Lenne egy problémám. Találtam a neten egy leírást egy USB-s infra vevőről ami HID módban is tudna működni. Bővebben: Link Itt van egy pár dolog amit nem értek. Idézet: „This project includes a USB device that receives Ir light from a remote control (Sony and NEC protocol) and report the keys pressed on the remote control to the PC using the standardized USB HID device” Értelmezésem: fogadja az infra jelet ami Sony NEC protokolú, ez azt jelenti hogy nem minden távirányítónak fogoadja a jelét? Idézet: „It will act as a keyboard and a consumer device that can send play, stop, pause, etc commands to applications.” Értelmezésem: Ezt egy olyan billentyűzetnek fogja érzékelni a win, amelyeken ilyen csilli-villi play pause stb gombok vannak, és nem is lehet használni girgerrel? Idézet: „ * Open a notepad windows (Start->Run->"notepad") * Plug-in the device * Press the program button on the device * "IR Keyboard..." should be printed in Notepad * "Press button" will appear and then the button to press * Press each button requested by the device * "DONE" will appear when all programmable ir buttons have been programmed.” Itt akkor nem a girder fogja kezelni azt hogy melyik gomb mit csináljon hanem végig kérdezi az eszköz hogy melyik akcióhoz melyik gombot rendeljük? A hex majdnem 16kB. Belefér ennyi egy ATmega8-ba? másik: van nekem itthon egy igor féle infra vevő Bővebben: Link ehhez ugye kell egy driver, girder, meg az igor féle girder kiegészítő. Ha a fenti problémát nem sikerülne tisztázni, akkor megoldható lenne valahogy hogy igor girder kiegészítője nem szórakoztasson mindig azzal a popup ablakkal hogy ez csak free verzió. Köszi Tibi
1. A kontroller fogadja az infra jeleket, próbálja értelmezni, dekódolni, utána az USB-n átküldi az értelmes kódokat, jelen esetben a billentyű kódjait. Ahhoz, hogy dekódolni tudjon, ismernie kell a kódrendszert. Szóval nem tud minden távirányítót.
2. Szerintem megint igazad van. Billentyűzetként ismeri fel a WIN, és egy billentyűzetnek megfelelő kódokat fog várni. Szerintem a Girder nem HID osztályú kommunikációt végez, így nem tudod vele használni. 3. A távirányító gombjaihoz billentyűzet-leütést tudsz rendelni. Mintha a távirányítóval gépelnél. A HEX állományban nem csak maga a beégetendő programmemória-állomány van. Sajnos azt nem tudom, hogy mekkora HEX állomány felel meg az ATmega8 8kB-jának. Régen használtam már Igor-távirányítót, de én nem emlékszem erre a pop-up ablakra. A Girder a 3.2.9. után vált fizetőssé, az Igor-plugról nem rémlik, hogy fizetős lenne sem az, hogy felugró ablakokat dobált. Próbáltál letölteni belőle egy másik verziót?
akkor elvetve
de az egyik fórum szöget ütött a fejembe. Bővebben: Link Itt Tal_Aloni 3. hozzászólása lehet érdekes mi szerint van valaki aki csinált avr-hid eszközt Bővebben: Link de hogy mit és hogyan csinál azt nem tudom belőle kiszedni. Van ennek az eszköznek valami szenzor portjai mint az a kapcsolásból kiderül, de nem tudom hogy mire jók ezek. Meg vajon hogy lehetne összeilleszteni ezt az igor féle szerkezettel? |
