Fórum » Autórádió (fejegység) problémák, kérdések, válaszok
Lapozás: OK   121 / 217
(#) wolfi hozzászólása Jan 10, 2015 /
Az automban kicseréltem a gyári rádiót egy Sony-ra, észrevettem, hogy a rádió adókat gyengébben fogja mint a gyári. Annyit megtudtam, hogy (Fabiáról van szó) az antena alatt van egy kis jelerősítő és állítólag kell hozzá a rádióhoz egy "fantomtáp", hogy 12 voltról valahogy üzemeljen ez a kis elektronika.
Kiváncsi lennék, hogy mi van ebben a "fantomtápban", valami kapcsolási rajz kellene, hátha összetudnám dobni, a közelbe nem találok ilyet.
(#) pucuka válasza wolfi hozzászólására (») Jan 10, 2015 /
Nemsok minden van benne, egy fojtó, meg egy kondi. De a lényeg a szerelt csatlakozó készlet, amit nehezebben tudnál elkészíteni, és nem biztos, hogy olcsóbban. Igen nehéz a kiskapacitású árnyékolt antennakábel szerelése.
(#) Bandeee hozzászólása Jan 10, 2015 /
Van egy fejegységem: iRandom CS-211UCA, ami jelenleg ezt a tünetet produkálja:
videó
Leírva:
FM rádió módban:
- a kijelző 2 oldalán lévő hanghullám jelző néha nem működik;
- sztereó lámpa néha felvillan, de zömében nem ég annak ellenére, h sztereó módban van;
- hangerő néha elmegy/recsegnek a hangszórók (vmi kontakthiba szerű tünet?)
Megoldási próbák:
- ha mono módba rakom, nem szűnik meg a probléma;
- USB/memóriakártyával a tünet nem jelentkezik.
Mi lehet a probléma?
Még annyi, h a tünetek erősödtek, gyakoribbá váltak, tehát valami -gondolom- fokozatosan megy tönkre benne.
Ezzel a fejegységgel, ezzel a problémával már írogattam itt, 2013 decemberében és 2014 januárjában (212. oldal környéke). Azóta állt a fejegység, szétszedve és az FM panelról leforrasztott (melegedő) LA1787-es chippel. Most helyreállításra került, de sajnos a tünet pontosan maradt a régi.
leforrasztva
új visszaforrasztva
Van bárkinek bármi ötlete?
Pár kép:
(#) Bandeee válasza Bandeee hozzászólására (») Jan 10, 2015 /
Előéletéhez hozzátartozik, h 1x mikor kinyitottam a kocsit, "elektronszag" volt. Akkor elpukkant a végfok és ahogy az előbbi képen látszik, a betápnál, a nyák is égett. Ezt a kettőt egy elektronbarát hozzáértő javította. (röntgengépeket javít)
Ezt követőn nem volt hiba jó ideig.
Majd előjött a fentebb említett tünet és egyre gyakoribbá vált. Szétszedtem és akkor találtam ezt az alaplap szélén:
kicseréltem, a tünet maradt. (Végfokon kívül ez az egyedüli komolyabban hűtött chip (hőpasztázott) az egész fejegységben.)(Tehát ez a KA78R08 valszeg a betáp problémánál sérült meg, de makulátlanul ellátta a feladatát.) (Raktam most fel erről is képeket.)
És ezt követően jött az FM nyák lelke, a 64 lábas chip cseréje.
Többi alkatrésze gyári.
Aki visszaolvasna ötletért, annak:
Első hozzászólásom a fejegységgel:
Jan 18, 2014 (110. oldal)
Utolsó pedig:
Feb 2, 2014
Régen megtaláltam az FM panel kapcsolási rajzát:
LINK
UPDATE:
- antenna probléma kizárható, mivel 2. autóban is ugyanaz a tünete (de egy darab dróttal is az asztalomon)
A hozzászólás módosítva: Jan 10, 2015
(#) dzsiba hozzászólása Jan 13, 2015 /
Olyan rádiót keresek, amelyikkel kompatibilis a képen látható csatlakozó.
Ez egy 2001es renault rádiójának a kormányvezérlő csatlakozója.
Van valakinek tapasztalata, ötlete, hogy milyen rádióval lenne kompatibilis, amiben van USB csatlakozó?
Előre is köszi a tippeket!
üdv
(#) BarnaPili válasza dzsiba hozzászólására (») Jan 16, 2015 /
A gyárin kívül nem igazán találsz,de megfelelő átalakítóval bármelyik (ami egyébként is képes rá)
rádió jó lesz.
István
(#) -Thomson- hozzászólása Jan 18, 2015 /
Üdvözlök mindenkit!
Olyan problémám lenne, hogy van egy audiovox-om egy 9122Ts típusú fejegység, amit nagyfrekvenciás tápról hajtok, nem számítógéptáp, hanem egy 2,5A-es 12V-os tápegységről! Az vele a problémám, hogy működik rendesen minden, kivéve a rádiót, na most ha akkumulátorról vagy egy mezei akkutöltőről üzemeltetem (persze az utóbbinál jókora pufferkondival és egy hidegítővel) akkor tökéletesen fogja a rádiókat. Az lenne a kérdésem, hogy milyen szűrőt tegyek a táp és a fejegység közé, hogy kiszűrje a zavart, és fogja a rádiókat?
(#) Lac364 válasza Fantasy hozzászólására (») Jan 18, 2015 /
Programról még nem hallotam, de a vaterán 1-2 hónapja láttam egy hirdetést melyben a tipus szám és a márka megadása után elküldik a kódot. Sajnos nem jegyeztem föl az oldalt.. De aki keres az talál.
(#) proba válasza -Thomson- hozzászólására (») Jan 18, 2015 /
Egy határozott jól irányzott tápeldobás sokat segít. Ha ez nem, akkor sokszorosan árnyékolt vezetéken a lehető legtávolabbi antenna, a rádió a lehető legvastagabb vasdobozba, a tápra a lehető legjobb szűrés. (ugyanis senki nem garantálja hogy a tápon jön a zavar. Azt inkább az antennán szedi össze szerintem.)
(#) Adrian22 hozzászólása Jan 20, 2015 /
Sziasztok!segitségre lenne szükségem!lenne egy mnc eternal dvd-s autorádiom,a szalagkábel része meghibásodott!hol tudok ilyet venni,javittatni?
(#) Bandeee válasza Bandeee hozzászólására (») Jan 20, 2015 /
Még annyi fejlemény van, h hidegben/hidegen jó pár percig tünetmentes a fejegység FM része.
Kontakt hiba? Esetleg valami alkatrész rossz és melegedésre megszűnik elvártan működni?
(#) sereslajos hozzászólása Jan 20, 2015 /
Sziasztok! Segítséget szeretnék kérni! Az új autórádióm indítózáskor mindig újra indul, gondolom a fesz. esés miatt (kijelző, cd...). Valami ötlet erre? Stabil tápot neki? Előre is köszönöm!
(#) kadarist válasza sereslajos hozzászólására (») Jan 20, 2015 /
A régi rádiód nem indult újra?
(#) sereslajos válasza kadarist hozzászólására (») Jan 21, 2015 /
De igen, csak az nem zavart annyira, mert egyből vissza is kapcsolt. Az újban navi cd van, az zavar, hogy mindig újra tölt, gondolom, nem fogja bírni a végtelenségig (napi 4-5 indítás naponta, kikapcsolgatni meg nincs kedvem állandóan), Becker rádióról van szó, ami legalább fél perc, mire feláll normálisan. Szóval kímélni szeretném ezektől az újraindulásoktól, erre keresek megoldást.
(#) sereslajos hozzászólása Jan 21, 2015 /
Esetleg ezzel?
Mod: Link javítva, tényleg nem látod a válaszablakban a LINK gombot?
A hozzászólás módosítva: Jan 21, 2015
(#) proba válasza sereslajos hozzászólására (») Jan 21, 2015 /
Határeset, ez szerintem nem tud mit kezdeni a 14,4V bemeneti 12V kimeneti feszültséggel. Arra egy step up- step down konverter kellene.
Primitív megoldás egy Schottky dióda, minel kisebb feszültség essen rajta, és utána egy combos pufferkondenzátor bank. Bár lehet az indítózás idejét nem tudja áthidalni. Esetleg egy új akku? Valószínű hamarosan úgyis kell.
(#) Gafly válasza sereslajos hozzászólására (») Jan 21, 2015 /
Szerintem az van, hogy inditáskor szándékosan kikapcsol a rádió az esetleges károsodások megelőzése érdekében. Az enyém is igy viselkedik, gyárilag. Tehát nem arról van szó, hogy az inditáskor kicsit lecsökken a tápfeszültség, ez ellen egyszerű stabilizátorral amúgy sem igen lehet védekezni...
Ennek kivédésére inkább valamilyen "szünetmentes" jellegű táp kellene, vagy legalábbis egy jó nagy kondi vagy segéd akku diódával leválasztva. De nem értek hozzá
(#) zoszka válasza sereslajos hozzászólására (») Jan 21, 2015 /
Én ugyanezzel a problémával küzdöttem. Próbáltam konvertert is, de kicsi volt a teljesítménye, így nem jött be. Végülis egy egyszerű megoldással kiküszöböltem az újraindításokat. Az Acc pontot leválasztottam egy diódával és mögé raktam egy 220 mikrós kondit. Ugyan elhalgat 3-4 mp-re, de nem reboot-ol inditózás után. Ezt tovább fejlesztve kipróbáltam, hogy a B+ t is leválasztottam egy diódával és mögé raktam egy riasztó kis aksiját. Így el se halgat indítózáskor. Bár ezt utólag elhagytam. Nem zavar, ha elhalgat kis időre. Mellékhatása, hogy 3-4 mp-ig tovább szól a rádió, miután kiveszem a kulcsot.
(#) sereslajos válasza zoszka hozzászólására (») Jan 21, 2015 /
Először is: bocs a linkért !
Köszönöm az ötleteket! Kipróbálom őket, majd referálok az eredményről!
(#) Daveeboy válasza dzsiba hozzászólására (») Jan 21, 2015 /
2004 Renaultba kerestem én is megoldást MP3 lejátszásra.
Nincs jó hírem
A megoldás egy konverter, illetve távirányítható rádió kell.
Például:
Átalakító
Rádió, de csak egy példa. A lényeg a "Kormánytávvezérelhetőség..."
Esetleg komplett mp3 lejátszó a gyári rádióra, ami CD váltót emulál:
mp3 a CD váltóra
(#) lorincz80 hozzászólása Jan 26, 2015 /
Van egy Clarion NX702e fejegységem, már elmúlt 1 éves sajnos gondolom gari nincs.. Mint minden ez is pont a garancia lejárta után romlott el a hiba: az előlapi panel nem nyilik, vagyis megmosdul előre de vissazhúzza magát. Leszedtem a diszkeretet, így nincs útjába semmi.. így sem működik... VAn amikor egy kicsit jön előre, van amikor félig, de utána mindig bezárja magát...
Legújabb SW van rajta!
MI lehet a gond?
(#) zolika60 válasza lorincz80 hozzászólására (») Jan 26, 2015 /
Szorul a mechanika.
(#) lorincz80 válasza zolika60 hozzászólására (») Jan 26, 2015 /
Akkor gondolom szét kéne szedni... köszi a választ
(#) proba válasza lorincz80 hozzászólására (») Jan 26, 2015 /
Laikusként csak végső esetben.A szervizben rosszul mutat a táskában bevitt rádió.
Mellékesen lehet valami előlapra menő kábel is törött.
A hozzászólás módosítva: Jan 26, 2015
(#) Kovabe hozzászólása Jan 26, 2015 /
Egy olyan eszköz készítésén gondolkodom ami az autó CD tár csatlakozó helyére USB eszközt tudnék csatlakoztatni. Jelen esetben egy astra CDR 500-as fejegységről van szó amin serial data és serial clock csatlakozó is van illetve egy "D" pont amit nem tudok hova tenni.
Esetleg van valakinek ötlete?
(#) attika hozzászólása Jan 27, 2015 /
sziasztok. Adott egy sony cdx-r3300-as fejegység és a következő hibát produkálja,hogy be sem kapcsol.Ha megnyomom az előlap alatti reset gombot és visszateszem az előlapot akkor a demó feliratok elindulnak,de ahogy megpróbálom bekapcsolni se kép se hang. Olyan mintha a táppal lenne valami gond,hogy amíg csak a kijelző működik addig jó,de ahogy be akarom kapcsolni mintha letiltana.Egyszer kétszer sikerült így életet lehelni bele,hogy reset gomb és működött hetekig,de most már semmit nem csinál.
(#) zolika60 válasza attika hozzászólására (») Jan 27, 2015 /
Nekem ugyan másfajta Sony van a kocsiban, de hasonló hibajelenséget akkor produkált, amikor az előlapon a Power gomb mikrokapcsolója kontakthibás volt. Szedd szét mosogasd ki hátha javul, de az enyémen csak a csere segített.
(#) attika válasza zolika60 hozzászólására (») Jan 27, 2015 /
Távirányítóra,előlapi nyomógombra,meg a joystick-ra is ugyan azt csinálja.Ha hozzá se érek az előlapi power gombhoz,hanem mással kapcsolom be akkor is azt csinálja sajnos.
(#) Adrian22 hozzászólása Jan 27, 2015 /
Sziasztok!mnc eternal dvd fejegység szalagkábel meghibásodott!hol tudok ilyet venni,rendelni?segitséget előre is köszönöm!
Az a baj, hogy alapból beszorul. Annak idején mindig körömmel piszkáltam ki a helyére és akkor megint ment egy darabig. De aztán meguntam és kicseréltem. Régebben írtam itt erről.
A hozzászólás módosítva: Jan 27, 2015
Következő: »»   121 / 217
