Fórum
Keresés
Lapozás: OK   105 / 179
(#) kaqkk válasza jdani hozzászólására (») Máj 24, 2010
Igen menni fog , de mint írták akár 2-3 percet is késhet- vagy siethet hetente .
(#) jdani válasza dcsabi hozzászólására (») Máj 24, 2010
Egyébként ha ezt a külső órajeles valmit kerülöm, attól az ugyanúgy fog menni, csak pontatlan lesz nem? mert msot nekem csak tesztelésre kell,a hibákat kiszűrni, másodperc pontosság most nem fontos.
(#) dcsabi válasza jdani hozzászólására (») Máj 23, 2010
Az egy Hz 555 esetében azért nem jó mert nem stabil, akár egy nap alatt 10perc eltérés is lehet, ez nem órának való.
Amit jeleztél az valóban óra Ic, de az SPI buszos kommunikációval müködik, azz nehéz csatolni a Parsic segítségével a PIC-hez, legalább is Én még nem használtam...
Amiket említettem azokhot tettem fel példát is régebben...
(#) Peti.Janka hozzászólása Máj 23, 2010
Sziasztok! Olyan projekten gondolkodom, hogy mocimra km órát gyártok LCD kijelzővel. Az adatok: kerék kerület kb.. 2000 milliméter 1 fordulat alatt 10 impulzus van egy hall ictöl. azon gondolkoztam, hogy hogyan lehetne ebből kiszámolni a sebességet, Kicsit visszáb nézegettem fordulatszámmérőt, valami ahhoz hasonlót gondoltam, azzal a különbséggel, hogy 36 al kellene szorozni, majd osztani 100al. Azért 36, mert ugye 10 impulzus 1 fordulat, és 3,6 a m/s átváltása km/órára.
Szerintetek az működhet így vagy teljesen rossz az ötletem?
(#) (Felhasználó 7972) válasza dcsabi hozzászólására (») Máj 23, 2010
Szia Csabi ugy dontottem, hogy feladom a probalkozasokat legalabb is egy idore minden lehetseges dolgot kiprobaltam megsem megy rendesen a peldakat koszonom de ezekben sincs olyan, ahol 1 pic-en belul adas es vetel is fel van tuntetve egyszerre en pedig nem tudtam rajonni, hogy miert nem megy. Ugy dontottem, hogy ket darab 628a-t kommunikaltatok mert az megy, ( ma sem ertem hogy miert nem megy a 877 es 628a ) csak itt fel kell meg hasznalnom 8 ertekes labat de mas megoldas egyenlore nincs az ido pedig szorit. Koszonom az eddigi segitseged
udv Sanya
(#) Peti.Janka válasza kaqkk hozzászólására (») Máj 23, 2010
kipróbáltam ma a pogikat amit kaptam tőletek. A te pogid a feszmérő műszerhez képest 7 fokkal többet mutat sajna. Kipróbáltam úgy, hogy az 1023 at 2 vel osztottam, így 150 foknál csak 1 ,5-2 fok az eltérés. Úgyhogy így már jó lesz. Köszönöm a segítséget!
(#) jdani válasza dcsabi hozzászólására (») Máj 23, 2010
E kapcsolás alapján vettem azt ki, hogy DS1302 IC arra való, vettem is. Ezzel az IC-vel megoldható? Egyébként 555-ös IC-vel miért nem eleht? Az is tud 1Hz-et adni, nem?
(#) aderka válasza dcsabi hozzászólására (») Máj 23, 2010
Az én PIC-es órám is a neked leírt tanácsok szerint épült meg.. Azaz külön egy kis áramkör adja a pontos 1Hz-es órajelet, így elértem, hogy pontos. Míg belső órajelet használtam, pontatlan volt, ami annyit takar, hogy hetente be kellett állítanom, mert 2-3 percet sietett.
Ha ajánlahtom akkor a csatolt kapcsolást építsd meg hozzá, nálam tökéletesen működik.
üdv: Dávid
Nem tudom milyen pontosságot akarsz, de az óra így nem fog pontosan járni...
Két lehetőséged van:
1, kapcsolsz a PIC mellé egy valós idejű óra IC-t Pl:
PCF8583 , vagy RS 5C372A, ezek I2C busszal kommunikálnak, és tettem fel a topicra kiolvasási példákat hozzájuk.
egy miniatűr 32768khz quartz és egy mini 3v gombelem vagy 0,47F kondi kell a háttér müködéshez akár áramszünet esetére is.
2, ha biztos vagy a tápfesz állandóságában, akkor egy másik PIC Pl 16F628A beállítva 1 Hz adására valamelyik lábon kiadva.
Ezt az impulzust kell a másik PIC egy lábára vezetni és az lesz az alap 1 Hz, ez pontos lesz, mert nem csinál mást a PIC.
Ha megnézed, a processzeoros áramköröket, mindenhol használnak külön óra Chipet, a pici hengeres quartzról ismered meg...(innét tudja hány óra van és milyen nap...)
(#) (Felhasználó 7972) válasza jdani hozzászólására (») Máj 23, 2010
Ok ez mar a javitott bocs az elobb rosszat kuldtem
udv
ora.PIC
(#) (Felhasználó 7972) válasza (Felhasználó 7972) hozzászólására (») Máj 23, 2010
Varj ugyan azt kuldtem, vissza mindjart javitom....
melyikre ir ki hibat amit elkuldtem?
(#) jdani válasza (Felhasználó 7972) hozzászólására (») Máj 23, 2010
Nekem úgyanúgy kiír egy csomó hibát...
Csabi koszonom (es a turelmet is) megprobalok valamit kiokoskodni.
udv
(#) dcsabi válasza (Felhasználó 7972) hozzászólására (») Máj 23, 2010
Adás mintapéldák...
Nem ilyen egyszerű, ez azért, -tettem fel példaprogikat, nézz azokba bele...
Az Uart az valójában mindig vesz, ha hardwaresen inicilizálva van a programban, nem kell így duplán ráerőltetni.
Felteszem ide a gyári példákat szép sorban akinek esetleg nem lenne meg, én is ezek alapján építettem fel a programjaimat.
Szia csabi latom megint itt vagy meg tudtad nezni a ket file-t amit feltettem? Igy probaltam a kommunikaciot, mivel mashogy egyaltalan nem csinalt semmit kiprobaltam masik pic-kel is tehat nem azok rosszak egyebkent megneztem a programjaidat az elso 40 oldalon el is mentettem a gepemre azert mertem hozzafogni az uarthoz.
Azt csinalja, hogy ha a 877-essel kuldok adatot akkor a 628 veszi gond nelkul es vissza is igy mukodik de csak addig, amig a 877-es programjaba bele nem teszem a vetelt is na onnan kezdve nem jo. Lehet, hogy kesleltetnem kellene azert nem ertem mert ugye 2 szal vezetek van bekotve tehat ha az egyik ad
akkor attol meg a vetelnek mennie kellene vagy tevedek?
Kosz Sanya
Latom csabi megelozott az a jobb megoldas
udv
nezd meg, azt amit atalakitottam azt rendesen forditja. Egyebkent a Parsic azt irta, hogy bit nevet kell hasznalni. Pl: ha sima ES - VAGY kapukat hasznalsz, akkor nem lehet a bemeneten S7 mert az 1 byte nev helyette inkabb s7.4 legyen mert az bit nev. illetve a subrutinnal nem lehet kotojelet hasznalni, mert nem engedi. Tomoren ennyi lenne
Tovabbi sok sikert az orahoz
udv
Mondja"Ő" szép sorjában mi a baja.
A bites változók helyére byte-os változókat kötöttél...
Pl: S12 Byte S11.2 bit... sok helyen...
Jobb egérgombbal kijelöl kitöröl, entert nyom, automatikusan átsorszámoz...
Egy ÉS kapu bemenetére például ne akarjál S12-t tenni...
Rajzolj több oldalra, a (számbillentyükkel vélthatsz lapot)
és nem lesz ilyen zsúfolt.
Valójában itt lenne értelme a Label (P1:X) használatának.
milyen biteket? Valami példa rá?
mojzess:
Köszi szépen, viszont én abból nem tanulok máskor, ha más csinálja meg helyettem Én magamtól szeretném, de nemtudom hogyan, azért kérdezem hogy mit hogyan hova
Kicsit alakitottam rajta probald most forditani
udv
ora.PIC
Szerintem oda csak bit-eket irhatsz nehany helyen hianyzik is....
(#) jdani hozzászólása Máj 23, 2010
HEx fájl konvertálásakor sok-sok hibaüzetet. Mit is akar ő tőlem?..
ora.PIC
Igen elvileg igy csinaltam megsem megy illetve, most mar annyi mukodik, hogy 16F628A ad 16F877 vesz es kapcsol egy kimenetet de a kimenet bekapcsolva marad vissza ugyanez vagy egyaltalan nem is kapcsol. Felteszem a ket peldat ahogy gondoltam hatha tudsz ra mondani valamit. Koszontem a segitseget
udv Sanya
EN (engedélyezés)
a modul ablakba beállítod adásra, felkinálja a programban eddig használt Byteokat.
-ebből bejelőlőd melyiket akarod elküldeni. ennyi az adás...
ACK nyugtázás, egy bit bekapcsolásával jelzi, hogy elvégezte a byte-ok átvitelét, vagy vételét.
Jótanács: - a kommunikációban résztvevő adatokat (Byte-okat) nevezd el -a Parsic által automatikusa nem használt-
nevekre, ADAT1,ADAT2,...stb, nehogy a Parsic a programírás módosítás, stb közben átírja másra és elkerülje a figyelmedet, majd helytelen lesz az adattovábbítás..
Vételnél egy modult bejelölsz vételre, az adatokat szintén az adásnál említett módon be kell jelölni vételhez.
Célszerüen adatforrás modult használj segéd modulként (amit egyébként Pl: ADC-hez használunk)
ezt is nevezd el Pl: VETT1, VETT2, stb...
Az adás és vétel párban való hasznlatához, meg kell egyezzenek a két oldalon használt Byte-ok számának.
Ha 12 Byte-t adsz, akkor 12 Byte-ot kell várnod a túloldalon.
PC-vel is gyakorolhatsz, az Rs-check.exe segédprogival
itt a topic első 40 oldaláig fent van.
Max232 port illesztőt használj...
Az adást csak ciklikusan szabad használni pl 50-100ms...vagy egy bizonyos esemény által indítva...
Nézd meg a feltett müködő programjaimat is (kb 50. oldalig)
(#) jdani hozzászólása Máj 22, 2010
Pár hét alatt mennyit fejlődtem.. Mind magam alakítása. Még a felénél se tartok, vagy talán már a felénél. Egy óra, és egy időzítő lenne benne. És 4 konektort kapcsolna. A megadott időben kapcsolná ki-be az egyes konektorokat. Elég nehéz feladat számomra, de egy év múlva kell hogy elkészüljön. Még nem sikerült kiküszöbölni, a menu gomb lenyomásakor, hogy mindig kijöjjön az amit szeretnék, mert sok esetbe nem az jön. Ilyenkor exit, és újra menu. Alul van mégegy kivezetés, ami az óra beállítására van. Amikor menü / ido beallitas, akkor megnyomva a 3. gombot odalent megjelentik a nap és az óra megállítva.
ora.PIC
(#) (Felhasználó 7972) válasza dcsabi hozzászólására (») Máj 22, 2010
Igen pont ezert valasztottam a ket pic kozotti kommunikaciot, mert ott van a veszkor is es a tapfesz is. Van egy LCD kijelzo is es termeszetesen mukodik MANUAL es AUTOMATA modban is de a gepet tavolabbrol fogjak kezelni es a vezerlo doboz rajta van a gepen es ide mennek a vegallas kapcsolok is. tehat mindenkepp kommunikaltatnom kell oket. A program megirasa nem okoz gondot ( a parsic-kal ) de a kommunikaciot olvasgatva sem ertem teljesen a lenyeget. Nekem az is eleg lenne, ha elmondanad par sorban, hogy mire valok az EN es ACT jelolesek mert en ugy ertelmezem, hogy az ACT-n kuldi az adatokat valami impulzusra vagy mi de az EN talan engedelyezo lenne ezek nem teljesen vilagosak. A masik, meg ha kikuldok valamit a 877-rol az rendben is van ha ebbe a programba beteszek egy vevo modult, akkor mar el sem kuldi az adatot. Ugyhogy nem igazan ertem..
De lehet, hogy rossz felol kozelitem a dolgot
(#) dcsabi válasza (Felhasználó 7972) hozzászólására (») Máj 22, 2010
A mester-szolga módszer a software-ben rejlik...
Szerintem oldjad meg úgy, hogy a tényleges vezérlés a ki bemenetek kezelése a müködtető programmal legyen a gépen, a kezelőpanel meg a 4m-s távolabbi helyen.
Itt azért, ha be akarod tartani a szabályokat, kell egy huzalozott vész-stop kapcsolót is használnod.
A kezelő felületre kijelzőt is akarsz, vagy csak a ki be kapcsolókat (nyomógombokat)?
Automata müködésü, vagy kézi müködtetésü, vagy mindkét üzemmódot tudnia kell?
Lehet a kommunikáció sebességét (az uart-on átvitt kapcsolók miatt) növelni, hogy 4Mhz beállított frekvencia mellett mindkét PIC-en használj nagyobb (egyforma)quartzokat akár 20Mhz-t is. (a Parsic-ba 4Mhz-t írj)
Nem tudom miért nem kommunikál egymással oda-vissza a két jelzett PIC, használj két max232-t port illesztésnek a távolság miatt mindenképpen keel majd, mennie kell...
A program strukturáján sok mulik, csak akkor használd az uart vonalat amikor a programnak szüksége van rá...A Parsic szerint 50-100ms-onként, ha felgyorsítod 20Mhz-el akkor 5x gyorsabb, ennek bőven elégnek kell lennie.
(#) proli007 válasza aderka hozzászólására (») Máj 22, 2010
Ott van a sor száma, ahol a hiba van. Mint ha nekem is lett volna ilyesmi hibám, valami portra nevére hivatkoztam 8 bites adatnál, ha jól emlékszem.. (szimulátor nem veszi észre..) és a változók deklarálásánál volt a hiba.
üdv! proli007
Következő: »»   105 / 179
