Szerintem a halványszürke papír a gond. Nem elég kontrasztos a nyomtatás. Gondolom a vonalak mentén meg nincs elég festék.
Felejtős. Ha nem tudsz vastagon feketén nyomtatni, akkor keress más megoldást.
Egyébként egy csomószor le lett írva, hogy a vasalásos módszernél annyi változónak kell jónak lenni, hogy van akinek elsőre megy, van akinek soha.
Jó nyomtató kell hozzá, jó toner, jó hőfokú vasaló, jó papír, ezek kombinációinak mind jónak kell lenni. Egy fotózásnál dry fóliával a mezei tescos laminálóval és akár napfénnyel is el lehet érni jó eredményeket, az hogy ki milyen uv levilágítót épít, az már csak ízlés kérdése. A levilágító azért jó ha van, mert éjjelé nem süt az a nyüves nap, és 10 perces tesztel kitapasztalható milyen levilágítás az ideális. A levilágításnál jó maszk kell, a te nyomtatóddal ez sem fog menni ha szürkén nyomtat, viszont nyomdába tudnak neked filmet csinálni.
Van egy másik nyomtató melóhelyen. Egy Kyocera-mitaxxxx. Csak, ha kinyomtatom műnyomóra el fog telni legalább 1 óra míg hazaérek. Nem baj, ha rászárad? Attól még használható lesz?
Szeretném kérdezni, hogy lehet-e eggyátalán olyan laminálógépet kapni, ami alaból bekapja a 1,5mm-es NYÁK lemezt?
Pont aza lényeg h megszáradjon. Mivel ha nem száradna rá, elég lenne kicsit hozzányúlni, és máris tiszta mázga lenne.
A lényeg, hogy semmi zsír és egyéb szennyező réteg ne kerüljön rá.
Akkor valószínű, hogy beszerzek 1-et
A vasalóval is szépek csak a nyákok, csak mire befejezem a vasalást elfárad a karom
OK. Megpróbálom újra. Másik nyomtató, másik vasaló kombináció.
Lelkes vagyok, nem adom fel.
Ha már laminálót veszel akkor az vasaló helyett is jó!
De a tonerhőfokot nem biztos hogy tudja, Simpi dry fóliát laminál vele.
Az normális, hogy nyomtatás után nem tudom elkenni a műnyomó papíron? De még kaparni sem!
Kyocera-mita1650
Igen pont ez lenne a cél, hogy felváltsa a vasalót. De biztos, hogy jó helyette? Mivel simpi mást laminál vele. Tudtommal az nem tud felfűteni akkora hőfokra mint 1 vasaló. Mondjuk jó azt meglehet buherálni.
Persze hogy meglehet! Ahogyan a vasaló is alapból túl hideg, de azon is és a laminálón is könnyen lehet segíteni.
Jártál te már a laminálós topikban? Vagy ezt (Bővebben: Link) láttad már? (Nem kel megijedni, ettől sokkal egyszerűbben is megoldható a dolog...)
Igen a te írásodat olvastam, és pont emiatt tetszett meg. De utánna nem nagyon olvastam, még csak szemezgetek vele, de szerintem egyelőre még maradok a vasalónál
A nyák készítés területén úgy látom termékeny szakik is vannak ezen a falon. 230-as hőtárolós kályha motorral akarom fújatni a levegőt a most készűlő sörkollektoromban. Küldtek egy kapcsolási rajzot a sörkollektor és elektronika falon a 906 688 hozzászólótól
Nyákot kellene csinálni de nem vagyok szakember. Ha lenne valaki aki szereti is csinálni és vágja is a dolgot szeretném vele felvenni a kapcsolatot. Ha nincs ilyen valamilyen elérhetőségnek is örülnék! Kíváncsi vagyok hogy kb mennyiért lehet összehozni egy ilyen szerkezetet? 947 Gyula.
A nyákfólia rendelésre jelentkezés nem nagyon volt a régiek részéről, ezek szerint mindenkinek van elég, pár lappal segítsétek ki azokat akik keresnek fóliát. Ha mindenkinek elfogy rendelhetünk egy új adagot.
Én jelentkeznék ismét. Kérem, aki tud nélkülözni akár néhány centi fóliát is, jelentkezzen!
Könnyebben győzném meg a feleségem, hogy kéne ebből több is, ha látná, "mi mindenre jó" ...
Van még pár méter fóliám, ha kell anyagár+posta és vágok neked, a probléma, hogy ez még első szériás és meglehet, hogy lejárt a szavatossága utána kell néznem.
Mostanában inkább csak tonert laminálgatok.
Olyan ***** Köszönöm előre is. Suhanc A fórumban tilos a hirdetés.
Sziasztok ! SENO3211 onozoval kapcsolatosan van valakinek tapasztalata? Sajnos csak nemetul van rajta a leiras,.. valahol olvastam, hogy egy liter forro vizben fel kell oldani, es mikor lehul mehet is az onozas.
Viszont a tarolasrol nem tudok semmit. Mennyi ideig tarolhato milyen korulmenyek kozott?
Ezt találtam Bővebben: Link
Nekem egy éve megvan és még működik. A saját dobozában van és semmi extra.
Jelentem szuper lett a műnyomópapíros megoldás. Most jön a fototechnikás megoldás. Számolgattam és.......ahol tudtam spóroltam: - Írásvetítő fólia 50-150Huf - Tintasugaras nyomtató van - Pos20 2500Huf vagy TN120 ár???(Ezt sehogy nem lehet megkerülni) -Szárítás: Ez még nem eldöntött, de egy vékony fém dobozra gondoltam amire rá tudom tenni a vasalót. És a vasalóval és a multiméter hőérzékelőjével belövöm a 70fokot. - Levilágítás: Asszony műkörmös UV lámpája. Olyan zselét használ ami UV fényre szilárdul. (Nekem nemszab ilyet tudni ) Ismerősöm vett két UV fénycsövet 2000Ft-ért és két kompakt fénycső elektronikájával meghajtotta. Akciósan 500Huf a kompakt fénycső. Tehát kb 3000Hufból megvan a levilágító. Vagy napfény ![]() - Előhívó: Chemitat 250g 400-500Huf(Tesco-ban kapni) Valakinek tapasztalata? - Marató: Én vasklorid gyorsmarót használok (még) 500Huf - Fúró: Van egy asztali fúróm és ehhez 1mm-es fúrószál olyan 1000-1500Huf. Vastagabb a szára, hogy a sima tokmányba is be tudjam fogatni. (Ennek még utána kell járnom, hogy a környéken hol lehet ilyen kapni.) És találtam egy érdekes nyákot aminek 90perc kell a napon.Itt A kutatást folytatom hol lehet még spórolni még a minőség romlása nélkül.
Nem perc, hanem másodperc!
És nem a napra tedd, hanem a levilágítód alá. Biztosabb a hatás. Jobb a P20-tól, mert állandó a minősége és nem büdös, meg nem ragad. A fúrót meg ne asztali gépbe fogd, mert az nem forog eleget. Az 1mm-es fúróhoz legalább 15000 fordulat illik. Tehát, máris spóroltál 1 szárítót, az asszonytól meg le kell nyúlni a lámpát és kész! Ha kell neki, elkéri!
Viszont ez a nyák 3x drágább mint a dry fólia és a normál nyák együttesen (jó jó én is használtam két évig
)nekem 8 perc volt a levilágítási idő szuperflux (5 chipes100mA os ) ledekkel . előhívónak hideg zsíroldót használtam ha jól emlékszem 5/1 arányban hígítva .
Akkor a pos20-t és a mini drill-t sem úszom meg.
Néztem HEStore-n 5000Huf a fúró és 6000Huf az álvány + még pár darab fúrószálat is kéne vennem. (legyen mit törni) Ha valaki tud olcsón mini drill-t vagy hasonló panelfúrót annak örülnék.
TYP 0510
Állvány mini fúrógéphez Rend. szám: 10023986 Nettó ár: 6 877 Ft Bruttó ár: 8 597 Ft De egy PROXON tizensokezer így ez a H.E STORE-s olcsónak számít. De megjegyzem sok panelt készítettem már de állványra nem szántam rá magam "a pénztárcám" ezidáig. Állvány nélkül is lehet panelt gyártani ha nem akarunk sok pénz bele ölni, sőt kezdésnek laminálni a panelre és akkor még olcsóbb. |
