Fórum » 3D nyomtatás
Témaindító: KBal76, idő: Jún 9, 2010
Lapozás: OK   47 / 199
(#) remiasa válasza Elektro.on hozzászólására (») Máj 5, 2017 /
Üdv,
Az én gépem három századot csal ez azért nem olyan vészes, egy erősebb huzás a csiszoló papiron és már le is jött a nyáklapból annyi.
(#) Elektro.on válasza remiasa hozzászólására (») Máj 5, 2017 /
Az nem sok. Milyen réteg vastagsággal dolgozol?
0,2mm 80%- os sebességel fűtettlen munkalapal és tárgy hűtés nélkül.
(#) remiasa válasza remiasa hozzászólására (») Máj 5, 2017 /
Még valami, a minőségröl teszek fel képet holnap.
A hozzászólás módosítva: Máj 5, 2017
(#) remiasa hozzászólása Máj 5, 2017 / 1
Na még pár sor a észrevételeimröl a vásárolható nyomtatókrol és a PLA nomtatás terén, ha valaki érez magában egy kis kézséget az építés terén inkább építsen egy gépet mint vegyen, ahogy elnéztem és olvasgatta ezek az ugymond olcsó gepek tipust nem írok ,egy fityinget nem érnek, törnek szétesnek kínlodás beállitani stb.
A másik dolog a PLA-hoz nem kell se fűttött munkalap se tárgy hűtés, nálam mind a kettő csődöt mondott és kárt okozott időben és nyersanyagban,mégpedig azért mert újra kellet nyomtatnom mindent, fél tekecs filamentem ment rá.
Megoldás a jó nyomtatásra! Egyszerü üveglapra sima papír maszkoló szalag amit bármeik festékboltban kapni és csak sniccerel alányulva veszitek le a darabot, " a szalagot zsiros kézzel ne fogjátok meg" a felragasztáskor én egy munkavédelmi pamut kesztyüt használok, a leírtak nálam bevál modszerek, azota nincs selejt.
(#) Elektro.on válasza remiasa hozzászólására (») Máj 6, 2017 /
Gép építésén én is gondolkodam. De egy kicsit komolyabb gépen.Csak ott már magasabbak az alkatrész árak.
Nálunk a munkahelyen "profi " géppel nymtatok, és annak a hibáit szeretném kiküszöbölni saját géppel.De úgy néz ki, kompromisszumok nélkül nem fog menni.
(#) remiasa hozzászólása Máj 6, 2017 / 1
Na még egy kép itt jobban látni a darabokat.
A hozzászólás módosítva: Máj 6, 2017
(#) elektromos válasza remiasa hozzászólására (») Máj 6, 2017 /
Szépek a nyomtatott tárgyaid. Azért arra is kíváncsi lennék, hogy pl: 180x180 mm-es tárgynál is jó a méret pontosság?
(#) remiasa válasza elektromos hozzászólására (») Máj 6, 2017 /
Én biztos vagyok benne hogy jó lenne, egy titkot elárulok a gépemröl, nem mezei lineáris tengelyek vannak benne én köszörültem öket a gyárban ezeken nem lóg a csapágy mint a bolti tengelyeken.
(#) Stewe válasza elektromos hozzászólására (») Máj 8, 2017 /
Tudomásul kell venni, hogy a méretpontosság nem csak a géptől függ, hanem az összes üzemi körülménytől. A hőtágulás nem csak a kész darab méretcsökkenését okozza kihűlés után, de a teljes gép saját koordinátarendszerének méretei is sokat változnak a melegedéssel. A könnyűfém ezért kompromissszumos.
Szerintem egy 3D printernél az extruder fúvókaátmérőjének megfelelő mérethiba még tökéletesen megfelelő! Ha nagyon szükséges, akkor üzemmeleg gépnél ki lehet kísérletezni a hőtágulás kompenzálást, de kétséges, hogy megéri-e.
(#) elektromos válasza Stewe hozzászólására (») Máj 8, 2017 /
Pont ezért kérdeztem.
Aki "nyulat akar vele lőni" annak megéri a forgácsoló CNC építése, minden más esetre: ahol a felület bonyolultsága, vagy a belső (üreges) szerkezet a lényeg, ott kell nyomtatni.
A hozzászólás módosítva: Máj 8, 2017
(#) Elektro.on válasza Szebence hozzászólására (») Máj 8, 2017 /
Ez így megfelel? Mert akkor konvertálok neked belőle STL -t.
(#) HERC válasza Elektro.on hozzászólására (») Máj 8, 2017 /
Bocs nem akarok belevau csak a 1.5mm falvastagság milyen nozzle mérettel osztható?
Ha már ilyen vékony a fal.
(#) Stewe válasza HERC hozzászólására (») Máj 8, 2017 /
Extra finom 0,15 lenne a legjobb, de a 0,3-es kivitelezhető.
(#) Elektro.on válasza HERC hozzászólására (») Máj 8, 2017 /
Miért kell vele osztani?
A hobbi gépeket nem ismerem. Nálunk megcsinálja a gép a külső és belső kontúrt a többit sraffozva kitölti. A réteg vastagággal nem tud mit kezdeni. Az vagy osztható, vagy oda teszi aahol közelebb van hozzá. Ezért modelleztem az alsó és felső síkot 1,4mm-re.
(#) HERC válasza Stewe hozzászólására (») Máj 8, 2017 /
Hát én csak a 0.2-0.4-0.6-esetleg 0.8mm méretű fejeket ismerem.
1.5mm-en még infill is?
Például van egy 0.2 fej akkor a minimális falvastagság 0.2 lesz.
Minimum 2-fallal szokás csinálni akkor ebben az esetben a külső belső összeadva
lesz 0.8 a fal amiből akkor marad 0.7mm az infillnek? Hát ez elég hülyén hangzik már
bocsánat.
Nekünk 0,4mm az extruder méret. Ami gondot okoz neki , ha a falvasztagság 1-1,2 mm alá csökken. Ez alatt nem mindig tölti ki a kontúrok közt, illetve kölön válnak néha a szálak. Vagy éppen a támaszanyagba annyira belegyógyul, hogy csak leoldással távolítható el.
Talán mert felesleges is, ahogy HERC írta.
A 3D nyomtatás nem egy StarTrek replikátor, ami mikronos pontossággal mindent leképez, a közelítő megoldásokhoz elégséges. Lehet, hogy egyszerűbb lenne a natív méretekből építkezni, de ha a falvastagság 100 mikront eltér, nem hiszem, hogy tragédia lenne.
Az extrudált anyag egyébként sem úgy fog felfeküdni, ahogy a fúvókán kijön, hanem sokat torzul.
Ha lehetetlen, akkor át kell tervezni.
A nagyon finom dolgokhoz is van megoldás:Nem olcsó, de legalább lassú.
A keresztmetszet alig több mint fele a 0,2-esnek, az idő dupla...
(#) Elektro.on válasza Stewe hozzászólására (») Máj 8, 2017 /
A profi gép nyomtatása is torzul még tobbet is mint 100 mikron. Főleg Z irányban ahol ugye az X-Y léptetési felbontásnál sokkal rosszabb a helyzet. A mi gépünk 178 mikronos Z irányú rétegvastagsággal dolgozik. Néha nem szerencsés. Viszont a fröccsöntött daraboknak is jó nagy a toleranciájuk. Csak meg kell nézni mit ír elő ezekre a DIN vagy ISO szabvány. A DIN16901 pl:10mm -ig +/-0,18mm -ert, 1000mm -ig már +/- 3,8mm-ert.
Na ezért sem szokás ennyire pontos dobozt csinálni.
Akkor most állítsam a falvastagságot 1,49723mm re , hogy pontatlanabb legyen?
Szerintem egyértelmű , hogy a gyártásban mindig van pontatlanság.
De ez nem azt jelenti, hogy szándékosan pontatlanul kell modellezni.
Ja én a konkrét tervre értettem.Vagy a dobozt vagy a nyákot máshogy méretezni.
(#) Szebence válasza Elektro.on hozzászólására (») Máj 8, 2017 /
Szia! Írtam privát üzenetet. csak egy dolgot szeretnék, ha módosítanál rajta. Alul az oldalfal lehet végig egyenes, nem kell bele az a kis beugrás. Minden más méret stimmel, lemértem.
@HERC(2066378): A doboz külső mreteinek kell pontosnak lennie, mert egy meglévő helyre kell, hogy beférjen, a nyákot, majd már csak akkor fogom legyártani, amikor nálam lesz a elkészült doboz és ennek megfelelően fogom módosítani, hogy elférjen benne.
(#) Stewe válasza Elektro.on hozzászólására (») Máj 8, 2017 /
Nem pontatlanul kell modellezni, hanem a lehetőségek szerint.
Nem véletlen, hogy minden tervezésben része van a gyártás-technológusnak is.
Mert a papír mindent elbír...
(#) Gafly válasza Stewe hozzászólására (») Máj 8, 2017 /
„Nem véletlen, hogy minden tervezésben része van a gyártás-technológusnak is.”
Az mi?
Csak gondokat okoz gyártásban az okvetetlenkedésekkel
(#) remiasa válasza Gafly hozzászólására (») Máj 8, 2017 /
Na a leg szebb hogy ez igaz is.
Mekem mondod? 10 éve feljesztek luxus autókhoz műanyag alkatrészeket! HERC találta túl pontosnak az alkatrészt amihez csak Szebence által megadott külső méretek voltak. Minden más ehhez fog valamikor késöbb illeszkedni.
Következő: »»   47 / 199
