Fórum
Mindkettőnek kell a csökkentett tápfesz , de azt is megoldhatod hogy az egész kütyü folyamatosan
megkapja a tápot ,de ha az egyik szabad lábra feszt adsz csak akkor indul be minden funkció addíg csak az óra "él" A kondi nem túl jó megoldás , egy akksi tuti hogy kibírja ha mondjuk egy hétig nem indítod el a mocit , viszont a kondi valszeg lemerül .
Ilyenkor a PIC-nek is kell aza feszültség, meg a 4060nak is? Kondenzátor nem teszi meg? Félfarad körüli
szerk: elnéztem, nem is annyi az értéke. 0,047F
beépítesz egy "memória akksit " 3,6v csak a brovn out detect legyen kikapcsolva
Jó lesz szerintem a 4060. az a kérdés, hogy hogyan kel megoldani, az áramtalanítás után, tehát elfordítom a kulcsot, nem kap áramot a ,,műszerfal,, de az óra számolását folytassa?
Ha a heti 1 perc nem rettent el akkor ne is használj külső időalapot ! Az én kísérleti órám saját időalappal 4Mhz-s kaviccsal kb ennyit tudott .
4060asra én is gondoltam, és a heti 1perc, az nem sok. Úgyis lehet ctrimerrel állítani nem?
Vicceltem , de ha megelégszel egy ,mondjuk heti 1perces
pontossággal, akkor nem is kell külső időalap , Vagy mondjuk egy 4060 as ic 32768 khz-s kvarccal
tegyél be még egy picet 3276800 Hz -s kvarccal
A projektembe belebigygesztenék egy Órát, viszont nem tudom még honnan vegyem az 1Hz-et. Nem kell olyan, ami a szökőéveket is számolja (ds1302), hanem csak egy sima kapcsolás, ami pontos 1Hz-et ad. Mit ajánlotok?
"utána meg sírtok mindenütt" Ezt miért mondod ?
tudsz rá példát mondani ? Fejtsd ki bővebben légyszives mire gondolsz .
És szerinted mit kellene tennem? Azért nem rakom egy PIC-be, mert a parsic csak egy alap kezdőprogram, nem érkezik minden adatot fogadni, azért osszuk külön PIC-ekbe.
Jo. Csak utana meg sirtok mindenutt, hogy az asztalon jo volt, de mikor a motorba raktam minden meghulyult.
Szevasz. Hogy miért nem rakunk egy PIC-be mindent? Mert ,,túl sok,, adatot kell feldolgoznia, és így az egyik üti a másikat, elcsúsznak az időértékek, stb. Nem egy profi programozó program, de kezdésnek jó.
Idézet: Miota tag vagyok csak igy irok. Nem csak ide, hanem tobb mas forumra is. Eddig meg egy modi sem sirt az irasom miatt. Amugy ez a Ti jatekotok nagyon erdekes. Egy egyszeru adatgyujto, feldolgozo, kijelzo keszulekhez minden funkciohoz kulon PIC-et rendelni, majd osszekinlodni hozza valami soros atvitelt azert tulzas. Nem lenne egyszerubb egy PIC-be belerakni mindent? „Biztosan nem örülnek a moderátorok ennek az ékezet nélküli hozzászólásnak...” Idézet: Gondolom RS485 PHY keresztul. Mert aki ipari kornyezetben RS232-vel visz messzire adatokat arrol megvan a velemenyem. Foleg egy komoly gepnel.„Egyébként használtunk CNC vezérlésű marógépek között ipari környezetben sima rs232 kapcsolatot minden probléma nélkül 15-20m-es (nem árnyékolt) kábellel.” Csa Vili
Az adatátvitelt biztosan azért választotta a fórumtársunk, mert ezzel a programmal tud PIC-et programozni, és ennek ezek a lehetőségei illetve korlátai. Nagyon sok ember ezzel a programmal tudta először életre kelteni a PIC-et, lehet az esztergályos vagy pék esetleg régi rádióamatőr...stb, nem kell ahhoz villamérnöki karra járnia. A 18-as PIC szerintem ebben a topic-ban nem fog szerepelni, mert a Parsic nem támogatja. Egyébként használtunk CNC vezérlésű marógépek között ipari környezetben sima rs232 kapcsolatot minden probléma nélkül 15-20m-es (nem árnyékolt) kábellel. Hagyjuk meg a társunk fejlesztési ötletében rejlő siker lehtőségét. Egyébként optocsatoló közbeiktatásával is át lehet vinni ezt a sebességet.
Hali
Csak egy eszrevetel. A gepjarmuvekben nem illik hasznalni ezt a soros adatatvitel, mert nagyon zavarerzekeny. Esetleg RS485, vagy CAN busz. Az RS485 sodrott erparon elmegy par szaz metert is zavarmentesen. A CAN busz kimondottan eros zavaru ipari kornyezetre talaltak ki, de az alkalmazasahoz specialis meghajtok szuksegesek. A gepjarmuvekben az ECU es a periferiak kozott altalaban CAN buszt hasznalnak (nem mindenutt), mert ezzel tudjak biztositani a zavarmentes adatatvitelt. Amugy van a 18-as PIC-ek kozott CAN buszos. Vili
Tudom, hogy jelen témához nem illik, de megkérdezem: Foglalkozott valaki paraméterezhető véletlenszám előállításával Parsic-ben? A paraméterezhető alatt, azt értem, hogy a 0-tól, xxxx -ig, határ beállítható, és közel igazi RND függvény alapján dolgozik a progi. Üdv: Zsolt
Így van, ez is egy "huzalozott" VAGY kapcsolat. Csak kérdés, hogy zavarvédettsége megfelel-e, egy gépkocsiban történő adatátvitelhez? üdv! proli007
Csak egy gondolat erejéig.
A program 1es lapján van amit a mesterbe tennék. A 2. lapján a szolgákba beillesztendő programrészlet van. Lényegében egy számláló, aminek az értékét megszorozza 10el. Így "KIMENET" értéke 10 - 20 - 30 stb... Ezt elküldi mindegyik picnek. Amelyik picben "KIMENET" értéke 10el egyezik, az elküldi a RPM adatot a mesternek. Ugyan ekkor a többi is vizsgálja az adatokat, de azok nem küldik el a sajátjukat, csak ha a nekik megfelelő feltétel tejesül. A szolgákban csak az RX állandó 50ms os frissítésüek. Ami megegyezik a mester RX-TX frissítésével. A szolgák TX-en csak a feltétel teljesülésekor adnak ki jelet.
Most nem érek rá megírni a progit, de az alapelv az, hogy a mester kiküld egy Byte sorozatot a Tx>Rx-re
és ezen byte-ok Pl: 4 Db 101, 101, 101, 1, ez pl azt jelenti ha az egyes szolga vevője veszi a Byte-okat ezek passzolnak egy összehasonlító modul rendszerrel és csak akkor indítja az adást a szolga. A kettes szolgának a címe Pl: 102,102,102,2, ... azért kell több byte-s cím, mert így bíztosan nem fordul elő ez az adatsor máshogyan a rendszerben. keresd az Uart-al kapcsolatos régebbi hozzászólásaimat. Minden modul minden paraméterrel nem illeszthető egymáshoz össze, vagy ha igen, ne várjuk el tőle, amit nem lehet. A 2ms-os timer az miért fontos? ez valószínű bezavarja a kommunikációt. Ha lehet válassz nagyságrendekkel nagyobbat. Proli007-nek: az Rx az "bemenet" a Tx az "kimenet" és ezek ezen elv szerint mindig azok is maradnak, a szolgák Tx-ét lehet diódával kötni a mesterhez, akkor meglesz a logikai szint. Mindig csak egy szolga ad.
De csak akkor kaphat fals jelet ha hiányzik vagy rosz egy pic , tehát normál üzem közben nem jöhet elő ilyen hiba .
Ha nincs jel a szolga bemenetén akkor is ad adatot , 00000000-
Ok, vissza néztem, csak nem úgy értelmeztem a programot. A lábak nem voltak elnevezve, csak SX.X
A baj viszont az lenne azzal, ha mindig kéri az összes adatot, de csak 1et kap akkor, a többire is kidobál fals értéket. Az első próbámnál, ha kivettem az egyik szolga(KMH) pic-et, és az nem küldött adatot, csak az RPM szolga küldte az RPM adatot akkor a KMH is kijelzett össze-visszaságot.
Mennyire igazad van... lesz 4 szabad láb a 877esen.
Azt összekötöm minden egyes másik pic 1-1 lábával. Amin ha jel van akkor az UART kap egy engedélyező bitet. Lényegében a program a rámegy a 877esben a bit-byte konverter után az UART DATA (receive RPM) és egy kimenet felé, RC.1, az ACT lépteti a számlálót. Aztán a második esetén az RC.2 és UART DATA(Recieve KMH) és ACT láb lépteti ismét a számlálót. És így tovább a 4. pic-ig ahol kezdődik elölről. Mivel a pic-ek ben 250ms a frissítési idő. Itt meg 50ms onként kér, mire végig ér a 4*50, még mindig az első frissítés után tart a többiben a számláló. Lehet elég lesz a 80ms frissítés is az LCDre és ezekre a műveletekre. És akkor mindig új adatot kaphat. Na már csak kell még 2 628A-t szereznem. Most vettem észre, hogy az egyik 628asom nem A hanem 04/p(4MHz-es)
Én nem így gondoltam a dolgot !
hanem hogy a mester pic három külön lábon küldi ki az adásindító jelet a szolgáknak . Tehát ha 3 szolga van akkor mindhárom kap egymás után lekérdező jelet ami a szolgában indítja az adást . Tulajdonképpen simpi is ezt írta csak másképp fogalmazta meg . És ha jobban belegondolunk proli ezt fejelte meg az rs ic vel
Igen, de kimeneteket nem lehet összekötni. Ha pedig ezt ellenállásokon keresztül teszed meg, akkor a vevő bemenetén nem lesz meg a logikai jelszint, hiszen az ellenállások feszültségosztóként fognak működni. Tehát megoldás lehet egy háromállapotú meghajtó használata, amit adás idejére aktiválni kell, vagy nyitott-kollektoros tranyó (Fet) meghajtók összekötése, ahol a vevő bemenetén van a kollektor ellenállás. (Mint ahogy ezt az I2C és egyéb buszok is alkalmazzák.) Korrekt megoldás, egy RS485-ös meghajtók és egy vevő lenne. (De annak adatátvitelét is vezérelni kell.) üdv! proli007
Pedig lejjebb dacsbi lényegében párhuzamosan kötött pic ről ír.
A tippedet átdolgoztam. Így az első frissítésre olvassa az elsőt, aminek a visszaigazolása olvassa a másodikat.
Ez szép... de honnan tudja a Szolga, vagyis az adó, hogy mikor kell adnia? És azt hogyan hangolom össze?
Azt is tegyük hozzá, hogy a mester-szolga kapcsolat hardver részét is ki kell dolgozni, hiszen több kimenet nem kapcsolható össze, a Parsic-ban pedig nem lehet a kimenetet váltani, még nagy-impedanciás szintre sem.. üdv! proli007
Én valahogy úgy próbálnám , hogy a mester indítaná az átvitelt , és az ack jel egy számlálót léptetne a mesterben ami indítaná
a következő szolga lekérdezését . Minden szolga kapna a mestertől egy egy lábon lekérdezés indítójelet . Valahogy így |
