Fórum » Bedini motor
Igen, ez felettébb érdekes. De hogy lehet ez?. Talán a többi akkori országnak megvolt mindene, és nem végytak az ingyenenergiára???
Szasztok!
Kedves MaSTeRFoXX nem kötekedésböl mondom, plusz még én is hozzáteszem h ez a fénykapu tényleg teljesen..., viszont fluxus elektromos térnél igen is van! Pszi=E*A.Csak a pontosítás kedvéért ![]() ![]() ![]()
Akkor ezt benéztem
És te honnan tudod, hogy a fénykapu, "tényleg, teljesen..."???????????????? ÉS mit akartál ezután irni? amit kipontoztál??
ÉS harmadszorra kérdezem: léteznek a Sumann rezonanciák??
az meg mi a szösz?
Olyan dolog, amiről a fenykapun olvastam először
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Visszatérve az eredeti témához, itt a kondenzátoros bedini motor kapcs rajza, egy amerikai forumon, ill. oldalon volt. Ugy jött ki hogy azt irtam be a google-ba, hogy "Modified Bedini Cole Window Motor".
Vajon működhet ez így??
Szóval ahogy írtam előbb nincs 100% hatásfokú villanymotor, meg ez a generátor ahogy megvan épitev az is elég rossz hatásfokú. Szóal lényegtelen hogy kondi vagy akku van benne, úgy se fog menni. Ha több energiát adna akkor nemkéne bele akku se kondi se ilyen formában,
Meg ahogy mondtam : energiamegmaradás tv-e. 300-éve nem dőlt meg, most se fog a bendini motorra [off] na én kapcsolok ki mindent jön a vihard de nagyon
Hi!
40 005 km: a Föld kerülete a sarkok mentén 40 077 km: a Föld kerülete az Egyenlítő mentén Üdv: Hurka
Szerintem nem működik ez a "Bedini"...
Építsd meg az oszcillátort, ahogy a rajzon van. Motor nem is kell sehová. A kondira tegyél tápot, hogy elinduljon, aztán vedd le a tápot, aztán kapcsold rá a diódát. Elvileg minden +feszültségugrást lefog a dióda-kondi komplexum, aztán ezért rögtön leáll a rezgés. Ha meg nincs rajta a dióda, hogyan tudna energiát visszatáplálni? Kamu az egész.
Üdv.Az egész fénykapu históriához hadd tegyem hozzá az én véleményemet is. Úgy gondolom az oldalon található dolgok valóban nem működőképesek,de gondolatébresztőnek jók. Ha valaki rászánja magát puszta kiváncsiságból,ne adj isten hisz benne,és épit valamilyen "szabadenergiaszerkezetet" és megvan hozzá a műszerezettsége akkor meglepő dolgokra is fényt tud deriteni,és sokat lehet tanulni belőle. Az én példám:egy adams-bedini keverékű motorgenerátor,aminek eleve nem hittem a 100 százaléknál túli hatásfokában,már csak a felhasznált anyagok minősége miatt sem. A méretezést saját fejem után csináltam,az alkatrészeket sajátkezűleg készitettem el. TÉNY,hogy nem cáfolja az energiamegmaradást,de roppant érdekes méréseket lehet végezni a légrésben. Amellett a motor nem katasztrofálisan rossz hatásfokú,pedig a légréssel egészen 5 mm-ig elmentem. A meghajtása impulzusokkal történt optocsatolós vezérléssel,amit később az impulzus időtartamán belül is moduláltam. Na azt a görbét volt érdekes nézni,a mágnes visszahatását a poziciójának függvényében. Az elektromágnesek vasmagját kellene kicserélni jó nagyfrekis tulajdonságú anyagra,de idáig már nem jutottam,mivel fölépültem és igy végeszakadt a kényszerpihenőnek, és a szabadidőmnek is.
Én Bedini- féle Ingyen Energia GENERÁTOR 2. építettem meg, és teszteltem. Igaz nem sikerült több energiát kinyerni belőle mint amit elhasznált. Elég érdekes hogy azt írják hogy szinte minden féle szedett vedett alkarészekből kell megépíteni, mert ha nem akkor nem fog működni.
A másik hogy ezen a fórumon elég sok ember van aki az elektronikával foglakozik, és még senki nem látott, hallott olyan működő berendezésről ami valóban a leírtak szerint működik.
Sokszor az "eretnek" gondolatok vitték előbbre a tudományt,nem tartom kizártnak,hogy ezen a téren is lesznek még eredmények.
Én se tartom kizártank, lehet hogy valóban valami van benne!
Csak még úgy néz ki hogy ez még nem fedi a valóságot.
Ha foglalkoztok torrentezessel akkor keressetek ra Egely György filmjere... Tiltott találmányok a film cime... hasonlo dolgokrol beszelgetnek... es igenis, a 99.9%-ot atirhatjuk 98.9% -ra, eleg csak megnezni a tortenelem folyamat, a leginkabb elutasitott talalmanyok ma mar nelkulozhetetlen komponensei a mindennapi eletnek...
SZia. Én torrentezek. Rákeresek majd a filmre, köszi hogy említetted
Hi. "energiamegmaradás tv-e. 300-éve nem dőlt meg, most se fog a bendini motorra" Hogy hogy 300 éve?? Miért?? mi döntötte meg 300 éve???
És valaki tudja, hogy léteznek e valóban a Schumann rezonanciák?????????????????????????????????????????????????? Ez a 7,8 Hz, 14,8 Hz.... stb.?????
Valahogy gondoltam, hogy ezért kell neked a speckó vasmag...
Suchmann frekik- a földnek van sajátfrekije, de sztem nagyon gyenge, legalábbis a levegőbe tarthatsz egy 600menetes tekercset, és nem nagyon mérsz rajta semmit... (kivéve talán a rádióadásokat... ![]() de kipróbálhatod... Én is ki fogom A fénykaput én is olvastam párszor(nem győzött meg).
én egy motros "örökmozgót" 9évesen kipróbáltam, 2 szúnyogmotor össze, és párhuzamosan kötve, 3volt neki, levettem róla és láss csodát: leállt az energiamegmaradás törvénye ismét megerősítve...
Igen, azért kell a vasmag. Talált
![]() Én is ki szeretném próbálni. Ha más nem, akkor legalább kirpóbálom és nem fogok addig sem unatkozni ![]() ![]() Tényleg: Még van az a MEG: Motionless Electromagnetic Generator. Az szerintetek működhet?????????????????????????? Arról nem csak a fénykapun hallottam, hanem egy csomó más netes site-on is. És mindenhol van róla leirás is + stb. Esetleg kísérletezett már valaki MEG-el??? Ha igen, akkor megosztaná velem a tapasztalatait??
de tényleg először antennákkal, sima tekercsekkel kellene kísérletezni, hátha egy LED-nyi energiát le tudsz vele szívni( az már nagyon nagy teljesítmény)
ő én most valami alternatív elemen töröm a fejem mondjuk olyan, hogy belevágsz az utcáról alumíniumot, feloldja és közben áramot termel... ![]() Már vannak kezdeti tapasztalataim (vízbontásból) kár hogy még nagy a belső ellenálása... sztem a topicot át kellene nevezni mondjuk vmi másra, ami nem ennyire konkrét.
Igazad van, nyitok egy ilyet topicot.
Csá. nem találtam a filmet, uTorrentet használok. hogy töltsem le???? neked megvan??
én már megprobáltam ijen örökmozgot épiteni félsikerrel
![]() egy motort rákapcsoltam egy áttételre egy lendkerékre és egy dinamora ezt egy másik motor lendületbe hoztam és 1-2percig ment. ezzel ne probálkoz nem érdemes supravezetövel jo lenne de szerintem ijen neked nincs ![]()
a szupavezetö:
A szupravezetés egy fizikai jelenség, melynek során egyes ún. szupravezető anyagok nagyon alacsony hőmérsékleten (általában -200 °C alatt) elvesztik elektromos ellenállásukat, valamint kizárják magukból a mágneses mezőt). most kerestem rá a googlén
Bocso hogy belekontárkodom...
Ha jól emlékszem kb 10 éve volt magyar találmány a szoba hőmérsékletű szupravezető, ég a delta is nyomta... :O A Bedini féle cuccosban valami olyasmit magyaráznak, hogy a mágneses mező változás és a mono magnetikus hatás együttese adja meg a plussz energiát... Ja egyépként az érdekelne igazán, hogy ki milyen eredménnyel építette meg, vagy milyen meglátása van, hogyan lehtne megépíteni. :O Azzal, hogy nem münködik és sza... az egész elmélet, már tele van a polc és a szememben aki ezt nyomja az nem sokat ér, mivel csak a multik malmára hajtja a vizet... :O (Bocsi a politizálásért) Szóval érdekelne, hogy hogyan lehet a leg nagyobb hatásfokot kihozni egy ilyen eszközből. A leg rosszabbta már tudom: Nem mögy.
A legrosszabb nem az, ha nem megy, hanem ha benne van egy csomó pénzed meg időd, és úgy nem megy
![]() Évekkel ezelőtt nagyon rá voltam szállva hasonló témákra. Egely Dr. összes akkor fellelhető könyvét megvettem, végigolvastam ezerszer is. Megfogott, egyrészt a lehetőség, másrészt a "titokzatosság" miatt. Sosem építettem meg semmit, bele se kezdtem, volt egyéb dolgom is, de érdekelt. Érdekelne most is, ha ráérnék kísérletezgetni... Két dolog, ami ezekben a témákban nagyon nem tetszik, az alkotók tollából merítve: 1. Elmondom, hogy csináld, mert jogod van jobban élni, jogod van tisztább környezethez, olcsó energiához stb. 2. ... és ez itt a lényegi rész, ezt most épp nem magyarázom el, mert szabadalmat akarok rá kapni Vagyis, csináld, ahogy akarod. Értelmetlen azt kérdezni, mivel lehet hatásfokot növelni, mert ők sem tudják, az sem biztos, hogy valaha is működőt csináltak. Nincs kitaposott út, csak modellezhetetlen, számíthatatlan, erősen nemlineáris viselkedésű építmények. Nincsenek háttérismeretek, így ha valamire felfigyelnek, és megpróbálják erősíteni, javítani, a nemlinearitás miatt tutira odavan az effektus, ráadásul már az eredetit sem tudják reprodukálni, mert dokumentációk sincsenek. A multikról annyit: én sötétkéket szívok, az bejön ![]() Hogy egy kis pozitív dolgot is mondjak, a téma első oldalát olvasva: az energiamegmaradás törvényét valóban nem cáfolta meg senki a fennállása óta dokumentált, bizonyítható, bármikor megismételhető módon, de be sem bizonyították, csak elfogadtuk, használjuk, tapasztaljuk. Nem is törvény, csak axióma, olyan állítás, aminek ellenkezőjét még nem láttuk a minket körülvevő folyamatokban. Szóval, rajta ![]() |
