A központ már be van kötve, és programozva.
A probléma ott kezdődik, hogy az 180 km van tőlem. Ha van valami probléma akkor telefonon elég nehéz elmagyarázni a szüleimnek hogy mit csináljanak. Az otthoni gépet tudom vezérelni. Ezért gondoltam hogy rákötöm a gépre, és távolról tudom "macerálni". A DLOADX nekem nagyon jól működött a notebookomon egy 2 méteres vezetékkel. De ugye ha bekábelezem az asztali pc-hez akkor min 20 méter kábel kell. És csak akkor akarom megcsinálni, ha "elbírja" a kábel. A kezelőn csak 1 szer kell engedélyezni a soros letöltést, és amíg nem indul újra addig bármit meg lehet csinálni a DOLAX-ból.
Lehetőség van arra is hogy ISDN mudulra kössed az rs232 es portot ilyenkor a telepítői leírás szerint be tudsz csatlakozni. Bár nem értem milyen gond lehet
Leírásban ezt a 59. oldatól tárgyalja! Igaz ez az integra 1.0 veziója Láttam nagyobb verzió számúba tcp-ic protokoll lehetett programozni de ha járok olyan felé megnézem neked. amiket összeraktam integrákat nem szokott gond lenni velük 5 évente vagy nagyobb áramszünet esetén akksit cserélek és ennyi
szerintem 20m tuti h nem fog menni!
rs232 ről beszélünk! Talán egy INTRS modul segítene még. Van még egy lehetőséged ETHM2 modullal mehet neten keresztül elméletbe ezt most néztem de elég húzos az áruk. Másrészt egyiket sem próbáltam! ![]() Remélem ez segített.
Hali Mindenkinek!
Köszi a tippet, megpróbáltam, de ugyanezt csinálja! Előfordulhat, hogy valami miatt lett?Lehet még valamit csinálni vele, vagy dobjam ki?...
Van egy PC 1616-os központom, szeretném összekötni Pc-vel, csak a kommunikáció nem akar létrejönni, amikor a le-vagy feltöltésre kattintok, kéri, hogy engedélyezzem a DSL kapcsolatot a kezelőn, én ezt meg is teszem, és nem történik semmi, se le- se feltöltés. Aki tudja mit csinálok rosszul kérem segítsen. Köszönöm!
*+6+mesterkód
5 opciót be kell kapcsolnod és jó is lesz :yes: 6 órán keresztül aktív a funció. Igazából kezelőről is hamar fel lehet programozni 16 zóna+nekvekkel max 30 perc a teljes leírásba a 17 oldalon találod 15 opcióba a TLM figyelést kapcsod ki ha nincs telefonvonal kül mindig dobja majd a hibát
Bocsi DLS néztem és te pc-vel akarsz rákapcsolodni ugye?
Most néztem h vagyok!*+8+telpítő kód+499+telepítő kód+499 teljes leírás 39 oldal! Sorry a bakiért
Köszönöm a választ, de
a problémám az, hogy a *8telepítői kód 499 telepítői kód 499 beütése után nem csinál semmit, csak vár a kapcsolatra.
nos akkor megfelelő kábelt használsz e?
És persze a program sem mind1! Úgy tudom régebbi kábelekkel nem nagyon meg a dolog. De miért akarsz egy 16 zónás központot géppel programozni?
ez a kábel korábban működött, a programot pedig most kaptam egy riasztó áruházból, de a régivel sem megy. A kábelemet egyébként én csináltam.
Nem feltétlenül akarom géppel, csak ha már volt rajta programozott ügyfél, egyszerŰbb lett volna most rátölteni egy másikra.
DEOL bekötés esetén valamit át kell állítani, hogy szabotázsra riasszon?
Illetve ha valamiért le kell szedni az érzékelőt, akkor hogyan kell eljárni? Zónát átteszem nem használtra, vagy az összes partícióról kitiltom? A sziréna szabotázszónáját 11-re tettem, ez így tökéletes?
szia igen a 013 opcioban a 2-est be kell kapcsolni
es akkor fog szabotazsra riasztanií
ha azt mondod hogy a kabel az tutis es csak a kapcsolaatra var akkor ha nem valami gagyis usb rs232-es attalakitod van akoor csak az azonosittoval lesz a gond....
ami nem mas mint a 1616-os panelnal 161600 1832-es nel 183200 es a 1864-es nel 186400 es mennie kell amugy neha sokkal konnyebb kezelorol felloni a kozpontot mint 16 zonanal eloszedni a lektokot kapcsolodni ....... :yes:
azért az ellenállásokat se feledjük!
Jobb központoknál zónánként is meg lehet variálni a bekötési módot :yes:
Sziasztok !
Van egy 5010 központom ehhez kellene egy vezérlő,A neten vettem valamit,de nem tudom jó e hozzá.A típusát nem tudták megmondani.A web áruházak kínálatában sem találtam ilyen kinézetűt, hogy beazonosíthatnám.Esetleg,ha valaki tudna segíteni ebbe. A képet mellékelem.Előre is köszönöm a segítséget.http://www.hobbielektronika.hu/forum/wtopic.php?topic_id=5432&ppid=0&pop=1#
itt a teljes leírás ebben benne van milyen keelők valók hozzá.
A típusokat ami jó hozzá azt meg tudom nézni.Viszont a kérdésem az lenne ,amit vettem annak mi a típusszáma és az jó e hozzá ?
Nemrég vásárolt ingatlanban BENTEL KYO 32 központ BENTEL NC2 led kezelővel. Az előző tulajdonostól mikor megkaptam a kulcsokat megemlítettem a riasztót. Úgy vélem nem igazán lehet hozzáértő ember. Ennyit mondott róla: hát igen, van, és adott egy Bentel KYO 4, KYO 8, KYO 32 felhasználói kézikönyvet, a lap sarkában egy ceruzával felírt kóddal. És mondta is hogy az a kódja a rendszernek. Kérdeztem hogy ez a mesterkód? Erre a válasz ja hát ő azt nem tudja. Már egy ideje nem használják a riasztót. Első ránézésre a ledekről azt látom hogy riasztás van a memóriában, méghozzá legalább egy ezek közül szabotázs riasztás. Kérdésem lenne hogy valaki tudna e segíteni, hogyan kezdjek hozzá, mit kell tegyek hogy bátran használhassam a rendszert? Felhasználó szinten értek hozzá. Mindenképp jó lenne törölni a riasztásokat a memóriából, megtudni a mesterkódot, és amit kaptam hozzá ez mégis milyen sorszámú kód, és ezen kívül van e még kódja. Előre is köszönöm! :lookaround: Felhasználói kézikönyv
Van hozzá LCD kezelő? Mert csak arról tudod ezt a nagy rendszert programozni. Vagy PC-ről, de ahhoz program kell ami nincs közzétéve.
A legegyszerűbb, ha letöltöd a Bentel security suite programot, ezzel könnyen és gyorsan mindent be tudsz állítani.
Az adatkábel is egyszerű, sima 9 tűs anya-anya csatlakozó, ahol az egyik csatlakozóban megcseréled az RX-TX szálakat.
Ha jól emlékszem korábban már feltettem a linkjét a hozzávaló szoftvernek.
Bentel suite és ami még kell: Bővebben: Link
LCD kezelő sajnos nincs. Valaki segítene esetleg egy rövid leírással mégis mit hogyan csináljak ha megvan a program? Köszönöm!
A program tud magyarul. Az install kód kell hozzá, ha nincs meg akkor központ reset, és gyári alapra áll. A progi automatikusan kapcsolódik, ha megfelelő az install kód.
Néhány leírás a mellékletben...
A programot épp most telepítem. Kábelt azt honnan tudnék szerezni? A laptopomon nincs soros port és gondolom ahhoz pedig az kellene, ilyenkor mit kell tenni? Azt hiszem ez az egyetlen kód amit én kaptam több mint valószínű hogy nem install kód. Tehát resetelnem kell a központot, és hogy? Ilyenkor semmi sem marad? Újra fel kell programoznom mindent, jól gondolom?
Ha nincs soros port, akkor egy USB-rs232 átalakítót kell venni, azzal is jól megy. Reset esetén minden a gyári alapra áll vissza, tehát újra kell programozni a riasztót.
Magyar programozói leírás, benne van a kábel rajz , és a hardware reset leírás is:Bővebben: Link
Köszönöm, rengeteget segítettél, segítettetek! :worship:
Magát a kábelt csinálnom kell, vagy valahonnan be tudom szerezni? Ha kinyitom a központ dobozt, lehetséges hogy szabotázs riasztást kezdeményezek, igaz?
Ha kinyitod a központot akkor riasztani fog. A kábelt csináltam még régebben, vettem egy egyszerű 1.5 méteres soros hosszabbító kábelt, és a kábel "apa" végét lecseréltem "anya végűre, és a rajz szerint kötöttem be.
A szabotázs riasztást leállíthatom egy felhaszálói kóddal is, (tegyük fel hogy azt kaptam) vagy csak mesterkóddal?Vagy nem kell leállítanom, a reset miatt le fog állni?
Érvényes kóddal leállítható a riasztás természetesen.
PC585 központ PK5500 kezelővel matávos vonalon ment. Váltottam Fibernet kábelTV-s telefonta (azt mondták műkörni fog), de komunikációs hibát jelez, és riasztásnál nem telefonál. A tárcsahang várást lecseréltem 2másodpercre, de így sem megy. Egyébként a rendes telefon működik. Van-e valakinek tapasztalata ötlete? Előre is kösz. |
lett?
