Fórum » Autó szivargyújtó
Témaindító: Peti027, idő: Ápr 1, 2007
Lapozás: OK   3 / 3
(#) Elektro.on válasza balat86 hozzászólására (») Hé, 15:52 /
Ha 20A van oda írva, én szó nélkül betenném.
Elvileg, ha nem birizgáltak bele, akkor az csak a szivargyújtónak a biztosítékja.
Ha valami gebasz van és azért nem pótolták akkor ez is eldurran. Akkor neki állhatsz keresgélni a hibát.
De mérhetsz is előtte egyet, nincs e zárlat a biztosíték után.
(#) szs válasza balat86 hozzászólására (») Hé, 16:01 /
Ahogyan előttem "Elektro.on" mondta: az előző használó valószínűleg zárlatos valamit dugdosott bele, aztán ki is dobta a biztosítékot.
Ez a legvalószínűbb -de ha nem is, egy darab 20-as biztosítékot megkockáztatnék.
Utána (ha végképp nem jutsz zöldágra) persze, hogy szakemberre bízod.
A hozzászólás módosítva: Hé, 16:04
(#) balat86 válasza szs hozzászólására (») Hé, 16:14 /
Tehát azt mondjátok, hogy nem veszíthetek vele semmi ha megpróbálom, maximum a bizti 45 Ft-os árát ha elpukkan, és az autó más elektronikai részegységeiben nem tehetek kárt?
Pont most mennénk nyaralni, szóval nem örülnék neki ha behalna valami.
Méregetni nem tudok, eszközöm sincs, de ha lenne sem tudnám hogy kell használni.
(#) bbb válasza balat86 hozzászólására (») Hé, 16:24 /
Bedugod, ha pukkan, akkor valahol rövidzár van. Ha nem pukkan, akkor győztél. Esélyes, hogy az előző tulaj valami nagyobb fogyasztót járatott róla, s egyszer kiment a bizti, amit nem pótolt, mert lusta volt hozzá.
Nagy galibát nem fogsz vele okozni.
A hozzászólás módosítva: Hé, 16:25
(#) elektrorudi válasza balat86 hozzászólására (») Hé, 16:27 / 1
Tegyél be egy legkisebb értékűt próbaképpen (5A). Ha vezetékzárlat lenne, mégis csak kisebbet pukkan, mint a 20A-es.
(#) Bakman válasza balat86 hozzászólására (») Hé, 17:01 /
Előtte nézz bele az aljzatba, van-e benne idegen tárgy. Ha nincs, mehet bele a bizti, legrosszabb esetben az is elpukkan. Ha van kéznél kisebb, ahogy elektrorudi is írta, akkor azzal is lehet próbálkozni, maradhat is akár, FM transzmitternek bőven elég.
(#) szs válasza balat86 hozzászólására (») Hé, 17:06 /
Persze, hogy kipróbalhatod. A bizosítek pont azert van, hogy az előtte lévő dolgokat vedje, ha nem SOKKAL nagyobbsl próbalkozol -maximum újra elciccen.
De fenntartom: zarlatos eszköz okozhatta a dolgot (a biztosíték utan), csak elege lett az előző használónak.
Aztan vagy igazam vsn vagy sem -de nem lesz gáz.
A hozzászólás módosítva: Hé, 17:07
(#) tothgyula válasza szs hozzászólására (») Sze, 13:48 /
Segítséget kérek az alábbi dologban. Vettem egy DC12V/AC230V-os invertert,melyet 12V-os akkuról fogok üzemeltetni laptophoz,okos telohoz.Typ:EG-PWC150-01 150W-os szivargyujtós csatlakozós.
Az autós szivargyujtós csatlakozó középső csapja a pozitív? Köszönöm.
(#) Tomi111 válasza tothgyula hozzászólására (») Sze, 17:00 / 1
Igen. Középen van a pozitív.
(#) szs válasza tothgyula hozzászólására (») Sze, 17:45 /
Mifelénk egészen biztosan.
Állítólag amerikánus autókban létezik a pozitív testelés, ott nem tudom, hogy a szivargyújtó milyen bekötésű (még az sem lehetetlen, hogy ott is ugyanez)
Meg kaptam már ajándekba olyan darts-ot, ami egyrészt elemes volt, de beledugni is lehet 7,5V-os egyenáramot. Annak a belső része kívánja a negatívot -de ez jól láthatóan fel is van rajzolva
De ami szivargyújtó csatlakozóst itt, európában veszel, az középen pozitív.
A hozzászólás módosítva: Sze, 17:47
(#) tothgyula válasza szs hozzászólására (») Csü, 14:52 /
T!Tomi111, és szs!
Köszönöm a megnyugtató válaszokat.Ezen a dugón sincs jelölés,de akkor a középső megy a +kapocsra.
Következő: »»   3 / 3
