Fórum
Hát nekem valahogy a parsicban kellene megoldanom, mert a másik progit ugyan nézegettem, de nem igazán értem a működését.
Ez még oké is idáig, azon gondolkoztam, hogy felállástól, lefelé hogyan oldom meg, azt, hogy növekedjen az érték, ugyanis úgy kellene, hogy középállásban mindkettő áll, és onnan az iránynak megfelelő PWM indul és gyorsul.
Analóg bemenetre (pl 16F877-en) fellógatod a potit, majd innen veszed a két programrésznek az adatokat. Utána kis matekozással el lehet érni, amit szeretnél. (pl: analógból kivonod a fél állás értékét, levizsgálod, hogy ne essen 0 alá, majd a 0 feletti részt küldöd a pwm értékének, kettővel szorozva= poti félállás feletti rész lekezelve)
Nem valószínű . Lehet hogy beégeti a pickit de szerintem nem fog tökéletesen működni , meg kéne próbálni Mplabban átírni a proci típusát és a hozzá tartozó beállításokat .
Olyan kérdésem lenne hogy a 16C76-ra fejlesztett program, működik 16F76-on is? Mivel a Parsic csak a C változatot ismeri.
Sziasztok! Egy kis segítséget szeretnék kérni! Szeretnék 1 potival 2 PWM modult vezérelni úgy, hogy a poti középállásában, tehát amikor 2,5 V van az ADC bemeneten akkor mindkettő PWM áll, ha egyik irányba tekerem a potit akkor az egyik kezd el dolgozni, ha a másik irányba akkor a másik. Tudna nekem ebben valaki segíteni, bármiféle ötletet szívesen vennék! Előre is köszönöm mindenkinek!
Én az egész projektet PIC16F877Ara alapozom, tehát akor azzal lehetséges, nem?
Egy " nagyobb " piccel lehetséges (16f876-877)
PWM kimenet-el
Azon kívül. Kijelző világítását csökkenteni növelni. Tehát egy adott kimeneten alacsonyabb, vagy magasabb értéket adni, ami nyitná a tranyót. Ezt lehetséges?
Nemigen értek (még..?) a PIC-hez, de tudom, hogy van benne memória, ami olyan, ha lekapcsolom a PIC-ről a feszültséget, akkor is benne marad a memóriába az adat. (EEPROM?..) Van valami ilyesmi nem igaz? Lényegében a műszerfal projekt, megtett kilométert szeretnék tárolni, és max sebességet, stb... Lehetséges ilyet?
A hőmérésnél azért jönnek ki fura értékek , mert az ad érték az lm érzékenységéhez van "beállítva" 150c' =1,5v
A fordulatszám mérőnél a tárolt érték folyamatosan látszik , viszont az átírás ideje ms-es érték ami a mérés pontosságát itt nem befolyásolja .
És a hő milyen értéket mutat?
Mert itt elég fura értékek jöttek ki. Mondjuk nekem sebeségmérő kellene, de az alap ugyanaz, viszont minimum 0,5sec alatt kell fognia a jelet. de Ott láttam, hogy van olyan, hogy számolja a jelet, aztán eltárolja, meg kijelzi, gondolom az is egy kis idő, nem? Akkor ha 0,5sek alatt befogja a jelet, érkezi még 0,5sek alatt kijelezni is?
így
Próbáld ki hátha működik (a hőmérő biztosan jó) a fordulatszám is kb90% os
lm35 dz 150 fokig mér és egyszerű ad beolvasás
Milyen hőszenzort tudnátok ajánlani, ami TO92 tokozású, és valaki meg tudná írni a programot hozzá parsicban, vagy akár magam is megpróbálkoznák vele.
én már most foglalkozok vele. Nekem is KB ezeket tudná. Program elkészítésében kérnék majd segítséget.
Hello, én is tervezek motoromra egy lcd kijelzőt.
Amit tudnia kell: hőmérséklet mérés, sebesség, több napi számláló- külön nullázható, átlagsebesség mérés, utolsó 10 indítás óta megtett út és idő, meg ilyen okosságok. Majd télen, ha nem lesz más dolgom nekiállok.
Ha még valaki nem tudná, készítenék műszerfalat mocimba. Ki segítene az elkészítésében? Eddig ott tartok, hogy sebességmérő. (ne kezdjétek azzal hogy felesleges, én ezt akarom) Minimális kijelzés 1km/h, frissítési idő 0,5sek. Tehát, ha megyek 1km/h -val, akkor azt is jelezze, és majd 2,3,4,5. Tehát egyesével növekedjen. És a kilométer / óra kijelzése félmásodperc alatt frissüljön. A mérést, a bicikli kilométeróra alapjából szereztem. Egy HALL szenzor, és mágnes(ek) A kerekem, egy teljes körbefordulásnál halad 177 centit. a kerékre 12 mágnest kell felerősíteni, ahhoz hogyjól működjön. Az a lényeg, hogy félmásodperc alatt 1 jel érkezzen 1km/h-nál. De ez most nem lényeg, az a lényeg, hogy félmásodperces frissítéssel kellene megoldanom a kijelzést, 1km/h-nál 1 jel érkezik, 130km/nál 122jel érkezik. )130km/h max) Hogy is oldhatnám meg a kijelzést?
én "átmeneti tárolónak" multiplexert szoktam használni
Tároló... Mi is a tároló? Nekem elsőre az RS tároló jut eszembe, de az szerintem nem az.
A topic elején van erre példa...
Ott van hozzá a program a mi a PC-n fut. Rscheck.exe, keresd meg! A parsic-os progi is egyszerű, az én hozzászólásaim közt biztos van ilyen, amit keresel.
Mert minden másodpercben újra írja az értéket , minden átírást meglát a szemed . Ha egy tárolóból íratod ki az értéket ,és 20ms a "mintavételezés" tehát a kiíratás 20ms en-ként történik akkor mint a mozgófílmnél nem látod a váltást mert a szemed nem tudja követni azt a frekvenciát
Ja a TV is minimum 50 hz-el frissít- de az újabbak már mind 100 hz -sek. Az 1hz (másodpercenként 1 ) az az autó index lámpájának a frekvenciája (jó-nemjó -jó- nemjó) persze hogy látod a villogást
Én most kezdenék bele egy kisebb projekbe és szeretnék olyat megoldani, hogy a számítógépem rs232-őn adjon parancsokat a pic-nek és előre meghatározott állapotba helyezze a kimeneteket. A problémám ott kezdődik, hogy nem teljesen értem a port működését...
Észrevenni biztos észreveszem, Csak azt nem tudom miért csinálja. (Már volt is iylet, hogy csak villogott az egész program élőben) De miért is?
A 10. lapon van egy-két elkezdett fordulatszámmérős program feltéve. Hátha hasznát veszitek. Sziasztok.
Dmx 512 es protokolt kellene csinálnom... Elméletileg olvastam , megértettem. Csak azt sem tudom honnan fogjak neki. Valaki adjon valami ötletet hogyan fogjak neki .Legyetek szivesek. |
