Fórum » CNC vezérlő elektronika és progi
Lapozás: OK   45 / 115
(#) kulzol60 válasza rohi hozzászólására (») Máj 13, 2011 /
Bocs hogy csak most irok . Az a mért áram igy jo kb .Az 1,5A a fázis áram tehát csak a motoron van akkora és 3.5V feszültségnél .A tápodrol ez logikusan kissebb lessz .
A gerjedésssel vigyázz mert kilöheti az IC-t .Valoszinü hogy a léptetö rossz bekötése miatt van vagy a bemenetek lebegnek ha nincs az LPT portra kötve .Ilyen csipeszes léptetéssel ne is probálkozz mert a mikrostep miatt nem fogod észre venni , rakj össze egy PC-t és csak azzal probáld ( laptopnál egy PCMCI ( ha jolirom ) LPT kártya jo lehet ( többen igy használják a Mach3-at .
Bekötése : ezek a léptetök 6 vezetékesek és ehez a vezérlöhöz ugy lehet használni hogy kinéred a tekercseket .
Van két tekercs , ezek ohmikusn függetlenek egymástol .Egy egy tekercsnek van közép leágazása ez megy a vezérlö pl: A pontjára ugyan ennek a tekercsnek egy másik vége megy az A' pontra és a másik ( független ) tekercsel ugyan ezt kell csinálni .
A tekercsed ezekszerint 2 x 4.9 ohm ? Nézek valami rajzot a 6 vezetékes bekötésére
(#) kulzol60 válasza kulzol60 hozzászólására (») Máj 13, 2011 /
Ez lenne a rajz .
Bipolban itt a 4-és 6os valamint az 1-es 5-ös lessz a tekercs páros . A lényeg hogy a 6-os legyen az eggyik vezeték és annak 4-es vagy 3-as a párja , a másik tekercsben az 5-ös mellé lehet az 1-es vagy a 2-es vezetéket kötni .
(#) szabics válasza kulzol60 hozzászólására (») Máj 17, 2011 /
Bocsi, hogy beleszólok. A motoron lévő adatszerint a tekercs 2,3 Ohm. Vagyis ezt az értéket keresse a tekercspároknál. Akkor az egyik biztosan a középleágazás. Ha másik kivezetésnél is ugyanaz az érték akkor az első a középleágazás. Ha 4,6 Ohm akkor a két tekercs ellenállását méri.
Ha jól látom ez egy Winchester fejpozicionáló motor. Tehát gyors.
(#) rohi válasza kulzol60 hozzászólására (») Máj 17, 2011 /
Bocsi de csak most jutottam géphez.
Ez a tekercs dolog nem egészen tiszta.miért a középleágazást kell az A pontra csatlakoztatni,miért nem a teljes tekercset?
A rajzod szerint A-5
A'-1
B-6
B'-3
Miért nem 1-2 ill. 4-3, vagy 1-2 párhuzamosan és az 5
3-4 párhuzamosan és a 6
Lehet,hogy butát kérdezek.de az a tekercs ami nincs bekötve,azon nem indukálódik feszültség?
(#) kulzol60 válasza rohi hozzászólására (») Máj 17, 2011 /
Mert igy kapod a legerösebb változatot .
Ezeknek a 6 kivezetés motoroknak bipolárisban csak 4 vezetékét lehet felhasználni egyébbként tönkre teheti a vezérlöt ( nem tud egyszerre két rányba menni a léptetö ) .
Egy tekercsen a legkisebb ohmikus ellenállásra kell tenni a vezérlést ugy ahogy irod itt lejjebb .Teheted ugy is hogy a közép leágazást szabadon hagyod de akkor nagyobb lessz a tekercs ellenállása és e miatt nagyobb feszt és nagyobb áramot kell adni neki ( szerintem nálad ez a baj ) .
Kösd be a középsö lábakat és hozzá még eggyett ugyan abbol tekercsböl és nem lessz hiba , ezzel a léptetövel annak menni kell mint állat .
(#) kulzol60 válasza szabics hozzászólására (») Máj 17, 2011 /
Rossz irásra válaszoltál .
Ne keverd össze , én is szoktam és utánna nemgyözök mentegetözni hogy bocsika
(#) Lpeti hozzászólása Jún 9, 2011 /
Üdvözlet.
Akövetkező vezérlőlapom van PC hezkép)
Ehhez hogyan tudok léptetőmotort catlakoztatni? 4 vagy 6 vezetékesset?
(#) KTobi válasza Lpeti hozzászólására (») Jún 9, 2011 /
Szerintem erre motor drivert tudsz csatlakoztatni, azaz motorvezérlőt. Tehát még egy áramkör, és majd arra a motor.
(#) Sir-Nyeteg válasza Lpeti hozzászólására (») Jún 9, 2011 /
Ez csak egy jelelosztó panel. Ha vezérlőként vetted, akkor átvágtak. Honnan van?
(#) Lpeti válasza KTobi hozzászólására (») Jún 9, 2011 /
Találtam is ilyent de mik az ic-k?Bővebben: Link
(#) guliver83 hozzászólása Jún 25, 2011 /
Csinált már valaki a következő IC-ből vezérlőt SLA7024M ?
(#) telectro válasza guliver83 hozzászólására (») Jún 25, 2011 /
Igen.
(#) guliver83 válasza telectro hozzászólására (») Jún 25, 2011 /
És működik rendesen, mert ma szeretem 2db ic és lehet megépíteném. Van kapcsolási rajzod is?
Köszönöm előre is
A következő típusú ic-ből is van 4db
STK6722HZ
Letöltöd az IC adatlapját és ott van a kapcsolási rajz rajta.
Látom bontottál epsont is Szintén adatlap és kész.
Elég sok mindent bontottam. Sok motor, egy két IC.
Csak a motorok hiányos adataival van egy kis gondom.
Nem tudom milyen erősek lehetnek.
(#) lui3 válasza guliver83 hozzászólására (») Jún 25, 2011 /
Szia én ezt épitettem meg:
vigyázz az sla-ra elég könnyen megsértödik,de ha jol belövöd elképzelni sem tudod mire képes nagyon jo végfok!!!
(#) kulzol60 válasza guliver83 hozzászólására (») Jún 25, 2011 /
Probával megtudod állapitani egész pontosan hogy mire képes a léptetöd .
Egy tekercsére tegyél szabályozhato tápot ( lehetöleg 0 V-tol induljon ) és ezt addig tekerd felfelé mig a léptetd el nem ér kb 35 -40 fokos hömérsékletet ( kb 15 - 20 perc alatt ) és utánna leolvasod az áram és a fesz igényt ( ehez választod a vezérlödet is ) utánna meg csinálod a már sokszor leirt mérést tartonyomatékkal ( 100mm-es erökarra sulyok rakása ) ehez még vezérlö sem kel .
(#) guliver83 válasza kulzol60 hozzászólására (») Jún 25, 2011 /
100mm-es erőkaron 1,5Kg súly kellet.
A másikon, csak 700g
Már meg is mérted ? Mi az hogy a másikon ? ( másik léptetö ) ? Milyen feszültséggel és árammal ? Elvileg 1,5Nm és 0,7Nm a tartonyomatékod ezek elég jo motorok .
(#) termosztat hozzászólása Júl 6, 2011 /
Szép napot az uraknak!
Nem nagyon vagyok jártas a fórumozásban inkább csak olvasgatni szoktam,de most egy kis segítséget szeretnék kérni.
Van ez a kis oldal amit remélem jól linkeltem be,erről lenne szó!
Készülő CNC gépemhez akartam megépíteni ezt a kis interface kártyát,csak az a bajom,hogy a mellékelt forrásfájlokat valahogyan össze kellene hegeszteni a fordítóprogival,hogy valami .HEX kiterjesztésű fájl legyen belőle de elég erősen zsákutcába futottam
Mondhatni annyit értek a PIC programozáshoz mint antilop a hátúszáshoz.
Ha lenne valaki aki ért hozzá és megcsinálná a forrásfájlok átfordítását,hogy azt közvetlenül utána be lehessen égetni a PIC-be akkor lenne egy jó napom
Meg hátha a többi gépépítő munkatársat is érdekelné ez a kis eszköz.
Fáradozásotokat előre is köszönöm!
Linket javítottam: Action2K
(#) kulzol60 válasza termosztat hozzászólására (») Júl 8, 2011 /
Mire használják ezt a kártyát ?
Milyen vezérlö szoftvert szeretnél használni ?
(#) nemgyuri válasza kulzol60 hozzászólására (») Júl 8, 2011 /
A "nagy'" NC gépeknél használják/-ták az servótengelyek, főhajtás vezérlésére a +-10V-os analóg jelet. Ha jól értelmezem ez a kártya ezt modellezi.
(#) kulzol60 válasza nemgyuri hozzászólására (») Júl 8, 2011 /
Ezt a "kis" CNC gépeknél egy optocsatoloval és egy BC182-vel oldják meg pick nélkül .A maromotor inditására meg a vezérlö szoftvert használják egy biztonsági "kapcsoloval együtt .Ezt a Mach3 tugyja .
De az is lehet hogy én értelmezem rosszul de akkor ez a rendszer nem step/dir modu .
(#) termosztat válasza kulzol60 hozzászólására (») Júl 9, 2011 /
Jó reggelt mindenkinek!
Ezt a kártyát Mach3-hoz lehet használni.
Ami miatt nekem kellene ez a kis eszköz az a 16 digitális bemenet.
Ki tudnám vezetni a Mach3 nekem szükséges funkcióit nyomógombokra.
A Mach3-ban található Brain editorral különböző logikákat lehet hozzárendelni egyes nyomógombokhoz.
Nekem kicsit hasonlít a plc-hez,csak persze sokkal egyszerűbb kivitelben.
Hasonló eszköz található Hobbycnc.hu-n Magi István előadásában,MBIO Periféria vezérlő címen.
Itt lehet olvasni bővebben a Brain logikákról és a programozásról.
(#) nemgyuri válasza kulzol60 hozzászólására (») Júl 11, 2011 /
Én is pont erre gondoltam - nem step/dir - relével kiválasztott irány, analóg bemenet. Pl. tririsztoros főhajtáshoz.
(#) kulzol60 válasza termosztat hozzászólására (») Júl 11, 2011 /
Értem .
Ezeket a funkciokat a Mach3 soros porton tugyja kezelni és csak az oem kodokat kel a PIC-be égetni és minen funkciot tudsz használni tasztrol .
A Mach3 LPT porton tökéletesen kezeli a maromotort ( leállitja , elinditja , szabályozza a fordulatát ( marás közben is ) és ami nagyon fontos védelemmel látja el a motort a véletlenszerü elindulástol ( charge pump ) .Az LPT porton 12 kimenetet és 5 bemenetet tudsz kezeli , ez nagyon sokszor böven elég de ha mégis kevés ott az LPT 2 is .
A Mach3 nagyon sokat tud de vannak hiányosságai ( USB port kezelés , auto tool change stb ) de nagy álltalánosságban nagyon jo progra amit ki lehet egésziteni pl : a tasztatura kezeléssel is .( ha szükséges ) .
Következő: »»   45 / 115
