Ha 20A van oda írva, én szó nélkül betenném.
Elvileg, ha nem birizgáltak bele, akkor az csak a szivargyújtónak a biztosítékja. Ha valami gebasz van és azért nem pótolták akkor ez is eldurran. Akkor neki állhatsz keresgélni a hibát. De mérhetsz is előtte egyet, nincs e zárlat a biztosíték után.
Ahogyan előttem "Elektro.on" mondta: az előző használó valószínűleg zárlatos valamit dugdosott bele, aztán ki is dobta a biztosítékot.
Ez a legvalószínűbb -de ha nem is, egy darab 20-as biztosítékot megkockáztatnék. Utána (ha végképp nem jutsz zöldágra) persze, hogy szakemberre bízod. A hozzászólás módosítva: Jún 23, 2025
Tehát azt mondjátok, hogy nem veszíthetek vele semmi ha megpróbálom, maximum a bizti 45 Ft-os árát ha elpukkan, és az autó más elektronikai részegységeiben nem tehetek kárt?
Pont most mennénk nyaralni, szóval nem örülnék neki ha behalna valami. Méregetni nem tudok, eszközöm sincs, de ha lenne sem tudnám hogy kell használni.
Bedugod, ha pukkan, akkor valahol rövidzár van. Ha nem pukkan, akkor győztél. Esélyes, hogy az előző tulaj valami nagyobb fogyasztót járatott róla, s egyszer kiment a bizti, amit nem pótolt, mert lusta volt hozzá.
Nagy galibát nem fogsz vele okozni. A hozzászólás módosítva: Jún 23, 2025
Tegyél be egy legkisebb értékűt próbaképpen (5A). Ha vezetékzárlat lenne, mégis csak kisebbet pukkan, mint a 20A-es.
Előtte nézz bele az aljzatba, van-e benne idegen tárgy. Ha nincs, mehet bele a bizti, legrosszabb esetben az is elpukkan. Ha van kéznél kisebb, ahogy elektrorudi is írta, akkor azzal is lehet próbálkozni, maradhat is akár, FM transzmitternek bőven elég.
Persze, hogy kipróbalhatod. A bizosítek pont azert van, hogy az előtte lévő dolgokat vedje, ha nem SOKKAL nagyobbsl próbalkozol -maximum újra elciccen.
De fenntartom: zarlatos eszköz okozhatta a dolgot (a biztosíték utan), csak elege lett az előző használónak. Aztan vagy igazam vsn vagy sem -de nem lesz gáz. A hozzászólás módosítva: Jún 23, 2025
Segítséget kérek az alábbi dologban. Vettem egy DC12V/AC230V-os invertert,melyet 12V-os akkuról fogok üzemeltetni laptophoz,okos telohoz.Typ:EG-PWC150-01 150W-os szivargyujtós csatlakozós.
Az autós szivargyujtós csatlakozó középső csapja a pozitív? Köszönöm.
Mifelénk egészen biztosan.
Állítólag amerikánus autókban létezik a pozitív testelés, ott nem tudom, hogy a szivargyújtó milyen bekötésű (még az sem lehetetlen, hogy ott is ugyanez) Meg kaptam már ajándekba olyan darts-ot, ami egyrészt elemes volt, de beledugni is lehet 7,5V-os egyenáramot. Annak a belső része kívánja a negatívot -de ez jól láthatóan fel is van rajzolva De ami szivargyújtó csatlakozóst itt, európában veszel, az középen pozitív. A hozzászólás módosítva: Jún 25, 2025
