Fórum
Keresés
Lapozás: OK   31 / 179
(#) Maxta hozzászólása Okt 23, 2014
Segítséget szeretnék kérni a p4 frissítésével kapcsolatban. Megpróbáltam a manuálban szereplő linken, regisztrálni is próbáltam, írtam a támogatói címre is de, nincs válasz nem jutok előre. Természetesen vásárolt licenc el rendelkező p4 ről van szó. Előre is köszönöm!
(#) Ferkógyerek válasza jdani hozzászólására (») Okt 23, 2014
Esetleg próbáld meg az LB1 modulban az LCD "Output delay" értékét x2 vagy x3-ra módosítani.
(#) jdani válasza Ferkógyerek hozzászólására (») Okt 23, 2014
628A változatok..
Szia! Milyen 628-at használsz pontosan? A simából van olyan amelyik csak 4MHz-ig működik és van amelyik 20MHz-ig. Az "A" változat megy 20MHz-en.
Én írtam már több programot 16F628A-ra 20MHz-es órajellel és mindegyik kiválóan működött, LCD-vel, soros kommunikációval stb.
(#) Szammer válasza kaqkk hozzászólására (») Okt 23, 2014
Nekem egy tekercselőgép számlálójában működik a 628, de csak 10MHz-ig mentem fel.
(#) jdani válasza kaqkk hozzászólására (») Okt 23, 2014
Miért nem tud akkor 8KHz-et mérni?..
(#) kaqkk válasza jdani hozzászólására (») Okt 23, 2014
Egy kérdés , miért kell egy ekkora programnak 628 as picen a 20 mega ??? A 628 a parsiccal a 4 megát szereti ne erőltesd ...
A hozzászólás módosítva: Okt 23, 2014
(#) jdani válasza Szammer hozzászólására (») Okt 23, 2014
Próbáltam, tiszta újat, én is gyanakodtam rá.
(#) Szammer válasza jdani hozzászólására (») Okt 23, 2014
Szerintem a quartz beállítások jók. Nem lehet, hogy a PIC nem szereti a 20MHZ-et? Próbáltál másik PIC-et? Elvileg menni kéne.
(#) jdani válasza jdani hozzászólására (») Okt 23, 2014
Videó
Az első próba 4MHz-el 22pF. Ott jól működik, ha leveszem a háttérvilágít, akkor is jól megy.
Közbe kicseréltem a PICet meg a kristályt 20MHz-re, és lásd. Világítással összevissza ugrál, anélkül mg teljesen hülyeséget csinál. Miért? A parsicban jól vannak beállítva a kristály értékek?
Ott valami más lesz a hiba. Összedobok egy egyszerű LCD-s számlálót, és fellökök egy vidit. 4MHZ-en jól megy, de 20an mindent csinál, csak azt nem amit kell.
(#) kaqkk válasza jdani hozzászólására (») Okt 22, 2014
Az 1000ms az 1 s Amíg időzít addig mást nem csinál a program , ha letelik az idő valamit csinál ami szintén időbe telik majd újra időzít ezért nem egyforma a be-ki kapcsolás ideje. Én mindig kicsi 2-5ms es időalapot használok és számlálókkal osztom le a megfelelő értékre az időket.De ezt átbeszéltük többször is amikor pár éve tanítottalak a parsicra .
A hozzászólás módosítva: Okt 22, 2014
(#) Szammer válasza jdani hozzászólására (») Okt 22, 2014
Szia! Tedd fel a *.PIC fájlt, és akkor tudunk valamit mondani.
(#) jdani hozzászólása Okt 22, 2014
Rég volt már hogy parsicozzak, lehet elnéztem valamit, de miért bolondul meg egy egyszerű program amit csinálok? Oscillator HS 20MHZ, 22pFot használva. Egy egyszerű 1000ms timer is gondot jelent, összevissza adja a jelet, villódzva, ha rajta egy LED. A MCRL kimenetre van állítva, tehát nem MCRL=MCRL
(#) proli007 válasza jdani hozzászólására (») Okt 15, 2014
Hello! Nem mondanak egymásnak ellent..
Ha mérni is szeretnél, akkor lineáris hőmérséklet érzékelő kell. Ha csak komparálni, megfelel az NTC is. (Sőt akkor még jobb is az NTC, mert nagyobb a hőmérséklet együtthatója.)
(#) kaqkk válasza jdani hozzászólására (») Okt 15, 2014
Igen de te nem értelmezed amit olvasol.... Ha nem lényeg a pontosság ,akkor bármilyen érzékelővel dolgozhatsz. Ha pontosat akarsz akkor csak hőmérőchipet használj :mcp9700 vagy lm 35 dz-t .
A hozzászólás módosítva: Okt 15, 2014
(#) jdani válasza HA5AWS hozzászólására (») Okt 15, 2014
Érdekes, egyik ezt mondja, másik azt...
(#) HA5AWS válasza vilmosd hozzászólására (») Okt 15, 2014
Egy kicsit túlreagáljátok a dolgot, hogy log meg exp...
„Ja, nem olyan fontos, végülis nem pontos hőt akarok mérni, hanem hogy ha ,,túl meleg a dolog, akkor..˝”
Egy szó mint száz egy közönséges NTC megteszi.
Üdv: Gábor
(#) vilmosd válasza jdani hozzászólására (») Okt 15, 2014
Mihez kepest? Lehet kapni 100 Ft-ert szazasaval klf erveghuvelyt. Egy kombinaltfogoval meg rapreseled. Viszont a programmal vert izzadsz. Logaritmikus. exponencialis egyenletek. Csak ez kell a parsicnak. Meg C-ben sem nagyon vallalnam be. De rajta, ki kell probalni.
(#) jdani válasza vilmosd hozzászólására (») Okt 14, 2014
Viszont amazt a típust könnyebb felszerelni..
(#) vilmosd válasza jdani hozzászólására (») Okt 14, 2014
Ezek NTC-k. Felejtsd el. Nem linearis a karakterisztikaja. Egy exponencialis egyenlettel lehet kiszamolni a homersekletet. A MCP9700A feszultseg kimenetu, linearis, olcso. Ha be tudod allitani az AD Vref-et 2.56 voltra akkor az 1/4 C fellbontast ad. Nem kell hozza semmi kulso alkatresz. Ja es -40-150 C tartomanyban dolgozik. A hestore, CHPCD arulja.
A hozzászólás módosítva: Okt 14, 2014
(#) kaqkk válasza jdani hozzászólására (») Okt 14, 2014
Megoldható, és van is példa itt a témában
(#) jdani hozzászólása Okt 14, 2014
És ehhez mit szóltok? Lehetne illeszteni a parsichoz?
Ha jól emlékszem akkor egy AN bemeneten mérjük majd a hőt. Az AN bemenet 0tól 5Vig lehet. Ha ez a szenzor -40 tól / 120 ig °C mér, akkor mondjuk ha lenne -40fok akkor a PIC bemenetére 0V kerülne, ha pedig lenne 120fok, akkor meg 5V. Ezt valami műveleti erősítővel meg lehet oldani nem?
(#) jdani válasza kaqkk hozzászólására (») Okt 12, 2014
Annó még LM35DZ-vel is próbálkoztam, most ugrott be, az is jó.
A hozzászólás módosítva: Okt 12, 2014
(#) kaqkk válasza jdani hozzászólására (») Okt 12, 2014
Ha nem fontos a túlzott pontosság akár egy 10k -termisztorral is megoldható a dolog , de Pl az MCP9700A éppen erre lett kitalálva .
(#) jdani hozzászólása Okt 11, 2014
Hali. Rég foglalkoztam már a Parsiccal..
Meg kellene csinálnom egy olyat, hogy egy hőt kellene figyelnem, max 100 fokost. Kérdésem, milyen szenzort tudnák használni, ami könnyen illeszthető a parsichoz? Gondoltam itt valami TO-220as diódára. Egy csőre kellene felszerelnem, és az mérné a víz hőmérsékletét.
(#) mezga válasza dcsabi hozzászólására (») Okt 5, 2014
Köszi !
(#) dcsabi válasza mezga hozzászólására (») Okt 4, 2014
A lehetőségek valóban szélesebbek, továbbá a 18F... az egy kicsit korszeűbb is, emiatt is igényesebb megoldásokat lehet csinálni. Mondjuk, anno az alap verzióvl sem volt gond, soha nem fagyott le. A programtár kapacitás volt leginkább kevés. A topic átnevezés nem tudom mennyire szerencsés, régebben én javasoltam, hogy ne legyen benne a program neve. Többek között, mert majdnem mindenki "partizán" verziót használt (én nem) Nagyon sokan az én nevemmel "ékesített" verziót. A mostani kulcsos rendszer ezt már némileg lelülírja, esetleg a program neve alapján többen benéznek ide, habár hsz-ban eddig is bőven szerepelt... Van egy 1wire példa is, de az általában ha nagy a progi már nem is jó. Ez más pl Basic esetén is előfordul. Ha "PLC panelon" akarom használni akkor vagy a panelon, vagy egy modbusz kacsolattal csak erre a feladatra használt PIC-el oldom meg. Egy db esetén nem gond, de ha 3-4db ilyen eszközt akarok beolvasni, elmásznak az idők és néha téveszt, vagy nem is megy az 1wire. Ha jobban belemennék, biztosan meg van rá megoldás.
Az update linket elküldtem.
A hozzászólás módosítva: Okt 4, 2014
(#) mezga válasza dcsabi hozzászólására (») Okt 3, 2014
Szia !
Köszi a tippeket, majd kérdezek..
Itt még nem tartok , most kezdtem igazán élvezni a progit.Kisebb progikat írtam ugyan már a korábbi verzióval , de amire nekem kellett volna arra ez lesz a jó. Hasonlóan az előttem szólóhoz Én is 40 -en túl kezdtem PIC -el foglalkozni önerőből.Nem tanultam C nyelvet , nekem nagyon idegen.
PLC programozással foglakozom , így nekem is jobban fekszik a Parsic.TTl és cmos áramkörökkel építettem nagyon régen cuccokat.
Ez a progi most nagyon jó lett ,SPI, I2C, modbus stb . dúskálunk a lehetőségekben.
Az update hogy működik? Én két gépen használom , a kulcsot dogom ide -oda.
mezga
Javasolnám , hogy nevezzük át a topikot "PARSIC programozás "-ra .
(#) dcsabi hozzászólása Okt 2, 2014
Lemaradt, -célszerű előre ilyen menürendszert beiktatni, ami univerzálisan használható és nem ér bennünket meglepetés ha éppen "ki akarnánk nőni"...
Következő: »»   31 / 179
