Fórum » 12 voltos fűtőszál
Témaindító: finenet, idő: Okt 11, 2007
Lapozás: OK   2 / 11
(#) fongab válasza finenet hozzászólására (») Okt 13, 2007 /
Számoljál 1liter víz 1°Cfokkal való megemeléséhez 1,162W/h szükséges.
Ha 10liter víz van 1°C márt 11,62W/h szükséges, és ha 10liter víz 10°C akarsz akkor 116,2W/h kell.
Számold ki víz fajhője 4183,232x tömeg (hány liter)x hőmérséklet (milyet akarsz – honnan indulsz )ezt osztód 3600 akkor kijön hogy 1 óra alatt hány Watt kell.
Ugyan ez van a vízmelegítőknél is ahhoz hogy 120liter vizet 20°C-röl 80°C-ra melegítsen 8266W kell.
Mivel az éjszakai áram, 8 órát van bekapcsolva, 8266/8= 1045W. Ekkor nem számoltunk, hogy melegíti, a fürdőt. Ezért 1200W fűtő betét, van a vízmelegítőbe.
(#) csakip hozzászólása Okt 17, 2007 /
Ülésfűtés megvalósítására milyen ötletetek lenne? Motor ülésének fűtésén gondolkodtam el. A kantál fűtőszál nem tudom jó-e ide, mert gondolom nagyon hosszú kell (hogy lehessen csavargatni az ülés alatt) és gondolom 40-50 fok már bőven elég.
Viszont hajlékonynak kell lennie.
12V persze.
(#) finenet válasza csakip hozzászólására (») Okt 17, 2007 /
Szerintem jónak kell hogy legyen csak rézcsőbe tedd és valami hintőport vagy valamit tegyél mellé ami jó hővezető és a szivacs ki ne gyulladjon :S
(#) Macsek71 válasza csakip hozzászólására (») Okt 17, 2007 /
Ugassatok le ha melléfogok :
Hosszabb fűtőszál -> nagyobb ellenállás -> ua feszről kisebb áram -> kisebb hőfokra hevülés.
Az ülésfűtésnek nem kéne izzó huzallal működnie. Szerintem keress olyan huzalhosszt ami "már fűt, de még nem éget "
(#) fongab válasza Macsek71 hozzászólására (») Okt 17, 2007 /
Ez függ a kantál átmérőtől is 0,1 1A izzik az 1mm csak 18A -nál izzik.
inkább fűtőkábel. az eleve szigetelt a másik 40-50°C kicsit sok. A fehérje 40°C csapódik ki. Ha nem akarsz aznap utódot, akkor lehet. De hosszú távon, kellemetlen, ilyen melegen ülni.
A fűtőkábelbe, van olyan, amelyik, hőfokszabályzós.
(#) denes44 hozzászólása Dec 1, 2007 /
Nem tudjátok hol lehet olyan fűtőszálat venni? Amivel (autó) visszapillantó tükröt tudnék így télen párátlanítani?
Jó lenne olyan ami a hátsó ablakokon van, és olyat ragasztani körbe. Vagy a tükör mögé tenni valamit ami fűt, nem tudom ez mennyire működne.
(#) aflmor válasza denes44 hozzászólására (») Dec 2, 2007 /
Itt egy lehetséges megoldás: tükörfűtés kialakitás
(#) EcoPityu válasza denes44 hozzászólására (») Dec 2, 2007 /
Szerintem simán epo-rapiddal ragassz fel a közepére hátulról egy nagy 5w-os fehér porcelán/mikanit/ kocka ellenállást. kb. 36 ohm-osat, ezen 0.33 amp. folyik,az pedig 4w. Bőven felmelegíti az egészet!
(#) EcoPityu válasza finenet hozzászólására (») Dec 2, 2007 /
Ha egyszerű fűtő betétet akartok, akkor elmondom, én hogy csináltam egyik haverom Tarantulájának a terráriumba Pók.fűtést.
A terrárium belső oldalára ragasztottunk egy 20cmx20cm-s 2mm vastag alumínium lapot, ragasztottunk rá ugyanezen módszerrel/Epo-Rapid/, 5ohm-os 5w-os ellenállásokat 50ohm-nyit, szépen elosztva. 48v-os 60w-os trafót kapott, egy kicsi egytranzisztoros termosztátot kapott, és azzal, egy műanyagtokos diódával az alulapra ragasztva szabályoztuk a pókkamra hőmérsékletét...
(#) denes44 válasza EcoPityu hozzászólására (») Dec 2, 2007 /
Ha csak a közepét melegítem, nem léphet fel az amit az aflmor által linkelt oldalon írnak: "Hibája, hogy csak középen olvasztja le a tükröt, és mivel csak középen melegszik az üveg, feszültségek keletkeznek benne, és ha az ablaktörlő hideg vizet fröccsent rá, hajlamos az elrepedésre." ?
Egyébként honnan szerezhető be olyan ellenálláshuzal ami azon az oldalon van? Hajszárító?
(#) denes44 válasza denes44 hozzászólására (») Dec 2, 2007 /
Na találtam olyan helyet ahol árulnak ellenálláshuzalt. Már csak az a kérdés hogy "mekkorát" vegyek? Ilyen átmérőben vannak:
selyemszigetelésű ellenálláshuzal
0.03mm 600-650Ohm/m
0.112mm 107-113Ohm/m
0.1mm 50-60Ohm/m
0.13mm 30-35Ohm/m
0.15 mm 22-25Ohm/m
(#) banyaiakos válasza ha6pc hozzászólására (») Dec 2, 2007 /
„Keringető szivattyú például autó ablakmosótartályban leledzik”
Szia az ablakmosófolyadék keringetőszivattyúja nem birja a folyamatos "terhelést". Nem erre tervezték szegényt.
Az akváriumszivattyu viszont tökéletes
(#) EcoPityu válasza denes44 hozzászólására (») Dec 9, 2007 /
Szerintem felmelegíti az egészet, és ahoz, hogy szétreccsenjen egy külső hidegvizes behatásra, ahoz azért nem elég meleg!
Egyébként az ablakmosóból neked jutott már víz a tükörlapra???/nem lehet túl jó annak a kocsinak az aerodinamikája/
(#) denes44 válasza EcoPityu hozzászólására (») Dec 9, 2007 /
Ablakmosóból még nem. Viszont egy mellettem egy pocsolyán keresztülhajtó autóról már igen
(#) akoshege hozzászólása Dec 17, 2007 /
sziasztok
Én kesztyűbe szeretnék fűtőt szerelni 6V-os aksira. Viszonyításként találtam egy talpmelegítőt, ami 2,2w 9 Ohm volt szerintem kesztyűbe ennél kevesebb is elég lenne, és kb 35-40 C°-ot tudjon
Van ötletetek, hogy mit lehetne kezdeni?
(#) kun dani hozzászólása Dec 17, 2007 /
ellenáláshuzalt feltekercselsz valamire ami nem olvad és nem vezeti az áramot pl: (száraz) fa üvegszál és ha vizet akarsz melegiteni akkor leszigeteled én már csináltam ijet csak 9 v-al
(#) talicskas hozzászólása Feb 18, 2008 /
üdvözlök mindenkit...
mindjárt az elején közzé teszem, hogy nem vagyok az elektronika embere...ezért gondban is vagyok de rendessen...
amihez keresek segítséget.
ami a gondom.: én motorozok télen nyáron, ha nem esik a friss hó, ezért szeretném védeni az izületeimet.
a lényeg a következő...vettem 2 db 12v-os autó üléshez használható ülésmelegitőt...amit szét szedtem, és frankón az egyiket a motoros gatyám bélésére vartam a másikat a másikra....melyet párhuzamossan összekötve egy vezetékel és szivargyújós csatlakozóval kivezettem a gatyából és csatlakoztatom a motoromra....
minden frankón működik melegít frankón...De mivel a térdemnél eléggé hajlik a gatya szára eltörnek a vezetékek...hol az egyik, hol a másik...
És ebből eredően szeretném a hibát orvosolni..elképzelésem szerint lemásolnám az eredeti formát méretarányosan..de milyen vezetéket használjak ami bírja a hajlitási igénybevételeket...gondoltam az egy szálas vezetéket egy kicsit vastagabb sodrott réz vezetékre cserélném .olyan vastagra mint amilyen vezetékeket használnak az egyszerű hangszórókhoz..és ha megközelitőlegessen egyforma hosszúságot használnák az eredeti egy szálas kicsit vékonyabb vezetéknél , akkor frankón üzemelne-e a melegítése??????
az esetleges segitségeteket előre is köszönöm..
Heló : Talicskas
(#) titi válasza talicskas hozzászólására (») Feb 18, 2008 /
A kényes helyeken, a hajlatokban, ahol eltörik, ott nyugodtan átkötheted hajlékonyabb vezetékkel, de az egészet ne cseréld le.
Az az eredeti tul.képp. egy fűtőszál, tehát ha a hajlatoknál betoldasz vezetékkel, ott nem fog melegíteni.
Remélem segít...
(#) kobold válasza talicskas hozzászólására (») Feb 18, 2008 /
Az az ellenálláshuzal mindig is el fog törni... Egyik kollégám is ezzel rágja a fülem. Azt találtam ki neki, hogy a térdéhez, könyökéhez átcseréljük a vattabetétet PVC-csőkígyóra, 4-es csőből hőlégfúvóval behajtogatva, utána meg vékony vattaréteggel rögzítve. A ruha mindig egyenes, védett részére kerül a fűtőszál, zárt dobozban egy akváriumszivattyúval, ami glicerint pumpál a PVC-csöveken keresztül. Egyelőre életképes, csak valamivel rugalmatlanabb a ruha, és a nadrághoz nem volt egyszerű szivattyút fogatni. Nála szinte hetente tört a szál, most már második hónapja bírja, bár nem olyan hatékony, mint az eredeti.
Aligha létezik sodrott ellenálláshuzal, pedig az volna a legjobb. Sima rézvezetéket ne tegyél bele, égésnyom lesz a térdeden
(#) talicskas válasza kobold hozzászólására (») Feb 19, 2008 /
szia Kobold!!
köszi a választ és az öttletet......
mint laikus kérdezem????hogy semmi féle ellenálásal sem lehet szabályozni, egy sodrott rézvezetéket úgy, hogy az esetleges túlmelegedést lehessen szabályozni....
úgy gondolom, hogy csak szép lassan melegszik?????????
biztos nem lehet!!!!!!!! DE MIÉRT???????
és akkor a másik véglet felé közelítve!!!!
milyen vastag erre a célra alakalmas vezetéket lehet beszerezni, ami az eredeti kb. fél miliméter vastag vezetéket ki lehetne váltani....és persze ami nem forral fel....
azt gondoltam, hogy fekerném fel a szövetanyagra, amit a gatyéba varnék, hogy párhuzamossan lenne a hosszirányú vezeték elhelyezkedése a térd, gatya hajlási vonalával.....
De kár, hogy nem egyszerű a lehetőség, mert marha jó meleget csinál a fűtőszál..
(#) talicskas válasza titi hozzászólására (») Feb 19, 2008 /
köszi Titi a hozzászólásodat.....
és ha hallanál valami bíztatót, vagy ha beugrana valami, akkor írd meg légyszives....
"a majd 2008 novemberi motorra fagyott motoros)))"
:zavart2: :zavart2:
(#) Macsek71 válasza talicskas hozzászólására (») Feb 19, 2008 /
Nem ismerem a pontos körülményeket, de ötleteim :
- térdnél ( elöl) egy müanyag térdvédő felragasztásával lehetne kímélni a fűtőszálat,
-térdhajlatnál(hátul) rugalmas átkötő-huzallal kiváltva- talán nem vészes egy pár cm fűtetlen csík...
- a fűtőszálat rugalmatlan, de hajlékony hordozó belsejébe rejteni...
(#) talicskas válasza Macsek71 hozzászólására (») Feb 19, 2008 /
Heló...
köszi a hozzászólásodat...
az előzmények a 182998 on írtam le...
az a hejzet, hogy a gatyám protektoros több helyen is...elég stabíl és merev. főleg a térdemnél is... és mindíg eltörik!!!!!
tudod szerintem nem is a motorozás közben kapja a végzetes igénybevételt, hanem mikor le- és fel veszem....pedig próbálom minnél kíméletesebben de gáz.....
és ami a lényeg....van a gatya bélése ami protektor mentes....és van a hülső réteg mint gatya amiben van a merevités.... és én kényelmessen a bélésre helyeztem a melegítőt, majd ráhúztam a gatyát, és fixáltam....
vagyis ami nagyon kényelmetlen lenne, ha a bélésre kéne tenni valami merev térdvédőt, mert akkor nem tudnám rávenni a gatyámat...plusz lépni és kényelmessen motorozni...
de kössz különben ....törpölök rajta.....
(#) titi válasza kobold hozzászólására (») Feb 19, 2008 /
„Sima rézvezetéket ne tegyél bele, égésnyom lesz a térdeden”
Ezt nem egészen értem, hogy miért írod, de ha te mondod...
Nem értem, hogy egy pár centis szigetelt, rugalmas vezeték miért égetné meg a térdét, ha maga a fűtőszál nem...
(#) kobold válasza titi hozzászólására (») Feb 19, 2008 /
Arra gondoltam, hogy az ellenálláshuzal az ellenállása miatt elkezd melegedni, ezzel megnő az ellenállása, csökken a hőmérséklete, újra melegszik stb., vagyis előbb-utóbb (már ha békén hagyják) beáll egy egyensúly-közeli állapotba. A sima rézvezetéknek is van hasonló jellege, de jóval kisebb az ellenállása, és megszalad rajta az áram, magyarul elég az egész, ha tápra teszed. Mert annyit úgysem csévél magára az ember, hogy legalább néhány Ohm legyen hidegen...
De én arra gondoltam, hogy csak a hajlatoknál, ahol megtörik a fűtőszál, ott toldja bele a rézvezetéket.
Nem pedig arra, hogy az egészet rézvezetékből csinálja meg!
Az amúgy is igencsak rövidzárat képezne...
Szóval akkor félreértettük egymást...
Egyre gondoltunk (rövidzár), csak máshogy mondtuk
Hát, kollégám ruhájában mindenfelé hajlamos volt eltörni, nem kifejezetten a hajlatokban. Ha egyszer egy felszállásnál megfeszült rajta a nadrág, lehet, odalett a jobb térdfűtés, középen elszakadva...
Bele kéne tenni a fűtőszálakat valami zselével, vagy szilikonzsírral töltött zacsiba, helyet hagyva a tágulásnak, abban mocoroghatna kedvére, feszültségek nélkül. Nem nagyon van ötletem egy értelmes megoldásra sem...
ertem a válaszokat köszönöm szépen.......
és nem vagyok értetlen, csak még annyit had kérdezzek, hogy írtad "nem teker annyi vezetéket magára az ember, hogy x ohm ellenálása legyen 2 ezt gondolom a sodrot vezetékre írtad, amin nagyon szalad az áram....
és csak kiváncsiságból kérdezem méterekben mennyi lehet az a hosszúság amivel lehetne elérni valamit....
mármint ha lehetve elérni valamit?????
tényleg nem okoskodásból nyüstölöm ezt a témát, csak úgy értelmeztem, hogy esetleg a hosszúság az dominálna...
én nem tudom esetleg információ-e de az eggyik gatyám szárában van 11 méter a másikban is 11 méter, ami jelenleg párhuzamossan van kötve(azért müködik szakadás esetén külön külön is) viszont ha az egész gatyát soba kötném akkor dúrván 23 métert bele lehetne építeni...
és ha még lehetne javítani a hosszúságal, akkor a kabátomba is tennék mert aaman is van kivehető bélés, amire frankón rá lehetne szabni vezetéket..
csak saccolok rá..szerintem abba is belemenne vagy 15 méter...
ha ezekkel a számokkal számolnánk, akkor 38 méter vezeték lenne...
és még néhány infót hagy kérjek..a moci 12V os ami a táp a fűtőszálnak...kérdésem mint egyszeri érdeklődő...ha valahogy az árameröséget a fűtőszál előtt le lehetne csökkenteni mondjuk 6V ra az sem lassítaná ilyen vezeték hosszúságnál a fűtés gyorsaságát és erejét...
mert mikor én kipróbáltam az aksitöltőről mikor összeraktam a gatyát, a 6V os álláson lomhábnak éreztem a melegedést....
BOCSI HA ESETLEG TOLAKODÓNAK LÁTSZANÉK!!!!!!
de nem áll szándékomba !!!!csak ha esetleg ezekre is tudnál számomra magyarázot azt nagyon megköszönöm...
és igérem nem zaklatlak tovább a fűtőszállal..
Köszike
(#) kolinba hozzászólása Dec 18, 2008 /
Nekem is terráriumi fűtéshez kellene eszkábálnom valamit, nem sok elektronikai hozzáértéssel. kb egy 20x20as területet kellene befűteni.
Az áram egy 12 V os halogén izzókhoz kitalált trafó lenne. Ehhez kellene tervezni a dolgot.
Hőmérséklet: max. 40-45 fok. A fűtőszálat - megóvandó és hogy ne legyen szabadon - egy 1x20x20 as üvegarmatúrába helyezném le, így kerülne ez a fűtőpad elhelyezésre. - fűtőpad rovarkeltetőbe, rovarokhoz.
Másik lehetőség betonba önteni - itt lehet el kéne érni 50C -ot is - fűtőkő gekkóknak c. történet.
Félek R=U/I tudással nekiindulni. Hogyan kerüljem el a rövidzárlatot? egyáltalán mi történik ha a két spagócát ami kijön a 12V-os (max 210W) trafóból egyszerűen összekötöm valmi 20 centis dróttal, vagy x centissel , amíg a kívéánt hőfok meg nincs?
Vagy előtétellenállások (conrad.hu?), drót ellenállásmérés valamivel..?
Persze ha meg lehet csinálni hőfokszabályzósra , az nem lenne egy utolsó.
Hogy kell ennek nekiállni?
Remélem tud valaki segíteni...
Köszi előre is,
Balázs
(#) edgar válasza kolinba hozzászólására (») Dec 18, 2008 /
Az ellenallas szamitasa:
Egyszeruen behelyetesited a peldaba a neked mefelelo ertekeket.
Annyi kulombseggel, hogy egy ilyen kis futopad eseteben az 1 cm^2 eso teljesitmeny ne legyen nagyobb mint 1 -2 W.
A beton futopadot az alabbiak szerin edemes elkesziteni:
A kepen lathato megoldast alkalmazzak a futofeluletek eseteben.
Igy lehetoseg van futoszal kicserelesere.
Ez csak egy elvi rajz, a kanalisok kikepzese a huzalhosztol fugg.
A hofokszabalyo kerdest meg itt kapod meg:
Az oldalon kattints a kepekre es kapsz egy egyszeru hofokszabalyozo kapcsolast.
Következő: »»   2 / 11
