Szerintem alaplap-csere lesz belole. A notebook alaplapokbol, ha letorik egy darab, akkor ott a sokretegu nyak is serul, ezeknel meg ossze-vissza viszik a vezetekeket.
Fogod a laptopot, ugy forditod,hogy a billentyuzete LEFELE mutasson. Ezt a poziciot a tisztitas vegeig megorzod. Aztan akarmivel, foleg alkoholos dologgal jol atitatott ronggyal attorlod. Ventivel gyorsithato a szaradasa a vegen.
Üdvözletem mindenkinek!
Egy problémám van egy Hp nx6000 alaplappal. Ha csatlakoztatom a töltőt amibe meg van a 19V feszültség a laptopba csatlakozás után 2-3 V-ig váltakozó feszültséget tudok csak mérni. Ötlet mi mehetett ki az alaplapon. (a kezdetek kezdetén még világított a sárga led a laptop elején, s indításnál valami furcsa hangokat adott.) Köszönöm a segítséget.
Szia! A tápot nézted működik e?? Tégy rá egy 12V 21W izzót ha jó erősen világít vele akkor minden bizonnyal jó a táp! Nem elég csak a feszültséget megmérni! Ha jó akkor az alaplapon kell keresni zárlatos diódát,kondit valószínű az miatt áll le a táp és csak kicsit pulzál ez miatt tudsz mérni csak kis feszültséget..
A tápppal nincs probléma, a kondikat és diódákat én is nézegettem már, csak hát beforraszta nem egyszerű számomra kilőni a hibásat.
A tápcsatlakozó a forrasztásnál nincs (volt) megégve? Sokszor az elszenesedett nyák hatalmas zárlatot okoz.. Ez sajnos elég gyakori sokat használt gépek esetén.. Valaminek zárlatosnak kell lenni ha mikor bele van dugva a töltő és nincs meg a 18-19 tápfeszültség! Ha nem füstöl,melegszik akkor a zárlat teljes rövidzár
Ha valamit kiforrasztasz (tápcsti,dióda) azt tedd mindenképp hőszabályzós vastag pákahegy alkalmazásával és nyomj rá hagyományos ólmos ónt mikor melegíted esetleg folyasd össze a lábait úgy melegítsd.. Ha nincs tapasztalatod nagy kárt lehet tenni az alaplapban
Szia! Köszönöm a tanácsaidat. Jó pákám van különböző fejekkel, azt meg tudom oldani a forrasztást, annyira nem vagyok kezdő. A tápcsatlakozót kiforrasztottam, nem volt alatta gond,
most tanácstalan vagyok, reménykedtem, hogy már valaki belefutott ilyen problémába.
Sziasztok! Került hozzám egy asus f3m javításra, már szinte jó volt, annyi baja volt még amit meg kellett volna oldani, hogy a bios jelszót kért, és nem tudták mit adtak meg... próbáltam ráflashelni, lefagyott, eeprom le, újraéget, visszaforraszt és még mindig jelszót kér... Valakinek valami ötlete, hogy hogyan lehetne kinullázni a gép jelszavát? Ezek szerint nem a bios eeprom tárolja... (csak a biosba belépéshez kéri a jelszót)
Van benne akkor egy kis nyolclabu soros eeprom.
Annak az egyik adatvezeteket bootolas kozben kell osszeerinteni a folddel. Akkor elfelejti. Egyebkent nekem gyanusak ezek az 'elfelejtettem a bios jelszot' tipusu emberek...
Mostanában elég sűrűn előfordul ez a probléma, ez tény, nekem is furcsa a sok bios kódolt laptop.
Én annó, 14 éves fejjel a PC-m bios jelszavát felejtettem el. Lekódoltam, mert akkoriban jártunk nagyobb lan party-kra. Aztán fél évre rá, meg beakartam lépni a bios-ba...
EEprom nincs ezt már megnéztem... én az ITE8510 es vezérlő ic-t tartom gyanúsnak, hogy abban lehet a jelszó, más szóba jöhető nem is nagyon van az alaplapon... de hátha van aki találkozott már ilyennel és meg tudta oldani... vagy valami master jelszó is jó lenne az AMI AMI_SW meg hasonlókat már próbáltam nem működtek...
Szevasztok .Szeretnék feltenni néhány kérdést.Van egy Asusx51l laptopom.kb egy hónapja nnincsen az lcd kijelzőn kép,a kkijelző világit de kép nincs.Kúlső monitoron van kép.Asegitségeteket szeretném kérni ,hogy mi lehet ab baja.Másik problémám az, hogy csak kűlső egérrel tudom mozgatni a nyilat.A segitséget előre is kőszőnőm.Űdv:gyati.
Lehet sérült a szalagkábeled!
Szedd szét és próbáld meg végigmozgatni nincs -e valahol megtörve.. vagy ha tudod mérd ki.. Lehet a touchpadnál is ez a probléma... ha nem, akkor valahol a vezéréléssel lehet gond. Esetleg a drivereit feltelepítetted ?
Sziasztok! Érdeklődnék, hogy valakinek nincs-e áramköri rajza HP compaq nc6000 laptop alaplapjáról? Esetleg más típusé is sokat tudna segíteni.
üdv
Compaq NX6110-es laptop hibával kapcsolatban kérnék segítséget: normál leállítás után nem lehetett többé bekapcsolni! nem reagál semmire, a tápegysége rendben, de ha rákapcsolom a laptopot eltünik a tápfesz, az alaplapot kiszereltem de nem látok rajta sérült alkatrészt, melegedni sem melegszik semmi rajta!
Először a tápot vizsgáld meg, egy izzóval terhelve. Megfelelő áramot tud-e?
Valószínű az alaplapi zárlat, tudtommal akkor lekapcsol a táp.
lemértem kb 3A a csúcsáram, ekkor kapcsol le a táp, 127 ohm ellenállást mértem a plussz és a minusz között a tápcsatlakozon!
Akkor valószínű az alaplapi zárlat. Először a csatlakozót vizsgáld meg.
Van vadonat uj alaplapom Amilo V3505-be ha érdekel.
Szerintem írj neki emailt. Azóta sem volt itt, meg nem is illik fórumon adni venni. :yes:
Hali! Kaptam ajándékba egy laptopot:sony vaio pcg nv170 .De rossz az lcd kijelzője...A fénycsövek nem világítanak.Alakiított át már valaki laptopot ledes háttér világításúra?
És még valami,hogy tudok a BIOS-ba belépni? Amúgy a gép elindul,csak jelszót kér az XP...Háttérvilágítás nélkül elég halvány a kép...
Töltsd le a users manualt, például innen:Bővebben: Link
A háttér világítást meg csak gondolom formán úgy csinálnám, hogy beszerelném a LED-eket és az inverter tápjáról hajtanám meg őket.
Sziasztok! Van egy Dell Model No: PPX tipusú laptopom és a bios le van kódolva így nem tudom álítani a bootolást még nem volt lekódolva addig lehetett álítani és azt szeretném tudni hogyan tudom resetelni. Ha kell szét is szedem.Köszönöm a segítséget előre is!
Sziasztok! Van egy Vaio grv616s laptop, ami kb minden 5. bekapcsolásra hajlandó bekapcsolni. Van valami tipp, hogy merre keressem a hibát?
András
Hello,
Bekapcsolásnál ha nem indul teljesen akkor világítanak a LED -ek rajta?
Úgytudom DELL-nél működik az elem kivétel hagyod állni 5 percet majd elem vissza.
Köszi, hogy válaszolsz, a power led világít, meg az akku led, de a winyó ledje nem.
Hello,
Szerintem ez az átalakítás felejtős ugyanis a Sony és a másik gyártók is nagyon kicentizik a helyet. Az melett elég kiábrándító egy rossz LCD megvilágítású Sony gép. |
