Üdv mindenkinek.
Keresnék egy régi NDK ic-t, vagy annak megfelelőjét, hogy hol kapható. A típusa D410D vagy SAA 1029.
Ha már mikrokontroller van benne, akkor egy gyorsulásérzékelő megoldhatja a problémád.
Sleepelhető -> keveset fogyasz. Rezgést mérhetsz vele. Elmozdulást, de még aktuális sajáthelyzetet is tudsz vele nyugalmi állapotban meghatározni. Pl dobókocka, eldobtad, érzi, hogy már nem pörög, és tudja melyik oldalán állt meg
jó ötlet lenne csak angolul is kéne tudni hozzá
![]() így akkor marad a hestore
Egyenlőre titok. Egy nagyon ütős cikket tervezek.
@Mex: Igen, most itt tartok. Lehet, hogy piezo lesz a vége... @Pici mester: Ezen is gondolkodtam. Nekem egy egyszerű kis kapcsoló is elég lenne. Ui.: Nem dobókocka készül!
[OFF]Kutyulni kellene egy higany sűrűségű elektromosan vezető anyagot. Pl. kukorica keményítő, zselatin és víz. HA összejön lehet utánagyártani és olcsó is.
RGB LED-et, bármilyen meglepő, de ismereteim szerint Magyarországon, a Percept kft-nél lehet venni a legolcsóbban. (UL-F5RGB-60)
még soha nem hallotam roluk köszi a tippet
meg nézem
Kézi pumpás dezodor, egyéb kozmetikai cikk pumpájában van egy rugó és egy kis acélgolyó.
meg néztem ez a termékük éppen nicsn vagy nem tudom hogy megy ez
de előbb meg építem sima Led-el majd utána fel keresem öket
Abban tudok segiteni
naphosszat hasznalom, csak itthon a csaladdal beszelek Magyarul.
de jó neked
én szeretnék meg tanulni de nagyon nehezen megy a fejembe fiatal korom ellenére is :Sde Csupasz nevű kedves felhasználó az oldalon már írta hogy körbenéz és mond egy jó árat sima led-re aztán ha az meg van akkor meg építem RBG-be ugyan azt hasonló konfigurációval
OK.
Viszont ha hasznalhato angol tudasra van szukseged, azt anyanyelvi kornyezetben erdemesebb, kulonosen, ha ra vagy kenyszeritve ![]() A fiam, egyaltalan nem beszelt angolul 4 eve, most mar semmi gondja, es persze egyedul o a csaladban aki nem magyaros akcentussal beszel.
Megvan a titkos anyag, víznek hívják. Esetleg még egy kiskonyhasó is mehet bele. Légmentesen lezárni, a két elektródát víz működteti, aztán ez a két elektróda megy egy tranzisztor B-C közé. (Az E-B közé kell még egy párszáz kohm.)
Az E-C között ezzel máris képződött egy elektrinikus kapcsoló.
köszi a tippet igyekszem minél több infót begyűjteni hogy hogyan lehetne minél hamarabb és minél jobban meg tanulni
Kisméretű golyók vannak még a tolókapcsolók, a (már tönkrement) multiméterek forgókapcsolóinak stb. arettáló szerkezetében is.
Köszi a tippeket, jobbnál jobbak! Igen, egy forgókapcsolóból bányásztam egyet.
Egy haveromnak kellene egy Motorola DSP65307EVM fejlesztőmodul, vagy legalább valami hasonló/kompatibilis. Tudnátok esetleg segíteni, honnan lehet ilyesmit beszerezni? Digitális hangefekteket szeretne vele csinálni.
Nem tudja valaki, hogy ez a kábel ami a HEStoreban kapható az mekkora? 1m-re vonatkozik ez az ár vagy mennyire? Bővebben: Link
Az hogy egy méterre vonatkozik az ára, oda van írva. Hogy mekkora tekercsből vágják, azt itt kérdezd meg:Bővebben: Link
Tényleg ott van! Bocsánat ezt nem láttam!
Ez egy Sony 5.1-es erősítős DVD lejátszó hangfalcsatlakozójának darabja. Tudja esetleg valaki, hol lehet hozzá ilyen csatlakozót kapni? Sony szervíz nem jöhet szóba, mert ott állítólag csak a pókháló vékonyságú teljes kábelkészlettel együtt lehet megvenni 25 ezer forintért.
Nem tud valaki céget Székesfővárosunkban, vagy környéken, aki fűtőbetétek gyártásával foglalkozik? Vagy nagyobb, megfizethető alkatrész áruházat, ahol lelhetek? Az alany egy Privileg mikró, aminek a forrólevegő fűtőbetéte átvezet a föld fele. Orcy, Bertol Kft, Heillman, Rotovill, Sini kiesett. Nem egy nagy durranás egy szabályos 4szög, 1200W. Csak sehol sincs ilyen. Hol kereshetnék? Illetve hátha tudtok emberi áron legyártó céget. 1db kell... Köszönöm!
Mi lenne, ha vennél egy ócsó árkategóriájú hajszárítót, és a bűtőbetétet átoperálnád? Lehet, olcsóbb lenne a kész hajszárító, mint az az alkatrész!
A kazános topicokat látogattam eddig, de most itt is megkérdem, ha valaki tud segítsen légyszi! Hol juthatnék sürgősen (ma, vasárnap) az alábbiakhoz: MOSFET tranyó IRF540N és IRF5210 2-2 db kellene. Egy kazán vezérlő paneljére kell, már egy hete nem megy és hideg van. Újpest. Óbuda, 10-es út környékén mozgok ma. Előre is köszönöm... egy fagyott ember
A HQ-Video -ban...
Szia! Ez nem hajszárító
Merev fűtőbetét, 19*21cm négyzet, kivezetésnél befele hajlítva. |
