Fórum » Autódiagnosztika és adapter
Témaindító: bodoo, idő: Ápr 3, 2006
Lapozás: OK   20 / 44
(#) bmotor60 válasza masziozd hozzászólására (») Jan 7, 2011 /
megpróbáltam regisztrálni a fotód alapján,irok ha megvan
(#) bmotor60 válasza bmotor60 hozzászólására (») Jan 7, 2011 / 1
küldtem üzenetben...
(#) masziozd válasza bmotor60 hozzászólására (») Jan 8, 2011 /
Megkaptam ,köszönöm.Működik is csak azt nem értem ,hogy nekem miért nem sikerült a dolog.Talán regisztrálnom kellett volna a Gendan honlapján?
Mindegy ,így már ki tudom próbálni.
(#) magiszter hozzászólása Jan 12, 2011 /
Van egy elm 327 1.5a fémházas interfészem . Próbáltam vele olvasni can bus-os autókat de nem megy. Fiat ecuscan , és egyéb programokkal.Mindég az a vége hogy can bus error..Mi lehet a baj ?Opel vectra 2005 és fiat puntó 2006-os autókat próbáltam..
(#) csaba1988 hozzászólása Jan 20, 2011 /
Üdv mindenkinek
Az elm327 diagnosztikai interfész hogyan működnek kinek milyen tapasztalata van?
Olvastam mindenfélét hogy nem is létezik 1.5 csak1.4 meg 1.3, nem tudják feltelepíteni a drivert nem ismeri fel az interfészt.
Fiate cus can programhoz kellene a csati!
Nem tudom eldönteni láthatatlanba hogy vegyek vagy ne!
(#) pluto válasza csaba1988 hozzászólására (») Jan 20, 2011 /
Szervusztok!
Nekem a fémházas van, a fent említett EOBD BT.-től. A házon 1.5a verzió szám van. Amiről ugye azt állítják, hogy nem is létezik és talán nem alaptalanul. A software ugyanis 1.4 verzió számot ad ki. Viszont nálam tökéletesen működik a ScanMaster-ELM prof utolsó verziójával. Az autó LAGUNA II 1.8 benzines 2001-es évjárat. A laptopon WindowsXP 3 szervizcsomaggal, és a csatlakoztatás után azonnal felismerte a virtuális COM-portot és nem kellet beavatkoznom minden szükséges dolog települt. Én maximálisan megvagyok vele elégedve, már sokszor segített. Ezért a pénzért nem lehet rá panasz.
(#) Andyboy11 hozzászólása Jan 20, 2011 /
Friss vagyok még itt. Hol lehet megvenni,az elm 327-et? Milyen tipusú autókhoz jó? Mik a tapasztalatok?
(#) pluto válasza Andyboy11 hozzászólására (») Jan 20, 2011 /
Szia! Üdv a fórumban!
Vásárolni itt tudsz. Legalábbis én itt vettem.
Nagy általánosságban kijelenthető, hogy benzines típusoknál 2001-től, dízeleknél 2004-től használható. Azért nem szabad összekeverni a gyári műszerekkel. Ez nem arról szól. Az elm327-es csipre épülő összes interface azt hozza amit az OBDII nemzetközi szabvány előír. Az már egy más kérdés, hogy a különböző gyártók központi egységei milyen mélységben támogatják a szabványt.
Ha ellátogatsz az EOBD BT honlapjára azt hiszem találsz infó anyagot az OBDII szabványról.
(#) bmotor60 válasza pluto hozzászólására (») Jan 21, 2011 /
Nekem is van ,full regisztrált programokkal,minden szinten,szinte minden.
(#) Andyboy11 válasza pluto hozzászólására (») Jan 22, 2011 /
Köszönöm srácok!
Megfogadom.
(#) Pintero hozzászólása Jan 22, 2011 /
Esetleg tudja valaki hogyan lehet kábel nélkül törölni a hibákakódokat?ASTRA F 1994 X16XEL.Már megpróbáltam levettem az akkusarut estére de semmi változás.Olvastam más tipusú autónál az L vonalat testelik 10 másodpercre és azzal törlödik de ez az autó 10 pines nincs rajta L vonal.
(#) zsolty7 válasza Pintero hozzászólására (») Jan 22, 2011 /
Ha a saru levételre se törlődött a hibakód akkor az azt jelenti hogy a hiba még mindig fenn áll, amíg el nem hárítod a hibát addig biztos h nem tudod törölni.
(#) Pintero válasza zsolty7 hozzászólására (») Jan 22, 2011 /
Köszönöm a válaszod.A hibás alkatrészt már kicseréltem és hússzor indítottam de még írja a hibát.A küldött képek értékelhetetlenek.
(#) Fastra válasza Pintero hozzászólására (») Jan 22, 2011 /
Mi a hibakód?
Mit nem értesz a képeken?
(#) Pintero válasza Fastra hozzászólására (») Jan 22, 2011 /
hibakódok:34,35,62,71 .
El tudod olvasni a képeken a szöveget? :eek2:
(#) Pepebá hozzászólása Jan 22, 2011 /
Valaki össze tudta párosítani az AGV4500 expert classic interfészt a ScanXLPro szoftverrel?
Elvileg az AGV interfész átírható ELM-re az AGV internals progival, több szoft. esetében ez sikerült is, de a ScanXLPro-val nem jött össze.
(#) sniperx hozzászólása Jan 31, 2011 /
Nekem az alábbi kiolvasóm van: OBD2 Diag
Ezzel simán meg a G Astra (2003 és 2004-est próbáltam) és a Peugeot 206 (2003). Ezekkel gond nélkül összelépett, törölt hibát. Mindkettő 16 pin ISO csatis.
Én EasyOBD2 progit használok hozzá.
Amivel a gondom van: 2000-es évjáratú Opel Corsa.
Ebben is 16 pin ISO csati van, de ezzel nem megy.
Az az érdekes, hogy rádugom az autóra, majd a kereséskor a BUS felismerés megy, innen lép tovább a hibakód kiolvasásra, aminél azt írja, hogy nem felel az autó. Erre valakinek valami ötlete?
Esetleg másik szoftver hozzá?
(esetleg dobhatnátok linket hozzá, mert más működő progim nincs hozzá)
A panelen az interfészben ELM327M felirat van.
(#) sniperx válasza bmotor60 hozzászólására (») Jan 31, 2011 /
2000-es évjáratú Corsával találkoztál már diag ügyben?
(#) wick84 válasza sniperx hozzászólására (») Jan 31, 2011 /
Azért nem megy vele mert az obd1-es rendszer annak ellenére hogy obd2-es aljzatot látsz!
(#) VIM válasza Pintero hozzászólására (») Jan 31, 2011 /
Szia! Ha még nem késő az információnak.
(#) VIM válasza VIM hozzászólására (») Jan 31, 2011 /
....és még ez is hozzá való.
(#) bmotor60 válasza sniperx hozzászólására (») Jan 31, 2011 /
Szia,igaza van VIMnek,villogó kódos,de azért az ABCOM viszi egy kkl fésszel...
(#) zsolty7 válasza sniperx hozzászólására (») Jan 31, 2011 /
Keress vissza a topicba, vauxchek program ami ELM interfésszel működik. Esetleg próbáld azzal.
(#) Pintero válasza VIM hozzászólására (») Jan 31, 2011 /
köszi a segítséget,de nem törli a hibákat.Ha új hiba van akkor azt a hibalista végére írja.
(#) sniperx válasza magiszter hozzászólására (») Jan 31, 2011 /
Nem mai hozzászólát, de hátha valakinek hasznos: az ELM327 simán viszi a Pug 206-ot! Hibakódot is töröltünk vele.
Szerintetek ez a kapcsolás működhet a Corsánál?
3 tranzisztoros
Vag-Com progival pl.
Aki már épített ilyet: hol vettetek OBD csatit hozzá?
(#) Pepebá válasza sniperx hozzászólására (») Feb 1, 2011 /
Szerintem működik, itt lehet venni csatit.
(#) increduluszoltan hozzászólása Feb 4, 2011 /
Üdv Urak!
Nem tudom jó helyen keresgélek-e,de megpróbálkozom vele!
Opel Zafira 1.9 CDTI board komputerhez kellene magyarítás..(eddig csak a navigációhoz találtam)tudtok olyan személyt,aki foglalkozik vele?
Ha zavartam,bocs,köszönöm a türelmeteket!
(#) Hari1231 válasza Pintero hozzászólására (») Feb 5, 2011 /
Ha nem tudod kitörölni a meglévő hibakódokat, viszont ha
újakat generálsz azokat minden további nélkül kitörli, akkor az csak 2 dolgot jelenthet!
1. - a "meglévő" hibajelenség továbbra is fenáll!
(Hibás alkatrész, vezeték szakadás, stb!)
2. - az ECU program tárolója sérült!
(Sajnos ebben az esetben - KUKA!)
Nem kevésszer találkoztam már Opel ECU hibával. .... volt olyan is amit egyszerüen meg lehetett javítani, de sajnos nem ez a jellemző!
Minden esetre először a "hibásnak mondott" alkatrész kell alaposan megvizsgálni (szkop), majd az alkatrész és az ECU közötti kapcsolatot. Ha minden rendben?! --- akkor ECU!
Következő: »»   20 / 44
