte teljesen le kell meríteni 8V-ig. (Valamint ténylegesen meg kell lenni 650mAh kapacitásának. ) üdv! proli007
Jelenleg én is labortápról töltöm az akksikat. a kapacitás 1/10-ével és kb 15 órán át. Előtte mindenféleképpen süsd ki. Én 7.2-voltig szoktam, eddig egyszer nem volt még gond vele.
Sziasztok...
Kaptam egy csavarbehajtót, képen az akksija...Töltő még nincs... Van több áramforrásom, trafók, töltők.... Lehetséges, hogy valamelyiket direkt ráengedem töltődés gyanánt kicsit, hogy annyi legyen benne, hogy megfordítsa a gépet? Persze kár nélkül, mert ha működik, akkor eröltetném a töltő beszerzését... Előre is köszi...
Egy szabályozható töltőre nyugodtan rákötheted, a töltő áram az akku kapacitásának 10 százaléka legyen.
Van egy óccó kínai akksis csavarozóm, 14,4V, 1000mAh-s Ni-Cd cellák vannak benne. A töltő adaptere 18 V, 350mA. A "töltő"-ről csatoltam egy képet. Ezek alapján meg tudná valaki saccolni, hogy mennyi ideig kell tölteni?
Amig voltmérővel a 18V-t nem méred.......Ez Kb 12-16 óra
21,3 V, üresbe.
Annyi idő alatt fel is robbanna. Hány V-ig kell lemeríteni?
Részemről a NICD akksit 0.9-1 voltra sütöm ki, eddig még nem volt vele problémám (2 éves akkupakk). A töltés a cellák kapacitásának 1/10-ével és ezt kell szorozni 1.5-el. A NICD nem érzékeny a túltöltésre, de ha nem sütöd ki akkor azt nem fogja meghálálni az akksi!
Idézet: „Annyi idő alatt fel is robbanna.” Mese a holdban,fel sem fogja tölteni normálisan az a pakkot az a gagyi töltő még 2 nap alatt sem.Anno nekem is volt hasonló 9,6V megjelenésben,az első alkalom után landolt a kukában,szereztem bolhán egy normális gyors töltőt,most azzal nyomatom és semmi gond.
5 óra töltés után forró volt az akksi...
Szerintem én tudom a választ, ez a töltő nem jó
bővebben: én egy KINZO-t szedtem szét egyszer nagyon hasonló megoldás volt abban is, bár nem követtem végig a tiedet, de a jellemző alkatrész=töltő=1db/1A dióda megvan![]() A kinzo az úgy nézett ki, hogy ott egy 1-tranzisztoros áramgenerátor hajtott egy ledet ha rádugtad a tápot a "töltő" állványra, meg ott is ott volt a varázsdióda, aminek a bekötése egyszerűbben volt megoldva mint itt, de gondolom itt is hasonló a helyzet, itt lehet próbáltak valamit javítani, azért van ott az a nagyobb méretű ellenállás. Ott a táp - fele és az akku - fele össze volt kötve mint itt, és a táp+ és az akku+ közé meg be volt kötve az akku felé nyitóirányban a dióda... Ez labortáppal lehet teljesen jól is működik, ugyanis amint nő az akku feszültsége, a töltés hatására, úgy csökken a diódán a feszültség (ami ugye az akkufesz-tápfesz= Katód-anód), így csökken a diódán átfolyó áram és lezár a dióda a végén már csak csepptöltés van és mindenki örül... Viszont a sima dugasztápok olyanok, hogyha csökken a terhelés, ami az akku feltöltődése miatt szükségszerűen bekövetkezne, akkor viszont megnő a táp feszültsége na és így a diódán ugyanakkora fesz esik megint és az áram nem csökken... így szépen túltöltődik az akksi, ezt jelzi, hogy forrósodik...Itt szerintem annyi a "továbblépés", hogy ott az a nagy ellenállás, ami korlátozza az áramot, de ugye az is csak csúcsban tudja, mert ha a legkisebb értékre állítanák be vele a töltőáramot, akkor meg sose töltődne fel az akku... Szóval vagy labortápról hajtsd, vagy csinálj egy rendes töltőt hozzá, nekem szimpatikus volt itt HE-n, a "8 lábbal" című cikksorozat valamelyik részében megjelent attiny45-ös töltőáramkör... kb 1000Ft-ból összehozható... A töltés idejét konkrétan meg csak akkor lehetne megmodani, ha mindig ugyanaddig lemeírtett akkut kezdenél tölteni és egyszer megmérnéd egy dV/dT vagy célhőmérséklet vagy valami egyéb pontosnak mondott "bevált" módszert alkalmazó töltővel a töltési időt... (a KINZO-ra amúgy talán 6 órát írtak... )
A Maximtól igényelhető akkutöltő IC, már nem tudom pontosan a tipusát, de van hozzá kapcsolási rajz is (NICD, NIMH) Nekem is volt dugasztápos töltő, de el is vitte az akksit, meg a töltő is szétolvadt. Jelenleg labortápról töltöm, eddig nem volt gondom vele. Anno feltettem egy kezdetleges töltőt a kapcsolások közzé, az is kiválóan tölti az akksikat, eddig egy akksit nem kellett kidobnom miatta.
Vam egy VW solar panelem (nepelem) ez tölt egy kis akkumulátort (robogóba való) Szivargyújtó aljzatot csatlakoztattam hozzá és erről az aljzatról szeretnék újratölthető elemeket feltölteni. 9voltos 600mA 2db egyszerre AAA ceruzaakkumulátort 1000mA a teljesítményük. 4db-ot vagy 2dbot egyszerre. Nem PIC-es legegyszerűbb megoldás érdekelne. Nem kell kisütős és időzítős stb valami szimpla legegyszerűbb áramkör A VW napelem adatai a fotókon láthatóak
Van egy olcsó kategóriás akkus fúrom. Igazából nem várok tőle sokat. De fel szeretném tölteni kipróbálni.
Ni-Cd 7,2V ennyi van ráírva az akksira semmi más. Mivel tudom ezt feltölteni? Költeni nem szeretnék rá. Van több fajta tápom és 1,5v akkutöltőm is. Előre is köszi! |
