Fórum
Keresés
Lapozás: OK   138 / 179
(#) kaqkk válasza kaqkk hozzászólására (») Okt 14, 2009
Most még egyszer átolvastam a kérésed : szerintem ez a 628 assal nem megoldható ! A kijelzés még talán de a mérés ??? Nincs analóg bemenete . Milyen érzékelővel gondoltad megoldani ??
(#) kaqkk válasza jdani hozzászólására (») Okt 14, 2009
Itt a témában van fent vagy 3 hőmérő program (más tollából) töltsd le a parsicot és nézd meg őket amelyik tetszik lefordítod és beégeted !
(#) jdani válasza kaqkk hozzászólására (») Okt 14, 2009
Hali. Egy másik témából ideküldtek ebbe a témába Hozzád, mert Te talán tudsz nekem segíteni. egy olyan áramkört szeretnék építeni, ami PIC16F628 (A) PIC tartalmaz, és egy LED kijelzős hőmérő lenne, ami kb -50 foktól mér. kb 150 fokig, de akár tovább is...
(#) kaqkk válasza Ferkógyerek hozzászólására (») Okt 13, 2009
Ez talán meg könnyíti az utánépítők dolgát , vagy akár példaprogramnak is használható lesz ha elkészül .
(#) Ferkógyerek válasza kaqkk hozzászólására (») Okt 13, 2009
Tetszik a program!
Leginkább a sok komment. Nagyon meg tud könnyíteni egy későbbi továbbfejlesztést.
Főleg akinek olyan rossz a memóriája mint nekem
Akkor viszont csak gratulálni tudok ! Én most egy tápegység és páka vezérlést alkottam , egyenlőre még csak a gépen létezik ,de már terveződik hozzá a "hardver" is
VAP1.PIC
„Reméljük jól fogja tenni a dolgát”
Azzal nincs gond, ez már a 9. finomított verzió.
Az első is tökéletesen működött csak azóta plusz funkciókkal bővült. Egy hosszú teszten is túl van (véletlenül bekapcsolva hagytam hétvégére) és semmi fagyás vagy rendellenes működés nem volt.
(#) kaqkk válasza Ricsi89 hozzászólására (») Okt 13, 2009
Aderka oldalán fent van amit keresel .
Nagyon jól néz ki ! szép rendezett rajz Reméljük jól fogja tenni a dolgát.
(#) Ricsi89 válasza kaqkk hozzászólására (») Okt 13, 2009
Az, amit én töltöttem fel valamikor ide, 3.56-os, ebbe nincs benne, de majd leszedem a régebbit, mert abban van.
A parsic -ot honnan töltötted le ? Az mpasm nincs benne ? mert ha beállítod akkor egy f10 -el fordít !
(#) Ferkógyerek hozzászólása Okt 13, 2009
Bemutatom én is az első igazi programomat.
Egy komplett rádió vezérlés. Először csak a PLL vezérlésére akartam használni, de ahogy kezdtem belemelegedni a Parsicba, úgy jöttek a további ötletek a program bővítésére. Meg sem álltam 4 oldalnál előbb.
És mindez 2-3 hét gyakorlás után. A hardvert is közzéteszem ha elkészülök vele.
Ezúton köszönöm hogy ez a topic ennyi ötletet és segítséget nyújtott, és így már én sem maradok ki a mikrovezérlők világából.
pll9.PIC
Akkor nagy baj nem lehet. Azt pedig már most átállítom, mert elfelejtem és csodálkozni fogok, ha nem fog menni. Bár remélem a frissen telepített XP-n menni fog az égető, mert régebben nem ment, eddig nem is foglalkoztam vele, de nemrég kaptam egy P3-as gépet és frissen telepített XP van rajta, amit vagy kétszer indítottam eddig el.
Szerk.: Még a timer, mai el volt állítva az eredeti 2s-ról 0,2-re, hogy ne kelljen a szimulációban olyan sokat várni.
Elsőre lefordult : De a beállításoknál az oszcillátort állítsd
át RC int -re ha nem akarsz kvarcot használni (így a saját belső oszciját használja ) nem kell semmi + alkatrész
Hát rendezettségét tekintve nem a legszebb, de eddig még kiigazodtam benne. Csak annyi a lényege, hogy ne nekem kelljen 20 kapcsolót és stoppert, meg hasonló dolgokat figyelnem, csak egy kapcsolás és megcsinálja magától. Esetleg megpróbálnád lefordítani, hogy lefordul-e egyáltalán?
lássuk ! Persze hogy érdekel !
(#) Ricsi89 hozzászólása Okt 13, 2009
Ma elkészítettem az első programomat. Nem volt egyszerű sokat t*költem vele, de a végére sikerült megcsinálni. Legalább megtanulom rendesen a kapuk működését is. Mivel máshogy programozni nem tudok, ezt a vezérlést meg muszáj volt megcsinálnom, így maradt ez a megoldás. Ubuntun, wine-al futtatva is tökéletesen megy, szóval azoknak is ajánlom, akik linuxot használnak. A fordítást majd hétvégén az otthoni frissen telepített gépen megcsinálom. vagy addig szerválok egy fordítót és megnézem lefordul-e egyáltalán. Amúgy nem egy nagytudású program. Egy buszból bontott gázolajkályhát fog indítani és vezérelni. A lényeg, hogy először kb 5 percig izzít, majd bekapcsolja a tápszivattyút és egy ventilátort csökkentett fordulatszámon. Ha kb egy percen belül a hőfokérzékelő kapcsol, akkor beindult és ki lehet kapcsolni az izzítást és a ventilátort max fordulatra kapcsolni. Ha leállítom egy kapcsolóval, akkor a ventilátort még járatnia kell, amíg a hófokérzékelő le nem hűl és kikapcsol. Ha esetleg az indítás sikertelen, akkor kezdi az egészet elölről, amíg be nem indul. Ha valakit érdekel felrakhatom a programot, hogy hogyan is néz ki egy kezdő programja.
(#) tibi65 válasza Ferkógyerek hozzászólására (») Okt 7, 2009
Nagyon szépen köszönöm.
(#) Ferkógyerek válasza tibi65 hozzászólására (») Okt 7, 2009
Ha jól értelmeztem akkor a poti által beállított hőmérsékletkülönbségnél kapcsolt a szivattyú, és amint 1fokot csökkent ez a különbség, azonnal ki is kapcsolt, ez volt a gond. Most átrajzoltam úgy hogy ez a különbség 10fok legyen, persze ezen az értéken lehet módosítani. Csak azt kell megakadályozni hogy a poti értékét kisebbre lehessen állítani mint a beállított hiszterézis. Akár úgy hogy egy ellenállást sorbakötni a föld felől a potival hogy az ne mehessen le a hiszterézis értéke alá.
diff.PIC
Helló csak az a baj hogy itt van egy hőfok hőfokkülönbség kapcsoló és változik az érték
Az EEPROM modul melletti LIMITER pontosan ezt csinálja. Be lehet állítani az alsó és felső küszöbértéket.
A beállított minimum érték alatt és a maximum felett is aktív lesz egy-egy kimenete.
(#) tibi65 hozzászólása Okt 7, 2009
Helló még egy kérdés vagy kérés van egy szolár vezérlésem,működik csak azt nem tudom hogy lehetne még kiegészíteni hogy ne mindjárt kapcsoljon ki. Hiszterézisre nem tud valaki példát?
diff.PIC
(#) tibi65 válasza kaqkk hozzászólására (») Okt 6, 2009
Kösz hogy szóltál találtam kettőt holnap megnézem őket.
(#) kaqkk válasza tibi65 hozzászólására (») Okt 6, 2009
Itt a témában előrébb már tett fel valaki , olyan hőmérőt ami -31 c ig mér , ha nem találod , keress meg priv
(#) tibi65 hozzászólása Okt 6, 2009
Helló ezt hogy lehet úgy megoldani hogy mínuszt is tudjon mérni a hőfokban?
bc.PIC
(#) aderka válasza baloghzoli1 hozzászólására (») Okt 1, 2009
Jah az volt a hiba !
Végig az volt az eszembe, hogy RB.6 ra kell kötnöm az órajelet, de elfelejtettem, hogy RB.7-et adtam meg. De csak most látom, hogy ti is észrevettétek .
Nah jólvan, most megy!
(#) baloghzoli1 válasza kaqkk hozzászólására (») Okt 1, 2009
Aderka RB.6-t irt ha arra is kötötte akkor "azér nem mén"
(#) kaqkk válasza baloghzoli1 hozzászólására (») Okt 1, 2009
Igazad van ! Én nem is néztem hogy ez a bemenet ,
nem az a bemenet ! Valószínű hogy megtaláltad a hibát Tied a hangszóró !
(#) baloghzoli1 válasza aderka hozzászólására (») Okt 1, 2009
Lehet rosszul láttam de nem az RB.7 a bemenet a ZV1-en?
(#) aderka válasza kaqkk hozzászólására (») Okt 1, 2009
Rendben, megpróbálom amiket tanácsoltál. Négyszögjelet ad a külső órajel. Azért használok mindíg 8MHz-es Kvarcot mert az van itthon . De akkor majd megnézem 4MHz-essel is, de azt vennem kell.
Következő: »»   138 / 179
