Fórum » Tranzisztorok helyettesítése
Ezek szerint még a BC212 is jó lenne oda. Ha terheled a tápegységet, akkor hogy alakul a 2SA1015 kollektorárama?
Sziasztok! Kaptam egy autós laptop töltőt, egy tranzisztor pár van benne, egyik melegedett kilett forrasztva, de már nincs meg sajnos. Másik viszont NF737 névre hallgat. Sehol sem találok ilyen fajtát, mivel lehetne helyettesíteni a párt? Köszi előre is!
Sziasztok! Egy olyan kérdésem lenne hogy az IRFS630A-s tranzisztort helyett tehetek-e IRFS630-t vagy 2SK526-t.És ha igen akkor melyiket? Köszi előre is!
A két IRFS típus egyforma, úgyhogy kicserélhetőek egymással.
Csak mind a kettőnek van külön adat lapja és van voltban eltérés azért nem voltam biztos benne. Köszi!
Én nem látok eltérést feszültségben, sőt az IRFS630-ra még nagyobb folyamatos terhelőáramot ad meg a gyártó.
Bocs! Igaz nem feszültségben tér el hanem folyamatos terhelőáramban. Csak néztem több tranzisztor adatlapját is és az végett tévesztettem el.Akkor ezt használom helyette IRFS630-t. Köszi a segítséget.
Van egy szünetmentes tápom, ezek az alkatrészek mivel helyettesíthetők N319AJ. Köszi.
Sziasztok! Egy olyan kérdésem lenne hogy a J307-s tranzisztort mivel tudnám helyettesíteni. Én nem találtam meg milyen Magyar gyártmánnyal lehetne helyettesíteni. Köszi a segítséget! http://www.datasheetcatalog.org/datasheet/sanyo/ds_pdf_e/2SJ307.pdf
Gondolom erről van szó: Bővebben: Link
Szia! Igen erről van szó.És ezt szeretném helyettesíteni. Köszi a segítséget!
Ne helyettesítsd, hanem vedd meg. Esetleg még az 2SJ308 lenne jó helyette.
Leszabályzott állapotban (DC kapcsoló: OFF) 0mA
terh. nélkül: 12mA legnagyob terheléssel (kimenőn 1,5A) : <40mA Ezek minden feszültséghez igazak.>
2N4992 vagy BS 08A (SBS-t) szeretnék helyettesíteni valamivel mert nem kapok sehol sem ilyeneket. Vagy ami még szóba jöhet,hogy csinálnék egy helyettesítő kis kapcsolást csak nem tudom milyen tranzisztorokat használjak ide? Aki tud segítsen legyen olyan kedves.Köszönöm.
Szia.Tudtam,hogy rád lehet számítani.
Végre készen vagyok a tápegységgel (EMG). 2SA1015 szólóban nagyon szépen muzsikált, de a 2SA478-al (másik oldal) párhuzamosan kötve nagyon nem akart dolgozni. Azt is kicseréltem 1015-re. Így viszont párhuzamos üzemmódban az egyik oldal jó 150mA-el több áramot adott le, mint a másik. Beraktam egy 10 ohmos ellenállást a 1015 emittere mögé, így már csak 10mA kölünbség van a két oldal között. Így már nem károsodhat a tápegység? 2-3 óráig járattam majdnem teljes terheléssel, semmi nem melegedett benne nagyon Mellesleg nem rossz készülék, század V pontossággal be tudtam kalibrálni.
Sracok !
A Q501 Q502 Q503 Q504-et cserelhetem-e IRF540-rol IRF3205 re ? A Q509 Q510 Q511 Q512-ot cserelhetem-e IRF9540-rol IRF4905-re ? A kapcsi raj es a fesz ertekei: http://hugi00.uw.hu/hugi0/1507.01.jpg http://hugi00.uw.hu/hugi0/1507.02.jpg Illetve ugyen ezen keszuelkben az IRFZ44-eket IRF3205-re (DC-DC konverter 36KHz)
Az lenne a kérdésem, hogy helyettesíthetők-e ezek ezekkel? Kisteljesítményű unipoláris tranzisztorok: BS170 helyettesíthető BS108-cal? Illetve BS250 helyettesíthető IRF9530-cal? Shottky dióda: BAT85 helyettesíthető 1N5822-vel? Induktivitás megoldható úgy, hogy 680uH helyett sorbakötök két 330uH-set? golnolom az a 20uH különbség nem okoz gondot... Tudom hogy sokat kérdezek, de ha valaki akár egyikre is válaszol annak nagyon megköszönöm... Feltöltöttem a kapcsolási rajzot is amiben az alkatrészek szerepelnek.
Helló mindenki, azt szeretném tudni mivel lehetne helyettesíteni a 2 N 3055 tipusú tranyót? Lehet kapni csak szerintem elég drága(több kéne belőle)
Például BD317-el lehet helyettesíteni. Bővebben: Link
Ez még drágább
na mind1 akkor jó lesz a 2 N 3055. Azért köszi.
Jó lesz a BD249 is ,csak annak más a tokozása. Ebben a kategóriában és tokozásban a 2N3055 a legjobb árfekvésű. A BD persze nagyobb teljesítményű ezért drágább.
ÜDV!
Van 2 tranyó amit már nem gyártanak és neten is drága. 2SK30ATM 2SC224 nem tudnátok mivel lehetne helyettesíteni? SMD is jó volna mert csökkenteni akarom a panel méretét. írtam a Toshibának, de nem válaszoltak. Előre is köszönöm.
Ide írd be a helyettesíteni kívánt típus nevét.
Köszi. Abban az esetben, ha ez a 2 tranyó komplementerként van használva egy előerősítőben, akkor a helyettesítők ugyan úgy használhatóak?
A helyettesítő komplementer-párját kell megtalálni. Az erősítőkhöz kifejlesztett típusoknak mindig van komplementerük, amelyet az adatlapon feltüntetnek.
Egy vakukapcsolásban tönkrement a D 1961 jelű tranzisztor . Sajnos nem találtam meg a katalógusokban, és helyettesítettem egy 2SD965 tranyóval. A készülék működik, de túl lassan tölt fel a kondi. Mi az oka?
digifoto. |
