Bocs hogy csak most irok . Az a mért áram igy jo kb .Az 1,5A a fázis áram tehát csak a motoron van akkora és 3.5V feszültségnél .A tápodrol ez logikusan kissebb lessz . A gerjedésssel vigyázz mert kilöheti az IC-t .Valoszinü hogy a léptetö rossz bekötése miatt van vagy a bemenetek lebegnek ha nincs az LPT portra kötve .Ilyen csipeszes léptetéssel ne is probálkozz mert a mikrostep miatt nem fogod észre venni , rakj össze egy PC-t és csak azzal probáld ( laptopnál egy PCMCI ( ha jolirom ) LPT kártya jo lehet ( többen igy használják a Mach3-at . Bekötése : ezek a léptetök 6 vezetékesek és ehez a vezérlöhöz ugy lehet használni hogy kinéred a tekercseket . Van két tekercs , ezek ohmikusn függetlenek egymástol .Egy egy tekercsnek van közép leágazása ez megy a vezérlö pl: A pontjára ugyan ennek a tekercsnek egy másik vége megy az A' pontra és a másik ( független ) tekercsel ugyan ezt kell csinálni . A tekercsed ezekszerint 2 x 4.9 ohm ? Nézek valami rajzot a 6 vezetékes bekötésére
Ez lenne a rajz .
Bipolban itt a 4-és 6os valamint az 1-es 5-ös lessz a tekercs páros . A lényeg hogy a 6-os legyen az eggyik vezeték és annak 4-es vagy 3-as a párja , a másik tekercsben az 5-ös mellé lehet az 1-es vagy a 2-es vezetéket kötni .
Bocsi, hogy beleszólok. A motoron lévő adatszerint a tekercs 2,3 Ohm. Vagyis ezt az értéket keresse a tekercspároknál. Akkor az egyik biztosan a középleágazás. Ha másik kivezetésnél is ugyanaz az érték akkor az első a középleágazás. Ha 4,6 Ohm akkor a két tekercs ellenállását méri.
Ha jól látom ez egy Winchester fejpozicionáló motor. Tehát gyors.
Bocsi de csak most jutottam géphez.
Ez a tekercs dolog nem egészen tiszta.miért a középleágazást kell az A pontra csatlakoztatni,miért nem a teljes tekercset? A rajzod szerint A-5 A'-1 B-6 B'-3 Miért nem 1-2 ill. 4-3, vagy 1-2 párhuzamosan és az 5 3-4 párhuzamosan és a 6 Lehet,hogy butát kérdezek.de az a tekercs ami nincs bekötve,azon nem indukálódik feszültség?
Mert igy kapod a legerösebb változatot .
Ezeknek a 6 kivezetés motoroknak bipolárisban csak 4 vezetékét lehet felhasználni egyébbként tönkre teheti a vezérlöt ( nem tud egyszerre két rányba menni a léptetö ) . Egy tekercsen a legkisebb ohmikus ellenállásra kell tenni a vezérlést ugy ahogy irod itt lejjebb .Teheted ugy is hogy a közép leágazást szabadon hagyod de akkor nagyobb lessz a tekercs ellenállása és e miatt nagyobb feszt és nagyobb áramot kell adni neki ( szerintem nálad ez a baj ) . Kösd be a középsö lábakat és hozzá még eggyett ugyan abbol tekercsböl és nem lessz hiba , ezzel a léptetövel annak menni kell mint állat .
Rossz irásra válaszoltál . Ne keverd össze , én is szoktam és utánna nemgyözök mentegetözni hogy bocsika
Üdvözlet.
Akövetkező vezérlőlapom van PC hez kép)Ehhez hogyan tudok léptetőmotort catlakoztatni? 4 vagy 6 vezetékesset? Köszönöm.
Szerintem erre motor drivert tudsz csatlakoztatni, azaz motorvezérlőt. Tehát még egy áramkör, és majd arra a motor.
Ez csak egy jelelosztó panel. Ha vezérlőként vetted, akkor átvágtak. Honnan van?
Találtam is ilyent de mik az ic-k?Bővebben: Link
És működik rendesen, mert ma szeretem 2db ic és lehet megépíteném. Van kapcsolási rajzod is?
Köszönöm előre is
Letöltöd az IC adatlapját és ott van a kapcsolási rajz rajta.
Látom bontottál epsont is
Szintén adatlap és kész.
Elég sok mindent bontottam. Sok motor, egy két IC.
Csak a motorok hiányos adataival van egy kis gondom. Nem tudom milyen erősek lehetnek.
Szia én ezt épitettem meg:
Bővebben: Link vigyázz az sla-ra elég könnyen megsértödik,de ha jol belövöd elképzelni sem tudod mire képes nagyon jo végfok!!!
Probával megtudod állapitani egész pontosan hogy mire képes a léptetöd . Egy tekercsére tegyél szabályozhato tápot ( lehetöleg 0 V-tol induljon ) és ezt addig tekerd felfelé mig a léptetd el nem ér kb 35 -40 fokos hömérsékletet ( kb 15 - 20 perc alatt ) és utánna leolvasod az áram és a fesz igényt ( ehez választod a vezérlödet is ) utánna meg csinálod a már sokszor leirt mérést tartonyomatékkal ( 100mm-es erökarra sulyok rakása ) ehez még vezérlö sem kel .
100mm-es erőkaron 1,5Kg súly kellet.
A másikon, csak 700g
Már meg is mérted ? Mi az hogy a másikon ? ( másik léptetö ) ? Milyen feszültséggel és árammal ? Elvileg 1,5Nm és 0,7Nm a tartonyomatékod ezek elég jo motorok .
Szép napot az uraknak!
Nem nagyon vagyok jártas a fórumozásban inkább csak olvasgatni szoktam,de most egy kis segítséget szeretnék kérni. Bővebben: Link Van ez a kis oldal amit remélem jól linkeltem be,erről lenne szó! Készülő CNC gépemhez akartam megépíteni ezt a kis interface kártyát,csak az a bajom,hogy a mellékelt forrásfájlokat valahogyan össze kellene hegeszteni a fordítóprogival,hogy valami .HEX kiterjesztésű fájl legyen belőle de elég erősen zsákutcába futottam Mondhatni annyit értek a PIC programozáshoz mint antilop a hátúszáshoz. Ha lenne valaki aki ért hozzá és megcsinálná a forrásfájlok átfordítását,hogy azt közvetlenül utána be lehessen égetni a PIC-be akkor lenne egy jó napom Meg hátha a többi gépépítő munkatársat is érdekelné ez a kis eszköz. Fáradozásotokat előre is köszönöm! Linket javítottam: Action2K
Mire használják ezt a kártyát ? Milyen vezérlö szoftvert szeretnél használni ?
A "nagy'" NC gépeknél használják/-ták az servótengelyek, főhajtás vezérlésére a +-10V-os analóg jelet. Ha jól értelmezem ez a kártya ezt modellezi.
Ezt a "kis" CNC gépeknél egy optocsatoloval és egy BC182-vel oldják meg pick nélkül .A maromotor inditására meg a vezérlö szoftvert használják egy biztonsági "kapcsoloval együtt .Ezt a Mach3 tugyja .
De az is lehet hogy én értelmezem rosszul de akkor ez a rendszer nem step/dir modu .
Jó reggelt mindenkinek!
Ezt a kártyát Mach3-hoz lehet használni. Ami miatt nekem kellene ez a kis eszköz az a 16 digitális bemenet. Ki tudnám vezetni a Mach3 nekem szükséges funkcióit nyomógombokra. A Mach3-ban található Brain editorral különböző logikákat lehet hozzárendelni egyes nyomógombokhoz. Nekem kicsit hasonlít a plc-hez,csak persze sokkal egyszerűbb kivitelben. Hasonló eszköz található Hobbycnc.hu-n Magi István előadásában,MBIO Periféria vezérlő címen. Itt lehet olvasni bővebben a Brain logikákról és a programozásról.
Én is pont erre gondoltam - nem step/dir - relével kiválasztott irány, analóg bemenet. Pl. tririsztoros főhajtáshoz.
Értem . Ezeket a funkciokat a Mach3 soros porton tugyja kezelni és csak az oem kodokat kel a PIC-be égetni és minen funkciot tudsz használni tasztrol . A Mach3 LPT porton tökéletesen kezeli a maromotort ( leállitja , elinditja , szabályozza a fordulatát ( marás közben is ) és ami nagyon fontos védelemmel látja el a motort a véletlenszerü elindulástol ( charge pump ) .Az LPT porton 12 kimenetet és 5 bemenetet tudsz kezeli , ez nagyon sokszor böven elég de ha mégis kevés ott az LPT 2 is . A Mach3 nagyon sokat tud de vannak hiányosságai ( USB port kezelés , auto tool change stb ) de nagy álltalánosságban nagyon jo progra amit ki lehet egésziteni pl : a tasztatura kezeléssel is .( ha szükséges ) . |
kép)
