Fórum » 3D nyomtatás
Témaindító: KBal76, idő: Jún 9, 2010
Lapozás: OK   88 / 199
(#) Tinky válasza t4nt1zjeee hozzászólására (») Nov 3, 2018 /
Szia! Mesélnél a plexiről, tapasztalataid után milyen üveggel összehasonlítva? Jól látom felcsiszoltad a felületét?
(#) t4nt1zjeee válasza Tinky hozzászólására (») Nov 3, 2018 /
Üdv! Plexi a legjobb. Semmi nem kell hozzá csak alkohol. Ugyanis a felülete egy idő után telítődik. A kész anyag szépen levehető róla. Nem csiszoltam a felületét. Csak néha 600-as vizes papírral átcsiszolom néha, hogy sima maradjon. Egyébként nem kell az új plexit csiszolni. Nagyjából ennyi. Üveget még nem próbáltam. De a plexi tuti, hogy jó. Se lakk sesemmi nem kell hozzá, hogy megfogja az anyagot.
(#) Tinky válasza t4nt1zjeee hozzászólására (») Nov 4, 2018 / 1
Köszi! Kipróbálom!
(#) t4nt1zjeee válasza Tinky hozzászólására (») Nov 4, 2018 /
Várom a tapasztalatod.
Most nyomtattam egy kalibrációs kockát petg-ből. Szépen letapadt. Csak 3mm-es plexi lapom volt itthon, ez meg eléggé hajlik. Asztal egyenetlenségeit felveszi (ennyiből jobb az üveg), de nagyon jónak tűnik előszörre. Még tesztelem. Köszönöm a tippet!
Szuper. Nekem 5mm-es van az elég jó. Nem hajlik annyira. Jobban mondva egyáltalán nem.
(#) pompidu hozzászólása Nov 7, 2018 /
Vettem a gépemhez egy titan extrudert Bővebben: Link fel is szereltem, viszont nem tudom, hogy pontosan hogyan is kellene rátanítanom a printert az új áttételre.
Ebben kérnék segítséget, hogy melyik paramétert és mire kellene megváltoztatni (vagy ha valaki elmagyarázza hogyan kel kiszámolni annak is nagyon örülnék.
A gépem vezérlője GT2560.
Előre is köszönöm a segítségeteket.
(#) attika válasza pompidu hozzászólására (») Nov 7, 2018 / 1
Parancsolj.
Itt minden le van írva, csak keresni kell.
(#) Attila86 hozzászólása Nov 8, 2018 / 2
Az elmúlt néhány hónapban terveztem és építettem egy teljesen saját tervezésű Ultimaker kinematikájú 3D nyomtatót, akit érdekel feltettem Thingiverse-re:
Fényképek pedig itt találhatóak:
(#) Attila86 válasza pompidu hozzászólására (») Nov 8, 2018 /
Rádugod PC-re és ott adsz neki egy parancsot hogy extrudáljon mondjuk 100mm-t. Leméred vonalzóval hogy mennyit extrudált valójában, és ebből kapsz egy szorzót. A gép menüjében megnézed az extruder steps/mm értékét és megszorzod az előbb kiszámolt értékkel majd elmented.
(#) kameleon2 válasza Attila86 hozzászólására (») Nov 9, 2018 /
Nagyon pofás lett. Az alkatrészeket hol nyomtattad?
(#) KBal76 válasza Attila86 hozzászólására (») Nov 9, 2018 /
Szép munka, bár én a motorokat nem merném nyomtatott mûanyag konzolokra tenni. Azért az a mozgóasztalos géped is szépen nyomtat, jól be van kalibrálva!
(#) Attila86 válasza kameleon2 hozzászólására (») Nov 9, 2018 / 2
A nappaliban.
(#) Attila86 válasza KBal76 hozzászólására (») Nov 9, 2018 /
Miért nem tennéd a motorokat nyomtatott konzolokra? Mert nem bírja a hőt? Azok az alkatrészek PETG-ből vannak nyomtatva, meg se kottyan nekik.
Igen. Ok, az jobban bírja, csak még szoknom kell hogy az is szép fényes mint a PLA
Egy hosszú nyomtatás nyári melegben szépen fel tudja melegíteni a motorokat, már amelyik nem közvetlenül fémre (ALU) van csavarozva. Bár ezek nem olyan hosszú motorok.
Amúgy (régebben néztem) a motorok PDF-jében ezt, hogy az eleje-hátulja a jobb hőelvezetés miatt van ALU-ból.
(#) god99 hozzászólása Nov 9, 2018 /
Pid szabályzást használnám de 4...5 c elmászik pozitív irányba a beállított érték pl asztalnál !
marlin
#define DEFAULT_bedKp 10.00
#define DEFAULT_bedKi .023
#define DEFAULT_bedKd 305.4
(#) attika válasza KBal76 hozzászólására (») Nov 9, 2018 /
Ha már annyira melegszik egy motor, hogy elvetemedik a tartoja akkor ott nagy gond van.
Nekem PLA-bol vannak és a motort kb kezmelegnek mondhatom és teljesen mindegy, hogy télen vagy nyáron megy a gép.
Volt már 18-20 órás nyomtatás is és semmi baja nem lett.
(#) kameleon2 válasza god99 hozzászólására (») Nov 9, 2018 /
Lehet hogy az áram beállításaid miatt melegszik jobban. Sokszor amiatt is nagyobb áramot szoktak beállítani mert például nem nagyon, de szorul valami, így kerüli ki az ember a lépésvesztést. Azaz minden mindennel összefügg. Ha jó a mechanika, siklik minden rendesen, nem kell akkora áram, nincs túlzott melegedés.
(#) Honda130 válasza kameleon2 hozzászólására (») Nov 9, 2018 /
Meg gondolom az sem utolsó, hogy ki, milyen sebességgel hajtja ki a nyomtatóján a motorokat? Nem?
(#) kameleon2 válasza Honda130 hozzászólására (») Nov 9, 2018 /
Ahogy mondani szokták nálam okosabbak: A feszültség növelésével tudsz gyorsítani, az árammal növelheted az erőt. Amikor elkezded gyorsítani a motorodat, nő a feszültség és ehhez nagyobb erő, nagyobb áram is kell. Ugyanígy a fékezéshez is. Persze - így igaz. Nem mindegy a sebesség sem. De a sebesség a mechanika átalakítása nélkül is állítható. Egy rossz siklócsapágy szorulása azért macerásabb beavatkozást igényel. Vagy egy wobbláló, imbolygó tengely kompenzálása.
(#) Tinky válasza god99 hozzászólására (») Nov 10, 2018 /
Szia! Van PID autókalibráció. Nekem bevált! PID Tuning
(#) god99 válasza Tinky hozzászólására (») Nov 11, 2018 /
köszi!
(#) hunagyp válasza Attila86 hozzászólására (») Nov 12, 2018 /
Nagyon szép jószág (a nyomtató is )
A trapézorsó megmunkálás és a rajta lévő anya az alublokkban ismerős, véletlen nem Józsi bácsitól van neked is?
Illetve a köszörült rudak és a grafit persely felteszem nem kínai? Elárulod a beszerzési forrást?
A hozzászólás módosítva: Nov 12, 2018
(#) Attila86 válasza hunagyp hozzászólására (») Nov 12, 2018 /
De igen, Józsitól vettem őket. A bronz-garfit perselyek Kínából vannak, a lineáris tengelyeket pedig a Variometrumnál és itt vettem: Bővebben: Link
(#) Attila86 válasza Attila86 hozzászólására (») Nov 12, 2018 / 3
Feltöltöttem három pdf-et, egy bevásárlólistát linkekkel és árakkal, egy nyomtatandó alkatrészek jegyzékét és egy olyat amelyben le van írva hogy a gép melyik részéhez milyen és hány darab csavar kell. Ja és feltöltöttem a Lerdge-K vezérlő és annak kijelzőjének dobozát is:
Bővebben: Thingiverse
(#) Honda130 válasza Attila86 hozzászólására (») Nov 12, 2018 /
Értékes munka! Köszönjük! Én spec. lementem magamnak. Ha valami komolyat szeretnék, akkor ilyet fogok csinálni.
(#) bbb hozzászólása Nov 14, 2018 1 /
Valaki ki tudna nyomtatni nekem 13mm*18mm*5mm-es lapocskát fehér színben lehetőleg olyan anyagból, ami bírja a nyári meleget az autóban? Egy vakdugóba szeretnék visszajelzőt készíteni, aminek formája is van, nem csak egy karika. A lapocska maga csak 1mm lenne, azon a szimbólum lógna ki - ezt világítanám át egy LED-del.
(#) kameleon2 válasza bbb hozzászólására (») Nov 14, 2018 /
Szia! Valami rajz van esetleg? Skicc is jó, a rajzolás nem nagy meló. Így elég ködös... Van itthon most szinte minden szín. PETG elég lehet hőre? HT PLA-m is van, de csak fekete - itthon. Azt ha kiégeted 100 fokon 20 percig - a legjobb tulajdonságokat nyújtja. Igaz elég borsos az ára.
(#) bbb válasza kameleon2 hozzászólására (») Nov 14, 2018 /
Természetesen van. STL fájl mellékelve. Google-fu eredménye alapján azt gondolom a PETG is működhet (a vele való nyomtatásról sok minden van, de azt nem írták sehol, milyen, mikor kint marad a napon). Az alábbi youtube videó összehasonlítja az anyagokat, e szerint a PETG kibírja 80 °C-ig deformáció nélkül, én pedig nem tervezem nyomkodni, se pedig azt, hogy ekkora hőmérséklet legyen a kocsi belterében
vonohorog.stl
Helyileg hol vagy? Simán kinyomtathatónak tűnik. Milyen felbontásban kellene? 0,2mm-es rétegvastagság elég, vagy nagyobb kell? PETG is van.
Következő: »»   88 / 199
