Fórum
Gratula. Nekem nem forog ennyire rá az agyam. Az ASM valahogy közelebb áll hozzám MÉG!
Mert persze az is távoli.. Valahogy így gondoltam a felfüzést. Kevesebb vezeték. És szabotázs védett. Jelenleg 1kohm-okkal rajzoltam. Szépen fel lehet füzni néhányat.
Köszi a dícséretet a tasztatúra kb 1,5 -2 óra alatt íródott tegnap , és egy fél óra lehetett ma a benneragadt hibák javítása . A kommunikációt egyenlőre még én sem értem
ezért csináltam úgy a programot hogy a tasztatúra ha 5 impulzust ad akkor restel a központ . a kettő közé egy 6 eres kábel elég és a zóna ledek segítségével egyszerű lesz a szabotázsvédelem beállítása . Amit ma vettem észre a központ nál az időzítés egy kissé gyors volt (nem 15 s) ahogy terveztem hanem sokkal gyorsabb , de ezt javítottam .
Nem is kell azt. Most lenne jó a külső INCLUD álományok kezelésének elmagyarázása. Sajnos azt én sem értem. Akkor simán át lehetne venni a programból a komunikációt. És kész is.
Minden tiszteletem. A tasztatura sem piskota...
Probáltam követni a dolgokat....de lefáradtam. Szép program. Ha jól tudom, az infrákban van 1 belső ellenállás,így azokat sorba lehet kötni,szintén szabotázsvédett hurokba. Kevesebb bemenet, illetve rugalmasabb kialakítás.Hidas megoldással,potival kihangolhato.
Hali! már csiáltam egy hőmnérőt ezzel a szenzorral itt, de ahoz adott volt a progi. Kár, hogy asm filét nem tudja a parsic vissza alakítani pic-file-re.
Csináltam egy riasztó programot . A nyomógombokat egy 16f628 as kezeli , a" riasztóközpont" egy 16f876
a felső 4 bemenet szabotázs védett (vágás és rövidzár ellen) az alsó 5 csak egyszerű kapcsolókat vagy infrákat fogad . Az ajtókapcsoló a*0 beütése után 15s ideig késleltetve van ,ennyi időnk van elhagyni a lakást ezután élesedik a riaszó . Ugyanígy 15 sec van az ajtónyitás után a kód beütésére . Szerintetek mit kellene még változtatni rajta mielőtt elkezdem az építését?
itt is van több cikk DS1821 illetve 1820-as szenzorokkal. Forráskod is van. Igaz ASM. Include álományba írva itt is müködhet. De sajnos az számomra is homályos.
Örülök,hogy találtál értelemes dolgot a progimban.
Szia! Látom te már írtál egy teljesen másik progit. 16 biten megy a pwm, és az 1023 ez felett már nem erősödik a fény. tegnap éjjel én is dolgoztam a progin, már majdnem teljesen kész van az is. nézegettem a progidat, nem rossz. Ha elkészülök felteszem én is, remélem hétvégén kész lessz. Loptam ötletet a progidbol. Ez a multiplexer-es megoldás tetszik és eddig nem ismertem a müködését sem, most már egyszerü lessz befelyezni a sajátot. Köszi a segítséget. Már csak a ds1821+- hőmélrő szenzort kéne müködésrebírnom, csak az a bajom azt se tudom hol áljak neki.
Ez már majdnem jó.
Közel sem tökéletes,sőt...
de mára ennyit agyaltam, gondolat ébresztésnek elég.Rövid nyomás <500ms ki be kapcsolgat, hosszú nyomásra elkezd fényerőt szabályozni.>
Most néztem, a PWM 8 vagy 16 bitet vár?Mert ugye a max fényerőhöz nem mindegy. 255 vagy 65000!
Köszi mindketőtök válaszát! El is mentettem a modosított verziót. Még azt akarom megoldani, ha csak egy pillanatra nyomom a gonbot akkor teljes fénnyel vagy fel vagy le, és ha nyomva tartom akkor szabályoz.
Azt sikerült bekalibrálni.Azzal nincs gond. Biztos nem a legpontosabb ez a megoldás de 1-2 fok pontatlanság most nem számít. Magát a kapcsolást úgy oldottam meg,hogy a KTY-nt ADC0-ra És GND-re kötöttem.És egy 4K7-es potival adom rá a feszt addig amig nem jelez rendesen.A pontosságát pedig a szorzóval kalibrálom.Lehet,hogy helytelen az elképzelésem,de egész pontosan mér. Alapvető dolgoknak megfelel szerintem.
A kty81-et nem ismerem. Az adatlapja szerint 1mA konstans áram kell neki, illetve 0C-on 835ohm 100C-on 1738ohm. A hömérsékletet jelenleg pontosan méri?
Az AD lábra kty81-es termisztor van kötve. A feladat az lenne,hogy +- ban is mérjen Mert eddig ha lement - ba akkor 255-től számolt visszafelé.
Teljesen igazad van, azt mindíg lehet.
Kész munkában könnyebb hibát keresni, mint jobban megírni. Korrekt. Egyszerüsiteni mindenképpen lehetne az "alsó" részen. Ami a számlálás irányát hivatott kiválasztani. A táblázat nem kell. A bit átalakítót szintén ki lehet hagyni. És az egész hejett lehet JK tárolót használni.
egy picit javítottam rajta (betettem az lg3 -at )
mert két kimenet ütötte egymást
Sziasztok! Csináltam egy impulzusrelét, ami tud fényerőt is szabályozni. Elvileg, ill gyakorlatilag ameddig nyomom a gonbot addig erősödik a fény ha elengedem megál azon a fényerőn ahoil tart, ha ujbol nyomom akkor halványodik. Mondhatnátok véleményt, ill átnézhetné valaki aki nálam jobban ért ehhez a progihoz, hogy nem lehet e egyszerüsíteni a progin. Előre is köszi a válaszokat!
Olvasgatva a forumot, szuper ötletekkel lettem gazdagabb. Csak a külső INCLUDE fájlok használatával állok hadilábon. Légyszives írjátok már le,hogyan is kell megszerkeszteni? Illetve mik azok a kapcsolodási pontok? Valami egyszerü példán keresztül ha lehet. Előre is köszi.
Szerintetek ezt egyszerübben is meg lehetne oldani? Vagy rossz úton járok. Előre is kösz.
Itt van az én órám . Dátumot nem tud ,viszont cserébe
ébreszt
Sikerült a honlapomat a régi formájába visszahozni..
Még van mit pótolni de a reggek nem vesztek el. A Letöltések sorra menni fognak de idő kell mig mindent visszatöltök.. A Parsic lesz az első! ![]() üdv: aderka
Honlapom elérhető a www.aderka.try.hu címen.. Egyenlőre ujra reggelnie kell annak aki már egyszer volt. Ha vissza tudom állitani a régi sql adatbázist akkor minden a régi lesz ha nem akkor marad ez. A tartalmat igyekszem minél hamarabb pótolni. üdv: aderka
Szevasztok!
Írtam egy óra programot lcd-re amit ha még nem osztottam meg veletek akkor megteszem. Amit tud: - idő mutatás, beállitás - dátum mutatás, beállítás - napok mutatása, beállítása 2X16- os lcd-re készült. Ha kérdésetek lenne, irjatok! ui: A Honlapomra még nem volt időm, ha lesz megoldom. üdv: aderka |
