Fórum
Keresés
Lapozás: OK   9 / 179
(#) Lamprologus válasza Peti.Janka hozzászólására (») Feb 19, 2019
„2x20 LCD is kellene rá.”
Esetleg egy Nextion kijelző helyette ...
UART kommunikáció, 2 láb kell csak hozzá!
A hozzászólás módosítva: Feb 19, 2019
(#) Peti.Janka válasza kaqkk hozzászólására (») Feb 18, 2019
Rendeltem ilyen modult csak 2004-es LCD-vel. Ha megérkezik majd kipróbálom, hogyan is működik.
Arra gondoltam, hogy kicsit ismerkedjek ezzel az I2C-vel megpróbálom egy kisebb procival, és kiegészítem 2 db MCP23017-el.
Még azt nem döntöttem el, hogy maradjak a 16-os PIC-nél vagy próbálkozzak a 18-as szériával.
Még soha nem próbáltam azokat.
(#) Bakman válasza Peti.Janka hozzászólására (») Feb 17, 2019
Így már kevés a 40 lábú kontroller is. Van valahol lista, milyen kontrollereket ismer a program? Én nem találtam, a használati utasításban lévő képernyőfotóról "lestem" a PIC16F887 -et.
(#) kaqkk válasza Peti.Janka hozzászólására (») Feb 17, 2019
Van isp-s lcd panel is ami csak két vezetéken kommunikál a piccel .
(#) Peti.Janka válasza Bakman hozzászólására (») Feb 16, 2019
Köszönöm, de az lcd-vel már kevés.
(#) Peti.Janka válasza kaqkk hozzászólására (») Feb 16, 2019
Port bővítő ic-n már gondolkoztam,de még soha nem használtam. Amit elfelejtettem, hogy egy 2x20 LCD is kellene rá. Összevonni sajnos nem nagyon lehet. Utána nézek milyenek vannak.
Végig kell gondolnom milyen funkciót hagyhatok ki és mit nem.
(#) Bakman válasza Peti.Janka hozzászólására (») Feb 16, 2019
Ha jól láttam, PIC16F887-est ismeri. Az MCLR láb is felhasználható bemenetként.
(#) kaqkk válasza Peti.Janka hozzászólására (») Feb 16, 2019
Nem lehet összevonni a be illetve kimeneteket ? Mondjuk a bemeneteket diódákkal közösíteni a kimeneteket meg isp-n 2 portbővítő ic vel megoldani ? Akkor akár egy 8 lábú pic is elég lehet a feladatra .
(#) Peti.Janka hozzászólása Feb 16, 2019
Szeretnék kérni egy kis tanácsot, lenne egy projektem, amiben kellene 22 db bemenet, 14 db kimenet.
Tudnátok ajánlani olyan procit, amit ismer a 4-es Parsic, és rendelkezik ennyi porttal?
Maga a progi elég egyszerű lesz. Csak egy logikai vezérlés 1 db időzítéssel.
Előre is köszönöm!
Peti
(#) safamacidov hozzászólása Feb 6, 2019
Hi. Hello. Milyen célból használják ezeket a modulokat?
Hello. Hello there. For which purpose are these modules used?
A hozzászólás módosítva: Feb 6, 2019
(#) dolf válasza dolf hozzászólására (») Jan 19, 2019
Szia! Kipróbáltam és így működik . Köszi!
(#) dolf válasza kaqkk hozzászólására (») Jan 17, 2019
" Szóra bírni " Működésre bírni
(#) kaqkk válasza dolf hozzászólására (») Jan 17, 2019
„ADC bemenetet nem tudom szorbini.”
Mit csinálni??
Holnap ki próbálom ezt így nem próbáltam még. Nekem az a furcsa hogy a ADC bemenetet nem tudom szorbini.
De ebben nincs ADC , az első kérdésed arra vonatkozott . Próbáld ki ezt talán jó
ADCyy.PIC
Bocsi ! Ez az
Pwm1.PIC
Hogy működik ? egy üres projektfájlt tettél fel ...
(#) dolf válasza dolf hozzászólására (») Jan 17, 2019
Már azon is túl vagyok. úgy sem működik
Így működik!
pwm_ok.PIC
Cseréld fel a PWM modul két bemenetét tedd alúlra az ADC-t és felülre az órajelet
Az nem
A PWM kimenet meg nem ???
Ezt is megtettem ! pic működik!
A + kimenetet konfiguráld fel valamelyik kimenetre és nézd meg hogy villog e a rákötött led (megy e a pic) egyébként kvarc és 2db 22pf os kondi van az osc lábakon ?
ADCx.PIC
Sajnos igy sem működik
Próbáld meg ezekkel a beállításokkal (PWM et még nem próbáltam parsicban csak tapogatózom )
ADC (1).PIC
Itt van!
ADC.PIC
Tedd fel a programot ide megnézzük mi lehet a probléma
Igen a 877 nél így csináltam de ott sem működött.
Következő: »»   9 / 179
