Fórum » Tranzisztorok helyettesítése
Lapozás: OK   62 / 149
(#) pintad válasza kadarist hozzászólására (») Feb 20, 2011 /
Őszintén szólva; ha már felújítok, probléma, ha mindent cserélek egy mozdulattal? Számomra ez a felújítás nem pénzkidobás, inkább befektetés. (vagy lehet én keresgélek rossz helyen, hogy 20-30 forintokért látom ezeket a tranzisztorokat?)
Köszönöm nagyon a tippet (oldalt) amit linkeltél, azonban sajnos a 2SA970-nél megakadtam, ugyanis nem találtam hestoreben fellelhető helyettesítőt számára; bc212-t gondoljátok oda ti is helyesnek?
(#) kadarist válasza pintad hozzászólására (») Feb 20, 2011 /
A BC212 nem jó helyette. Legalább 120V-os max. CE feszültségű típus kell. Érdemes az adatlapot is megnézni helyettesítéskor. Itt van eredeti. Egyébként jó tranzisztort feleslegesen nem szoktunk kidobni, hanem érdemes lenne megkeresni a rosszat, ha egyáltalán tranzisztorhiba okozza a munkapontelmászást. De persze ha nincs gyakorlatod a hibakeresésben, akkor ez a teljes csere is üdvözítő lehet. Másik is van: Bővebben: Link
Láttam az adatlapukat; azonban az erősítő +- 40Von működik, és a 2SC1815-nél is csak 50Vos a CE. Természetesen az biztos, hogy nem értek hozzá, de hülye lennék, ha a józan paraszti eszem azt súgja hogy nem kell oda a 120Vos CE?
Ennek az erősítőnek van rajza is? Mert akkor többet lehetne mondani a feszültségek eloszlásáról.
Sajnos nincsen, nem találtam. Pro.2 V-30 a neve, amúgy elég gyakran láttam ilyesmit az itthoni iskolákban. Gondolkozok viszont rajta, hogy talán érdemes lenne berajzolni, végülis nem áll halálsok alkatrészből.
(#) Doncso válasza pintad hozzászólására (») Feb 20, 2011 /
Szia, a tranzisztoraid mind kapható a HQvideoban. Nem kell helyettesíteni. Másfelől, rendbe van, hogy ez meg az a helyettesítője, nade a 1815-ös helyett a 182-es lábkiosztása is stimmel? Nem ugye? Szóval csak odafigyelve a csereberével. Ha mindenképp felújítani szeretnél, akkor az elektrolit kondenzátorokat cseréld, azok száradnak ki, a tranzisztorok nem. Skori oldalát megkeresed, ott leírja miként kell kimérni egy tranzisztort hagyományos multiméterrel. Sőt, sokminden mást is leír, hogy hogyan lehet kimérni.
(#) shalafi.66 válasza Doncso hozzászólására (») Feb 20, 2011 /
Csak a HQvideóval vigyázni illik, sok a hamis tr. náluk.
(#) Doncso válasza shalafi.66 hozzászólására (») Feb 20, 2011 /
Hol nem manapság?
TME, Farnell.
(#) pintad válasza Doncso hozzászólására (») Feb 20, 2011 /
Ezért szeretnék mindent cserélni.
Az ok, h nem stimmel a lábkiosztás, erre odafigyeltem.
Ja , hogy úgy. Szóval már a fele ki lett cserélve. Akkor bezony a másik felét is cserélni kell. De ahogy fentebb írtad a tranyók ára nem tétel, én akkor már vennék bele olyan tipust, ami oda való, és akkor megúszom a láb át kötözgetős-gányolást is. Na, meg azért azt tudjuk, hogy pl végfok tranzisztoroknál is, lehet helyettesíteni a 2SA-SC-ket BD-vel de annak nem lesz olyan hangja, akkor ez már egy másik erősítő.
(#) Doncso hozzászólása Feb 21, 2011 /
Egyébként kicsit a témába vág, hogy nem olyan régen javítottam egy reflex rx800-at, persze BD tranyókkal, cserélni kellett elég sokat közülük, namost jó is lett az erősítő, el is vitte a srác, nagy volt az örömködés. nagyjából fél órát döngetett vele a haver, majd megadta magát az erősítő. Ma hozza vissza, gyanítom ez pont a hamis BD-k számlájára lesz írható. Nade akkor mit tegyek bele? Ha ismét beleteszek hamis BD-ket, akkor újra ez lesz. Ötlet?
(#) shalafi.66 válasza Doncso hozzászólására (») Feb 21, 2011 /
Mennyi annak a tápfesze? Mert a 400W-hoz már nem biztos, hogy elég a +-40V.
(#) ujfalusi válasza Doncso hozzászólására (») Feb 21, 2011 /
Nem ismerem az RX 800-zat. Milyen BD-k kellenek bele, és hány darab. Ha megint ez a hiba talán tudok segíteni.
(#) Doncso válasza shalafi.66 hozzászólására (») Feb 21, 2011 /
Nem emlékszem hirtelen mennyi, de biztos, hogy több mint 400w, elég hülye kapcsolása van, nem hagyományos kapcsolás, szóval, hogy simán komplementer párokból van 3-4 pár, hanem valahogy máshogy van, mintha sorba is lenne kötve két NPN és két PNP tranyó, na de nem akarok butaságot mondani, ma érkezik, és megnézem. Az RX500-as topicba megírom hogy van, nem akarok itt OFF-olni.
(#) Doncso válasza ujfalusi hozzászólására (») Feb 21, 2011 /
Szia, BD249-250, konkrétat holnap tudok írni, akkor állok neki. Örülnék ha lenne eladó eredeti tranyód.
Van pár darab rejtett kincsem. Attól függ hány darab kell, és hány voltosak. Ezek eredeti Texas gyártásúak. kb 30 éve vettem
(#) Mucu hozzászólása Feb 22, 2011 /
Hellósztok.
Egy hőfokszabályzót építek, amiben a hőérzékelő egy germánium tranzisztor záróriányban előfeszített C-B diódája. A tipusa AC125. Sehol nem találok ilyet, van ötletetek mivel helyettesítő? Ez elég felületes megoldásnak tűnhet de jól működik és olcsó viszont nem tudom mivel helyettesíthetem.
(#) ujfalusi válasza Mucu hozzászólására (») Feb 22, 2011 /
Próbáld meg AC 128-al. Valakinél láttam a vaterán
(#) Mucu válasza ujfalusi hozzászólására (») Feb 22, 2011 /
Köszönöm, utánnanézek.
(#) Swedhart válasza Mucu hozzászólására (») Feb 22, 2011 /
Hali az aproba láttam ilyet üdv Tamás
(#) Mucu válasza Swedhart hozzászólására (») Feb 22, 2011 /
Köszönöm. Ezek ellenére szeretnék találni egy helyettesítő alkatrészt AC 125 germánium tranzisztorra.
Akkor nézd meg a CONRAD-nál én is onnan vettem,hasonlit egy 1N4148-asra.
(#) ujfalusi válasza Mucu hozzászólására (») Feb 25, 2011 /
Sikerült AC 125-öt találni?
(#) Mucu válasza ujfalusi hozzászólására (») Feb 27, 2011 /
Még nem, Eddig csak arany árában tudnék hozzájutni.
(#) kadarist válasza Mucu hozzászólására (») Feb 27, 2011 /
Adjak egy marékkal?
(#) Mucu válasza kadarist hozzászólására (») Feb 27, 2011 /
mert van? Örülnék neki!
Régi japán germániumtranyóim vannak. Gyakorlatilag ugyanaz, mint az AC. De AC-kat is lelhetek.
Mindegy csak germánium legyen.
(#) Pigi válasza Mucu hozzászólására (») Feb 28, 2011 /
Múltkor dobtam ki egy marék új Germánium tranzisztort.
Következő: »»   62 / 149
