Fórum
Keresés
Lapozás: OK   125 / 179
(#) baloghzoli1 válasza kaqkk hozzászólására (») Dec 20, 2009
Azt nem tudom müködik-e de lefordult rendesen,egyszer még unalmamban csináltam
(#) kaqkk válasza baloghzoli1 hozzászólására (») Dec 19, 2009
Ügyes ! Tetszik a differencia beállítás megoldása .
(#) baloghzoli1 válasza kaqkk hozzászólására (») Dec 19, 2009
Én is rajzoltam egyet,nézd meg ezt is
diff.PIC
(#) kaqkk válasza Peti.Janka hozzászólására (») Dec 19, 2009
Ez attól függ milyen kijelzőt használok :
ha kisáramú kisméretű kijelző elég , akkor közvetlenül meghajtható a picről is . DE mondjuk a kingbrite 57mm
es kijelzőnél már érdemes a szegmenseket uln2003 -al
a digiteket meg tranyókkal 12v ról meghajtani .
(#) Peti.Janka válasza kaqkk hozzászólására (») Dec 19, 2009
Hali! Te a ledkijelző meghajtását hogy szoktad megoldani? Az érdekelne, hogy tranzisztorral, vagy simán direktbe a picröl?
(#) kaqkk hozzászólása Dec 19, 2009
Rajzoltam egy napkollektor vezérlőt , (hő külömbség kapcsoló) pvm el vezérelné a szivattyút . Életképes lehet
szerintetek ?
solarkb.PIC
Ma újra terveztem a 3x6 játékot (mert a program elveszett egy újratelepítésnél ) Ha valakit érdekel
kész nyáktervet is tudok küldeni (szuperflux ledhez)
3x6kész.PIC
De én a levil7 -et írtam negyed óra alatt!
a levil ee kb 1 este volt ! Egyébként ha a tr2-t elhagyod
ahogy néztem akkor is működik mert a számlálóról
ugyanúgy megkapja az időjelet .
Az ütést javítottam. A TR2 lépteti az egészet visszafelé. Egyébként ezek a te lcd-levilágítodbol lettek kiszedve. Arrol szedtem le minden felesleges részt, és alakítottam át. (irigyellek, hogy neked negyed óra egy ijet összerakni, Nekem erre az átalakításra rá ment egy fél napom )
Az LG8 -és az OS3 kimenetei ütik egymást
az LG8 at rajzold át 3 bemetre és a 3. ra kösd az os 3 -at
Ja és nekem a TR2 szerepe nem tiszta ,az mit csinál ?
egyébként ha ezt javítod működőképes lehet.
(#) Peti.Janka hozzászólása Dec 19, 2009
Sziasztok! Feltettem a progiman ami a ledkijelzőhöz alakítottam át. Érdekelne, hogy így jó e szerintetek! A led meghajtás még nincs rajta egyenlőre lcd-re ír minden karaktert külön.
LEVIL2.PIC
(#) kaqkk válasza kaqkk hozzászólására (») Dec 18, 2009
Olyan volt a progi mint amit 15 perc alatt rajzoltam
(#) kaqkk válasza Peti.Janka hozzászólására (») Dec 18, 2009
Igazad van ! Javítottam
levil7s.PIC
(#) Peti.Janka válasza kaqkk hozzászólására (») Dec 18, 2009
Szia! Azt rosszul láttam, hogy 1perc 1 másodpercröl 0perc 0 másodpercre ugrik, tehát az utolsó percet kihagyja? Vagy én néztem el valamit? A Leville nevü progidat kicsit átdolgoztam, leszedtem rola mindent ami nekem nem kell, meg a kimenetet átalakítottam 7seg-re úgy néz ki jó lett, de holnap ha saját gépem közelébe leszek felrakom, érdekelne a véleményetek a megoldásaimrol!
(#) aderka válasza kaqkk hozzászólására (») Dec 18, 2009
Látom.. Tetszik is a megoldás.
(#) kaqkk válasza kaqkk hozzászólására (») Dec 17, 2009
Mostmár jók a beállítások is ! Az előbb elfelejtettem hogy nincs elég láb ,a karcnak már nem jut és az mclr is használatban van .
levil7s.PIC
(#) kaqkk válasza aderka hozzászólására (») Dec 17, 2009
Ja de amit én tettem fel az 59perc 59másodpercet tud 4 digites kijelzővel s az utólsó beállítást megjegyzi .
(#) aderka válasza kaqkk hozzászólására (») Dec 17, 2009
Ez ki van próbálva és működőképes .
UI: A szimulációhoz, a visszafelé számlálás nyomógombját nem kell invertálni. Szimuláció így indításkor hibát fog kiírni.
id7seg.PIC
(#) kaqkk válasza Peti.Janka hozzászólására (») Dec 17, 2009
7 szegmenses kijelzőhöz valami ilyet tudnék elképzelni
(kipróbálva még nincs de elvileg működőképes)
levil7s.PIC
Ha 7 szegmenses kijelzővel szeretnéd megoldani a dolgot
inkább indulj el az alapoktól (az 578028 hsz -ben ) lévő
számláló a lelke , a többi nálam csak "sallang"
(#) Peti.Janka válasza kaqkk hozzászólására (») Dec 17, 2009
Ezt majd átbogarászom, hogy hogy is müködik. Egyébként nekem is pont erre kell, csak led kijelzősre akarom megcsinálni. A led meghajtásra találtam példákat, az megy is szépen a gyakorlatban is. Köszi a választ!
(#) Ferkógyerek válasza Ferkógyerek hozzászólására (») Dec 16, 2009
Meg is van a hiba forrása.
AF13-AF18 között is rosszul volt elnevezve az összeadó kimenete.
(#) Ferkógyerek válasza dcsabi hozzászólására (») Dec 16, 2009
Az eredetiből másoltam ki, nem tudom hogy került a kimenetre a 104.
De érdekességképpen felteszem a teljes programot.
A 4. oldalon van a kilógó AF30. Bármit csinálok vele nem jó. Ha a 104-et átírom bármilyen más számra akkor működik. Úgy oldottam meg hogy a bemenetére is tettem egy összeadó modult 52+52 és ezt vezettem rá a 104 helyett, így tökéletes, csak most kivettem hogy lássátok a problémát.
1G-PLL-2.PIC
(#) baloghzoli1 válasza Ferkógyerek hozzászólására (») Dec 16, 2009
Azért bolondul meg mert 104-nek nevezed a kimenetet ,ha rendes nevet adsz neki (S...)semmi baja
(#) dcsabi válasza Ferkógyerek hozzászólására (») Dec 16, 2009
Az AF2 modul kimenetén mit keres a 104...?
Töröld ki és odaíródik a soron következő változó...
(#) kaqkk válasza Ferkógyerek hozzászólására (») Dec 16, 2009
A modul törlése és újra" rajzolása " megoldja a gondot !
BUG-1.PIC
(#) Ferkógyerek válasza kaqkk hozzászólására (») Dec 16, 2009
Azért használok 876-ot mert amit feltettem az csak a program 20%-a. A számlálás pedig le lesz korlátozva így ZV1 nem mehet 0 alá.
Viszont felfedeztem valamit, talán egy bug a parsicban.
De lehet hogy csak nálam nem stimmel.
A tünet a következő ha a matematikai modulban 104-et állítok be konstansnak akkor megbolondul. Összeadásnál folyamatosan számol, kivonásnál pedig hülyeségeket ír ki. Ha viszont állandó helyett ezt a 104-et egy számlálóról vezetem rá semmi gond.
Már az egész gépet újraindítottam, de nem segített.
BUG.PIC
És a ZV1 -et is nézd meg mert" el tud szállni" ha 0 alá megy
a visszaszámlálásnál !
Csak azt nem értem miért használsz hozzá 876-ot? Amikor a 628 is bőven elég lenne !
(#) dinokal válasza Ferkógyerek hozzászólására (») Dec 16, 2009
Szia! Köszönöm !
Következő: »»   125 / 179
