Fórum
Keresés
Lapozás: OK   150 / 179
(#) jeges hozzászólása Máj 7, 2009
sziasztok!
Eröl PARSIC progirol nincs valakinek véletlenül tutorial doksija vagy videoja angol nyelvü is megfelelne most ismerkednék vele ha el sikerülne indulni benne!
A progi web oldala szinte nincs és a help része is elég szegényes
(#) Ricsi89 válasza kaqkk hozzászólására (») Máj 3, 2009
Majd megnézem, csak nem tudom beüzemelni a programozómat. Amikor utoljára használtam még jó volt, most meg nem megy. Az adó programját akartam beégetni, de a verify résznél hibát ír és visszaolvasásnál üresnek jelzi.
(#) kaqkk válasza Ricsi89 hozzászólására (») Máj 3, 2009
Csináltam egy "áramkört " de ez csak egy ötlet ez még
kidolgozásra vár (elvileg működik ) az első impulzus indítja a monostabilt az utolsó után pedig resetel
az időzítésekkel lehet még probléma de egy kis számolgatás kísérletezés és szerintem működni fog .
vev1.PIC
Szivesen
A vevőn még nem gondolkodtam ,de hasonló módon
lehetne megoldani . Az első impulzus resetelné és engedélyezné a számlálást aztán a számláló kimenetei kapcsolnák a beavatkozó szerveket
Köszi! Ez jó lesz. A vevő oldalon hogy csináljam a dekódolást?
Egy pici átalakítással ez is megoldható 1másodpercenként ismétli a kódot amíg nyomod a gombot
pic1(2).PIC
(#) Peti.Janka válasza Ricsi89 hozzászólására (») Máj 3, 2009
értem.
(#) Ricsi89 válasza Peti.Janka hozzászólására (») Máj 3, 2009
Ez szép és jó, de a BV1 kimenete bájt szintű és azt soros bitekre kellene alakítani, hogy ki tudjam juttatni a pic-ből. Így hiába címzem meg a portokat még a szimulációnál is hibát ír. Fordítani meg nem fordítja le.
Hali! én valami ijesmit probálnék. Bv1 menne az adóba, BV2 meg a vevőbe. Már csak az a kérdés át tudod e vinni így a jelet a két pic között, erre én nem tudok válaszolni. Persze a lábakat megfelelően meg kell címezni.
távi.PIC
Kihagytam egy dolgot a kérdésből. A kimeneten addig kell a jelnek kint lennie, amíg nyomom a gombot. És egyszerre több gombot is megnyomhatok. Ez egy távirányítós autó akarna lenni majd.
Ez amit csináltál sima távirányítónak jó lenne, de nekem sajnos nem jó.
Én kb így csinálnám meg az adót : a gomb megnyomására a megfelelő számú impulzus kerül a kimenetre .
pic1.PIC
(#) Ricsi89 hozzászólása Máj 3, 2009
Egy egyszerű távirányító adó-vevő párost akarok csinálni. 4 gomb lenne az adóban, és 4 kimenet a vevőben. A két pic között rádiós kapcsolat lesz, de csak egyirányú. Addig eljutottam, hogy egy bit-byte konverterrel beolvasom a gombot, majd táblázatból címet adok neki, de hogy juttassam ki a pic-ből? 16F628-al csinálom, mert az van itthon. Gondoltam a soros portra, de azt még nem tudom kezelni, nem tudom mit kell beállítani, hogy menjen. Eddig eljutottam.
pic1.PIC
(#) aderka hozzászólása Ápr 25, 2009
A Parsic 3.56 os verziója újra letölthető a honlapomról!
üdv: aderka
(#) mackomester válasza fzr1000 hozzászólására (») Ápr 24, 2009
Szeva!
A program ugy nez ki, hogy egesz jo, annyi apro hibaja van, hogy 2 lepessel eltolodik a szabalyozas, vagyis ahol -64dB ill. mute kellene hogy legyen, ott 0 es -1 dB allas van. Nem tudom, hogy mitol van, a poti muxik amugy, egyutt is fut, ahogy kell. Ha kicsit jobban raerek, foglalkozom meg vele.
Koszi a segitseget!
(#) fzr1000 válasza mackomester hozzászólására (») Ápr 23, 2009
no milyen a prog?
(#) mackomester válasza fzr1000 hozzászólására (») Ápr 22, 2009
Az elsot el sem mentettem, ugy emlekszem...
Hamarosan megy az asszony dolgozni, akkor nekiallok!
(#) fzr1000 válasza mackomester hozzászólására (») Ápr 22, 2009
Ez biztos nem lesz jó így. Az első programomat alakítottad át. Ebben sajnos elnéztem a küldendő bitek sorszámát, és fordítva küldöm őket. Ezt a programot alakítsd át amit most küldök. Ez már helyes sorrendben elküldi a 16 bitet. ELVILEG!
DS1801_v.PIC
(#) mackomester hozzászólása Ápr 21, 2009
Bocs, aprobb hibak voltak az elozoben, itt a javitott, most mar le is fordul!
DS1801_2.PIC
(#) fzr1000 válasza Peti.Janka hozzászólására (») Ápr 21, 2009
Persze lehet. Számlálókkal megoldható tetszőleges felbontásban.
(#) Peti.Janka válasza fzr1000 hozzászólására (») Ápr 21, 2009
Köszi! ezt már csak holnap tesztelem. A szenzorral nem kezdtem még semmit. Úgy tudom kell töle kérdezni és ő arra elküldi decimális számokban a hőfokot. De még ez sem biztos. De jó lenne kitalálni. Szóval ha olyan pic-et használok amiben nincs hardveres pwm akkor inpulzust is lehet használni. ezt jó tudni. Köszi!
(#) mackomester válasza fzr1000 hozzászólására (») Ápr 21, 2009
Kesz a gombbal vezerelheto verzio! Eleg elfoglalt voltam ma, holnap delutan osszerakom a hardvert, meglatjuk, elesben megy-e...
Nagyon koszi a segitseget!
DS1801_1.PIC
Elsősorban ASM-ben van óriási különbség. A hardveres ott van és néhány beállító bit után már használható és nem kell vele foglalkozni. Ellenben a szoftveresnél kézzel kell az órajelet készíteni és minden mást csinálni. Itt a Parsikban kicsit jobban elmosodik,mert a fordító a háttérben megcsinálja helyettünk a munka nehezét.
(#) fzr1000 válasza fzr1000 hozzászólására (») Ápr 21, 2009
Itt a modosított progi.
Fenyero5.PIC
Az LM1 felső határát át kell állítani 1022-re. Ekkor a maximum 1023-nál áll le. Mostmár így jó lesz. 0-tol 1023-ig 10bit. Az 1024 nél a 11-dik bit billen. Ezért nulázodik a fényerő.
Még soha nem futtattam fel. A PWM maximuma lehet a gond.
Sikerült valamit kezdeni a DS1821 hőszenzorral??
(#) Peti.Janka hozzászólása Ápr 21, 2009
Valaki elmondaná nekem mi a különbség a hardveres pwm és az inpulzus üzem müködésében? Az érdekelne, hogy a végeredmény ugyan az e. Lehet e vele fényt ugyan úgy szabályozni olyan pic-en amin nincs hardveres pwm?
Még annyi a baj, hogy mikor eléri a maximumot a fényerő akkor nem áll ott meg, hanem kikapcsol. Tesztnél elvileg jó.
Akkor mostmár tökéletesen müködik ezzel a modosítással? Majd később lehet én is megépítem.
Következő: »»   150 / 179
