Témaindító: Müszi, idő: Okt 19, 2006
Ez így van. Ha téglát, követ, betont vagy egyéb abrazív ásványt próbálsz gyorsacél fúróval kifúrni, akkor a tényleges "fúrás", nagyon gyorsan átmegy egyfajta "koptatásba". Aztán ha ezt a szakember nem veszi észre, csak nyomja ahogy bírja mert ugye már nem visz, akkor simán elgörbíthető a szinte felizzott fúró.
Akkor van baj, ha tényleg olyan pocsék a fúró, hogy normálisan megélezve sem lehet vele kifúrni az 5-ös lapos acélt. Tény, vannak ócska fúrók, de Én sokkal több pocsékul megköszörült fúrót láttam mint vacak minőségűt. A keményfém-betétes fúrók szárai is sima A60-as acélból vannak, esetleg a profibbak valamilyen nemesíthetőből (pl. C45). De semmiképpen sem szerszámacélból, és mégis ritkán szoktak eldeformálódni..
Ezt most nem mondod komolyan! Ez az az állomás? Fúúúú! Te!!
De ugye nem 10ezerért vetted, mert tőled kitelik az ilyen .
A másik szekeret remélem nem teszed közszemlére, mert többet nem jövök ebbe a topicba! Sárgulás és irígység!
Egyébként meg nem szeretnék többet beszélgetni veled. A hozzászólás módosítva: Szept 26, 2012
Szerintem a simpit azért hozta létre a teremtő, hogy békés amatőröket bosszanthassa a vásárlásaival.
Remélem jól elzsibbad a karod hazáig!
Nem ám. Nekem sincs. Digitális szkópom van.
Szerintem rábeszélte az eladót, hogy a futárt legalább ő állja, ha már megszabadítja a lomjától
Remélem (tudom) jó hasznát veszed simpikém! Nagyon jó cuccok ezek, és jó helyre kerültek!!!
Semmi komolyra ne gondolj. 15 lepedőmbe került .
Gratulálok az új szerzeményhez.
Úgy látom egy súlycsoport vagytok Ti ketten.
Hol lehet ennyiért szkópot venni?
Már sehol. Felvásároltuk a készleteket...
A padlásműhelyem még mindig nincs befejezve, a sarka még nincs kész. Nem is tudom csinálni, amíg a villanyászati rész nincs meg. A lakásátalakítás miatt minden helységből a padlásra mennek a kábelek, fent lesznek a kötések. Amíg nincs kész, nem tudom lezárni a sarkot, mert utána nehéz lenne ott szabadon mozogni. Pedig lassan jön a rossz idő...
Tegnap a wc válaszfalához csináltam fémprofilokból a keretet. 1 órahosszáig nézegettem a képeket, amiket a betonozás előtt és között csináltam, hogy biztosra menjek, mielőtt rossz helyre fúrok a padlóban. Ott lesz a kazán is, plusz mosdókagyló, plusz WC (hideg/meleg víz a bide lehetőségére is gondolva). (12 cső a fűtésnek, 4 a hideg/meleg víznek, plusz mosdó és WC lefolyó, bár ez utóbbi elég mélyen volt, valamint az egész tetején a padlófűtés) Volt a bal oldalon a fal mellett 8cm, valamint az ajtótoknál 7cm, ahova lehetett fúrni. 2 fajta dűbelt vettem, az egyik az a fajta, ahol a vége menetes, és egy lemez fog megszorulni, de ezt mélyebbre kellett volna fúrni, mert nem volt végig a menet. (vagy távtartózni...) A másik fajtánál döntöttem, bár rémlett, hogy már szívtam vele régebben... egy keresztben behasított acélcső, benne egy tüske, ebbe megy az M6 csavar. Ez jó rövid, viszont meg kell vele küzdeni... A következő módszert alkalmaztam; beütöttem a helyére, egy később odaszánt derékszögű acél sarokidomot ráillesztettem, majd alátét és csavar. Feszítővassal érzéssel feszítettem felfelé, kifelé a lukból, közben tekertem a csavart. Így sikerült szépen befeszülnie, később jól meg lehetett húzni a csavart... Üdv Inhouse
Gratulálok a 9000. hozzászólásodhoz. Ez még gombócból is sok.
Kisebb gondba kerültem a fali tárolórendszer bővítése kapcsán. Anno hestore-ból rendeltem 12db fehér színű "0186 MRAM" fiókrendszert. Tökéletesen bevált és az ára is megfelelő számomra. Most ismét szükségem lenne 12db-ra, de kifutott termék... Honnan lehetne még ilyet beszerezni, mit rakjak helyette, hogy ne üssön el?
Holnap ott kezdek majd, de arra gondoltam hátha valaki bedobja addig itt a "tutit".
Öhm, pirossal ki van emelve.
Ma ebéd előtt nem sokkal meghozták Pestről az újdonsült műszeremet.
![]() Itt- ott még lehet, hogy picit bele kell nyúlnom, de nem tűnik vészesnek semmi. Pici takarítás még jár neki, de ebben az állapotban is egész jól néz ki.
Ugyanilyen van nekem is. Van hozzá eredeti szervizkönyvem. Ha kell majd lefotózom neked. (Igaz arra várni kell 14.-éig.) Én nagyon szeretem. A kettős időalappal hihetetlen dolgokra képes.
![]() Üdv.: Miki
A régebbi szkópom is rendelkezett kettős időalappal, bár azon kicsit másként működött ehhez képest, de igazándiból sosem használtam ki.
Ha valamit programozol és jelalakokat vizsgálsz, akkor igen hasznos tud lenni a kettős időalap funkció. Persze ha periodikusra tudod állítani a folyamatot. (Mivel nem tárolós szkópról beszélünk.) Ill. én még négyszögjelek vizsgálatánál vettem igazán hasznát. Mekkora fel-lefutó él. Hol milyen...stb. vizsgálat kellett.
Hasznos, ha megtanulod hogy milyen plusz lehetőségeket hordoz magában. Ide tettem fel egy kis videót, amin jól látszik a kettős időalap haszna. Utóirat: A beszéddel ne foglalkozzatok. Van egy olyan videó is ahol a hupikék törpikék zenéje szól a háttérben, úgyhogy inkább ezt választottam. ![]() Üdv.: Miki A hozzászólás módosítva: Okt 1, 2012
Próbáld meg a hupikékest belinkelni, mert emez nem jön be...
Bocsi, nem tettem nyilvánossá. Most már OK.
Üdv.: Miki |
