Fórum » Autó nyitás számláló elektronikával
Témaindító: aligator93, idő: Máj 29, 2011
Sziasztok. Mivel jön lassan a strandidő, ezért elkezdett foglalkoztatni a kérdés, hogy milyen módon kénemegoldani az autó nyitását kulcs nélkül, mert nem mindig jó ötlet a strandra vinni kulcsot... Ezért gondoltam egy számláló elektronikára amit egy mikro kapcsolóra kötnék teszem azt csomagtartó nyitó jelen esetben, és x-megnyomásra a beltéri ajtónyitó gombot zárva 1mp-re kinyitná az ajtót. Ehez szeretnék tőletek segítséget kérni. Előre is köszönöm.
Az indítást, hogyan oldanád meg kulcs nélkül?
Mondjuk én nem bíznám az autómat egy gombra. Inkább valami kártyás megoldásban kéne gondolkodni.
Ravasz ravasz... Kérdés központizár van a kocsiba? Mert akkor annak valahogy biztos lehet küldeni egy nyitójelet. A többit PIC-el csinálnám, akkor lehet bonyolultabb kombináció is...
A kulcsot akkor bent el lehet rejteni...
Egy pic16f628 al simán megoldható hogy mondjuk 3x kell megnyomni a "gombot" 5 s alatt ha többször nyomod rögtön resetel és mondjuk riaszt , ha kevesebbszer akkor
az 5 sec letelte után resetel és szintén riaszt . Ez egy kb 15 perc alatt megírható program. (Az első kapunyitó elektronikámban benne volt ez a megoldás ) nálam a kiskapu funkciót indította a kétszárnyas kapunál, azért hogy a gyerekeknek ne kelljen távirányítót hordani az isibe .
Tehát ha feltörik, még el is tudják vinni... Ja, akkor már éééértem! :bohoc:
Tudod a napellenző "zsebébe " kell eldugni a kulcsot ott senki nem keresi !
Az inditás meg van már oldva, az immot kezelésbe vettem, távirányítóval indul, de nem részletezem... Elvinni biztos nem fogják attól nem félek, csak ha megfújják a kulcsott akkor ottmaradtam... A kocsiban meg nem valószinű, hogy keresik, ha meg el se indul akkor úgyse piszkálják. És igen központi zár van benne.
Ennyi erővel egy öreg mobiltelefont is ráköthetnél. Azt felhívva nyitod... Bővebben: Link
Erre gondoltam énis, de több dologtól is elkezdhet világítani a kijelző, emiatt elvetettem.
Én a telefon (nokia3110) rezgőmotorját vettem ki annak a helyére kötöttem egy optocsatolót , és ő indította a kapunyitást . (hívásszűréssel csak a programozott számokra reagál) Egyébként ha érdekel már meg is írtam a programot a 16f628 as picre
Az első nyomásra egy led kezd villogni , a harmadik nyomásra nyit ha letelt 5 sec ha többet nyomsz azonnal riszt , ha kevesebbet akkor 5 sec elteltével szintén riaszt és a riasztás 15sec ig tart ha kéred még szirénahangot is produkálhat a pic csak egy erölködő kell a kimenetére
http://bolthely.hu/kepek/lifegyor/00020_2.jpg
Ehez mit szóltok? Monostabil-ba szerintetek jó lenne?
Nemértem ! Ha félsz hogy a kulcsot ellopják , nem félsz hogy a távirányítót viszik el ??
Egyébbként mi a címe az általad nyitott témának ??
Jó jó értem, de alternatívára is vevő vagyok. Persze az lenne az elsődleges, de sokat kábelezni se akarok.
Picet égetni tudsz ? Mert ha igen akkor felteszem a kész hex et , és ha lesz időm megtervezhetem a nyákot is, ha netán az égetéssel nem boldogulsz , akár a kész áramkört is megépíthetem neked
Köszi a segítséget. A megépítést megtudom oldani, csak mivel nem ilyennel foglalkozok, ezért a tervezés részét megköszönném.
A riasztást a szirénát "kéred " bele ? mondjuk egy piezzo csipogót meg tudna hajtani 12v 500mA -el és két relé kerülhetne bele :
Az egyik nyit, a másik egy meglévő riasztót indíthat . Ja és a gombnyomás helyett én egy reed relét javasolnék amit elrejve szerelnél monjduk a sárvédőbe , és egy mágnessel "izgatnád" A mágnest a táska zippzárjáról csak nem lopják el
Csak központi zár van benne, még riasztó nincs benne, de ha rádobod megköszönöm, mert később úgy is kerül bele.A reed relé nem hülyeség, legalább nem kell a fél kocsit kibontani
A hang kimenet 12 v 500mA terhelést fog bírni , szerintem elég egy kisebb piezo hangszóró meghajtásához . és még lesz benne 4+ kimenet ha később bővíteni akarod vagy új programot égetsz be .
Elkészült , a nyák teliföldes tehát megnyitás után klikk a ratnest -re
Nagyon egyszerű és nagyszerű a megoldás! Bináris kódzár. Amint te is mondtad egy nyomógombot kell nyomogatni megfelelő ritmussal. Én már millió helyen felhasználtam. Még kb 3 éve akadtam rá. Itt van maga a kapcsolás. Semmi programozás semmi Pic. Könnyen elkészítheted. Bináris kódzár Remélem tetszik. U.i.Amúgy nem tudom tudjátok-e de a jelzőlámpákat is bináris kódolással állítják át pl. sárga villogóra. Ahol van a gyalogosoknak a várjon villogó, azt a gombot kell megnyomni binárisan és így lehet üzemmódot váltani.
Autórádió infrás távirányítóját használd adónak, és a vevő rész lenne a felprogizott kódzár elektronika.
Halli!
Lehet, hogy "ágyúval verébre", de felhúzol egy vízálló RFID karkötőt, az autóban pedig ott a vevőmodul. Ami a legnagyobb előnye, hogy nincs az autón elrejtett gomb. Zs
Most, hogy megnéztem az autóm elektromos részeit sajnos az a helyzet alakult, hogy ha bezárom kulcsal akkor a belső gombot a grund modul kikapcsolja. Viszont ahogy néztem a csomagtartóról csak a testet veszi el így csak a csomagtartót tudom majd nyitni, de ott meg el tudom rakni a kulcsot.
