Fórum » Spektrum-analizátor
Témaindító: (Felhasználó 518), idő: Okt 26, 2005
Hello.
Meg lenne gy kerdesem. A mellekelt rajzon az U1-A vegzi az erositest igaz? Nos nekem csak az U2 Kellene, abbol is csak a C es D. Szoval Megeleht csinalni, hogy U1-A helyett U2-A lessz, U1-B-t kihagyom es csak az U1-C es U1-D-t hasznalom. Nekem arra kellene ez, hogy laptoprol kapcsolgassak 2 relet. Ha valakinek van egyszerubb otlete erre,azt megkoszonnem. Elore is kosz.
Ki lehet hagyni az első erősítő fokozatot, de mivel a szűrő erősítése 0dB, és a dióda nyitásához minimum 600mV szükséges, nem biztos, hogy a laptop meg fogja hajtani kellő jellel a szűrőt. üdv! proli007
Az erösitö fokozat maradna, csak Második Ic 12,13,14 lábára kötném, az első ic-t elhagynám és a másodikból a 2,5 kHz részt. Ez lehetséges?
pld. az LM 324 IC-ben 4 műveleti erősítő, avagy négy egyenértékű fokozat van. Így bármelyiket használhatod bármelyik fokozathoz, csak a lábak jelölése (+ - kimmet) azonos helyen legyen. De miért nem rajzoltad már le, mit szeretnél? (Mert nincs mivel.. De a paint-ba is radírozhatsz, kopizhatsz.. ha ez van.) üdv! proli007
segitséget szeretnék kérni,és egyben ,,elfoglaltságot" adni valakinek...saját célra az üzletem kirakatába szeretnék csináltatni 2m széles és 50cm magas eqalézert,ami 5db 40cm széles oszlopokból volna összerakva,piros szinű ledekkel ami ütemre ,,mozogna"
....a mellékelt fotó az irányadás. valaki aki tud nekem egy ilyet összehozni?várom a leheséges megoldásokat.
Az equalizer egy grafikus hangszínszabályzó… A spektrum-analizátorhoz (többsávos kivezérlés-jelző) egy tipp nagyobb kivitelben:
ami a HE oldalán van spektrumanalizátor van benne egy 2,7uH/0,23A -os induktivitás csak ilyet nem kapok...mit lehet helyette berakni?
Bármi tekercset. De ha semmit nem raksz be, csak egy derótot, szerintem akkor is jó lesz. üdv! proli007
Attila86 kapcsolása alapján szeretnék építeni egy 20 csatornás spektrum analizátort. Végigolvastam a témát de nem találtam a kérdésemre választ. 20 csatorna esetén milyen frekvenciákra számoljam ki a az alkatrészeket? (a képlet megvan, sőt valahol találtam egy kis progit is amivel lehet számoltatni, de inkább visszaellenőrzésre jó). Vannak esetleg jól bevált értékek amit 20 csatornára alkalmazni lehet? Találtam egy 31 csatornásról képet de számomra elég elborult értékek vannak rajta. Előre is köszönöm a segítséget. Bari
Keress 20 sávosról képet, vagy egy equalizerről
Ha bonyolultnak tűnik, itt az enyém: 32Hz: 22nF 48Hz: 15nF 64Hz: 10nF 96Hz: 6,8nF 125Hz: 4,7nF 188Hz: 3,9nF 250Hz: 2,7nF 375Hz: 1,8nF 500Hz: 1,2nF 750Hz: 820pF 1kHz: 680pF 1,5kHz: 470pF 2kHz: 330pF 3kHz: 220pF 4kHz: 150pF 6kHz: 120pF 8kHz: 82pF 12kHz: 47pF 16kHz: 39pF 20kHz: 22pF A szűrő összes R tagja '124' és '105' jelzésű. 20k helyett 18-ra is méretezheted…
Köszönöm szépen :worship:, a Tiéd tökéletesen megfelel
Ez a kép, amit találtál, ez szoftverből van, nem pedig egy megépített vas, azért vannak rajta ilyen értékek.
Hmm...
De a kép attól függetlenül egy DirectX -es plugin kezelőfelülete.
Az lényegtelen, ugyanis nem hasra ütött értékek vannak ezeken sem, többet hasonlítottam már gyárihoz
Érdemes lenne mérésekkel is…
Újabb kérdésem lenne az Attila86 féle spektrum analizátorral kapcsolatban, aki megépítette már tudna mondani egy nagyjábóli maximum áramfelvételt? átlagos áramfelvétel is jöhet, mért érték érdekelne. Előre is köszönöm. Bari
Hi all Spektrum Analizátort szeretnék építeni itt találtam egy kapcsolási rajzot elmagyaráznátok nekem hogy működik mert nem nagyon értem és mennyire jó ez a rajz ? Köszönöm !Bővebben: Link
Helló
Régebben megépítettem Attila86 spektrum analizátorát ami kifogástalanul működik azóta is. Topikot olvassa sokan akarták kibővíteni és én is kedvet kaptam hozzá. Én egy 10 soros és 20 oszloposra gondoltam. Ha a te analizátorod kész van és működik is esetleg vmi dokumentációt tennél fel róla hogy után lehessen építeni természetesen ha publikus és ha nem nagy kérés. Meg pár képet is tehetnél fel mert kíváncsi vagyok hogy hogy néz ki. A segítséget előre is köszönöm! üdv szaky27
Olvastam te megépítetted Attila86 féle spektrum analizátort, megtennéd hogy megírod az áramfelvételét? Előre is köszönöm. Bari
Az összes IC áramfelvételét számold egy oszlopnyi LED-del! Ugyanis az MPX üzemmód miatt csak egy oszlop világíthat egy időben
Akkor csak annyi a dolgod, hogy megépíted mégegyszer ugyanazt
A szűrőket kell kicsit átméretezni, ezt néhány hozzászólással ezelőtt részletesen leírtam… Csak ennyi az egész. (Link)
Ha lehet én mért adatot szeretnék, az mindig biztosabb mint számolgatni
Bari
Mért adattal nem tudok szolgálni mert nem itthon van hanem az albimba, de nem "eszik" sokat. Én most a számítógépem usbjéről hajtom. Amivel jelenleg annyi gondom van hogy ha hangosítok a hangfalon idegesítő sípolás hallatszik.
Köszi a választ. Ne haragudj de most kérdeznék pár alap kérdést. Először is a meglévő panelon is átkell variálnom a szűrőket gondolom és az ellenállások azok maradhatnak? A másik hogy azt hogy tudnám megoldani hogy közös tápról és egy jack bemenettel menjen mindkettő? ÉS még annyi hogy az ellenállás értékeket hogy tudom kiszámolni az új frekikhez?
Meg a meglévőnél annyi kis gondom azért van hogy a legfelső sor sose világít, pedig az összes poti maxon van, igaz ettől még működik csak azért jó lenne a felsőket is tudnám hajtani. Erre a hibára van vmi ötleted?
Természetesen a meglévő bemenetet és az eddigi tizesedet használd, csak az audio spektrumot nem tízfelé, hanem húszfelé kell bontani. A beszúrt hozzászólásban leírtam, hogy én milyen értékeket használtam a szűrőben…
A régi kijelző helyett szeretnék újat mert az elég csúnyán néz ki, abból csak az alkatrészeket emelném át az újba. Ekkor 2szer megépítem az attila86 félét ahogy mondtad. Az első panelon a frekik 32Hz-750Hz ig a másikon 1kHz-20kHz ig ha jól gondolom. A kondik értékét azt látom meg azt is hogy az "a szűrő összes R tagja 124 és 105 jelzésű" na nekem ezzel van gondom hogy 124 meg a 105 milyen értéket takar mert ezzel így még nem találkoztam. Meg a közös táp, jack bemenetet nem értettem elsőre meg. Az egyikre bekötöm normálisan a másikra meg esetleg vezetékezzem át mert a közzétett tervhez nem akarok hozzá nyúlni.(egyszer átrajzoltam és nem működött) Ez a vezetékezés meg lehet elég "gány" megoldás meg jelerősséget is lehet vesztenék, v. rosszul gondolom? Sajnálom hogy ilyeneket kérdezek de nem ezen téren nem vagyok olyan jó. linkelek egy videót hogy nagyjából mit szeretnék Bővebben: Link
A két ellenállás 1M és 120k, az 1Megával csatol vissza. A jelet csak rákötöd a másik felére is, és annyi… Az enyém most így néz ki, miután a második emeletet is megkapta
![]() (3 piros van a tetején, a többi zöld.) |
