Fórum
Keresés
Lapozás: OK   137 / 179
(#) tibi65 válasza Ferkógyerek hozzászólására (») Okt 17, 2009
Helló nagyon tuti lett gratulálok.
(#) kaqkk válasza Ferkógyerek hozzászólására (») Okt 17, 2009
Nagyon szuper . Egyszerű de tökéletes ! A háttér világítás is nagyon ötletesen van megoldva , gratula!
(#) kaqkk válasza kaqkk hozzászólására (») Okt 17, 2009
Most már az indításnál mindkét számláló resetel !
csak az időalapot állítsd vissza 2 s re !
kalyha.PIC
(#) Ferkógyerek hozzászólása Okt 17, 2009
Íme a ma délutáni termés.
Egy vegyeskazán szivattyú vezérlő, állítható bekapcsolási hőmérséklettel és kikapcsolási hiszterézissel, valamint kijelző háttérvilágítás vezérléssel. Szándékomban áll még a későbbiekben kiegészíteni egy huzatszabályozó vezérléssel, csak a mechanikai kivitelezése nem az erősségem.
Kazan.PIC
(#) baloghzoli1 válasza Ricsi89 hozzászólására (») Okt 17, 2009
LG 5 végén van egy lógó vezeték (kék négyzet) lehet azért nem jó,elég nagy gubanc
(#) kaqkk válasza Ricsi89 hozzászólására (») Okt 17, 2009
Egy picit "alakítottam" rajta (os1- os2) ez indulásnál reseteli a számlálókat , talán így jó lesz És még egy kérdés : az áramkörben az mclr láb +ra van "húzva"??
kalyha.PIC
(#) Ricsi89 válasza proli007 hozzászólására (») Okt 17, 2009
De az indítójelet nem szüntetem meg és akkor is annyi. A program lényegét leírtam visszább, csak annyi maradt ki, hogy a hőfokérzékelő bemenet induláskor magas szinten van és ha beindult, akkor húzza le alacsonyra.
(#) proli007 válasza Ricsi89 hozzászólására (») Okt 17, 2009
Számomra kissé kusza ez az "áramkör", azaz nem látom egészen át a szándékaidat. De nem lehet, hogy az a bajod, hogy a ZV2 számlálónak nincs törlése? Ha az indító jelet megszünteted a számlálás alatt, ZV1 törlődik, de ZV2-nek megmarad az értéke.
üdv! proli007
(#) Ricsi89 válasza Ricsi89 hozzászólására (») Okt 17, 2009
Beindult a program mostmár pic-ben is. Sikerült életet lehelnem a programozóba és kiderült, hogy megadta magát az egyik pic is, de nem tudom miért. A másikba beleírtam, még javítgattam is kicsit a programon, ez lett a végleges. De valami nem stimmel. Első indításnál nem jó a számlálás. A mostani felállás szerint kb 5 perc kellene, amíg elindul az izzítás utáni folyamat, de ez csak kb a fele. Utána a sikertelen indítás ismétlésekor ez az idő már majdnem 5 perc. A timer kb 2 másodperces, mert ki van vezetve róla egy led, ami kb úgy villog. Ez miért van? Elvileg minden jó.
(#) kaqkk válasza Ricsi89 hozzászólására (») Okt 15, 2009
Valami hasonlóra gondoltam : kipróbálva még nincs de hiba nélkül lefordult .
FREK~4.PIC
(#) gydanee válasza kaqkk hozzászólására (») Okt 15, 2009
Amiről egy szuper cikk is készült: Bővebben: Link
(#) kaqkk válasza jdani hozzászólására (») Okt 15, 2009
Úgy látszik tévedtem : van itt a témában is 7 szegmenses
kijelzővel hőmérő pic 16f628-ra . A 74 oldalon Litljoe
tollából
Az sr tároló nem jó erre a célra ! az csak két értéket tud
0-1 multiplexerrel próbálkozz , egyébként csak ismételni tudom : lapozz vissza a témában , van fent egy pár frekimérő azokból tudsz ihletet meríteni .
(#) Ricsi89 hozzászólása Okt 15, 2009
Elkezdtem foglalkozni egy frekvenciamérő szerűséggel próbálkozás képpen. Eddig nem sokra jutottam. Elvileg ha a tr2 timer ideje változatlan, akkor a letelt idő után írja át a tárolókat. De ha a tr1-es timert változtatom ,akkor más értéknek kellene kijönnie a végén, nem? Ezt a megoldást valahol egy fordulatszámmérő rajzon láttam, ahol állandó időközönként egy áramkör resetelte a tárolót és új adattal töltötte fel. És eközben állandóan futott a számlálás. Így ha a számlálás lassult, akkor a kijelzett érték kevesebb lett, ha gyorsult, akkor több. hasonlót akarok én is csinálni ,de hiába állítom a tr1-et ugyanaz jelenik meg mindig a kimeneten. Csak a tr2 változtatására változik a kimenet, de annak fixnek kell lennie. Ez még csak egy alap lenne, utána még megoldanám a kijelzők multiplexálását is, ha sikerül. Egyik ismerősömnek kellene frekimérő 7 szegmenses kijelzővel. Ezzel próbálkozom most.
frekmero.PIC
(#) jdani válasza kaqkk hozzászólására (») Okt 15, 2009
kösz a linket, a cikket Én írtam Azért szeretnék LED kijelzős, mert az LCD-s nem lehet este látni, bár tudom, hogy meg lehet oldani háttérvilágítással, de most kipróbálnék egy LED kijelzőst Egyébként egy kép a kapcsolásról?....a homero.PIC, az akar lenni?... nekem nem nyitja... Nem tudnád más formátumban feltenni?
(#) kaqkk válasza kaqkk hozzászólására (») Okt 15, 2009
(#) kaqkk válasza jdani hozzászólására (») Okt 14, 2009
Ha nem akarsz keresni , tessék itt van egy hőmérő !
Én is itt találtam a témában : -31- 240c ig mér talán ?
4 bemeneten !
(#) Ferkógyerek válasza jdani hozzászólására (») Okt 14, 2009
Arra azért figyelni kell hogy ezeknek a PIC-eknek 10 bites beépített AD konverterük van. Tehát max 1024 értéket vehet fel a hőmérséklet. Ami 0,1°C felbontásnál "csak" 102°C-nyi intervallumot jelent.
(#) jdani válasza kaqkk hozzászólására (») Okt 14, 2009
Hát mondjuk igazad van, úgyis csak szobahőmérőként használnám.. Van egy LCD-s hőmérőm, azzal volt egy eset, hogy -50 celziusfokot mértem.. meg hát ha esetleg néha kicsit nagyobb hő megállapítására lenne szükségem, akkor a hőmérőm ne csak 40-50 fokig mérjen már... egyébként gondoltam, hogy valakinek van kapcsolása hozzá, és az alapján megépíteném
A 876 már csak dip 28, az is tudná a dolgot kb 20% erőbedobással. Amúgy hol laksz a Góbi sivatagban ? Ott sincs 100C nappal ! De ne a méréshatáron vitázzunk !
Azt találd ki hogy te akarod csinálni vagy , itt akarod megcsináltatni a programot - a kapcsolást ? Ja és a 3 db 14mm es kijelző hogyan mutatna 100,8 c-t ???
de mondjuk az hogy DIP40-es, mér eleve nagy hőmérő lesz... Engem érdekelne esetleg egy olyan, hogy 3 darab 14mm-es LED kijelző nagyságú legyen az egész... Vagy ha már a DIP40-es, akkor egy 4 kijelzős, és mondjuk úgy mutatná, hogy -10,3 fok, és 100,8 fok..
Az 100% hogy tudja ezeket is égetni !
icprog.. talán ez a neve
Milyen progival égetsz ? Ha 628 at sikerült égetned
bíztos hogy megy a 876-877 is ! Amúgy amit az előbb leírtam , nem tudod elkerülni a diódával ! Ha mondjuk ptc
ellenállást használsz akkor egyszerűbb lehet az áramkör
(#) jdani válasza aderka hozzászólására (») Okt 14, 2009
számomra csak azért lett volna jó a 16f628, mert az van itthon, és azt tuti tudok égetni. mondjuk a PIC megvétele nem gond, de hogy a progi fel-e tudja majd égetni...
(#) aderka válasza jdani hozzászólására (») Okt 14, 2009
Ez esetben én a 877-es PIC-et ajánlom. Ha ugyis 7szegmeses kijelzővel akarod kijeleztetni a fokot, legalább le lesznek foglalva a portok.
Viszont ha egy "egyszerű" szobahőmérőt akarsz
tényleg van a témában 3 progi (igaz hogy lcd kijelzőhöz )
de mindhárom tökéletes ! Gondold át építs lcd -vel ,
szerintem sokkal pofásabb (és éjjel nem zavar a fénye)
Na megmondom én a lényeget, mit is szeretnék. LED kijelzős (7 szegmens) hőmérőt. PIC vezérlet, és minél kevesebb alkatrész kelljen hozzá, hogy minél kisebb legyena hőmérő. szobahőmérő lenne, de jó lenne, ha tudnák vele télen is kinti hőmérsékletet mérni.
Egyáltalán nem lényegtelen ! Ha megakarod oldani a dolgot , el kell felejtened a 628 at analóg bemenete nincs
A 876 -vagy a 877 már jó lenne egy hőmérőhöz , de
egyáltalán semmit nem közöltél :milyen kijelzővel szeretnéd megcsinálni , 7 szegmenses kijelzővel vagy ledsorral (a ledes kijelzés elég tág fogalom)
ha 4148 at akarsz használni szondának akkor kell egy külön műveleti erősítő ami a dióda jelszintjét értékelhető
szintre erősíti a picnek 0- +5v ig .a kívánt méréshatárnak megfelelően ! " -50 foktól +150 ig de akár tovább is " ez is egy érdekes megfogalmazás , nem ?? Döntsd el légy szives mit és hogyan szeretnél csinálni
Kezdd el kísérletezz kérdezz , ha elakadsz segítünk !
Tuti hogy nem csak én hanem bárki itt a témában
az lényegtelen...(1n4148 ?)
Következő: »»   137 / 179
