Fórum » Tüzijáték indítása elektromosan, számítógéppel
Témaindító: zöldhegyikecske, idő: Okt 1, 2008
Tetszik a metodika! Hasonló van nekem is, csak ott ha nincs bekötve gyújtó akkor nem világít semmi, ha van rajta gyújtó akkor piros led világit, majd elműködtetés után a led kialszik. ( mondjuk ez már csak a "beélesítéskor" látszik, az "élesítés" előtt bekötéskor egyesével lehet az áramkörök zártságát tesztelni, melyet egy zöld led jelez ha ok.)
Sziasztok !
Ezt az indítópultot szeretném megépíteni valahol itt találtam fent a fórumon nem én rajzoltam nyomtatott áramkörrel szeretném megíéptani és azt lenne a kérdésem hogy milyen smd alkatrász/alkatrészeket ajánlanátok amivel 12V-ból nagyjából 150-200V-os feszültséget kapnék mivel tüzijátékról van szó és durván 100-200m vezetéken keresztül menne az áram az e-mach-ek ig (az e-mach egy a pirotechnikában használt elektromos gyujtóezek tulajdonképpen egy vékony drótból és egy kis adag villanóporvól állnak működéskor a a drót felizzik/elolvad ezzel begyújtva a villanóport ami indítja a tüzijétékot) lehetőleg minnél olcsóbb megoldás kellene vagy még ha nem is SMD alkatrész de a lényeg az hogy tudjam forrasztani nyomtatott áramkörre és olcsó legyen valami olyasmi kellene amit a HEStore webshop-jából is meg lehet rendelni Előre is nagyon köszönöm mindenkinek a válaszokat
Kapcsoló üzemű tápoknak nézz utána. Ha megelégszel kevésbé szép megoldással, akkor vegyél egy autós invertert. Ezek 12V-ból kváziszinuszos 220V-ot csinálnak. 5-6eFt-ből megvan. De mi indokolja ezt a magas feszültséget?
az inverter az nem jó nekem sajna itt arról van szó hogy 30-40 telepet kell indítanom elektromosan szoval nem csak egy bumm az egész hanem megkoreogrefált tüzijátékról van szó és az egyes csatornákra egy-egy sorozat lenne kötve amiket gombnyomással lehetne indítani
nekem kb 40csatornára lenne szükségem és a ledeknek meg nem tesz jót az ekkora feszültség ezért gondoltam arra hogy a kimeneteknél a ledek után kellene feltranszformálni a feszültséget de jó lenne nekem a 12V-is de azal az a bajom hogy túl nagy a 150m vezeték ellenállása a vastag vezeték pedig nagyon drága lenne
A piros bizb*szok (indítók) helyére, egy-egy 12V-os relé behúzó tekercsét kell kötni. A relék éribntkezői meg majd kapcsolják a nagyobb feszt az indítókra.
Ha így módodítom akkor mekkora feszültséget lehetne kapni a kimeneten ?
Amekkorát rákötsz a relé érintkezőire. Maga a kapcsolás mehet 12V-ról.
Én sem ajánlanám a nagyobb feszültséggel való működtetést, mert ebben az esetben ez eléggé baleset veszélyes lehet! Ráadásul az izzógyujtó (E-match), nem ekkora feszültségre van kitalálva, hanem 12-24V-ra. A legjobb megoldás amit vicsys fórumtárs is ajánlott, a relés, vagy esetleg FET-es vezérlés. Mindkét esetben a lényeg, hogy a pl. egy 12V-os relé müködtetéséhez nem kell nagy "vezérlő" áram és a kapcsolás létrejön (hosszabb vezetékkel is működik). A reléket beleteszed egy dobzba egy 12V-os akkumulátorral együtt. A relék lesznek a kapcsolók, amik "vezérlő" áram nélkül megszakítva tartják az akkumulátor-izzógyújtó áramkört. Amit csatoltál képet, ott a kapcsoló helyére teszed a relét. A kapcsoló meg a "vezérlő" kábel végére kerül egy kis 12V-os akkuval, ez lesz a vezérlő áramköröd.
DE!!! Ez a megoldás csak úgy alkalmazható biztonságosan, ha mind a kért aksi, azaz az indító aksi is az indítópultnál van, vészleállító kapcsolóval. Bár ez esetben elég egy aksi is.
200V? Nem sok az picit? Emlekeim szerint pár volt elég az indításhoz. Amit én használtam annó az tuskesorra forrasztott wolframszál volt rajta valami pirotechnikai ragasztóval. Ez is valami e-match szerüség azthiszem. Mondjuk én csak a SW irtam az inditópultba, a pirotechnikai részletek nem nagyon érintettek.
Valami nagyaramu fettel kapcsoltuk oket, utolag picit tulzasnak tartom. Egyszerubb lett volna aramgeneratorral. Lehetett oket teszelni is, kisebb aramra ugyanis nem gyujtottak be es rovidzarkent viselkedtek. De maximum 12V eleg volt bizotasan.
Nem tartom szerencsésnek ezt a megoldást, ami a rajzon van. Mikor rákapcsolod az e-matchot azon keresztül záródik az áramkör. A gyáriaknak ugyan van kóboráram védettsége elméletileg, "70 mA-5 percig", de az ördög viszont nem alszik. Nagy a gyanúm, hogy te házilag akarsz e-matchot csinálni, ami ebből a szempontból teljesen megbízhatatlan. Vicsys megoldásánál jó lehet, ha az e-match helyére behúzó tekercs kerül.
Akkor viszont el kell gondolkodni, hogy mi éri meg jobban, 40 db relé vagy megvenni a vastagabb vezetéket.
Megjegyzem, nagyon komoly, milliós! - városi, pl. Békéscsaba - tüzijátékok működtetése történi "szeges deszkáról"...
Annál nehezebb biztonságosat találni. Valamint * nem érdekes a 150m vezeték, mondjuk min. 1,5 mm2-eseknél. Az is csak a fizikai szilárdásg miatt igazából. Én is csak távműködtetéstre használok rádiót, vagy ha terepen "össze-vissza" kell indítanom és rádiós egységek vannak szétszórva a terepen. De az nem hagyományos tüzijáték. ![]() appme film A hozzászólás módosítva: Nov 9, 2012
A gyári izzógyújtóknak el kell tudni viselnie azt az áramot a mi rajzon van! Ez nagyjából 5mA lesz, amitől nem gyújthat be! Az előírásban is a ennyi a tesztáram maximuma.
A hozzászólás módosítva: Nov 10, 2012
Egy nagy titok
![]() Nagyon érdekes, aztán kidobtam az egészet, beragadtak az olcsó nyomógombok, meg egyébként is olyan szellemi önkielégítés jellegű a kevés db-ból álló tüzijáték eseménynek nagy feneket keríteni...Idővel csihad a lelkesedés és eredmény centrikussá válik az ember.
Igen, ebben igazad van. 14 V körüli feszültségnél. De ha megemeli a feszt és nem számolja újra az előtét ellenállást? A led hal meg hamarabb vagy a gyújtó sül el? Én nem tudom miből van az izzógyújtó szála, nem is fontos normális használatnál. Nem teszteltem mekkora áramokat bír el gond nélkül. Igazából azt sem értem, miért akar 200 V körüli feszültséget oda. Elméletileg a kb. 3 ohm ellenállásnál az 1A áram már 3V-nál megvan. Lehet, hogy UTP kábelen akarja vinni azért esik nagy fesz neki?
Meglehet hogy UTP....
Ez az elműködtetés utáni halvány LED világítás sokszor előfordul, például amit irtál (korom, elszenesedés stb), de sokszor a vetőcsőben fellépő pillanatnyi nagy nyomás/erő miatt az izzógyujtó végei egymásba hajlanak és ekkor ismét egy (rövidre)zárt áramkör lesz. Nyilván így a LED visszajelez, mintha nem lenne elműködtetve az izzógyujtó. Nálam ez sokszor tapasztalható jelenség.
Igen, ezért is nem foglalkoztam aztán vele, nem mondom, lövés közben megszakadhat egy kicsapó vezetéktől egy másik gyújtó áramköre, bár erre vigyázni szoktunk.
Amúgy meg úgysem tud az ember mit csinálni, nincs idő tüzijáték közben szakadást keresni, vagy bejelenteni, jöjjenek később, mindjárt folytatjuk. ![]() Kimérem előtte, hogy jó az áramkör és had menjen, ami nem működik el, az majd máskor fog. ![]()
Maximálisan egyetértek! A legnagyobb igyekezet mellett is megesik, hogy valami nem úgy megy el ahogy kellene, vagy gondolta az ember. De ez már csak ilyen, elektromosság és pirotechnika egyben.... (azt is rá lehet fogni, hogy veszélyes tevékenység a négyzeten)
Sziasztok!Az lenne a kerdesem,hogy lehet e walkie talkirol(bocs ha rosszul irtam) tüzijatekot inditani elektromosan?
A videon amit láttam a srac a hangszorot kötötte ki s arrol csinálta.Ha tudtok segiteni előre is köszönöm.Walkie ralkie fireworks detonator köszi
Szia! Természetesen lehetséges, de nem biztonságos, mert bármikor belebrekeghet valaki a frekvenciába, s már el is ment idő előtt. Miért kellene így indítani?
Nem csinálnék ilyet. Egyáltalán nem biztonságos, sőt.
Nekem egy 8-16 (már nem emlékszem, régen épült) bites kódot ad ki az adóm és a vevőnek még van bizonyos "beállási" ideje is, na azzal még sosem volt téves indítás, semmire.
Akkor elviekben lehetséges.S mi kellene hozzá?Esetleg más alternativa,vezetéknélküli csengő.
Az is jó. Lehetőleg csak akkor helyezd áram alá az egészet, amikor már amúgy is indítanád a lövést. Igaz, hogy akkor ott kell lenni mellette és bármire azonnal, tőled függetlenül elindulhat, de hátha nem.
Mit kell kötnom a hangszoró vezetekere,hogy egy relet tudjon kapcsolni valami ötlet?
Ugyan még nem válaszoltál, hogy miért akarod rádiósan indítani, de ha ennyire komplikált neked, illetve ha a vezeték nélküli csengő 20-30m-es hatótávja is elég neked, akkor már inkább húzd ki azt a kábelt. Mindenkinek így lenne a jobb.
Hello! Össze tudna nekem valaki dobni egy listát hogy mikre lenne szükség egy indítópulthoz?? Innen az oldalról! Előre is köszönöm!
Hello, látom már kicsit régi a topik, de még hátha nem halt ki teljesen
![]() Szóval jómagam pirotechnikus vagyok és szeretnék egy saját nem túl nagy indítószerkezetet csinálni, van némi elektronikai ismeretem, de 1-2 kérdésem lenne ![]() Természetesen gyári elektromos izzógyújtót használok minden termékhez és a gyújtás is ezekkel történne. Annyit kell tudni róla, hogy 1,6-3,2 ohm az ellenállásuk, 1 Amper áramerősségnél 100% hogy indítanak valamint 180 mA kóboráram védett 5 percen át. Az a tervem, hogy egy 12 voltos aksiról menne az egész, csak analóg alkatrészek. Mellékeltem egy képet, a relés rész lehet, hogy picit kuszának tűnik, mivel nem találtam olyan 3 állású kulcsos kapcsolót ami elbírna 6 ampert ezért inkább relét választottam, az az elémélet, hogy mikor a kulcsos kapcsolót 'ARM' állásba forgatom a relén keresztül tápra húzza mind a sárga 'teszt' LEDeket, mind pedig az piros 'arm' LEDeket. Itt is jönne az első kérdés, nem tudom, hogy pontosan, hogy kellene méretezni az ellenállásokat a LEDek elé, hogy teljesen kizárható legyen a véletlen indítás, nyilván egy LEDnek max 20 mA kell, 180 mA-ig bpven jók vagyunk, de azért inkább megkérdezem, több fej többet tud ![]() A másik kérdés: ahogy a rajzon is látszik, párhuzamosan össze vannak kötve a modulok megfelelő kapcsai (A mod 1 láb - B mod 1 láb - C mod 1 láb stb) (talán ez a multiplexelés? nem tudom) itt az a terv, hogy ha az A modul 1-et akarom indítani akkor a forgó kapcsolót 'A' állásba teszem és nyomom az 1-es gombot, ha a B modul 1-et akarom, akkor 'B'-re teszem a forgókapcsolót és nyomom az 1-es gombot. Ez így működőképes? Vagy nagyon kétes, hogy más is elsül? Láttam olyan indítókat amin annyi 'fire' gomb van ahány lövés(50-200). Nem szeretnék olyat. Olyan megoldást szeretnék, hogy annyi 'fire' gombom legyen ahány lövés van egy modulon és valahogy lehessen választani a modulok között (esetemben a forgó kapcsolóval). Illetve még egy kérdés és bocsánat, hogy hosszúra sikerült: Nem találtam olyan forgókapcsolót ami 6 ampert stabilan elbír. Ezt néztem ki azt írják 1A/30V kérdés, hogy esetleg impulzus szerűen kibír e 6 ampert? :/ hiszen maga a gyújtás 1-2 tized másodperc. Előre is köszönöm a válaszokat, remélem lesznek ![]()
Utólag észrevettem, hogy a zöld 'power' LEDet fordítva rajzoltam, de ilyen apróságoktól tekintsetek el kérlek
