Fórum » 433 MHz adóvevő modul tapasztalatok
Lapozás: OK   8 / 11
(#) usane válasza roland9 hozzászólására (») Ápr 15, 2020 /
Értem. Na akkor átnézem a példát is, hogyan is ellenőrzi a dekódoló mintát.
(#) roland9 válasza usane hozzászólására (») Ápr 15, 2020 /
Rendben, köszi szépen.
Na várjál csak, most olvasom. Nano? A 2-3 Unora vonatkozik. A Nanonak 5-6 az INT lábai.
A Nano-nak is 2-3 az INT lába nem?
Igen, ugyanúgy GPIO2-3, de 5-6 láb. A kettő nem ugyanaz. Az Unon is GPIO2-3 de ott a 2-3. lábon van. De ha odakötötted ahova nyilaztad akkor nem szóltam.
Igen, oda kötöttem
A hozzászólás módosítva: Ápr 15, 2020
Ok. Még egy kérdés, biztos ami biztos. A vevőre raktál antennát?
Igen, van rajta antenna.
Nem emlékszem hol a kapcsolás, de a vevő data lába megy az INT0-ra avevő és az Ardu GND-je pedig közösítve, igaz?
Pontosan, ahogy mondod.
Ok. Azt hiszem biztosabb ha én is tesztelem ezt a lib-et. Elvileg mennie kellene. Van egy Unom meg pár kínai RF LED dimmerem. Majd jelentkezem a fejleményekkel.
Még egy kérdés. Azok a jelek amiket felvettél azok az új vevő kimenetéről voltak levéve, vagy a régiéről?
Amit felvettem azok direktbe az adó data lába és a gnd lábról lettek felvéve.
Ehh. Azt hittem a vevőről vetted le. Ok. Akkor nézz rá szkóppal az új vevőre amikor valamelyik adó ad, megvan-e ott is a jel?
Igen van jel, de amikor nincs jel akkor is elég "zajos".
Az nem baj. Minden RF vevő veszi a zajt ha nincs adás az adótól.
Ok. Ezek szerint menni megy, lehet, csak toleranciát kell állítani. Majd jelentkezem.
Rendben, köszi szépen!!
Próbáld ezzel.
RCSwitch.cpp
Most jelenik meg szöveg a soros monitoron, de random, és amikor jeleznie kéne akkor nem jelenik meg semmi.
(#) roland9 válasza roland9 hozzászólására (») Ápr 15, 2020 /
Szöveg akkor is jelenik meg ha az adó ki van kapcsolva.
Persze. a zajt is veszi. Mindjárt finomítok még rajta.
Most próbáld.
RCSwitch.cpp
Most sajna ismét semmi nem jön.
Hmm. Ekkora szórása lenne? Próbáld ezzel. Most mennem kell, majd tesztelem én is.
RCSwitch.cpp
Jelzésre most sincs semmi, viszont ha kikapcsolom akkor van adat, de gondolom ez a zaj amit össze szed.
(#) pucuka válasza roland9 hozzászólására (») Ápr 16, 2020 /
Nincs valami másik 433 MHz frekvencián működő valami a közelben? hőmérő, termosztát, stb.?
(#) roland9 válasza pucuka hozzászólására (») Ápr 16, 2020 /
Semmi nem volt a közelében, csak az adó és a vevő.
(#) usane válasza roland9 hozzászólására (») Ápr 16, 2020 /
Semmi gond. Megoldjuk. Hétvégén tesztelem a saját ardumon mi is történik.
(#) Inhouse válasza usane hozzászólására (») Ápr 16, 2020 /
Mennyivel egyszerűbb dolgod lenne, ha nálad lennének a cuccok...
Kitartás!
(#) usane válasza roland9 hozzászólására (») Ápr 17, 2020 /
Amíg letesztelem , hogy mi folyik a háttérben még egy dolgot megpróbálhatsz. Fel vagy le kellene húzni az adatvonalat egy 10k-s ellenállással hátha valami nyitott kimenet. Elsőször a +5V-ra aztán ha úgy sem megy kipróbálhatod a GND-re is. Nem vágom fejből, hogy az Nanonak van-e felhúzója, és ha van akkor az alapból be vagy ki van kapcsolva.
Következő: »»   8 / 11
