Fórum » 160KHz -es HV kapcsolgató
Témaindító: valibali, idő: Feb 13, 2008
Lapozás: OK   2 / 2
(#) valibali válasza Pafi hozzászólására (») Feb 15, 2008 /
500A??? :eek2:
De hogy jön ez ki? És mekkora feszültségen 500A?
Bakker én csak annyit akartam, h 1000V os feszültség legyen a kondikon elhanyagolható áram mellett
hogy jöttek ki ekkora áramok? úristen
és a kondik szigeteltek a víztől! De gondolom így érted azt az 500A
vagyis az 5A bizti kapásból kiolvadna?
üdv. vb
(#) Pafi válasza valibali hozzászólására (») Feb 15, 2008 /
„De hogy jön ez ki? És mekkora feszültségen 500A?”
Általános iskolai fizika. A transzformátoron a feszültségek egyenesen arányosak a menetszámokkal, az áramok pedig fordítottan arányosak velük. A trafó áttétele 15/100, ezért a szekunder 1kV*70A-je a primeren 150V*466A.
„Bakker én csak annyit akartam, h 1000V os feszültség legyen a kondikon elhanyagolható áram mellett”
Sajnos fizikai lehetetlenségeket hiába akarunk. (Persze attól még le lehet írni őket, ahogy Meyer tette.)
„és a kondik szigeteltek a víztől!”
Ha rántottát akarsz sütni, föl kell törni néhány tojást. Ha az elektródákat igazán elszigeteled a víztől (AC szempontból is), akkor nem lesz rajta térerő. Ha van térerő, akkor viszont van áram.
„Általános iskolai fizika. A transzformátoron a feszültségek egyenesen arányosak a menetszámokkal, az áramok pedig fordítottan arányosak velük. A trafó áttétele 15/100, ezért a szekunder 1kV*70A-je a primeren 150V*466A.”
Ez világos, én is tanultam 8. -ban.
De az én koncepcióm az volt, hogy egy 160khz -es 12V megy egy trafóra, és 1000V lesz belőle. Az áramerősség lényegtelen, mert ez csak egy kísérlet. Azt akarom vizsgálni, hogy hogyan reagál a víz a 160khz -es térerősségváltozásra. Ennyi. Asszem egy kicsit túllőttünk a célon
üdv.:vb
„Az áramerősség lényegtelen, mert ez csak egy kísérlet.”
Mint látjuk, nem lényegtelen, hiszen ha létrehoznád azt, amit leírtál, akkor akkora áram folyna, amit képtelen vagy biztosítani.
„Azt akarom vizsgálni, hogy hogyan reagál a víz a 160khz -es térerősségváltozásra”
Úgy, hogy megakadályozza.
(#) Laslie74 válasza valibali hozzászólására (») Aug 18, 2008 /
Nem feltétlenül lesz akkora áramod ha az elektródakapacitást elég kicsire veszed és desztillált vizet használsz. Gondolom a Mayer féle vízbontóhoz hasonlót akarsz mint itt a képen. Kapcsolónak pl orosz elektroncsövek megfelelőek mint pl GU-81M de ha nem kell nagy teljesítmény jóval olcsóbban GU-50 el is meg lehet csinálni ez is megy 1000V-on.
Következő: »»   2 / 2
