Fórum » Automatikus szagelszívás
Hogyan kapcsolhatna a szagelszívó automatikusan?
A szituáció: főbérlő vagyok egy nagy házban. Lakóim vannak, s mindenkit megkértem, hogy ha süt, főz vagy melegít valamit az elektromos kerámia tűzhelyen, akkor kapcsolja be a szagelszívót, mert különben a ház telemegy ételszaggal és zsírral, ami mocskot és penészt csinál a konyha környékén. Persze mindenki fittyet hányt rá, ezután kulturáltan kiírtam egy kis cédulára és semmi. Most arra gondolok, hogy automatikusra kellene alakítani a szagelszívót, vagyis kapcsoljon be ha kell. Gondoltam, hogy termosztátot rakok bele, vagyis ha meleget észlel, akkor beindul. Vagy megbontom az áramköröket, reléket teszek be, amik meghúznak, ha bármelyik gombot elforgatják a sütőn vagy a főzőlapon. De ehhez sok relé és bonyolult bekötés kell, ráadásul szét kell szednem a dolgokat. Most az jutott eszembe, hogy a bemenő tápkábelre kellene csak felkattintani valami kütyüt, ami ha áramfogyasztást érez, akkor kapcsolja az elszívót. A kérdés lényege: létezik olyan elektronikai eszköz, ami ezt tudja? Vagyis a bemenő tápkábelben érzékeli az átfolyó áramot? Persze tudom, hogy a tápkábelben párhuzamos erek vannak, de ha szétválasztom a kábelt, akkor tudom érzékelni az áramot valahogy, valamivel?
Ha tudod, melyik kábelre ( ill. szálra ) kell tenned, akkor egy megfelelő áramváltóval próbálkozhatsz.
Szia,
áramfigyelő relével megoldhatod. Létező termék, pl ilyen: Elko Ep PRI-52 áramfigyelő relé 0,5-25A. (nem akarok céget belinkelni, mert itt azt nem szabad, de megtalálod) Üdv Zoli
Egyszerű hőkapcsolóval megoldható . a páraelszívó bekapcsol ha érzékeli a felszálló hőt és kikapcsol ha már nincs gőz ...
Szerelj a sütőre felnyitható üveges fedlapot majd köss rá egy mikro kapcsolót majd arra egy relét.
Ha meg sütnek annak a gőze annyira nem száll össze vissza, mint amikor főznek.
Lehet kapni master-slave hálózati elosztót. Bár korlátozott teljesítményű.
Földgázos rendszernél csak akkor kapna a gázszelep áramot hivatalosan ha el van indítva az elszívó amúgy.
Van páraérzékelős fürdőszoba ventillátor. Azt / vagy az elektronikáját felteszed a tűzhely fölé, és már megy is az elszívásvezérlés, amíg gőz van. Nem kell semmit alakítani a tűzhelyen.
A hozzászólás módosítva: Nov 4, 2019
Köszönök minden hozzászólást. A fő gond, hogy mindez Angliában történik és nem tudom az áramrelé angol megfelelőjét. Véletlen valaki nem tudja mit keressek itt?
Amit én írtam, az áram figyelő relé angolul current monitoring relay
Találtam áramfigyelő relét a neten, de borzasztó drága. Nem lenne olcsóbb, ha egy reed relét tennék a figyelendő vezetékre és az kapcsolná amit kell?
A reed relére rá kellene tekerned elég sok menetet, ami annyit jelentene, hogy meg kell szakítanod a "főáramkört" és kérdés, hogy a váltóáramhoz mit szólna.
Ezt így felejtsd el. Mindenhogyan egy nyitható lemezelt vasköteg kell, amire sok menetet tekerhetsz és azzal a "szekunderrel" már variálhatsz. Szerezz egy kis hiperszil vasmagot, tekerj az egyik felére pl. 0.25-0.3-as zománchuzalt, aztán tedd rá a tesztelendő vezetékre, illeszd hozzá a másik felet és ragaszd össze. Utána tudsz kísérletezni. Az áramváltókról pedig olvass előtte. A hozzászólás módosítva: Nov 6, 2019
Ez nem olyan drága szerintem. Pár nap múlva akciós. Bővebben: Link
Szerintem nem az áram figyelésből kellene kiindulni, eleve ha a sűtő megy, akkor minek dolgozna az elszívó?
Meg nem lehet, hogy 3 fázisú? Belenyúkálni a főáramkörbe?? Azon kívül, ha kikapcsolják még menni kéne az elszívónak. Én valahogy a páratartalmat figyelném egy DHT szenzorral. Bár neked valami egyszerűbb kell gondolom. Nem lehet, hogy használják, csak szart se ér? Üdv
Szuper, az tényleg nem drága, utánanézek.
Utolsó: sajnos nem kapcsolják be, sza*rnak mindenre, mert nem az övék. Rongálnak, pazarolnak, ég a villany mindenhol úgy hagyva, itt 3 féle kuka van a szelektívnek, a zöldnek, meg a rendes szemétnek, teljesen érdektelenek. A szobánk a fürdőszoba mellett van, halljuk, hogy kézmosás sza*s után nyema persze. Ha meg szólni merünk bármiért, akkor mi vagyunk a szemetek. Volt egy lakónk, az betett a sütőbe egy (1) szelet kenyeret, majd 3000W-on megpirította úgy, hogy van kenyérpirítónk is persze. Késsel kivagdosta egyikük a konyhai garnitúra bőrszékeit, soroljam még? A szagelvívó meg ha nem megy, akkor a az üvegből készült konzervatory (télikert) mennyezetéről csöpög a zsír meg a víz. Mod: Trágárságot kérjük kerüld, és használd a válasz gombot. A hozzászólás módosítva: Nov 6, 2019
Moderátor által szerkesztve
Válaszoláskor kattints a hozzászólás keretén levő "Válasz" feliratra!
Köszönöm az ötleteket és elnézést kérek az ide nem illő szavak miatt, de nem trágárkodtam, hanem tényeket írtam le.
Az eredeti kérdésre azt a megoldást találtam, hogy rendeltem áram érzékelő relét és egy időzítőt, ezekkel fogom megoldani. Szerintem így bolondbiztos lesz. |
