Fórum
Keresés
Lapozás: OK   42 / 179
(#) Szammer válasza kaqkk hozzászólására (») Dec 7, 2013
Hát igen.
Az első tippem, nekem is más típus volt, csak ahhoz össze kellene drótoznom a próbapanelt.
Megpróbálom 628-al az van itthon.
A pover on timert megnézem, azt jelzek, hogy segít-e valamit.
(#) kaqkk válasza Szammer hozzászólására (») Dec 7, 2013
Más tipusra gondoltam, vagy a beállításokat próbáld megváltoztatni , a pover on timert bekapcsolhatnád...
(#) Szammer válasza Szammer hozzászólására (») Dec 7, 2013
Innentől a UFÓK?
Túl vagyok rajta, már 3db-al próbáltam, és ha az első alapverziót visszaégetem bármelyikbe, az megy.
Nem lehet hogy a beállításoknál van valami elkeverve? Próbáld meg egy másik piccel .
Ja és a ZV2 helyett először sima számlálóval próbáltam (te példád), úgy sem ment.
Csináltam egy próbát, működik is szimulációban, de lefordítva meg sem mukkan.
A proci 12F508. Az alapelgondolás működik, de programváltást is bele akartam tenni.
A feladatot leítam proli007-hez írt válaszomban. Mellékletben az alap, majd a gyakorlatban nem működő verzió. Vajon miért nem megy?
Üdv:
Zsolt
(#) Szammer válasza proli007 hozzászólására (») Dec 7, 2013
Köszönöm, tanulságos amit leírtál, meg is próbálom, de jelen alkalmazáshoz nem jó (PIC12F508, egyszerű karácsonyi gyertyatartó RGB LED világítással), kicsi hozzá a processzor.
Üdv:
Zsolt
(#) kaqkk válasza dolf hozzászólására (») Dec 7, 2013
Próbáld meg avval amit feltettem (az időzítést és a számértékeket átírva ) ja és az egyik számlálót kivéve . Próba szerencse ...
(#) dolf hozzászólása Dec 7, 2013
Sziasztok! Mindenek elöt köszönöm a segítő szándékot. Ezt a jelet szeretném beolvasni és letárolni.
(#) proli007 válasza Szammer hozzászólására (») Dec 7, 2013
Hello! Igazából egyetlen Call hívással és táblázattal is megoldható. Mert a Call tulajdonképpen a táblázat pointerét kapja meg, mely rámutat az egydimenziós táblázat adott elemére. Ha ezt a pointert úgy állítod össze, hogy a nyomógomb számláló értékét megszorzod a táblázat maximális elemszámával, és hozzáadod a táblázat kiválasztandó elemszámát, akkor megkaptad a mutatót.
Vagy is minden táblázat egydimenziós a valóságban, csak a táblázat elemére mutató "cím" számítása készít belőle többdimenziós tömböt. Ha "x" a tömbök száma, "n" a tömb mérete, "y" egy-egy tömbben kiválasztandó tömbelem, akkor "p" pointert úgy kapod, hogy p=(x*n)+y . üdv!
Mint írtam "csak gyorsan összetoltam" ez volt az első ötletem a 'kódolásra"
Ha szerencsénk van még akár működhet is
A hozzászólás módosítva: Dec 7, 2013
Sziaszok!
Hát igen. Elég emberes feladat, régebben én is próbálkoztam ilyesmivel. Sajnos lassú a Parsic hozzá.
Érdekes megoldás amit feltettél, nekem UART-os adatátvitellel sikerült csinálnom egy kísérleti modell távirányítót (4 csatorna szervo). Az rádiós modullal ment, címellenőrzőssel, de max 1200 bauddal volt viszonylag stabil, amíg a környezetében nem indítottam egy másik adót, akkor megállt. (Ha jól emlékszem, fel is tettem régebben.)
Egyébként tanítható infrás dolog van fent a NET-en elég sok, még az asm forrás is fellelhető (igaz az nem Parsic-os).
Természetesen kel a CALL (Ő hívja meg a tálázatot).
Köszönöm, ez jó lesz.
(#) kaqkk válasza dolf hozzászólására (») Dec 6, 2013
Az eepromban bites változót tudsz menteni (max 255) innentől már nagyon sok okos számítás kell hogy a 64 bites adatot menteni , és összehasonlítani tudd ! Ja és ha jól tudom a távirányítóknál nem csak az impulzusok száma számít hanem a szélességük is , ezért lesz nehéz a kód "kezelése"
Ezt még C ben sem lenne egyszerű nemhogy parsicban...
(#) dolf hozzászólása Dec 6, 2013
Ugy gondolod?
Ahhoz fel kell kötni az alsóneműt ...
Sajnos én nem erre gondoltam. Van egy 64bit es jel amit a mit le kellene tárolni és azt össze hasonlítani. Köszi!
(#) kaqkk válasza kaqkk hozzászólására (») Dec 6, 2013
Gyorsan összetoltam valamit , remélem kiindulásnak jó lesz. A pic tipusát és a beállításokat hanyagoltam ...
Gyári távirányító jelét elég nehéz (de talán nem lehetetlen) Én inkább csinálnék saját távirányítót ,egy erre kidolgozott kóddal.
(#) kaqkk válasza Szammer hozzászólására (») Dec 6, 2013
Igen. Egy számláló és egy mutiplexer kell csak hozzá.. De minden tabhoz kell egy call.
A hozzászólás módosítva: Dec 6, 2013
LLICHT.PIC
Parsicba, hogy lehet azt megoldani egy távirányító jelét beolvasni, eltárolni.
ha még egyszer ugyan az a jelet kapja akkor össze hasonlítja és ha megegyezik a két jel akkor ad egy kimenetet. Egyáltalán lehet séges parsiccal ez a megvalósítás?
(#) Szammer hozzászólása Dec 6, 2013
Lehet olyat csinálni Parsic-nál, hogy nyomógombos választással más-más TAB értéket rendeljek hozzá a CALL-hoz?
(#) Szammer válasza Szammer hozzászólására (») Dec 4, 2013
Okafogyott a kérdés, a Pickit2 volt a ludas.
(#) Szammer hozzászólása Dec 3, 2013
Lenne egy olyan gondom, hogy PIC12F508 ujraprogramozásánál (belső osci) (pickit2 klon),
az osccal értéknél törlés utáni ujraprogramozásnál osccal hibát hoz. A Parsicnál milyen osccal értéket szoktatok beírni?
Üdv:
Zsolt
(#) Szammer válasza kaqkk hozzászólására (») Nov 25, 2013
Köszönöm, jogos a három pont.
(#) proli007 válasza kaqkk hozzászólására (») Nov 24, 2013
Hello! Igen, de még a OneShot sem kell hozzá, "magától is élvezérelt." üdv!
(#) kaqkk válasza Szammer hozzászólására (») Nov 24, 2013
Szerintem Proli erre gondolt.
BP_1.PIC
(#) Szammer válasza proli007 hozzászólására (») Nov 24, 2013
Bocsi, nem értem, átrajzolnád?
A hozzászólás módosítva: Nov 24, 2013
Következő: »»   42 / 179
