Fórum
RsCheck-el megy oda-vissza szépen.
Mostmár hogy átkerülnek a pic-re a gépről a byte-ok, a feldolgozással van egy kis problémám. Ha egy számláló számol, felül lehetne iratni valahogy az értékét egy a géptől kaot értére? Pl a számláló tart 30-nál, kiküldöm neki a 12-t, és 12-től folytatja a számlálást.
Használd az RScheck.exe nevű programot ami kimondottan a PIC és Parsic páros "barátja"
A topic elején feltettem, első 30 oldalon keresd, leírtam a használati tanácsokat is...Ez megy oda-vissza egy időben...(néhány ms csúszással) Ha jól gondolom az ASCII kódok nem ilyen egyszerüen mennek át Pic és Pc között, ugyanis Byte-okat viszünk át, és ez a Pic-nél és a Pc nél ebben az esetben mást jelent...(gondolj bele a Pc karaktertáblája és a Pic és ehhez kapcsolt Lcd közti külömbséget...stb
Mivel van előrehaladás, válaszolok a saját kérdésemre.
![]() Byte-ot sikerül küldenem pc felől, tehát 0-255-ig bármit. Ezzel már csak 1 kérdés lenne... Az ascii karaktereket hogyan tudnám ugyanilyen módon áküldeni?! A másik pedig hogy pic felől pc-be üldött adatok még mindig értelmetlen karakterek tömkelege...
Azthiszem megoldódott a probléma...
Mostmár a pic felől tudok küldeni adatot a pc felé. Viszont ha ugyanúgy küldöm ahogy uart-on két pic között, akkor mindenféle értelmezhetetlen kódokat kapok a pc-n. Gondolom valamiféle adatfomátum problma miatt lehet. Küldeni a pic-re pedig nem sikerül... Vagyis egy led jelzi hogy fogadott valamit, de nem dolgozza fel a kapott infót... Ez is lehet az miatt hogy nem megfelelő formátumú információt kap?!
Megépítettem az áramkört e szerint: Bővebben: Link Azután próbáltam mindkét irányba komunikálni a topicban lévő rs232 minták szerint rs232 monitor programokkal, de nem akar menni a komunikáció. Ha a számítógépről kiküldök valamit, azt vissza is kapja a program szerint... Valaki tudna segíteni aki csinált már hasonlót?
Megépítettem az áramkört e szerint: Bővebben: Link Azután próbáltam mindkét irányba komunikálni a topicban lévő rs232 minták szerint rs232 monitor programokkal, de nem akar menni a komunikáció. Valaki tudna segíteni aki csinált már hasonlót?
Két 16f877 között szépen megy az uart, sikerült mindent megoldanom vele amit akartam. Most pc-vel szeretném összehozni rs232-n keresztül. Tapasztalataitok alapján milyen szintillesztő szükséges a komunikációhoz, illetve kell-e egyáltalán bármilyen illesztő. Köszi a válaszokat...
Találtam leírást a flip-flop okról lerajzoltam
vagy 6 féle tárolót ( Hátha segít valakinek)
Köszi, így már érthető a szétbontás.
Gyakorlatilag ugyanezt az elvet agyaltam ki, csak azt hittem, van valami egyszerűbb is rá. Mármint: helyiértékenként leválogatni, majd egyszer kijelezni, majd felszorozni vissza (erről beszéltem az előző hsz-omban) és a konkrét számot kivonni az eredetiből és így tovább helyiértékenként. Kösz a progit, így már rá tudom faragni a leválogatós és kijelzős részt a számlálómra.
Valahogy így próbálnám meg , itt csinál egy mérést
aztán egy másik mérést és amíg a második mérés megy addíg kiírja az elsőt a kijelzőre , aztán vált és a második mérés eredményét teszi a kijelzőre és nullázza az egyes számlálót és kezdi újból a mérést
Az elve ok, így is képzeltem el én is, csak a 7 szegmenses cuccot kellene tudnom lekezelni. LCD-vel már működne, de mivel csak 7 szegmenses van a polcon, így ebből kellene összehozni.
Az eleje valami hasonló, mint amit itt látsz, bár még a számolás változhat. Ezt hol lehet összehozni a 7 szegmenses meghajtásoddal?
Akkor a bemenetre teszel egy számlálót , aminek a jelét
szorzod osztod manipulálod és amikor a mérési idő letelik beírod egy multiplexerbe ezután nullázod a számlálót . majd kiíratod a kielzőre a multiplexerben tárolt értéket és közben mármehet a következő mérési ciklus.
Nem.
Alapvetően hasonló, de itt áthaladó befogókat néz, amik egy keréken vannak elhelyezve. Egy fordulat alatt 4 befogó halad el. Elvileg jó lenne hozzá egy fordulatszámmérő progi is, max egy szorzás még kerülne bele, de ebből sem láttam 7 szegmenses kijelzőre íródottat a parsic topikban.
Ez frekvencia- vagy fordulatszám mérő lenne ?
abból van már fent egy pár a parsic témában .
Egy bemenetre érkező jeleket számolja és ezzel a számmal végez el műveleteket. Azt kell tudnia, hogy pár tized másodpercig számolja a jeleket, majd felszorozza, hogy percenként mennyi érkezne be, ha ugyanígy menne tovább. Az eredmény mindig 100 és 9500 közé fog esni. Ezt az értéket kellene eljuttatni egy 4 digites 7 szegmenses kijelzőre.
A matematikai műveleteket a parsic csak +egész számokkal végzi , törtet nem tud (elvileg) de kis ügyeskedéssel mehgoldható hogy törtnek látsszon .
Az hogy az ""eredményt" honnan és hogyan viszed a kijelzőre a konkrét feladat dönti el . Írd le hogy mit vársz el a pictől mit szeretnél vele megcsináltatni , és meglátjuk hogy mit tudunk erre a feladatra ajánlani .
Megnéztem, köszi!
De a te verziód is olyan, hogy a helyiértékeknek külön bemenete van. (vagy nem értem...) Erre hogy lehet rávinni egy számolt értéket? Egy szorzás után kellene az eredményt kiíratni. Erről jut eszembe: ha egy többezres számot elosztok ezerrel, akkor egy tört számot kapok. Ezt az eredményt felszorozva ezerrel az eredeti értéket kapom meg, vagy csak egész számú ezres lesz belőle? Pl: 4600 / 1000 =4,6 de ebből letárolva 4 lesz, a tört elveszik, felszorozva 1000-es 4000 lesz?
A 74141 niximeghajtó BCD kódot kér , nem egy nagy durranás lehet megcsinálni , szerintem kivezeted a számlálók kimeneteit (4 kimenetet állítasz 1 számlálónál )
és már kész is a meghajtás!
Sziasztok! Nixi cső meghajtást csinált már valki? Még nem gondolkoztam rajta, hogy hogy kellene, de tevben van egy nixi óra, és szobahőmérő.
Az én verzióm csak 18% a számlálók nélkül !
egyébként ha megnézed láthatod hogyan lehet többezres számot kiírni . (És tutira kipróbált megoldás) (úgy látom mellényúltam : sniperx-nek szól a hsz )
Ez jól is van, de abban egyezzünk meg, hogy a többségnek grafikus programozás jut eszébe. Én Omron, és Siemens PLC-kel is foglalkozom, mind2-őt grfaikusan, létrában programozom. üdv: Dávid
Köszi, ez jó lesz!
Illetve még annyi, hogy erre a verzióra hogy lehet rávinni egy több ezres értéket? Hogy lehet helyiértékekre lebontani egy nagy számot?
Én ezt a két verziót ajánlom a figyelmedbe. Kb egyforma nagyságú a memóriaigénye
Még olyan kérdésem lenne, hogy milyen szűrést igényel a pic tápja, ha autóba szeretném betenni? Elég neki egy 7805 és egy puffer elkó?
Erről a hétszegmenses dologról jut eszembe: azt hogy lehetne megcsinálni a legkevesebb memóriahasználattal, hogy egy kiszámolt értéket kiküldjek hétszegmensesre és ne is legyen villogós a kijelzés?
A kijelzőnél elég lenne 4 digit, ebbe tutira belefér a kiszámolt szám. |
