Köszönöm a képeket. Elég jók azok a négyszögek. Fülre neked , hogy tetszik? Nálam egy kicsit 10kHz felett mintha vágott volna. De lehet csak én hallottam úgy akkor.
Szívesen! Melyik változatot hallottad? Én az eredetit és a 2000-eset, de egyikben sem volt kompenzálás. Talán a kompenzált változat lehet, hogy füllel hallhatóan felül vág.
Csak még valami. Szerintem ezeket a kompenzálásokat nyugodtan el lehet felejteni, attól nem kell tartani, hogy ez begerjed, mert nem olyan a nyílthurkú és a visszacsatolt karakterisztikája, ha a megfelelő végtranzisztorokat használja valaki a megépítéshez.
Én annó a 2000-es verziót építettem, és eredeti BDY73-akkal. Aztán lehet, hogy nem pont megfelelő hangdobozokkal próbáltam, nem volt túl sok magasa. A B5-akkor jobban tetszett. Hozzátartozik az igazsághoz, hogy én, akkoriba inkább a loudosabb hangzást kedveltem. Ma már minőségibb dobozaim vannak, és az igények / halgatott anyagok is teljesen mások. Ma kedvem lenne meghallgatni mégegyszer. Kíváncsi lennék, most hogy tetszene. Nehogy......
Igen, én is BDY73-asokból csináltam meg, mégpedig Motorolákból. Az biztos, hogy ez nem egy sziszegős erősítő, én sem a magasai miatt szerettem bele, hanem, mert olyasmiket is kihallottam a CD-imből, amiket a korábbi erősítőimmel nem hallottam, pl. teremvisszhang, mélység, stb...
Talán újra meg kellene hallgassam.
A B5-ről viszont szívesen hallanék részletesebben, az is nagyon érdekel. Amit szívesen megcsinálnék a JLH után, az az Ágoston-féle hibrid, küldök róla térképet. Viszont, a csöves fokozat tápját szintén csővel csinálnám: 6x4-gyel...
Ettől tudok jobbat, ami nagyon tetszene neked, igazán eredeti hangzással, és állítom nagyon minőségi erősítő, az összes végfokomat eladtam, (VF3, PCL86PP, stb) de ezt nem, mert annyira tetszik. CHZ Zoli hybridje, ha érdekel beszélgethetünk róla ITT tudok véleményt mondani, és van róla pár mérésem is.
Van egy kis problémám az Ágoston féle JLH erősítővel. Működni működik, de egyszerűen a P2-es potival nem tudok beállítani 1A-nél nagyobb munkaponti áramot (nagyjából 200-900mA között állítható) Már többször átnéztem, de hibának semmi jele. Lehetséges hogy a 680 Ohmos soros ellenállás miatt erre amúgy se lenne túl sok esélyem?
Hát ha az a 680ohmos ellenállás a tápkörben van azaz az erősítővel van sorba kötve, és úgy a tápra akkor az a probléma.
Csak annyit kell tenned, hogy a 680ohm-os ellenállás értékét csökkented igény szerint.
330 Ohmra cserélve természetesen már szélesebb határok között állítható, inkább csak amiatt aggódok hogy ez az ellenállás csere természetes dolognak számít e ebben a kapcsolásban.
Mivel ha jobban megnézed akkor csak a tranyó kinyitásáért felelős, tehát a nyugalmi áramon kívül semmit nem módosít a cseréje, szóval szerintem teljesen normánis. Megjegyzem én is kisebbre cseréltem pont ezen okok miatt.
Köszi storm, akkor ígymarad
Szeretném kipróbálni a JLH-t. Meg tudnátok szánni egy jól bevált nyáktervvel? Nézegettem a képeket, de nem jutottam igazán előre.
Azzal mit érsz el hogy duplázod a végtranyókat?
Csökken az 1 tranyóra jutó disszipáció, és így elvileg a melegedés 1,4fok/W helyett 0.7fok/W lesz
Építettem egy 1969-es JLH-t és működik ahogy működnie kell, csak annyi problémám volna vele, hogy ha leveszem a tápfeszt és nincs lehalkítva és továbbra is kap vezérlőjelet szól tovább csak halkan és torzan. Mi lehet ennek az oka vagy mit lehet vele kezdeni? Előre is köszönöm a válaszokat!
Ez a megoldás nekem is eszembe jutott, csak érdekelne az oka, hogy miért szól tovább tápfesz nélkül, mert a pufferkondenzátrokból nem szólhat mivel jelenleg labortápról üzemel és ha kihuzom nincs a tápon puffer?!
Az úgy elég érdekes. Fotót tudsz mutatni?
Osszcilloszkóp képet vagy az erősítőről?
Íme két kép.
Szerintem a kicsatoló kondinál lesz a bibi. Mert ugyebár abba ottvan a féltápfesz alapból, és mivel jelentős kapacitással rendelkezik nem sül ki azonnal. Erre nemhiszem, hogy lenne jobb megoldás, mint a koppanásgátló, mert ha a kicsatolókondi méretét csökkented, akkor a hang is jelentősen romlik.
