Fórum » Autóelektronika
Lapozás: OK   44 / 346
(#) Szebence válasza talpas hozzászólására (») Ápr 10, 2010 /
Ez bíztatóan hangzik! A jövőhéten megpróbálom megoldani a problémát és majd beszámolok az eredményről.
(#) Mumtaz válasza talpas hozzászólására (») Ápr 10, 2010 /
Igen. Ez ismerős. '94-es suzuki swiftnél levettük a spirált és pár km után kigyulladt a lámpa. Visszatettük és elindulva 1-2 méter után ki is aludt. Aztán eljátszottuk még párszor.
(#) sufni-tunning válasza Szebence hozzászólására (») Ápr 10, 2010 /
Az okos vezérlőegységek némelyike kb 20 indítás után kioltja a lámpát ha a hiba megszűnik.
Először menjen az óra, és utána néhány nappal (kb 20 indítás, de ne játszatok indítgatásokkal, meg lesz az néhány napi autózás alkalmával is.) később számolj be, elaludt vagy nem.
Ha nem akkor jönnek azok az emberek, akiknek van gépük, programuk tapasztalatuk, és segíteni fognak.
Egy jó tanács mielőtt visszaraknád újra a spirált talán használható, de egy próbát megér.
Add rá a gyújtást, nem kell járjon a motor csak a lámpák világítsanak. Valaki nézze a KM/h órát és kézzel próbáld megforgatni a spirált. Ha mindenjó, akkor fel fog ugrani, ha nem történik semmi, akkor ellenkező irányba.
Óvatosan próbáld meg kihúzni a belső részét, lehet ki fog jönni, a másik végén négyszögletesnek kell lennie. Ha nem jön ki az jó, akkor nagy a valószínűsége nem szakadt.
A szakadást meg fogod látni, ha sikerül kihúznod.
(#) Szebence válasza sufni-tunning hozzászólására (») Ápr 10, 2010 /
Értem!
Nagyon szépen köszönöm mindenkinek a segítségét! Szinte biztos vagyok benne, hogy nem szakadásról van szó, legalábbis, remélem, mert amikor leengedtük a sebességváltót, akkor kb egy 10cm hosszan pluszba jött a spirál onnan ahol becsatlakozik a motortérből az utastérbe. Próbáltk előtte szétszedni, de fixen oda volt rakva mind a két helyre. Szerintem ahol négyszögeletes a vége, ami megy az órába, ott van kicsúszva, legalábbis ebben reménykedem.
Egyébként, ha most ráadom a gyújtást, akkor ugye világítanak a viszajelző lámpák. Ha beindítom a motort, akkor kialszk az összes és csak pár km után kezd el világítani. Remélem ,hogy akkor tényleg megfog oldódni, ha működni fog az óra.
Na ha jó lesz az óra beszámolok a fejleményekről!
(#) akos70 válasza Szebence hozzászólására (») Ápr 10, 2010 /
Valoszinüleg a 17-es hibát jelzi a vezérlö.
(#) mr.bean hozzászólása Ápr 10, 2010 /
Szevasztok!
Van egy izzítórelém, be szeretném szerelni és nem tudom hogy mit pontosan hová kell kötni, ebben kérem a segítségeteket. A kivezetések számozottak, ezek a számok:50,85,86,8730,L.
(#) akos70 válasza mr.bean hozzászólására (») Ápr 10, 2010 /
50: inditomotor
30:akku+
L: visszajelzö
85,86,87 közül az egyik gondolom vastagabb kivezetés, az megy a gyertyákhoz. A maradék kettö:test és gyujtás+, azt innen nem tudom megmondani, melyik-melyik.
(#) mr.bean hozzászólása Ápr 11, 2010 /
87:a vastag kivezetés, bekötöttem így,de a visszajelző nem jelez.Mi lehet az oka? És nem kell kötni a hőmérséklet-gombára is a relétől egy vezetéket?
(#) akos70 válasza mr.bean hozzászólására (») Ápr 11, 2010 /
Behuz-kiold, ahogy kell? A visszajelzö másik végére gyujtás+ kell!
Nem irtad, milyen tipus reléje, de ha nincs több kivezetés, akkor nincs höérzékelö.
Behúz-kiold rendesen és akkor azért nem jelez a visszjelző, mert az akkuról köttem egy - szálat a visszajelző másik kivezetésére.Amúgy egy 80-as évekből való Ford Escort reléje.
(#) mr.bean hozzászólása Ápr 12, 2010 /
a visszajelző másik végére rákötöttem a gyújtás+t és úgy sem jelez.
(#) akos70 válasza mr.bean hozzászólására (») Ápr 12, 2010 /
Akkor ez a funkcioja nem jo. Az legyen a legnagyobb baja. Ha gondolod, kösd a visszajelzöt a gyertyákhoz.
Ok.Kösz a segítséget!
(#) Szebence válasza sufni-tunning hozzászólására (») Ápr 13, 2010 /
Ígéertem, hogy szólok a fejleményekről...
Ma egy ismerősömmel kiszedtük a műszerfalból az órát és szerencsére csak ki volt csúszva a spirál, nem volt semmi komolyabb! Visszaraktuk, az óra működik, átmentem a szomszéd településre, kb 6-8 km, ez idő alatt nem gyulladt ki a lámpa, se a visszafele vezető úton se!
Remélem már nem is fog Köszönöm mindenkinek a javaslatokat és a segítséget!
(#) sufni-tunning válasza Szebence hozzászólására (») Ápr 14, 2010 /
Használjátok egészséggel.
További jó utat.
(#) Szebence válasza sufni-tunning hozzászólására (») Ápr 14, 2010 /
Na most már tényleg biztos, hogy jó. Feljöttem vele Pestre (kb 100km) és nem gyulladt ki. Nagy megkönnyebbülés...
Köszi még egyszer!
Akkor a Jó út is megvolt.
(#) tothviktor1995 hozzászólása Ápr 20, 2010 /
Helló
Azt meg lehetne oldani ,hogy egy kábellel vagy elektromos kütyüvel rácsatlakozni a motorra és a teljesítményét állítani.
(#) akos70 válasza tothviktor1995 hozzászólására (») Ápr 20, 2010 /
Meg hát.
(#) tothviktor1995 válasza akos70 hozzászólására (») Ápr 20, 2010 /
És hogyan?
(#) zolika60 válasza tothviktor1995 hozzászólására (») Ápr 20, 2010 /
Azért ez kissé autó típus függő.
(#) tothviktor1995 válasza zolika60 hozzászólására (») Ápr 20, 2010 /
Hol lehet venni ,vagy hogy lehet készíteni ilyet?(honda civic)
Pl. teszel 1-1 kapcsolot a befecskendezöszelepekre.
Vagy növelni akarod?
Igen.
Az már nem olyan egyszerü.
(#) TONY73 hozzászólása Ápr 21, 2010 /
Sziasztok nekem ugyan nincs citroenem de hobbibol javítok,most pl egy 93'-as xantiát de nem találok hozzá sehol az automata klima+fűtés kapcsolási rajzot mert ebben a típusban már a tranzisztoros fordulatszám szabályozós fűtőmotor van a régi 3-csatis elektonikával,és sajna ilyet sehol sem találtam.Segitségeteket előre is köszönöm!!!
(#) zolika60 válasza TONY73 hozzászólására (») Ápr 21, 2010 /
Maga mindent kétszer mond kétszer mond?Bővebben: Link
(#) TONY73 válasza zolika60 hozzászólására (») Ápr 21, 2010 /
Miért is??
Honnan tudjam miért teszed fel ugyanazt a kérdést két helyen?
Na látod milyen okos vagy meg is válaszoltad a kérdést(két helyen!!!)
Következő: »»   44 / 346
