Fórum
Keresés
Lapozás: OK   34 / 179
(#) Peticilin hozzászólása Aug 24, 2014
Egy kis tanácsot kérnék. Van egy progim,ami néha kifagy. Javasolták,hogy a programban kapcsoljam be a watchdog-ot. A parsic-ban ez hogy lehet megtenni,ha egyáltalán meg lehet vele csinálni.
Előre is köszönöm válaszotokat.
(#) dcsabi válasza mezga hozzászólására (») Aug 23, 2014
Ha a régivel nem volt gondod, akkor ezzel biztosan nem lesz. Én már a legnagyobb "kezelt" PIC-et nyúzom. (128kB). (most éppen itthon és az Eu-ban hiánycikk, de HK-ból kaptam még a DHL szállításal is olcsóbban). A magyar ékezetes karakterek és makró kezelési lehetőség, SPI, I2C, UART 115200-ig 2x RS485 is 1Wire ...stb ezek mind profik. Azért van néhány dolog amire nem árt figyelni...Ezzel már egy jó kis PLC-t lehet csinálni, mint itt ez...
A hozzászólás módosítva: Aug 23, 2014
(#) mezga válasza DUGO hozzászólására (») Aug 14, 2014
Köszi !
(#) DUGO válasza mezga hozzászólására (») Aug 13, 2014
Én nemsokat használtam még, müködik rendesen.
Ha cégesen veszed regisztálj be, levelezd le küldjön elöszámlát utalasost, utald át, küldi a csomagot.
Tisztelettel: Viktor
(#) mezga hozzászólása Aug 10, 2014
Sziasztok !
Előre is elnézést kérek , hogy nem olvasok vissza.
Úgy emlékszem valamelyikőtöknek már megvan a V4 -es Parsic .
Hogy is volt a megrendelése ? Megnéztem a Parsic italia oldalt , de egy E-mail címet is alig találni , vásárlási gombot meg végképp nem találtam csak kosarat ??!!
Cégnévre szeretném megvenni , számlával .
Egyébként mi a tapasztalat vele ? Vannak hibák benne , jól használható ?
A régivel nem volt semmi bajom.
Üdv:
Mezga
(#) Szammer válasza Zoli_bácsi hozzászólására (») Júl 27, 2014
Semmi gond, gondoltam hogy elnézted. Aki olyan CNC dolgokat csinál mint te annak adok a véleményére.
A hozzászólás módosítva: Júl 27, 2014
(#) Zoli_bácsi válasza Szammer hozzászólására (») Júl 27, 2014
Én csak magát a programot néztem. L298-al kiegészítve teljesen igaz, Bipoláris vezérlés lesz belőle. Félreértés támadt, csak a program vezérlésre gondoltam. Elnézést kérek!
Már elnézést "Zoli_bácsi", de megnézted az L298 adatlapját?
14. oldal.
„This circuit drives bipolar stepper motors with winding currents up to 2 A. The diodes are fast 2 A”
Egyébként leírtam, hogy működik.
L298N.pdf
Ezek unipoláris vezérlések. Bipolárishoz H híd kell, és annak megfelelő - a tekercseken polaritáscsere - vezérlés.
(#) Szammer válasza Szammer hozzászólására (») Júl 27, 2014
Ja és a 0,5Nm motor esetén kb. 5 perc után az L298 elég meleg kis passzív hűtőbordával.
Sziasztok! Módosítanék: a 20-30KHz téves információ volt (nem volt össze GND-zve a generátor és az áramkör). A valós működési frekvencia: max. 500 Hz 12V motor-tápnál (PWM=98%). Persze ha feljebb megyek a táppal a határfreki is nő. Megnéztem (mert van ilyen panelem) az L287-298 páros sem jobb ferkiben, viszont ugyanolyan freki esetén a motor erősebb a PIC-PWM megoldással. (Mindezek, kb. 0,5Nm-es motorral próbálva.) Üdv: Zsolt
(#) kissi válasza benko_balazs hozzászólására (») Júl 27, 2014
Az L298-nak "semmi köze" a PIC órajeléhez, azt, hogy az L298-at milyen sebességgel működteted, azt a PIC programja állítja be és az mehet ugyanúgy 16 vagy 20 MHz-en is ( persze módosítással!) !
(#) Szammer válasza dcsabi hozzászólására (») Júl 27, 2014
Szia! Ez most csak egy póba, de gondolkodtam az üzemi PWM szabályozáson. Az L298-nak van áramkontrol lehetőség kimenete és egy 16F88-al, vagy 16F876-al lehetne A/D bemeneten figyelni ezt és terhelés fűggvényében változtatni az üzemi PWM-et. Amennyiben nagyobb terhelhetőség kell, diszkrét FET-es H-híd-al is lehetne operálni. Jelen kísérlet oka, hogy egy projekben kis bipoláris motorokat kellene mozgatni (mint a cd meghajtó fej motorja), minél kisebb meghajtó áramkörrel. Persze erre vannak céláramkörök, de megnéztem a házi lehetőséget.
(#) benko_balazs válasza dcsabi hozzászólására (») Júl 27, 2014
PWM vezérléssel készítettem automata ajtóvezérlőt, és L298 ic- vel volt olyan tapasztalatom, hogy a pic16f877a-t 20 Mhz órajellel meghajtva, az L298 ic melegedett, de 16 Mhz-nél nem, Tehát szerintem óvatosan a 20 Mhz-el
(#) dcsabi válasza Szammer hozzászólására (») Júl 27, 2014
Szia. A 16F628 (A) az simán tudja a 20Mhz-t és a frekid ezáltal javulhat...Az üzemi kitöltést is célszerű lenne szabályozni. Egy egy adott motornak megvan az optimális feszültség és áram igénye (illetve határa)
(#) Szammer válasza Szammer hozzászólására (») Júl 26, 2014
Nos, tökéletesen megy. Kis mini motorból (4*1cm) olyan erőt hoz ki, hogy alig tudom lefogni (igaz a motor melegszik rendesen). A meghajtó (L298) erősen langyos, kis bordával, venti nélkül. Ja és kb. csak 20-30KHz-ig stabil (STEP jel). Holnap megpróbálom nagyobb motorral. (Egyenlőre csak a full step módot próbáltam.)
A hozzászólás módosítva: Júl 26, 2014
Mivel még volt 2db szabad láb, beletettem egy PWM RESET funkciót. Ennek az a jelentősége, ha új motorral másik mechanikán próbálkozom, "0"-ról lehessen kezdeni, aztán ha ok. jöhet a tárolás. Mivel nincs LCD (és szkóp sincs gyakran kéznél szerintem kell.
Megcsináltam a nyákot. Nincs még teljesen kitesztelve, de egy tapasztalat.
Az istenért sem akarta tárolni EEPROM-ba a beállításokat. Hogy miért?
Az EEPROM-ba az S7, S8 lo/hi értékeket akartam tárolni, ezt nem teszi meg.
Kizárólag számláló értékeket hajlandó tárolni (ZV2, ZV2:HI, ZV3, ZV3_HI). Ja és dcsabi által az EEPROM tárolást megváltoztattam.
(#) Szammer válasza dcsabi hozzászólására (») Júl 24, 2014
Szia! Köszönöm. Quartz lesz. Élőben még nem próbáltam, mert egyenlőre még nem csináltam meg a nyákot hozzá. Az EEPROM tárolás invertálása jogos, nem figyeltem rá. Egyébként pontosan azért csináltam meg a PWM érték változtatási lehetőséget, mert tényleg mechanika függvénye. Üdv: Zsolt
(#) dcsabi válasza Szammer hozzászólására (») Júl 23, 2014
Nézegettem, ötletes jó megoldás. Éppen arra gondoltam, hogy sok lesz annak a kis PIC-nek az a három csatorna. Régebben használtam léptetőmotorokat. A tartóáram (itt PWM) azáltalában a max nyomaték (pwm1024-nek) 7-10-15%-a. Ez adott hajtás igényétől függ. A szervo hajtás vezérlőkártyáját is adott mozgás tulajdonságaihoz, mozgatott tömeghez...stb... felparaméterezik. Próbáltad élőben? Az Eeprom bemenete invertált lell legyen. Én egy quartzot tennék a PIC tövébe...
(#) Szammer válasza Szammer hozzászólására (») Júl 23, 2014
Sziasztok! Nos megcsináltam a PWM manuális beállítási lehetőségét és a beállított paraméterek mentését EEPROM-ba.
(#) Szammer válasza Szammer hozzászólására (») Júl 22, 2014
Nos megszületett a végleges verzió. A hardveres PWM miatt csatornánként 1db 628-ra lett megcsinálva. Amit még ki kell kísérletezni, hogy a PWM max/min értékek mekkorák legyenek (max=maximális motorerő, min=tartóáram értéke). Persze lehetne cifrázni, hogy ezek az értékek nyomógombbal állíthatóak legyenek, de szerintem felesleges. Ha valaki foglalkozott ijesmivel, megköszönném a tapasztalatokat (mármint a PWM %-ok). Most a progiban a beállítható min/max (0; 1023) értékek vannak, ami természetesen fals érték (megy/nem megy).
(#) Szammer hozzászólása Júl 20, 2014
Sziasztok! összedobtam egy háromtengelyes léptetőmotor vezérlést, bipoláris motorokra, hátha valakit érdekel (unipoláris esetén, csak a tab-okat kell átírni). Működik, de még fejlesztésre vár (*.pic mellékletben beleírva).
A meghajtó_ L298, vagy L293, STB.
A hozzászólás módosítva: Júl 20, 2014
(#) dcsabi válasza sprofan hozzászólására (») Jún 29, 2014
Anno amkor azt feltettem, az az áramköri környezet már nem elérhető. Ha jól tudom kicsit hátrébb tettem hozzá kiegészítést. Állítsd össze az áramkört. Ez egy szoftveres megodás, az a láb kommunikál amit elnevezel hozzá, a 16F628-al is mennie kell. Átírsz a PARSIC-ban két one shot kimeneti bitjét a0,0 és a0,1 adatra. az előbbi írási az utóbbi olvasási feltétel...A 628 + kijelzó és nyomógomok két db I2C láb,... el is fogyott...ja és quartz sem árt...Én használnék inkább 876A-t. pár száz forint a különbség...a 628-al mennie kell. Az állításhoz kell csinálni menüstrukturát. Ha belépsz a menúbe az I2C dátum idő változóit beírod a ZV számlálókba MX modullal, nyomógombokkal állítod és minden gomb felengedésekor Oneshot modullal irási feltételsz indítasz, vagy elég a menű kilépéskor is...stb... az ZV változó értékeit limiterrel korlátozod Pl perc 59 stb...
A hozzászólás módosítva: Jún 29, 2014
(#) sprofan hozzászólása Jún 29, 2014
Szerettem volna kipróbálni dcsabi a téma elején feltett PCF8583 minta programját 16F628-ban Bővebben: Link viszont rájöttem hogy nekem nem egészen jó. Amit én szeretnék az a dátum és az idő kiírása egy LCD kijelzőre, valamint hogy a PIC-hez kötött gombokkal tudjam beállítani a dátumot/időt. Tudna valaki nekem ebben segíteni? Sajnos akár hogy próbálkozom nekem ez nem megy. Ahogy láttam az újabb verzióban már van I2C modul az kis segítség lenne de még ahhoz is hiányos a tudásom, bár ha hozzá tudnék jutni lehet előbb-utóbb sikerülne.
(#) dcsabi válasza benko_balazs hozzászólására (») Jún 10, 2014
Köszönöm. Már ki is próbáltam, tud két soros portot egyidejüleg akár 115200-as sebességgel. Van rajta egy I2C-s óra. 4 db hőérzékelőt tud kezelni. 0-5V kimenete csak kettő van. Azóta a P4 update szerint akár mind az 5-öt le tudnám kezelni (PWM). Ez nem teljesen az enyém, egy baráti cégnek csiáltam leginkább. Egy kicsit átalakítva csinálok egy másik verziót is nemsokára. Pl az egyik soros port modbuszként használva tetszülegesen bővíthető modulokat lehet kapcsolni akár nagy távolságig is.(a jelenlegin is)...stb...
(#) benko_balazs válasza dcsabi hozzászólására (») Jún 10, 2014
Nagyon szép munka, gratulálok
(#) dcsabi válasza Szammer hozzászólására (») Jún 9, 2014
Halkan mondom, nehogy mások is meghallják, 20%-t le lehet alkudni az árból. Rám azért ne hívatkozz. Éppen most próbáltam ki egy két dolgot, egész praktikus dolog Pl a makró szerkesztő. Ezzel Pl egy univerzális menű kezelőt lehet csinálni, amit csak elő kell venni egy adott projectnél, nem kell játszadozni a nyomógombok, kijelzésképek és a változók drótozgatásával. Van egyébként DS1820 olvasó modul is.
(#) Szammer válasza dcsabi hozzászólására (») Jún 9, 2014
Ez tényleg ok. Épp múlt héten jeleztem a főnökömnek, hogy amennyiben új fejlesztéseket szeretne, vegyük meg, mert a régi illegálissal nem fogok tovább dolgozni.
(Remélem bólint.)
Bocs az offért
Üdv:
Zsolt
(#) dcsabi hozzászólása Jún 9, 2014
Most nézegetem, van egy-két jó ajándék példa is van a csomagban. Továbbá a 8722-ben használható mind az 5db PWM kimenet. ...stb... Már közelít a PLC-hez.
A hozzászólás módosítva: Jún 9, 2014
Következő: »»   34 / 179
