Fórum
Keresés
Lapozás: OK   36 / 179
(#) gyök2 hozzászólása Ápr 4, 2014
Nekem egy különleges Parsicos a problémám van. Most a napokban szerettem volna használni a Parsicot, de valami miatt nem indul el a program. Nem tudom mi történhetett a rendszeremmel ami Vista 32 bit. Letöröltem, majd újra telepítettem a Parsicot de csak nem akar elindulni. Valaki meg tudná mondani hogy milyen rendszer összetevő hiányzik vagy netán hibás? Vagy esetleg melyik folyamat nem fut amire szüksége van a programnak? Nem igazán szeretném emiatt újra rakni a gépet. Rendszer visszaállítással is próbálkoztam de az sem hozott eredményt.
(#) HA5AWS válasza mezga hozzászólására (») Ápr 4, 2014
A Microsoft web-helyén van megoldás, én is onnan töltöttem le. Sajnos azt nem tudom mi volt a file neve, remélem van itt valaki aki emlékszik.
Üdv: Gábor
(#) mezga válasza HA5AWS hozzászólására (») Ápr 4, 2014
Szia !
Sajnos nem megy a help sem itt sem ott. Emlékeim szerint valami fájl-t kell letölteni a futtatáshoz , mert a DIR ben tényleg ott van .
Egyébként olasz manual-t találtam.
(#) mezga válasza dcsabi hozzászólására (») Ápr 2, 2014
Ha PIC el építenék PLC-t azt komolyan be kellene tokozni , tesztelni , engedélyeztetni , szavatosságot vállalni. Nem beszélve a sorozatgyártásról stb.
A hőmérséklet mérésre eddig B osztájú PT 100 érzékelőt használtam , de az -50 -+200 'C tartományra volt tervezve, A PLC 0-10 V bemenete 0-512 ill. 0-1024 részre osztják ezt a tartományt. Ennélfogva 0,3-0,5 'C nál pontosabb mérést nem lehetett elérni.
Ez az átfogás teljesen felesleges az alkalmazásaimnál.
Mostanában NTC- t használok , ezzel 0,1'C pontosságot tudok elérni , és sokkal olcsóbb.
Van hogy néhány érzékelő többe került mint maga a vezérlő.
(#) dcsabi válasza mezga hozzászólására (») Ápr 2, 2014
Ha komoly a feladat, miért nem használsz helyette PIC-es áramkört. egy 876-tal minden megcsinálható a jelzett kis PLC-hez hasonlítva. Kis PLC-nél egyedül a 4-20mA bemenettel tudom elképzelni hiteles hőmérséklet távadást és fogadást az adaton kivül. Egyébként az 1W is elvihető 15-20m-re, az I2C 1-2mre talán(?) Kérdés továbbá, milyen távolság a hőmérési pont és a "kis plc" között?
A hozzászólás módosítva: Ápr 2, 2014
(#) HA5AWS válasza mezga hozzászólására (») Ápr 2, 2014
A programban benne van a help. Akár a szokott helyen, akár az objektumra jobb klikk és help. Jól használható.
Üdv: Gábor
(#) mezga válasza HA5AWS hozzászólására (») Ápr 2, 2014
Hiába kerestem a Parsic help-et a neten , nem találtam.
Megvan valakinek ? Szívesen venném ha elküldené , vagy egy linket.
Elkezdtem a topikot előlről olvasni , sok hasznos infót találtam .
Mezga
Szia !
Éppen az lett volna a lényeg , hogy nem "soros " vonalon lenne az adatküldés.
Nem mindenhol lehet vezetéket behúzni utólag .
És a kis " kompakt PLC " - ben nincs használható soros port.
És nincs benne uart sem. Arra gondoltam , hogy egy kis dobozban elférne egy smd 8 lábú , egy hőmérő táp ic , kondi stb.
(#) dcsabi válasza mezga hozzászólására (») Ápr 1, 2014
Az új Parsicban szinte betűről betüre az a rutin van, mint a topic elején feltett PC8583-as példa...A hőérzékelő alkalmazáshoz igértem a "múltkor" egy 1Wire INC filet. Hamarosan szalonképessé teszem és felteszem ide. Esetleg azzal is tudsz majd hőmérsékletet "távadni"plusz Uart (?)
(#) HA5AWS válasza mezga hozzászólására (») Ápr 1, 2014
Megnéztem, de miután csak 1 ZV modul van nem tudom honnan a 4-es. Én a régi 3.56 verzióval és a 3.60-al néztem ezek jól nyitják meg.
Üdv: Gábor
(#) mezga válasza HA5AWS hozzászólására (») Ápr 1, 2014
A zv 4 QS kimenetén szerintem zv4 van !
A 4 es parsic demoval néztem meg . lehet hogy hibázik ?
(#) HA5AWS válasza mezga hozzászólására (») Márc 31, 2014
Nem tudom te melyik programot nézted de szerintem minden helyen ZV1 van.
Üdv: Gábor
(#) Ferkógyerek válasza mezga hozzászólására (») Márc 31, 2014
Igen, nekem csak így sikerült.
(#) mezga válasza Ferkógyerek hozzászólására (») Márc 31, 2014
Köszi !
Szóval írjam meg Xtal ra , és az égetés előtt állítsam át internal io osc ra ?
(#) mezga válasza mezga hozzászólására (») Márc 31, 2014
Tulajdonképpen azért lenne jó ezt a kis tokot működtetni , mert szeretnék egy távhőmérőt készíteni.
Vagy NTC vel vagy I2C vel mérném a hőmérsékletet , és 2 szál vezetéken továbbítani egy PLC be .
A hőmérséklet impulzus sorozatként kellene 5-10 percenként elküldeni.
Az ic tápellátása is a két szál vezetéken történne adásszünetben töltene egy kondit vagy szupercap-ot .A jelsor 20-24 V és 0 volt közötti lefutó pulzusok.
Egy FET vagy tranyó , vagy egy optó szaggatná az áramot . Ez zavarmentes átvitel lenne.
Szerintem jó ötlet lassan változó hőmérsékletek mérésére .
Régi termosztátok kiváltására gondoltam.
No most elárultam a tutit .......
Jó lenne az új Parsic , abban már van I2C is ...
A hozzászólás módosítva: Márc 31, 2014
Én 12F509-el jártam hasonlóan. 12C509-hez megírtam a progit PARSICban, lefordítottam, az ASM-ben átírtam az .inc fájlokat "F"-re, majd a módosított ASM-et ismét fordítottam volna MPLABbal de csak hibaüzenetet kaptam.
A megoldás: az MPLAB nem akarta hozzárendelni a 12F509-hez a belső oszcillátort.
Átírtam az ASM-et külső oszcillátorra, így már hajlandó volt lefordítani. Az égető programban a fuse biteknél visszaállítottam a belső oszcillátort, a program pedig vígan futott a 12F509-ben.
(#) mezga válasza HA5AWS hozzászólására (») Márc 31, 2014
Köszi !
Megnéztem a progit , a működését értem , de azt nem , hogy a számláló kimenete zv4 , a komparátorok bemenete pedig zv1 .
Így nem megy , a szimulátor is hibát jelez.
Gábor
(#) mezga válasza Szammer hozzászólására (») Márc 31, 2014
Sziasztok !
A lábak megnevezése jó . Picprog 2009 et használok , Welleman égetővel .627 728 , 876, 873 , procikkal próbáltam és LCD vel is mennek.
Olyan lábakat választottam , amiken nincs programozás . Csak 1 ledet akartam villogtatni a próbapanelen.
Beállítottam belső oszcillátorral .GP2 és GP4 re állítottam be a kimeneteket.
Gábor
(#) Szammer válasza mezga hozzászólására (») Márc 31, 2014
Biztos, hogy a ki/bemeneti lábak elnevezése jó GP.X?
A nyolclábúaknál GP.x a láb hozzárendelés.
Üdv:
Zsolt
többek közt egy egyszerű futófényt raktam össze. A PARSIC-ban a 12C508A van kiválasztva. Szimulációban is működik le is fordul gond nélkül. A .hex állományt Pickit2-vel égetem 12F508-at választva. Lehet, hogy nekem egy nagyon egyszerű állomány kerül a pic-be de gyanítom, hogy nem ez lehet a gond. Egy példa progit teszek fel hátha segít.
Üdv: Gábor
dokk.PIC
Szia !
Megpróbáltam de nem sikerült .
A fordításnál már elvérzik . Az előtte és mögötte lévő PIC ek INC fájljait megtalálja , de az 508A -t nem . Pedig ott van ahol a többi , belenézve is jónak tűnik ( nem üres ) .
Van sima és A- s verzió is , mit finnyázik ??
Nekem is néha jó lenne egy 8 lábú tok ....
Mit nem csinálok jól?
Köszi
(#) Szammer válasza kissi hozzászólására (») Márc 6, 2014
Hát ki tudja. Én eddig minden "okosságot" megosztottam (ami tőlem tellett), meg még sokan mások is, de jelen kérdésfelvetéssel kapcsolatban nekem ez egy kicsit "savanyú".
Persze ha a "kolléga" a dolgot pénzért csinálta és nem volt jó, más a helyzet.
Ez esetben bocsi.
A hozzászólás módosítva: Márc 6, 2014
(#) 6031575 hozzászólása Márc 6, 2014
Hola sr. he venido leyendo todo el foro sobre parsic, y veo que han hecho cosas muy interesantes, por casualidad ya tienen la version 3.6, trabajo con la 4.3
(#) kissi válasza Szammer hozzászólására (») Márc 6, 2014
Szerintem nem titkos, csak szeretnék átérezni az alkotás örömét és büszkeségét, gondolom jelentkezett nála "még egy körre" a kolléga .
(#) kaqkk válasza Szammer hozzászólására (») Márc 6, 2014
Apuuu nekem kell egy póni az emlékkönyvbe !! Kislányom a póni nem fér bele az emlékkönyvbe ! Akkor róka ..(.L'art pour l'art )
(#) Szammer válasza pok31 hozzászólására (») Márc 6, 2014
Hát ha ennyire titkos, miért kész tanácsot?
Vagy ha ló nincs a szamár is jó?
(#) pok31 válasza dcsabi hozzászólására (») Márc 5, 2014
Közben nekifutottunk még egyszer a hibakeresésnek, remélem sikerül. Ha feladtuk jelentkezem nálatok.
Köszi
(#) dcsabi válasza pok31 hozzászólására (») Márc 3, 2014
Tadd fel a kpcsolást és írd le mi a pontos feladat. Már fúrja az oldalunkat többünknek...
(#) pok31 hozzászólása Márc 3, 2014
A következő dologban kérném a segítségetek. Egy kedves kollégátok írt nekem egy programot (led világítás vezérlés napfelkelte-napnyugta szimulátorral), de megépítés után kiderült nem úgy működik ahogy kellene. Sajnos nem sikerült neki megtalálni a hiba okát, ezért javasolta forduljak hozzátok. Van kapcsolási rajz (hardware már megépítve), hex fájl és gondolom a Parsic programhoz való PIC kiterjesztésű fájl. Ha valaki tudna nekem segíteni akkor tovább terhelném a részletekkel.
köszi
pok31
(#) dcsabi válasza dolf hozzászólására (») Feb 26, 2014
A Progi hamarosan publikus lesz PARSIC-ra is. Majd felteszem ide is, egy kicsit átfésülöm, majd ha időm engedi. Jelenleg 4550-el használom, de visszafordítom Pl: 16F877A-ra kipróbálom és felteszem. Ez a 18B20 szenzor olvasása. Van egy INC file amit be kell illeszteni a PARSIC modulok közé, az abban használt változókat DAT modullal definiálni kell...Hamarosan...(LCD-s lesz)...
A hozzászólás módosítva: Feb 26, 2014
Következő: »»   36 / 179
