Ez mind szép és jó, csak az a baj, hogy nekem nincs 297-em és egyelőre nem is lesz.. elég drága..
Kicsit feljebb linkeltem 2 kapcsolást, amiket ki szeretnék egészíteni, hogy képes legyen motorpihentetésre. Ha nem lehet akkor marad az, hogy a Mach3 vezérel egy relét ami 12v-ról lekapcsolja a motorokat 5v-ra amivel még mennek, (tehát nem marad ki lépés) de nem melegednek. A motorokra meg teszek 5x5cm-es ventilátort.
Sajnos igen, az első lépést bukjuk, azt kellene tudni, hogy egy ilyen hiper-szuper, hobbicnc-n tízezrekért árult vezérlő mivel tud többet mint egy panel pár kondenzátorral és egy stk Ic-vel?
Például azzal tudnak többet, hogy tudják szabályozni a motor áramát. Tehát a motorok szinte nem melegednek semmit. Nekem ez elég is. Nem is akarok hallani a többi jó tulajdonságukról mert sírva fakadok...
Például a mikrostepp, és a pwm-es tartás, valamint az, hogy 3 motort vezérel mondjuk 14.000-ért mindezek mellett.
Az stk is tudja az áramszabályzást és a mikrosteppett.
Akkor ezek szerint csak annyival jobb, hogy pwm-el tart. Most már csak azt kellene tudni, hogy honnan tudja, hogy mikor kell elengednie, hogy ne legyen lépésvesztés.
Minden a kapcsolás sebességén mullik de sokkal egyszerübb mint tul sokat agyalni rajta .
Nem kell a 297 , csak az eleje az 555-el a fet-ig .
Arra figyelj hogy a léptetök a hirtelen áram változásra lehet hogy lépéssel válaszolnak . Lehet nem is kellene bonyolitani hanem sorba kötni a motor tápjával egy izzot és az tudná szabályozni az áramot a léptetön. Minden léptetöre teszel egy egy izzot ( 12V 5-6 W , csak példa ) és ha a motor áll akkor a plussz áram az izzon jelenik meg ( kiprobáltam és meglepöen jol szuperál de mit csinálsz azzal a sok fénnyel ) . Lehet tenni nagyobb feszültségü izzot is és akkor ha kell a fet feszültségét is emelheted , növelve ezzel a max fordulatát a léptetönek , de ez igy csak unipolárisan volt probálva ) .
Igen az x alatt az alu profil ez nincs még kész de ma délutánn elkészült a végleges x also vezetö most le van festve a héten remélem lessz idöm és felrakom.A merevitését hogy gondoltad még pluszba?a kazán lemezek kb 75-80cm magasak talán ezért is tünik vékonykának az 1cm vastagsága,igy is a gép veri böven a 120 kg-ot lehet fogyokurára kéne fogni?
A kétoldali kazánlemezt alul egy ugyan olyan darab köti össze mint a 2 oldala.Azért nem értem a 40-es t vasat hova tegyem?Esetleg belerajzolnál a vázba hogy megértsem még a plussz merevitést hova gondolod?Az aluprofil helyére megkapja a megvezetést az szerintem még sokat fog mereviteni felül /20x40mm/de ha tévedek javits ki elvégre én még csak kisérletezgetek de egyszer majd csak összeáll. A te épülö gépedröl tudsz feltenni képet? üdv
Van a mozgo hidad és annak két lába ( X tengely tarto ) annak az oldalára kellene a "T" vas . Ha fogsz egy dobozt aminek nincs alja és teteje csak oldalai vannak , annak az oldalát középen könnyen összelehet nyomni .Müködés közben rezonálni fog .Az hogy alul össze van kötve az nagyon jo . Attol hogy az aluprofilt más azonos méretü anyagra csaréled attol még az nem lessz merevebb , de szerintem ott jo is a merevség .Olyan méretü anyagot válassz ami csavarodásnak jobban ellenáll .A felsö X csapágy ( nyitott linpersely ) adott egy forgáspontot az X tengelynek ezt valahogy kompenzálni kell az also támaszta csapágyakkal . Fotokat ? Megprobálok de nagyon kezdeti stádiumban vannak most gépeim meg elég nagyok is
Ezt az 555-ös megoldást nem nagyon értem, de az izzót kipróbáltam és fantörpikusan működik
Végzi a dolgát!Nem hittem volna de tényleg működik. Egyébként mi a különbség szerinted ha beteszek egy megfelelő pl.: 5W-os 2Ohm-os ellenállást vagy egy izzót? Még egy kérdés, hogyan tudom kiszámolni, hogy miből mekkora kéne, és motoronként vagy tekercsenként rakjak ebből??? István
Az ellen állás füt nagyon az izzo meg akár a vezérlö elölapjára is tehetö ( kontrolnak ) .
Feltétlen a motorokhoz és ne a tekercsekhez ragd . A motor áramát logikusan az izzo teljesitmény változtatásásval tudod szabályozni . Akkor jo az áram ha a léptetöd nem megy 40 - 45 fok felé és nincs lépés vesztés .Nem hiszem hogy kellene bármit is számolni , könnyü az izzokat cserélni ![]() Müködik bizony , probáltam . Még valami : a gyorsitási rámpát tedd olyan 500 körül ( ha Mach3-at használsz ) és akkor biztos nem lessz lépésveszésed ) .
Kicsit el irtam : tehát a táp és a motor közé tedd az izzot ne a tekrcsekre külön külön .
Tehát akkor a képen látható módon?
Az izzók értékeit csak azért kérdeztem mert volt itthon pár izzó és csak az egyiknél volt elfogadható nyomatéka a motornak.. a többinél szinte nem is forgott... Ezért jól el kéne találni, hogy milyen kell. Például 6V-ról hajtottam az egész kapcsolást ebből ugye stabil 5V-ot kaptak az IC-k, a motor meg direktbe 6v-ot egy izzón keresztül. Az izzó adatai: 4,5v 0,7A ezzel működött a legjobban.
Én úgy vagyok vele,hogy minél nehezebb annál jobb,mert a nagyobb súlyú gép nem fog berezonálni marás közben az anyagba,nem véletlen van az,hogy a gyári hobbi marógépek(16cm*20cm munkaterülettel) is olyan 120kg körül mozognak.Arra figyelj szerintem,hogy az orsókon ne legyen nagy súly a dinamika miatt,a váz akár lehet 600kg is,mint a nagy Strington marógépeknél.
Nem is gondoltam hogy bipolban is igy üködik .
Az izzok teljesitménye attol függ hogy hány voltot szeretnél " fénnyé " alakitani ![]() Ha a pihentetésnek elég 1,5V akkor olyan izzot kell sorba tenni amin 10,5V körüli feszültség van ( a léptetö áll ) ha a bemeneti táp 12V . Lehet tenni nagyobb feszültségü izzot is a lényeg a feszültség esés .
Szia hát a sulyával nincs gond most már nem birom mozgatni ahol most van ottmarad amig teljesen nem lessz kész.Az orsokon nincs semennyi suly hisz a terhet a köszökült rudak viszik jol sikerült nagyon ha nincs viszintbe a gép és nincsenek fennt a golyos orsok magátol megindul,nagyon jo dolgozni a lineáris csapágyakkal surlodás /szinte/semmi.persze pontosan be kell állitani és hézagolni mert beállitás nélkül ezek sem jok.
A suly az ott van csak a linperselyek miatt nem kell plussz erövel számolni a megmozditáshoz és a megállitáshoz .Ne csapjon be a könnyü mozgás .
Azokon a perselyeken egy 1kg -os és egy 100kg-os tehet is ugyan olyan könnyen fut mégsem használunk egyforma mellékhajtást hozzá , érthetö okokbol .
Értem most már a (sulyt) elinduláskor és megállitáskor kell figyelembe venni ha jol értem.ezért nem /padlo sebességgel/ indulnak és állnak meg a motorok.Ezért raktam az y-ra 6mm menetemekedést az x re pedig 10mm mert ott már kissebb a suly és kevesebbet kell cipelnie a motornak.Jol értelmezem?
Pontosan , jo a gondolat meneted . A gyorsulási ( rámpa ) sebesség bizonyos munkáknál föleg a relief-ek készitésénél ( 3D marás ) ahol a Z tengely sokat dolgozik rengeteget számit és a nagy munkaterületü gépeknél szintén ( 1000mm feltt ) . Törekedni kell hogy a rámpa grafikája ( Mach3 - motor tuning ) minél közelebb legyen a merölegeshez .1000 - 1500-as érték már elég jonak mondhato de lehet sokkal feljebb is menni ( föleg golyos orsoval ) . Ezekért a dolgokért fontos ( lenne ) a lépcsözetes tervezése a gépeknek , már jo ideje csak igy csinálom de még igy is vannak változások a kivitelezésben .
Találtam egy képet az oldal merevitéssel kapcsolatban .
Valami ilyesmi lehetne .
Hol és mennyiért vetted a golyós perselyeket? (találtam ebayen, de a szállítással kapcsolatban azt írták, hogy 20-50 nap, és lehet, hogy elveszik közben...)
Nem kell az Ebayra menni emiatt . Van itthon is . Küldtem mailt .
Nagyon ismerős a számítógép konzol (a készítő is mcp-n nevelkedhetett), olyan mint az ős unixos marógépeink elülső kezelőpanelje.
Nem adok veszek topik, de nem is a haszon a célom, hanem inkább felajánlás, így nézzék el a modik nekem ezt:
Most, hogy pakolászok a műhelyben, előkerült egy mechanika alap. Régóta prosodik, így inkább továbbadom, hátha tudja valaki hasznosítani. Erről lenne szó. Nagy reményeket ne fűzzetek hozzá, de egy kis takarítás, állítgatás után akár még jó is lehet. Postaköltségért cserébe, vagy személyesen ingyen elvihető.
Tanulgatni még én is elfogadnám, ha nem lesz rá olyan jelentkező akinek nagyobb szüksége lenne rá! Ha tudnál időt szánni rám, akkor el is mennék érte, legalább egy-két dologról el is beszélgethetnénk!
Egy pöppet messze vagy tőlem. De ez is egy lehetőség. Szakdolgozat témámat elfogadták, így van egy kis szabadidőm most.
A többit privátban, vagy mailban!
Sziasztok elöre is bocs modik de nem látszik megoldodni az sla 7026m problémám ha valakinek van otthon elfekvöben kérem jelezze felém.
7024 nem jó?
Pár napja már én is gondolkodom a cnc vázon, majd meglátom mit hoz a jövő sínvásárlásban.
Most még ez a skicc a vázra, 760 mm magas, legszélesebb pontja az X nél 760mm Y nál 760 mm, Y maradhat, jó ez így, X magassága sok, majd ezen alakítok ha lesz minimum 2 darab legalább 700 as sín 4 kocsival. Az X szélessége maradhat, legalább merevíthetem. Még nincs kész a skicc sem, maga a mozgó asztal alapja nincs még megmerevítve rendesen. Vezérlő az X híd egyik szélén lesz. Az XY sínek eddig robotron írógép sínek, de remélem legalább az X változik, Z kap normális 15 ös síneket jó kocsikkal.
Mdf lapból.... Érdekes inkább az X miatt, mert a robotron sín az 150 mm széles. Elég lenne 300-250 mm az X tartó részének, de nem elég mert nem férne sehová az orsó. Ha nem lesz sín akkor talán felteszem a tetejére az egyik sínt, a másikat pedig az X tartóra és akkor elég a 250 mm X tartó szélesség is, elfér nyugodtan az orsója.
Z nél be akarom tenni a főorsót a sín alá, így közelebb lesz az X tartó elméleti síkjához... Szerk.: Csak azért skicceltem megnézzem elég lesz e az anyag. ha maradok a robotron sineknél a maximális mozgástér 460x460 az XY on. |
Végzi a dolgát!
