Az Infineon BTS50015 – Az intelligens erőmű
Az Infineon BTS50015-1TAD (illetve a HESTORE-ban is elérhető BTS500151TADATMA2) nem egy sima MOSFET. A szakma ezt Smart High-Side Power Switch-nek (intelligens felső oldali teljesítménykapcsolónak) vagy PROFET™-nek nevezi. A zsenialitása abban rejlik, hogy egyetlen monolitikus szilícium lapkára integrálták a brutális áramok kapcsolására képes PowerFET-et, valamint az őt őrző komplett védelmi és diagnosztikai logikát.
A chip legfőbb előnyei
- Extrém alacsony belső ellenállás (RDS(on)): Mindössze 1,5 mΩ. Ez a kulcsa annak, hogy még 30-33 Amper áram átfolyásakor is elhanyagolhatóan kevés feszültség esik a chipen, így alig termel hőt – ezért láthattuk a videóban, hogy hűtőborda nélkül sem melegszik meg.
- Közvetlen MCU vezérlés: A bemeneti (
IN) lába közvetlenül ráköthető egy 3,3 V-os, vagy 5 V-os mikrokontroller (pl. Arduino, ESP32) digitális kimenetére. Nincs szükség külön kapu-meghajtó (Gate Driver) áramkörre, vagy optocsatolóra.
- PWM kompatibilitás: Nanoszekundumok alatt képes kapcsolni. Ez lehetővé teszi, hogy szoftverből finoman pulzáltassuk az izzítógyertyák feszültségét, ami egy hagyományos, mechanikus relével fizikai képtelenség lenne.
Zárlatvédelem – Hogyan kezeli a hibákat?
Ahogy a bevezetőben is említettem, egy zárlatos izzítógyertya a sima FET-et mikroszekundumok alatt elfüstölne. A BTS50015-nél ez kizárt, mert beépített, háromlépcsős zárlat- és túláramvédelemmel rendelkezik:
- Dinamikus áramkorlátozás (Current Limitation): Zárlat esetén a chip hardveresen lekorlátozza a csúcsáramot egy biztonságos szintre (kb. 100-150 A közötti tranziens értékre), nem engedi azt a végtelenségig növekedni.
- Intelligens lekapcsolás (Latch-off): Ha a zárlat, vagy a túláram nem szűnik meg néhány ezredmásodpercen belül, a belső logika automatikusan lekapcsolja a kimenetet, megvédve a chipet és az autó kábelkorbácsát a kigyulladástól.
- Hibajelzés a mikrokontrollernek: A lekapcsolással egy időben a chip az
IS (Sense) lábán keresztül azonnal hibajelet küld vissza a mikrokontrollernek, így a szoftverünk tudni fogja, hogy probléma van az adott csatornán.
Hővédelem (Overtemperature Protection)
A chipbe integrált hőmérséklet-szenzorok két független módszerrel őrzik a szilícium lapka épségét:
- Abszolút hőmérséklet-védelem: Ha a chip belső magja a tartós túlterhelés vagy elégtelen hűtés miatt eléri a kritikus 150 °C - 175 °C közötti tartományt, a védelem azonnal lekapcsol, és addig nem engedi újraindulni, amíg biztonságos szintre vissza nem hűl.
- Dinamikus hőmérséklet-védelem (ΔTj): Ez a chip igazi fegyvere. Figyeli a szilíciummag és a külső tokozás közötti hőmérséklet-különbséget. Ha egy hirtelen zárlat miatt a belső mag hőmérséklete ugrásszerűen megemelkedik (pl. több mint 60 °C-ot ugrik pillanatok alatt), a chip még azelőtt lekapcsol, hogy a külső műanyag tok egyáltalán átmelegedhetne. Ez megakadályozza a hősockot és a belső struktúra roncsolódását.
Diagnosztika és valós idejű árammérés
A cikk végén érdemes szót ejteni az IS lábról, ami normál működés közben egy precíziós áramtükörként funkcionál. Ezen a lábon a gyertyán átfolyó áram pontos, kicsinyített mását (arányát) adja ki a chip. Ha ide beiktatunk egy egyszerű ellenállást a föld felé, a mikrokontroller egy analóg bemenettel (ADC) pontosan mérni tudja, hány Ampert vesz fel az izzítógyertya. Ebből a szoftver azonnal kiszűri, ha egy gyertya megszakadt (0 Amper), vagy ha kezd elöregedni.
