Fórum » Áramlökés határoló lágyindító
Lapozás: OK   21 / 38
(#) CIROKL válasza zoka hozzászólására (») Feb 10, 2015 /
Ne viccelj már egy relé sokkal olcsobb mint egy komplett áramkört építeni , meg hozzá még trafót is .
Ennél pl-ul 33 ohm van összerakva .
A hozzászólás módosítva: Feb 10, 2015
(#) zoka válasza CIROKL hozzászólására (») Feb 10, 2015 /
Én azt találtam róla a neten, hogy ez valami dugaszolható ipari relé, és itt látom a képen, hogy valami spéci foglalatban van. Olyat honnan lehet szerezni?
És van egy tekercs a 2 kék talán kondenzátor között. Annak a résznek mi a funkciója?
Igen a képen is látható a relé foglalata , a képet ne vedd építési leírásnak csak illusztráció ,.
a tekercs és a kék kondenzátorok a 230 Volt bemenetén vannak , zavar ellen .
Viszont bármi relé megfelel ami 230 Volt AC feszültségü , nem kell ehhez ragaszkodni !
Oké, köszi!
(#) _BiG_ válasza zoka hozzászólására (») Feb 10, 2015 /
Azért az érintkezők áramtűrését vedd figyelembe, tehát egy pl. 10 A-es áramkörhöz nem tehetsz 5 A-es relét.
(#) CIROKL válasza CIROKL hozzászólására (») Feb 12, 2015 /
Amennyiben bárki meg ingana 230 Volt -os relé használatától, azok számára még szintén egyszerű változat !
A hozzászólás módosítva: Feb 12, 2015
(#) Pyronix hozzászólása Feb 19, 2015 /
Adott egy 15 modulos süllyesztett kismegszakító szekrények.Ezen belül van egy nulla és egy föld sín de fázis nincs.A szakemberek hol és milyen módszerrel szokták szétosztani a fázis vezetékét ami a villanyórától jön?Válaszokat előre is köszönöm.
A hozzászólás módosítva: Feb 19, 2015
(#) zoka hozzászólása Feb 21, 2015 /
Még az jutott eszembe, hogyha indul a toroidos táp lágy indítóval, mondjuk 3 sec után húz csak be a relé és kerül rá a korlátlan 230V. A relé behúzása előtt is töltődnek a pufferkondik? Mennyire bírnak feltöltődni, mi határozza meg?
A hozzászólás módosítva: Feb 21, 2015
(#) ferci válasza zoka hozzászólására (») Feb 21, 2015 /
Töltődnek bizony... leginkább talán szkóppal látnád meg a fesz felfutását.
3 sec alatt majdnem teljesen attól is függően, hogy alapban van-e terhelés vagy sem.
A soros ellenállás nagyrészt a töltetlen elkók ( rövidzár ), másrészt a hálózat pillanatnyi értékétől függően korlátozza a primer áramát.
(#) zoka válasza ferci hozzászólására (») Feb 21, 2015 /
Szia! Akkor talán a kondinak is jobb, hogy nem lórúgásszerűen tölti, hanem korlátozva van egy kicsit.
(#) zoka válasza Alkotó hozzászólására (») Feb 28, 2015 /
Szia! Azt hogyan lehet beállítani, melyik alkatrész felelős érte, hogy a relé hány sec utá húzzon meg? Most, ahogy írtad, 3sec, de mondjuk, ha gyorsabban kell az indítás, például 2 sec, hogyan állítható be?
(#) proli007 válasza zoka hozzászólására (») Feb 28, 2015 /
Az 1000µF kisebbre cserélésével. De túlzásokba nem lehet esni, mert nem lesz szűrés és behúzás sem..
(#) zoka válasza proli007 hozzászólására (») Feb 28, 2015 /
Akkor inkább jó lesz így, meg 1000µF/50V kondim van is itthon
(#) zoka válasza Alkotó hozzászólására (») Márc 3, 2015 /
Szia! A kapcsolási rajzodon az AC kondi a 220nF (07-10-14) helyett lehet használni ugyanezen típus 150nF változatát? Befolyásolja a működést, ha ennyivel kisebb? (Mert a 220 nincs raktáron nekik)
(#) reloop válasza zoka hozzászólására (») Márc 3, 2015 /
Szia! Kisebb kondenzátor esetén kevesebb áramot kap a relétekercs, elképzelhető, hogy nem fog behúzni. Használhatsz például 150nF+68nF kondikat párhuzamosan, a kapacitásuk összeadódik.
(#) zoka válasza reloop hozzászólására (») Márc 3, 2015 /
Oké, akkor 150+68 lesz.
(#) Helios hozzászólása Márc 23, 2015 /
Ezt
a kapcsolást miképp kellene módosítani ahhoz, hogy 12V-os relét tudjak használni? (Az van itthon.) Előre is köszönöm!
(#) _BiG_ válasza Helios hozzászólására (») Márc 23, 2015 /
Nem a 12V a lényeg, hanem a relé ellenállása, illetve az az áram, ami mellett biztosan meghúz.
Ahhoz kell méretezni a C1-es kondenzátort (kapacitív ellenállás, de azért remélem ki tudod számolni...).
A C2-C3-at meg kell növelni, hogy az időzítés megfelelő maradjon (lehet egy nagyobb kondi is)
A hozzászólás módosítva: Márc 23, 2015
(#) Helios válasza _BiG_ hozzászólására (») Márc 23, 2015 /
Ilyen reléim vannak. Ezeket használnám. Az ellenállását nem tudom kimérni, mert jelenleg beteg a műszerem.
Feszültséget tudsz mérni?
Azt sem tudok mérni, de azt tudom, hogy 11,6-8V alatt nem húz be.
„11,6-8V alatt nem húz be.”
Ezt megfogalmaznád érthetőbben? 8 vagy 11,6?
11,6V - 11,8V. Elnézést.
Értem.
Nos, ha műszered nincs, akkor legyen guglid!
Íme: RTD34012 Datasheet
Akkor az 360R +- 10%...
Bingó!
Nem találom az adatlapon a relé behuzásához szükséges áram erősségét...
Jaj
Azért egy Ohm-törvény csak megy? Mekkora áram megy át 12 V-on egy 360 Ohmos relétekercsen? (Több nem is tud, ugye...)
Ismerem az Ohm törvényt... R=U/I, I=U/R, 12V/360Ohm = 0,033A-ra jött ki. Én ezt keveslem...
Egy relénél? 33 mA? Örülj neki, hogy nem eszik sokat
Különben is a tekercsben a gerjesztés számít, ami az áramon kívül a menetszámtól függ.
Következő: »»   21 / 38
