Fórum
Ezekkel próbálkozz: Talán köztük van a működőképes...Nehéz volt az orosz oldalról visszafordítani...
A hozzászólás módosítva: Dec 19, 2014
Szupi, köszi!
Remélem meglesz a forrása is..
Nem biztos, hogy ebben a topic-ban van. A rajza megvan...A többi... ha előkerül felteszem. De ez csak ASM.
Idézet: „16F628-al is csináltak 3F. frekiváltót PWM kimenetek nélkül. A fájlt régebben feltettem ide, vagy valamelyik Frekiváltós topicba. Kipróbáltam, működik 1-99Hz-ig.” Ezt elő tudnád esetleg keresni, ha van időd? Most futottam végig a topicot, de nem találtam a *.pic fájlok között. Persze 155 oldalnál lehet, hogy elsiklottam felette..
Kérdésem lenne, valaki ilyent tapasztalt-e,hogy win xp alatt rendesen működik a parsic4, de win8 alatt (gépet cseréltem) nem megy a multiplexer és a bit to byte dispatcher? Ha rákattintok nem engedi, hogy változtassak rajta.
Köszönöm szépen. Kipróbálom és jelentkezem majd.
Ok. Én csak a legördülő menüt néztem...
A leírtak szerint nagyon jó lesz. Előre is köszönöm a fáradozásod.
Várom a terveket. Amit még megjegyeznék. Nekem pickit 2 programozóm van. A device listában 12F és 16F-es PIC-ek vannak. Esetleg lehetne módosítani a kontrollert,hogy a pickit 2-vel tudjam majd felprogramozni a picet?
Köszönöm a tippet.
Oldalt a csati elkerülte a figyelmem...
Nálam 300W os 48v os motort tápol és pices vezérlővel (cncusb) PC ről állítható a fordulatszám .Valószínűleg egyenfeszültséget kiván a bemenet amit a picről a pwm kimenet egyenirányításával pufferelésével könnyen megoldhatsz.
A hozzászólás módosítva: Dec 10, 2014
Egyszerűen !Ott az oldalán a vezérlő bemenet .........
Köszi a linket. De ezt hogy fésülöm össze a PIC-el?
Ne kinlódj vele ennyi pénzért nem éri meg ..
Azért nem jó ( nekem ),mert a 3KHz-től nagyon sípol a motor,a magas freki zavaró. Illetve azt vettem észre,hogy egy 555-el felépített kapcsolásnál,ahol 100-200Hz a freki,alacsony fordulaton nagyobb a nyomaték,mint a PIC-es 3KHz-nál. A hozzászólás módosítva: Dec 9, 2014
Szia! Miért kell neked 100-200-Hz-es PWM? Ha jól értelmezem DC motor fordulatszámát akarod szabályozni, arra meg a PARSIC által generált (ha jól emlékszem 4MHz-es óránál olyan 3KHz) miért nem jó. Én korábban csináltam ilyet motorszabályozásra és tökéletesen működött 0-100% kitöltési tartományban.
Előre is köszönöm segítséged.
Igazándiból egy analóg 0-1023-ig terjedő jelre kellene a kimeneti PWM-et szabályozni 0 és 100% között. Vagy a PWM-re szánt kontroller is egy PWM jelet kap a 16F877-től és az alapján állít elő újabb arányos,csak ugye kisebb frekvenciájú PWM jelet? Így tulajdonképpen a protokollt és a PWM kontroller kiválasztását is rádbízom,ami legjobban megfelel a feladatnak. Én hozzád igazodom majd.
Igen a PWM miatt. Nekem az a megoldás is jó,amit te mondasz. Csak azt hogy lehet megoldani,hogy a PWM-et adó PIC 100-200 Hz körüli PWM-et adjon ki? Mert tudtommal a parsicban ezt nem lehet leprogramozni,az asm-be,meg nem szívesen turkálnék bele,mert az már meghaladja a tudásomat.
A topic elején az I2C-re tettem fel. SPI-t esetleg most az utóbbi egy évben, de az lehet, hogy 18Fxxxx-re való és P4-s. Peticilin fórumtárs, -melyik Parsic-ot használsz? Az újban helyből benne van. Nekem van mindkettőre megoldásom, de naprakésszé kell tennem a 16fxxx-re és attól tartok, hogy kipróbálni sem tudom. A P4-ben mindegy hova kötöd a 41100-t, mert minden láb külön konfigurálható. Ha a régi megoldás kell, akkor majd előkerítek valamit...
Keress rá Dcsabi hozzászólásaira , úgy kevesebb oldalt kell átnézned
Köszi,megnézem. Bár így is csak vakon fogok tapogatózni...
Az én angolom is csak a"gugli fordító" de Dcsabi tett fel példát az spi kezelésére , valahol a téma elején ..
Nem igazán jó az angolom,azért fordultam hozzátok...
Meg az adatlap rendes programnyelven írja le a dolgokat mit hogy kell csinálni. De az hogy néz ki a parsic-ban?
Az adatlapjában leírják :
Idézet: Ezt neked kell megírnod .. (de mintha láttam volna példát itt a témában az SPI használatáról) „• SPI™ serial interface (mode 0,0 and 1,1)” A hozzászólás módosítva: Dec 7, 2014
Kérdés: MCP41100-as digitális potmétert milyen modulokkal lehet meghajtani 16F877-ben? Illetve a PIC-nek melyik lábaira kell kötni az MCP bemeneti lábait?
Köszönöm válaszod. Amit mondtál,az volt a baj. MX7 8 biten volt, utána szépen fordult.
Egyébként szerintem ez hiba a PARCIC-ban, mert ha egy összetett menürendszert kell kialakítani és használom az ékezetes, vagy különleges karaktereket, figyelni kell hogy ezen karaktereknél ne lépjem túl a 32 db-ot. Azért még megnézem az ASCII táblát, hogy nincs-e ebben a tartományban valami különleges vezérlő karakter.
Így van, ez az út járhatatlan. (de azért egy próbát megért)
