Fórum » Adatlapot keresek
Témaindító: Thom, idő: Feb 23, 2006
Lapozás: OK   31 / 32
(#) Hp41C válasza Gromit hozzászólására (») Márc 8, 2025 /
(#) Remci hozzászólása Márc 17, 2025 /
Kondenzátor adatlap
A képen látható kondiról lehet valahol olyan adatlapot találni, ahol meg van adva az ESR értéke? Nekem nem igazán sikerült. Jelenleg 4,8Ω körüli értéket mérek rajta, nem tudom hogy ez jó-e? Egy ilyesmi áramkörben van,Dc 12v-os kimenettel, ahol a 230v-al soros 10Ω/ 2W-os ellenállást cserélni kellett. Ezért gondoltam hogy a kondikat is cserélném, de ha jó a mért érték, akkor viszont hagynám. Úgy sincs ilyenem itthon de van 4,7uf-os, az nem okoz gondot ha a C1-C3 3,3uf helyére beteszem? A két kondi közötti L1 induktivitás 100uH.
A hozzászólás módosítva: Márc 17, 2025
(#) CHZ válasza Remci hozzászólására (») Márc 17, 2025 / 1
4u7 mehet helyette.
(#) Bakman válasza Remci hozzászólására (») Márc 17, 2025 / 1
Az az ellenállás amit cserélni kellett, egyebn biztosíték is. Nézz körül az áramkörben, lehet, hogy zárlat van valahol.
(#) Remci válasza CHZ hozzászólására (») Márc 17, 2025 /
Köszönöm. De jó lenne tudni, hogy a régiek még mennyire jók, erre viszont sehol nem találok utalást.
(#) Remci válasza Bakman hozzászólására (») Márc 17, 2025 /
Nincs zárlat, ellenállás cserével elindult. Lehet hogy csak spontán ment ki?
Időnként az is megesik, mint ahogy az üvegbiztik is elfáradnak minden látható/mérhető ok nélkül.
(#) uniman válasza Remci hozzászólására (») Márc 17, 2025 / 1
Van több adatlap a neten a "Rubycon LLE series" elkókról (sok adattal)... LED tápokhoz használatosak.
(#) Remci válasza uniman hozzászólására (») Márc 17, 2025 /
Köszi, kutakodok.
Elég ha egymás mellé teszel egy régebben gyártott és mostanában készült, azonos paraméterű elkokat, látvány magáért beszél. Régiek sokkal tovább bírják, ezért is butaságnak tartom, ha valaki évjárat szerint cseréli az alkokat és persze mérés nélkül mindet. Erre sokan uszítanak és van rá "vevő" is, sajnos.
(#) pucuka válasza CHZ hozzászólására (») Márc 18, 2025 /
Abszolút egyetértek.
(#) Inhouse válasza Remci hozzászólására (») Márc 18, 2025 /
Az akár jó is lehet, a 400V-osak pár Ω-osan simán jók szoktak lenni. Kapacitása jó?
(#) Ge Lee válasza Remci hozzászólására (») Márc 18, 2025 /
Az az ESR érték teljesen jó ahhoz a kondihoz, esetleg mérhetsz rajta szivárgó áramot is, de attól nem pukkan el a 10Ω. Ha az egy fuse resistor volt, akkor azok ilyen alkalmazásokban öregszenek, és hajlamosak "spontán" is tönkre menni.
(#) Remci válasza Inhouse hozzászólására (») Márc 18, 2025 /
A kapacitása az egyiknek 3,1uF, a másiknak meg 3,05 körül van a műszer szerint.
(#) Remci válasza Ge Lee hozzászólására (») Márc 18, 2025 /
Én is erre gondoltam, mert csak az ellenállás döglött meg. De csere után működik.
(#) wincso hozzászólása Máj 25, 2025 /
Tchip TC1628 adatlap
tud valaki segíteni egy adatlap beszerzésében , Tchip TC1628 távirányító ic-hez?
(#) otvenkilenc hozzászólása Júl 16, 2025 /
Tungsram T08N200 adatlapját keresem TO39-s tokozás
Tungsram T08N200 tirisztor adatlapját keresem TO39-s tokozás
(#) StMiklos válasza wincso hozzászólására (») Júl 16, 2025 /
Szevasz!
https://www.alldatasheet.com/datasheet-pdf/pdf/1146409/FUMAN/TC1628S.html
Ezt persze fel is kell programozni.
Üdv: StMiklos
(#) ferci válasza otvenkilenc hozzászólására (») Júl 17, 2025 /
Nincs abban semmi különös: határadatok 0,8 A 200 V.
A minimális gyújtóáramot meg kikísérletezed.
Hűtőcsillag nem árt neki.
A hozzászólás módosítva: Júl 17, 2025
(#) majkimester válasza otvenkilenc hozzászólására (») Júl 17, 2025 /
Ez ugyan a MEV katalógusából van, de az volt a TUNSGRAM jogutódja.
(#) otvenkilenc válasza majkimester hozzászólására (») Júl 17, 2025 /
Köszönöm! Erre az adatokra van szükségem.
(#) otvenkilenc válasza ferci hozzászólására (») Júl 17, 2025 /
Egyértelmű a jelölésből magam is rájöttem. Viszont az adatlap azért van, hogy az abban megadott paraméterek szerint tervezzünk.
(#) csjoki hozzászólása Aug 12, 2025 /
Adatlapot keresek
Keresem a PP601-43 Westcode8346 tárcsa tirisztor adatlapját vagy valami adatot róla.
Google nem a barátom!
(#) Remci hozzászólása Okt 24, 2025 /
Li-ion akku
A képen látható akku celláról keresnék valami normális adatlapot. Ez egy Hoverboard akkumulátorában van, csak a pakkból 2-3 db megdöglött. Cserélni szeretném, de nem találok róla infót, hogy mekkora áramot tud folyamatosan leadni, mekkorával kell tölteni, szóval hogy kompatibilis legyen a többivel. A guglin kerestem, de csupa olyan leírást találtam, amiből ez nem derül ki. Köszönöm.
(#) otvenkilenc válasza Remci hozzászólására (») Okt 25, 2025 / 3
Ott van rajta 1200mAh
A töltőáram 0,2 C azaz 240mA a maximum 600m A töltő feszültség 4,15V
A folyamatosan 600mA-rel terhelhető.
Adatlap:
http://en.hylnkj.cn/products_detail/45.html
IMR18650-1200mAh
Battery model:IMR18650-1200mAh
Model
IMR18650-1200mAh
Rated capacity
1200mAh@ 0.2C
Nominal voltage
3.7V
Impedance
≤60mΩ(Charged state)
Standard Charge current
240mA
Max.charge current
600mA
Max. Continous discharge current
600mA
Cycle Life
≥ 150 times of charging and discharging
Approx weight
About 34g
Operating temperature
Charge:0°C ~ 45°C
Discharge:-20°C ~ 60°C
(#) Remci válasza otvenkilenc hozzászólására (») Okt 27, 2025 /
Köszönöm. Az világos volt hogy 1200mAh-ás, csak az nem hogy folyamatosan mekkora áramal terhelhető. De az a 600mA cellánként nem kevés egy hoverboardnak? Az aksi jelenleg 10S-2P formátumban van kötve. 2 cella párhuzamosan és ebből 10 sorban. Azon gondolkodtam ( de nem értek hozzá ), hogy ha nagyobb kapacitású cellákat szereznék ( 2-3000mAh-okat ), amik folyamatosan 10-20 A leadására képesek, de a 20db helyett csak tízet és azokat építeném be, az jó lehetne?
(#) otvenkilenc válasza Remci hozzászólására (») Okt 27, 2025 /
Tény azokkal a cellákkal tovább bírná, de kérdés, hogy a BMS panelom lévő MOSFET-k mekkora áramra vannak méretezve. Általában ezek a MOSFET-k több 10 A folyamatos áramot elbírnak. De a melegedés csökkentése miatt több darabot párhuzamosan kötnek. Feltehetően bírni fogja hőguta nélkül. Jó volna tudni a panelon lévő MOSFET típusát. Szoktak a panelon helyet hagyni pluszba beépíthető FET-knek a megnövekedett áramfelvétel miatt..
(#) Remci válasza otvenkilenc hozzászólására (») Okt 28, 2025 /
Jelenleg 2db fet van bent, RU7088R jelzésű. Gugli szerint 70v/80A.
(#) otvenkilenc válasza Remci hozzászólására (») Okt 29, 2025 /
Elméletileg bírnia kell. Impulzus üzemben van használva és a diagram szerint nagy áramok elviselésre alkalmas. Egy ilyen eszköznél nagy áramok az induláskor lépnek fel. Utána már kisebb áramnak van kitéve. A teljesítmény igény nem változott meg a motor ugyanaz. A panelon van külön hűtőlemez vagy csak a panelon van kialakítva fóliáből?
(#) Remci válasza otvenkilenc hozzászólására (») Okt 29, 2025 /
TO-263-as tokozású, a panelon van kialakítva neki hűtő felület.
Következő: »»   31 / 32
