Fórum
Keresés
Lapozás: OK   98 / 179
(#) kaqkk válasza jdani hozzászólására (») Szept 14, 2010
Nagyon látszik , az amikor Újraírja az értéket . (majd rájössz
ha beégeted és kipróbálod élőben .)
(#) jdani válasza kaqkk hozzászólására (») Szept 14, 2010
Mirefel villogna? A kijelzőt 1masodperc alatt frissítem, es az éppen levő bemenő jelet mutatja. Nincs olyan hogy ne mutatna semmit, hogy egy értek, es aztan semmi. akkor villogna, nem?
(#) kaqkk válasza kaqkk hozzászólására (») Szept 13, 2010
De most nézegetem az én progim sem lesz jó
(#) kaqkk válasza jdani hozzászólására (») Szept 13, 2010
A te progidnak az lesz a baja hogy 1 másodpercenként frissít
és villogni fog . A frekvencia -fordulatszám mérésnél
mindíg egy számlálót töltünk a bemenőjellel , és annak a tartalmát iratjuk ki (a kellő ideig töltjük-majd egy átmeneti tárolóba töltjük ,és nullázzuk .)
(#) jdani válasza kaqkk hozzászólására (») Szept 13, 2010
Épp az, hogy olyanban gondolkodtam, mint az enyém. 1 másodpercen belül megszámolja mennyi jel érkezett be, és azt kiírja. Ha bement 5, akkor mondjuk kiírná 5000rpm.
Ha 2, akkor 2000rpm. Elvileg miért ne működne?
(#) kaqkk válasza jdani hozzászólására (») Szept 12, 2010
Valami ilyet szeretnél csinálni ?? Még nem próbáltam ki
de elvileg működhet
ford.PIC
(#) issyke válasza Panhard hozzászólására (») Szept 12, 2010
Ezt most nem értem az adatlapjánn RA.0-RA.3-ig irja az AN.0-AN.3-ig a bemeneteket,ezeket nem lehet fölhasználni feszültség érték mérésére?
(#) Szammer hozzászólása Szept 12, 2010
Végigolvastam a fórumot és megnéztem, kipróbáltam a mintákat. Gratula. Én alapvetően analóg gondolodású vagyok, de már korábban is próbálkoztam hardver közeli programozással (több-kevesebb sikerrel). Ez a progi egész jó, már nekem is sikerült több beégetett és kipróbált működőképes erdményt elérni (a beégetett és működő, mind saját). Kár, hogy nem fejlesztik tovább, bár azt gondolom, hogy aki (mint én, idősebb korosztáj) képtelen megtanulni autodidakta módon, előzmények nélkül az assemblert, még így ís sokat tanulhat belőle. Korábban, több dologgal próbálkoztam (Pl.: Basic-Stamp, STB.), de ezek viccesnek tűnnek a PARCIC lehetőségei mellett.
Elnézést, a témához nem illő, hosszú bejegyzés miatt, és külön elismerésem a sok-sok példát prezentáló tagoknak.
Mindeninek sok sikert:
Zsolt
(#) jdani hozzászólása Szept 12, 2010
Ez lényegében nem egy egyszerű ferkvenciamérő? Ez lehetne a fordulatszámmérő. megszámolja egy másodpercen belül hány jel érkezik, és azt kiértékeli. Mondjuk persze, hogy nem ennyiből fog állni a fordulatszámmérőm programja, nade egy alap....
FORDULAT.PIC
(#) Panhard válasza issyke hozzászólására (») Szept 12, 2010
16F628-nak nincs analóg bemenete.
(#) jdani válasza kaqkk hozzászólására (») Szept 12, 2010
Ok, csak gondoltam hogy tudod hol van, vagy milyen néven
Nézd át a témát , hadd ne én keressem meg neked
Be tudnad linkelni? komplett Muszerfal Készitéseben gondolkodok mocira
Van fent egy-két frekvenciamérő , kis átalakítással jó lehet
fordulatszám mérésre is
(#) issyke hozzászólása Szept 12, 2010
Az lenne a kérdésem,hogy a Parsical a 16F628-nak az analóg bemeneteit szóra lehet valahogy bírni és ha igen akkor hogyan mert nekem valahogy eddig sehogysem sikerül.
(#) jdani hozzászólása Szept 11, 2010
Hali. próbálkozott valaki parcisban fordulatszám, sebességmérő készítésével? Egyáltalán lehetséges?
(#) dcsabi válasza Ferkógyerek hozzászólására (») Szept 9, 2010
Nagyon szívesen, nekem is most volt rá komolyabban
szükségem és egy estét rászántam.
Egyébként pontosítok egy kicsit a müködésben, nem kell az R/W lábat sem használni, testre kell kötni.
Az "ö" betű az alapban benne van a kijelezőben, #239#-el hívható.
(#) Ferkógyerek válasza dcsabi hozzászólására (») Szept 9, 2010
Köszönöm hogy közzétetted, szerintem sokunknak jól fog jönni.
(#) dcsabi válasza jdani hozzászólására (») Szept 9, 2010
Inkább ne!
(#) jdani válasza dcsabi hozzászólására (») Szept 9, 2010
Azon kívül, hogy egy 628A adja az 1Hz-es jelet, azon kívül mást is csinálhat ez a PIC, vagy inkább ne?
(#) dcsabi válasza jdani hozzászólására (») Szept 8, 2010
Csinálj egy 16f628-al egy 1 Hz-es ütemadót. (quartzal)
Parsic-al csak egyetlen modul. 15 perc alatt készen van, a forrasztással együtt.
1HZ.PIC
(#) dcsabi hozzászólása Szept 8, 2010
Magyar ékezetes magánhangzók használata Parsic-al.
Remélem érthetően állítottam össze a példaprogramot, magáért beszél...
Sok sikert és jó szórakozást a használatához.
Az INC file-okat is a Parsic program könyvtárába kell menteni a Cgram1.pic file-al együtt.
(#) proli007 válasza jdani hozzászólására (») Szept 8, 2010
Ez így jó, ahogy van, és a kristály is jó. De ez itt kicsit OFF!
A 4060 2^14-ennel tud osztani, az meg csak 16384. Hogy 32768 legyen, még egy bináris osztó kell, ami a 4013 "D" tárolóból van kialakítva. Mivel ebben az IC-ben két tároló van, egyik fele van csak használva. (De ne feledd, a másik tároló bemeneteit a GND-re, vagy a tápra kötni..
üdv! proli007
(#) jdani válasza proli007 hozzászólására (») Szept 8, 2010
Bővebben: Link Egyszóval, a kristály megfelelő?
Nem látszik a link. De ha egy IC van, és egy kristály van hozzá csatlakoztatva, akkor az vagy egy erre a célra készült speciális IC, vagy egy CD4060. Mert abban oszci és bináris osztó is van. A 32768Hz pont a kettő hatványa, tehát eredményesen (és legkevesebb tárolóval) lehet leosztani.
A kondik általában a kristály soros kapacitását alkotják, ami általában 30pF körüli érték. Ennek állítgatásával lehet a kristályt kismértékben hangolni. Tehát ebben az eseteb az egyik egy trimmerkondi. A Mohm-os ellenállás, általában DC visszacsatolás. Csillag meg azért lehet mellette, mert vagy elhagyható, vagy esetleg más érték a megfelelő.
üdv! proli007
(#) jdani hozzászólása Szept 8, 2010
Hali. Építenék a parcisban készült órámhoz egy 1Hz-es adó ketyerét. Ezt találtam. Kérdésem: Az ugye egy sima 4013-as IC, csak pár lábat nem írtak oda, és aztán van az 1/2 odaírva. Kell bele egy kristály is. Ez megfelelő? Egy ellenállás benne ami 4,7Mohm, és ottan egy kiscsillag, az miért? Az állítható kondenzátor milyen értékű, és ha kell bele állítható kondi, akkor hogy tudom pontosan beállítani?
(#) dcsabi válasza jdani hozzászólására (») Szept 7, 2010
Pár hete tettem fel példát visszaszámlálásra, keress vissza...
(#) jdani hozzászólása Szept 6, 2010
hali. Most így hirtelen a visszafelé számlálást nem tudom megoldani. Valakinek vmi ötlet, segítség?
45perc.PIC
(#) dcsabi válasza trfrici hozzászólására (») Szept 3, 2010
Ha jobban megnézed azt a bizonyos ablakot, látható, hogy első négy adat, a következő a RS. Eddig fix, nem módosítható.
A szabadon választható, az E számára bármelyik "láb"
(#) trfrici válasza dcsabi hozzászólására (») Szept 3, 2010
Valószínűleg rosszul tettem fel a kérdést.
Tehát még egyszer:
Ha a példádnál maradva a "D" portot választom az LCD modulhoz akkor a Parsicban az adatbuszok csak a RD.0 -RD.3 potok lehetnek, illetve az adatválasztó /RS/ csak a RD.5- RD.7 portok lehetnek.
Tehát a Parsicban pl. az RD.6 port nem lehet adatbusznak csak adatválasztó jelnek / RS/ kijelőlni.
Következő: »»   98 / 179
